电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>什么是串行端口,它一般分为哪几种类
什么是串行端口,它一般分为哪几种类
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
TUSB2046x 4 - 端口 USB 集线器:设计与应用全解析
款 3.3 - V CMOS 集线器设备,符合通用串行总线(USB)规范,作为全速集线器提供个上游端口和四个下游端口。与传统使用微控制器
2025-12-31 15:30:0390
解析TUSB2036:通用串行总线2或3端口集线器的卓越之选
解析TUSB2036:通用串行总线2或3端口集线器的卓越之选 在现代电子设备中,USB集线器的应用极为广泛,它能够扩展USB端口数量,满足多设备连接需求。其中,德州仪器(TI)推出的TUSB2036
2025-12-31 15:25:0294
串行通讯与并行通讯介绍
按数据传送的方式,通讯可分为串行通讯与并行通讯,串行通讯是指设备之间通过少量数据信号线(一般是8根以下), 地线以及控制信号线,按数据位形式位地传输数据的通讯方式。而并行通讯一般是指使用8
2025-12-11 06:52:53
农业一般气象站
农业一般气象站WX-QC7能实时监测温度,冬季的温度变化对农作物的水分需求影响显著。当气温较低时,农作物的蒸腾作用减弱,水分蒸发变慢。例如,在寒冷的冬季夜晚,气温可能降至冰点以下,此时农作物几乎停止
2025-12-10 16:36:44
信道活跃检测(CAD)是种无线唤醒技术,这个功能一般是定时检测么?还是直检测?
2025-12-10 06:53:53
CW32W031如果使用终端+节点的架构,一般节点可以用啥模块呢?
CW32W031如果使用终端+节点的架构,一般节点可以用啥模块?也必须使用CW32W031芯片吗?节点可以支持多少个终端?一般支持的范围距离是多少?
2025-12-10 06:48:52
请问CW32R031一般距离能设计到多远?
CW32R031一般距离能设计到多远?这种支持1连多么?
2025-12-09 08:08:22
CW32L083的内置独立校准的RTC这一般怎么玩?
2025-12-09 07:04:30
一般想要实现OTA的话使用蓝牙升级好还是4G这种方式实现升级?
一般想要实现OTA的话,使用蓝牙升级好还是4G这种方式实现升级?
2025-12-09 06:01:48
单片机如何进行加解密钥操作,一般使用哪种形式,具体流程是什么样子的?
目前单片机如何进行加解密钥操作,一般使用哪种形式,具体流程是什么样子的?
2025-12-04 06:09:54
常见单片机的功能
沿、下降沿触发和电平触发几种。外部中断一般通过输入口来实现,若为IO口,则只有设为输入时其中断功能才会开启;若为输出口,则外部中断功能将自动关闭(ATMEL的ATiny系列存在些例外,输出口时也能
2025-12-03 08:30:02
芯源芯片如果出现程序跑飞情况一般怎么处理?
在做三表的时候,如果芯片出现的死机或者程序跑飞的情况,一般是怎么处理?外置看门狗还是内置看门狗?还是用什么手段啊?
2025-12-03 07:27:52
请问下,CW32L083VCT6的DeepSleep模式下,功耗一般在多少?
2025-12-03 06:14:35
请问CW32L010的外部时钟晶振一般用多大的?
话说,CW32L010的外部时钟晶振一般用多大的?
2025-12-02 08:20:11
请问瞬时功耗一般怎么测?
瞬时功耗一般怎么测?
2025-12-02 07:07:18
请问CW32的22 字节 OTP 存储器一般都怎么使用?
2025-12-02 06:39:44
请问芯源的时钟检测系统一般怎么实现的?
芯源的时钟检测系统一般怎么实现的?
2025-12-01 08:25:34
请问一般芯源的芯片开机之前需要做LVD检测吗?
2025-11-26 08:05:06
上海SD-WAN厂家有哪几种?国内SD-WAN厂商推荐
前言面对数字化转型浪潮,条软件定义的网络高速公路正成为企业竞争的关键筹码,选对SD-WAN服务商能让网络成本降低60%,业务部署速度提升10倍。在全球数字经济加速发展的背景下,企业对网络架构
2025-11-19 11:29:12613
军用光缆一般有几根线
军用光缆的线芯数量通常为1至6芯,并可根据实际需求定制更高芯数。这设计特点源于其特殊的使用场景与性能要求,具体分析如下: 、军用光缆的核心设计逻辑 军用光缆(如野战光缆)专为战场环境设计,需满足
2025-11-04 11:02:59366
FCC认证周期一般多久?
和电磁环境造成有害干扰。二、不同类型FCC认证的周期区别FCCSDoC(Supplier’sDeclarationofConformity,自我声明)适用对象:一般
2025-11-03 17:35:0411
FCC认证周期一般多久
FCC认证周期取决于产品类型、测试复杂度以及认证方式(自我声明或由授权机构办理)。一般来说,从样品测试到获得证书的时间大致在2~8周之间。以下是详细说明:、FCC认证简介FCC认证是美国联邦通信
2025-11-03 17:14:34658
测量绝缘电阻一般用什么仪器
测量绝缘电阻一般用绝缘电阻测试仪,俗称兆欧表或摇表,是专用核心仪器。 常用仪器类型 手摇式兆欧表:手动摇柄产生直流高压,结构简单、成本低,适合常规低压设备测量。 数字式绝缘电阻测试仪:自动输出高压,数字显示结果,精度高、操作省力,适配高低压设备及高精度需求。
2025-11-03 15:13:19
如何在物联网产品应用串行psram
PSRAM全称为pseudo SRAM,一般叫伪静态SRAM,串行PSRAM具有类似SRAM的接口协议,给出地址,读、写命令,就可以实现存取,不同于DRAM需要用到memory controller来控制内存单元定期数据刷新
2025-10-27 16:04:47450
PLC数据采集的方式有哪几种
目前,部分企业对设备数据的利用仍停留在本地监控层面,依赖人工记录或单设备调试获取数据,不仅效率低下、查找困难,还无法满足大规模产线的实时监控、远程诊断及数据分析需求。因此,实现设备数据采集与联网
2025-09-28 17:01:54596
HCI杭晶电子:温补晶振(TCXO)分类有哪几种
温补晶振,即温度补偿晶体振荡器(TCXO,TemperatureCompensatedCrystalOscillator),是种能够在不同温度条件下保持稳定频率的晶振。通过加入温度补偿电路来减少
2025-09-26 11:27:33521
功率分析仪的校准周期一般是多久?
功率分析仪的校准周期并非固定统,需结合设备精度等级、使用环境、应用场景(关键 / 非关键)、校准类型(实验室溯源 / 现场日常)综合确定,核心原则是 “在精度保障与成本效率间平衡”。以下是行业通用
2025-09-25 17:31:06645
电能质量在线监测装置硬件故障检测的一般流程是什么?
电能质量在线监测装置硬件故障检测的一般流程遵循 “安全优先、先易后难、先外后内、排除法 + 验证法” 的核心逻辑,从 “故障现象确认” 到 “故障定位” 再到 “维修验证”,形成闭环操作,确保高效、准确排查故障,同时避免二次损坏或安全风险。
2025-09-19 18:00:07687
单模光纤线有几种类
单模光纤线根据ITU-T国际标准(G.65x系列)主要分为以下六种类型,每种类型在传输性能、应用场景和成本上存在差异: G.652(常规单模光纤): 核心特性:零色散波长在1310nm附近
2025-09-11 10:00:101364
PCB焊盘工艺有哪几种
PCB焊盘工艺对元器件焊接可靠性等很关键,不同工艺适用于不同场景,常见分类及说明如下:
2025-09-10 16:45:14771
#红外传感器有哪几种?怎么用?怎样才能选对?
传感器
iczoom发布于 2025-09-02 10:52:41
Leiditech数据端口电路保护使用TVS ESD
端口
上海雷卯电子发布于 2025-08-21 17:28:49
变频电源一般用在什么设备?
变频电源是联、席吕/生/150-1909-3116 种将市电(通常为50Hz/60Hz)转换为频率可调、电压可调、波形纯净稳定(通常为正弦波)的交流电源的设备。主要用在需要精确控制交流电频率
2025-08-06 09:25:24513
水晶头主要有哪几种型号
环境中,是网络连接的标准接口。 特点:支持高速网络通信,具有自动防止脱落的功能,适用于连接计算机、路由器、交换机等网络设备。 分类:根据网线类型(如五类、六类等)的不同,RJ-45水晶头还有不同规格,如超五类水晶头(孔径一般是1.0mm)、六类水晶头(孔径一般是1.08mm
2025-08-05 09:41:093380
固态电容按照介质种类分为哪几种
固态电容按照介质种类主要分为 钽介质固态电容、铝介质固态电容、陶瓷介质固态电容(MLCC虽属陶瓷电容,但部分特殊结构可视为固态电容变种)以及聚合物介质固态电容(如导电高分子型) 。以下为具体分类
2025-07-25 16:10:00746
细数IGBT测试指标及应对检测方案
IGBT产品技术参数较多,一般会包含如下几种类型参数:静态参数,动态参数,热参数。动态测试,主要是用于测试IGBT动态参数,目前,主要采用双脉冲测试方案。其测试主要方法是,加载脉冲电压,用获取IGBT在开启,或者关闭瞬间的电压,电流变化情况,并计算出相应的参数
2025-06-26 16:26:161332
一般光耦的开关电路设计
在高速数据传送中,设计人员选择高速率的光电耦合器时,对于大多数应用,只需要合理应用厂商设计的数据传输速率(DTR),一般都可以正常通过设计论证。相较于高速率(数百kbps以上)的信号传送,数kHz或
2025-06-24 09:53:44705
声音传感器有哪几种
声音传感器作为将声波信号转换为电信号的装置,在工业自动化、智能家居、医疗诊断等领域应用广泛。根据工作原理和检测目标的不同,声音传感器主要分为以下几类: 、基于压电效应的传感器 压电式声音传感器利用
2025-06-23 10:10:161634
铠装光缆和一般光缆区别对比分析
铠装光缆和一般光缆的核心区别在于结构设计和应用场景,以下是两者的详细对比分析: 、结构差异 铠装光缆 外层保护:在光缆外护套内部增加金属或非金属铠装层(如钢带、铝带、芳纶纤维等),形成多层防护结构
2025-06-10 09:58:381899
门铃语音芯片有哪几种型号可以选择?
门铃语音芯片的选择可以很广泛!因为简单的OTP语音芯片也可以用,高级点的FLASH语音芯片,或者在高端点的语音识别芯片,或者集成蓝牙又或者红外等等,有非常多的方案,具体可以看自己详细的需求。 以
2025-06-09 15:58:40598
电容分为哪几种,各有什么用途呢?
、电容的分类‌ ‌按介质材料分类‌ ‌陶瓷电容‌:钛酸钡/钛酸锶介质,高频特性优,体积小(耐压10V~100V),适用于高频去耦和RF匹配电路。 ‌电解电容‌:氧化铝/钽氧化物介质,容量大(μF
2025-06-05 15:29:10
用CY7C63803模拟的键鼠不能接在USB2.0或3.0的端口,只能接在一般的USB口上才能使用,为什么?
即用CY7C63803模拟的键鼠不能接在USB2.0或3.0的端口,只能接在一般的USB口上才能使用,为什么??
2025-06-04 06:54:24
MAX7301 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器技术手册
MAX7301是款紧凑型、串行接口、I/O扩展器(或通用I/O (GPIO)外设),为微处理器提供最多28个端口。每个端口都可独立地由用户配置为逻辑输入或逻辑输出。 每个端口都可配置为推挽式
2025-05-26 14:07:40815
MAX7300 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器技术手册
MAX7300是款紧凑型、串行接口、I/O扩展外设,为微处理器提供最多28个端口。每个端口都可独立地由用户配置为逻辑输入或逻辑输出。 每个端口都可配置为推挽式逻辑输出,能够吸取10mA,源出
2025-05-26 11:53:50680
使用CY65216设计个电路,使用USB串行配置实用程序工具并点击连接时,给出了 \"失败 \"的提示,为什么?
我正在使用 CY65216 设计个电路。 当我使用 USB 串行配置实用程序工具并点击连接时,给出了 \"失败 \"的提示。 有什么可能的原因吗?
2025-05-21 06:08:45
光缆一般有多少芯
光缆的芯数并非固定,而是根据不同的应用场景和需求来设计的,常见的光缆芯数范围较广,从几芯到上千芯不等,以下是些常见类型及芯数范围: 1. 室内光缆 单芯/双芯光缆:常用于点对点连接,如设备间
2025-05-20 11:12:433159
人脸识别门禁终端的一般故障排查方法
问题,有些可能是使用环境造成,有些可能是人为不小心损坏了。下面,天波小编就来简单介绍人脸识别门禁终端的一般故障排查方法吧。【电源问题】当人脸识别门禁终端出现:接上电
2025-04-27 10:45:271845
文详解JESD204B高速接口协议
JESD204B是逻辑器件和高速ADC/DAC通信的串行接口协议,在此之前,ADC/DAC与逻辑器件交互的接口大致分为如下几种
2025-04-24 15:18:364478
面试常考:为什么芯片电源引脚的去耦电容一般选100nF?
Part 01 前言 相信搞硬件的兄弟一般都见过芯片电源引脚一般会放个电容,而且这个电容一般是100nF,而且芯片电源引脚旁的电容内一般还叫做去耦电容也就是Decoupling Capacitor
2025-04-22 11:38:11
差分晶振的输出方式有哪几种
差分晶振通过差分信号输出,在抗干扰、信号完整性、EMI抑制等方面有显著优势,能够提供更稳定、更高速性能的时钟信号。 因此差分晶振通常用于高速通信系统、光模块、高速串行接口(如PCIe、USB 3.x)等场景。
2025-04-16 16:43:061017
三种蓝牙架构实现方案(蓝牙协议栈方案)
蓝牙架构实现方案有哪几种?我们一般把整个蓝牙实现方案叫做蓝牙协议栈,因此这个问题也可以这么阐述:蓝牙协议栈有哪些具体的架构方案?在蓝牙协议栈中,host是什么?controller是什么?HCI又是
2025-04-08 15:35:001327
请问运算放大器的增益带宽积和噪声增益?
上是指运放反馈支路反馈系数的倒数,这个参数怎么影响电路的增益和带宽?优缺点是什么,如果信号增益固定,噪声增益是否可以改变,又有哪几种方法可以改变运放的噪声增益?
2025-03-24 07:36:02
一般工控机与防爆工控机有哪些不同?
一般工控机与防爆工控机在多个方面存在显著差异,以下是两者的主要不同点: 、应用场景 ● 一般工控机:通常用于各种行业中的常规设备或装置的自动控制,如工业自动化、机器人、交通运输、医疗器械、能源管理
2025-03-21 07:35:42848
功率放大器通常可以分为哪几类类型
功率放大器是种用于增加信号功率的电子设备,常见于无线通信、音频设备、广播电视等领域。根据工作原理、电路拓扑和应用领域的不同,功率放大器可以分为种类型。下面西安安泰来介绍常见的几类功率放大器。 A
2025-03-20 11:07:15792
哪些场景要用到生产系统mes?一般是多少钱
在现代制造业中,生产效率、成本控制以及产品质量是企业竞争力的核心要素。为了提升整体管理水平,许多企业开始引入先进的管理系统,其中生产系统MES(制造执行系统)便是种重要的工具。本文将探讨MES系统
2025-03-18 15:39:49856
TVS选型的一般步骤
上文我们了解了TVS管的定义和参数,那么今天我们再起看看TVS管应该如何选型。
2025-03-17 16:10:552265
保密项目一般用什么网线
在保密要求较高的场合,通常使用以下几种网线: 、光纤布线 主要特点:传输信息的速率和带宽高,在规定的距离内支持1GBase-T和10GBase-T,是六类双绞线速率的4至40倍。线路无电磁辐射
2025-03-17 10:07:341150
二极管种类及应用
二极管有多种类型:按材料分,有锗二极管、硅二极管、砷化镓二极管等;按制作工艺可分为面接触二极管和点接触二极管;按用途不同又可分为整流二极管、检波二极管、稳压二极管、变容二极管、光电二极管、发光二极管
2025-03-08 16:39:09
STM32下载程序的方式有哪些?
Flash 存储器编程/擦除控制器将被锁定后,有什么办法可以将FLASH重置,我有个开发板能检测到芯片,但是下载程序的时候,出现无法下载的情况? 现在ST推出的开发板有哪几种下载方式呢?比如
2025-03-07 11:56:14
STM32开发板一般都会配置arduino接口,是不是基本上也都会支持arduino?
STM32开发板一般都会配置arduino接口,是不是基本上也都会支持arduino?这个在哪里可以查询开发板是否支持
2025-03-07 06:33:06
具有大型嵌入式SRAM,用于一般MCU应用程序的指纹芯片-P1032BF1
P1032BF1是款基于ARM Cortex-M3的单片机,专为Wi-Fi /蓝牙通信控制而设计;能够实现指纹的图像采集、特征提取、特征比对,可应用于智能锁;支持大型程序代码和拥有大型嵌入式SRAM,也可用于一般的MCU应用。
2025-03-04 09:27:09760
Web Bluetooth SPP(串行端口配置文件)示例
电缆替代(Cable Replacement)通常指的是通过无线技术,如低功耗蓝牙(Bluetooth LE)替代传统的有线连接,例如串行端口配置文件(Serial Port Profile,简称SPP)。
2025-02-28 09:40:051141
多线BGP技术通过哪几种方式提升网络稳定性?
多线BGP技术通过以下方式显著提升网络稳定性: 1、故障自动切换 多线BGP技术允许网络同时连接到多个互联网服务提供商(ISP),当某线路出现故障时,BGP协议能够自动检测并快速切换到其他可用线路
2025-02-25 14:45:23865
分布式存储有哪几种类型?
分布式存储有哪几种类型?分布式存储系统是种将数据分散存储在多台独立节点上的技术,根据数据模型可分为键值存储、列式存储、文档存储和图形存储等类型;按数据存储单位可分为基于文件、块和对象的存储;按
2025-02-20 11:00:431222
DLPC3438长时间工作,一般10~50小时,会出现投影停止问题,怎么解决?
DLPC3438长时间工作,一般10~50小时,会出现投影停止问题。 发生问题时,测试与主板的I2C通讯正常,使用的是Trigger in模式,不投影后,测试Pattern Ready信号波形
2025-02-20 07:12:01
语音信号经过放大器到TLC320AD50C,放大倍数一般多少倍?
语音信号经过放大器到TLC320AD50C,放大倍数一般多少倍?还有同相与反向信号定要样大小吗?
2025-02-17 08:24:18
固定式读码器一般多少钱才能够买到质量好的?
的固定式读码器,并非单纯以价格高低作为唯衡量标准,而是需要综合考虑多个方面。一般来说,市场上固定式读码器的价格区间较为广泛,从几百元到数万元不等。对于追求性价比的
2025-02-14 13:51:39834
光缆接头预留长度一般不少于多少米
光缆接头预留长度的具体要求可能会因应用场景、设计规范或特定需求而有所不同。但一般来说,光缆接头预留长度通常有个基本标准。 种常见的标准是,光缆接头预留长度一般不少于7米。这长度确保了光缆在接头
2025-02-14 09:55:132706
一般都用MDAC做程控放大,MDAC内部电阻多大?
一般都用MDAC做程控放大,不知道TI的MDAC内部电阻多大?比如说 DAC7802DAC8043DAC8811.
2025-02-12 06:34:55
面对MOS管小电流发热,该如何解决?
Source、Drain、Gate分别对应场效应管的三极:源极S、漏极D、栅极G(这里不讲栅极GOX击穿,只针对漏极电压击穿)。01MOSFET的击穿有哪几种?先讲测试条件,都是源栅衬底都是接地
2025-02-11 10:39:251015
mark点定位的一般原理与步骤
在印刷电路板(PCB)的制造、组装和检测过程中,Mark 点定位是确保精度的关键环节。以下是 Mark 点定位的一般原则和步骤。 ()设计阶段 位置规划 在 PCB 设计之初,就需要规划 Mark
2025-02-05 17:37:002713
缓冲电路的种类和选择
首先,常见的缓冲电路种类多样,按照功能和结构特点,大致可分为以下几类。 是电阻电容(RC)缓冲电路。这是最为基础且应用广泛的种缓冲电路形式。主要由个电阻和个电容串联组成,连接在电路中的关键
2025-02-04 14:23:001362
配电系统有哪几种 TN是保护接零还是保护接地
配电系统是将电能从电源分配到各个用电设备的系统,它在电力系统中起着至关重要的作用。根据接地方式的不同,配电系统可以分为种类型,其中TN系统、TT系统和IT系统是三种常见的接地系统。 、配电系统
2025-01-31 10:11:003838
轨到轨运放与一般运放的区别
类特殊的运放,相较于传统的一般运放,在输入/输出范围、性能特点及应用场景等方面展现出显著的优势。本文将深入探讨轨到轨运放与一般运放的区别,旨在为工程师提供全面的技术理解和设计指导。
2025-01-30 16:29:003021
补偿导线可以当电线用吗,补偿导线有哪几种类
在电子与电气工程领域,导线作为电能与信息传输的基础元件,其种类繁多,各具特色。补偿导线与常规电线便是其中两类,它们在功能、设计与应用上存在显著差异。本文将深入探讨补偿导线与常规电线的区别、补偿导线的类型及其独特应用,为技术人员提供全面、准确的技术指导。
2025-01-30 15:51:003257
串行接口的工作方式有几种串行接口的RXD1和TXD1是什么端口
在数字通信领域,串行接口作为种高效的数据传输方式,广泛应用于各种电子设备之间的数据交换。串行接口不仅具有结构简单、传输距离远、抗干扰能力强等优点,而且能够支持多种工作方式,以适应不同应用场景的需求。本文将深入探讨串行接口的工作方式,并解析RXD1和TXD1端口的含义及其在串行通信中的作用。
2025-01-29 16:51:002295
信号线电压一般是多少,信号线电压怎么测量
在电子和通信系统中,信号线作为信息传输的媒介,其电压特性对于系统的性能和稳定性至关重要。了解信号线电压的一般范围以及正确的测量方法,对于确保系统的正常运行和优化性能具有重要意义。本文将深入探讨信号线电压的一般范围、测量方法以及测量过程中需要注意的事项,旨在为相关领域的工程师和技术人员提供有价值的参考。
2025-01-29 16:40:005975
信道编码的作用,信道编码有哪几种
在数字通信系统中,信道编码作为种重要的技术手段,扮演着提升传输可靠性和抗干扰性的关键角色。本文将深入探讨信道编码的作用及其主要类型。
2025-01-29 16:32:002984
移动电源一般多大容量_移动电源多大容量可以带上飞机
移动电源(充电宝)的容量并没有个固定的标准,常见的容量范围一般在5000mAh至20000mAh之间,当然市面上也有更高或更低容量的产品。选择合适的移动电源容量主要取决于个人的使用需求和场景。
2025-01-27 15:56:005386
TCP协议的端口号及其配置
1. 端口号的分类 端口分为三个范围: 知名端口(Well-known ports) :0-1023,这些端口号被分配给常用的服务和应用程序,如HTTP(80)、HTTPS(443)、FTP(21
2025-01-22 10:01:344079
常见的有源变压器有哪几种
麻烦问下大家,我们常见的有源变压器有哪几种?最关键的问题是,有源变压器和无源变压器建模方法相同吗?有源变压器如何进行建模?真心求教,在线等,谢谢了。
2025-01-22 07:47:25
输入电压达到正负5v、精度比较高最好是12bit以上的,六通道的ADC芯片一般哪几种
输入电压达到正负5v、精度比较高最好是12bit以上的,六通道的ADC芯片一般哪几种,因为ADC之后是直接接FPGA处理的、最好是那种ADC芯片好呢、性能越好越好、
2025-01-22 06:47:30
温度探头的种类及特点
温度探头,也称为温度传感器,是种检测温度变化并将温度信号转换为电信号的设备。它们广泛应用于工业、医疗、科研等领域,以监控和控制温度。以下是些常见的温度探头种类及其特点的概述: 1. 热电偶
2025-01-20 09:51:184366
tlv5618的参考电压一般都是多少,是怎么选的?是不是DAC的参考电压选值都样?
tlv5618的参考电压一般都是多少,是怎么选的?是不是DAC的参考电压选值都样? 如果电源电压VDD不是正好是3或5V,3.58V时影响大吗?
2025-01-20 08:00:39
电源适配器类型分成哪几类呢?
讲到电源适配器类型分成哪几类呢?对于这方面的问题下面来具体的了解下。   区别电源适配器这两种类型的方法主要从体积大小、重量、输出电压的范围差值来进行区别。电源适配器类型主要分为线性电源和开关电源
2025-01-17 09:40:54
开关电源适配器输出过载保护有哪几种
比较通用的开关电源适配器输出保护技术之,这种方法的保护原理在于通过限制最大传输功率来保护原边电路。但是在反激变换器中,这种技术几乎不能保护副边输出元件。当负载电阻减少、负载超过的限定值时,输出电压
2025-01-17 09:39:02
请问Multiplying Digital-to-Analog Converter与一般的直接输出电压的DAC有什么优缺点?
今天看到个电路用DAC8801加个运放组成的输出0到2.5V的dac,为什么不直接用一般的voltage output的DAC,如DAC8830,这两种DAC有什么有缺点,求TI的专家帮助解释下。谢谢
2025-01-17 08:47:04
阻燃防爆光缆保护管的种类和结构
阻燃防爆光缆保护管是种专门设计用于保护光缆免受火灾和其他潜在危险的装置。以下是对其种类和结构的详细介绍: 种类 阻燃防爆光缆保护管的种类多样,常见的有以下几种: 硅橡胶阻燃保护管:由硅橡胶材料制成
2025-01-15 09:58:34926
ADS7953 MXO和AINO一般都是连在起的,但要保证Rsource<50Ω,请问这个Rsource是指哪里?
数据手册上说,MXO和AINO一般都是连在起的,但要保证Rsource<50Ω,请问这个Rsource是指哪里,怎么理解
2025-01-15 08:03:47
EE-60:使用ADSP-21xx系列DSP上的同步串行端口仿真RS-232 UART
电子发烧友网站提供《EE-60:使用ADSP-21xx系列DSP上的同步串行端口仿真RS-232 UART.pdf》资料免费下载
2025-01-14 16:07:560
ADS1291接收到的数据波形怎么这样?一般是什么问题造成的?
2025-01-09 06:46:16
接近开关传感器形式有哪几种ADE-LDRX-JJKG2
接近开关传感器的形式多种多样,每种类型都有其独特的工作原理和应用场景。在选择接近开关传感器时,需要根据具体的应用需求和环境条件进行综合考虑。
2025-01-08 09:55:571294
测径仪一般都采用哪几种电机?
关键字:测径仪电机,无刷电机测径仪,测径仪伺服电机,测径仪步进电机,测径仪核心部件, 测径仪,特别是激光扫描测径仪,其核心部件之便是电机。电机的种类和性能对测径仪的测量精度和稳定性有着至关重要
2025-01-07 14:23:41
EE-234:通过串行端口将T1/E1收发器/成帧器与Blackfin处理器连接
电子发烧友网站提供《EE-234:通过串行端口将T1/E1收发器/成帧器与Blackfin处理器连接.pdf》资料免费下载
2025-01-07 14:06:200
ADI公司串行端口开发和故障排除指南
电子发烧友网站提供《EE-74:ADI公司串行端口开发和故障排除指南.pdf》资料免费下载
2025-01-07 13:48:0313
网络线应该插在路由器的哪个端口
网络线应该插在路由器的哪个端口,主要取决于网络线的用途和路由器的类型。一般来说,路由器上主要有以下几种端口: WAN端口:这是专门用于接入外部网络的接口。如果是从外网接入或者从光猫接入的网线,需要
2025-01-07 11:22:364570
安规一般测试几项?
安规测试通常包括绝缘电阻测试、接地连续性测试、电源线漏电流测试、工作漏电流测试、耐压测试、温度测试等多个项目,这些项目的目的是确保电气设备在运行时对使用者和设备本身的安全。其中,耐压测试是
2025-01-06 17:02:252568
一般企业购买云服务器带数据库吗?
购买云服务器是否带数据库,这主要取决于所选择的云服务提供商及其具体的套餐或服务内容。一般来说,云服务器本身是个提供计算能力、存储空间和网络连接资源的虚拟服务器,它本身并不直接包含数据库服务。然而
2025-01-06 10:25:12765
光谱传感器的一般原理
光谱传感器是种能够测量物质光谱特性的仪器,其一般原理主要基于物质对不同波长的光的吸收、发射和散射等特性进行分析,从而获取物质的光谱信息。以下是对光谱传感器一般原理的详细解释:
2025-01-05 14:16:411832
已全部加载完成
