电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>在日常生产过程中如何利用测径仪来对线缆进行测量
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
穿孔机顶头检测 机器视觉深度学习
测量系统主要用于检测无缝钢管生产过程中芯棒顶头穿孔之前是否掉落、倾斜、松动。 功能描述 可实时显示钢管穿孔过程图像。 检测到丢失顶头,先报警,然后给现场控制系统命令:立即停止运行。 当检测到顶头丢失
2025-12-22 14:33:50
开发过程中如何利用CW32L083系列微控制器的官方固件库进行程序编写和调试?
开发过程中,如何利用CW32L083系列微控制器的官方固件库进行程序编写和调试?
2025-12-15 07:23:18
池州JG08/04Z-D/SG系列八+四轴组合测
关键字:圆材外径测量、圆材椭圆度、组合测,多轴测,大型测, 1.测量原理: JG08/04Z-D/SG100-A型测为组合式测,内共设置八路70单测头和四路由40单测头组合
2025-12-12 15:22:42
在线测是否配备测控软件分析系统?
值),存储容量大,时间长达一年以上,支持按批次、时间范围查询历史数据。 3、数据分析与统计 自动计算平均值、标准差,生成直方图、趋势图等; 识别生产过程中的波动趋势,帮助优化工艺参数(如调整轧制速度
2025-12-03 14:10:40
界的“抗造担当”,高温稳测,精度为王!
,光电测采用水冷或风冷防护罩,能直接为光学和电子元件降温;更有采用风水冷相结合的方式进行冷却防尘,以确保核心部件正常温度下工作,根据不同的应用场合配置不同措施。 测量仪机体外壳采用全封闭设计 蓝鹏
2025-12-01 15:26:21
同步热分析金属测试的应用
金属材料的研发、生产与质量控制过程中,准确掌握其热行为特性至关重要。同步热分析作为一种重要的热分析技术手段,能够程序控温条件下,同时对样品的质量变化和热效应进行实时、同步测量。这种独特的测试
2025-11-27 10:54:50164
RV线测:精准测,开启RV线生产新“”界
RV线测采用先进光电原理进行无损非接触式测量,内部无易损部件,可长期连续使用,维护周期长。其测量精度高达±0.01mm,静态环境下,使用标准量块测试,对标称直径为5mm的量块,测量结果多次稳定
2025-11-19 16:46:39
东莞MES系统助力企业实现生产过程透明化与可追溯
数字化转型大环境下,东莞制造企业逐步认识到透明化和可追溯性对于生产管理具有重要意义。 MES制造执行系统 作为连接生产硬件和管理软件的关键工具,为企业实现生产过程的透明化和可追溯性方面提供了一种
2025-11-17 16:04:57177
PV线测重磅来袭 准确把控每一丝 赋能光伏高效生产
测量数据,可将测量数据传输到计算机中进行存储,方便企业进行质量追溯与生产分析。在线测还具备PID调节功能,能实现外径尺寸的闭环控制,减小外径尺寸波动。更搭载智能报警系统,当线材直径超出预设公差范围
2025-11-17 14:09:48
螺纹钢切分测 让每一条切分轧制生产线都有品质保障
切分螺纹钢测作为一种非接触式在线检测设备,通过多维度几何尺寸测量、实时数据反馈和智能化分析,解决了切分轧制过程中的质量检测难题,成为保障螺纹钢生产线品质的核心装备。 一、技术原理:多模态测量
2025-10-29 14:06:22
在线测的校准周期是多久?
,确定后用这个标准差进行校准。 在线测应用于各行各业,长期使用过程中,因为仪器本身、碰撞、器件老化等各种因素,可能造成测量不准,就需要进行校准。蓝鹏测为高精度免校准设计,即使需要校准,方法也
2025-10-21 13:53:02
蒸汽胶管生产别再“等问题”!主动测控测让废品率直降90%
高温高压的工业场景,蒸汽胶管如同“血管”般输送着关键能源,其直径稳定性直接关乎系统安全与效率。然而,传统人工抽检易漏检、响应滞后,被动式监测更难以应对突发波动。蓝鹏测控主动测控型蒸汽胶管测
2025-10-15 14:46:45
使用线缆后的感受
发现问题,但其实线缆测量过程中,就在不停的根据检测的数据,调整牵引机或挤出机的速度,让其不断的往标称值靠拢,不仅减少了大量不合格品的产生,还进一步保证了线缆外径尺寸的均匀性,提升了产品品质
2025-10-11 13:46:17
UPS不间断电源放电过程中的注意事项
UPS日常的使用过程中,只有定期对UPS放电才能延长UPS的使用寿命,UPS 电源电池需要每三个月进行一次充放电,怎样对UPS进行放电才能让其保持最佳工作状态? 现在,由汇智天源工程师和大家聊一
2025-10-11 11:33:23431
国产高性能三坐标检测
的严格把控。连续生产过程中,高重复性的三坐标测量连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保每次测量的准确性,帮助企业减少材料浪费和相关成本。图仪器国产高性能
2025-09-17 15:29:13
机床分测量
PO系列机床分测量头可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度
2025-09-16 15:20:15
自动外径三坐标测量
的严格把控。连续生产过程中,高重复性的三坐标测量连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保每次测量的准确性,帮助企业减少材料浪费和相关成本。 图仪器
2025-09-15 13:41:09
热重分析塑料中的应用
塑料作为现代工业生产日常生活不可缺少的材料,其性能、成分及加工工艺直接决定了产品的质量和应用范围。热重分析作为一种热分析仪器,通过监测物质程序升温、恒温或降温过程中的质量变化,为塑料行业
2025-09-10 14:15:15480
精密自动三坐标测量
的严格把控。连续生产过程中,高重复性的三坐标测量连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保每次测量的准确性,帮助企业减少材料浪费和相关成本。图仪器精密自动三坐
2025-09-09 15:08:02
芯片研发过程中的两种流片方式
芯片在研发过程中一般包含4个阶段:芯片设计、生产样片、测试验证和大规模量产。完成芯片设计后,工程师们需要先拿到一些芯片样片,用它们进行测试和验证,判断新研发的芯片在功能和性能上是否符合设计要求
2025-09-09 15:04:361359
复杂特征检测三坐标测量
的严格把控。连续生产过程中,高重复性的三坐标测量连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保每次测量的准确性,帮助企业减少材料浪费和相关成本。图仪器复杂特征
2025-08-28 13:59:49
红外测温技术气瓶充装过程中的应用
气瓶充装过程中,温度异常可能引发瓶体爆裂、气体泄漏等严重事故,直接威胁人员与生产安全。而红外测温技术的应用,正成为实时监控温度、防范风险的“利器”。
2025-08-26 15:54:58759
乐陵从“人防”到“技防”:线缆如何重塑质量防线?
引入线缆,这些痛点才真正得到解决。 告别“差不多”时代,让数据说话 传统手工测量依赖经验,并且易因疲劳、对正、读数、变形等因素造成误差,而现代工业对线精度的要求已提升至±0.01mm。线缆
2025-08-26 15:31:05
普兰店来看看你的产品是否适用单轴测进行检测?
行业和产品类型分类说明: 一、金属加工行业 金属材料因其硬度高、形状规则,是单轴测的主要应用对象。 棒材/线材生产:如高线、圆钢、螺纹钢、高速钢丝、不锈钢棒等,热轧、冷轧、拉拔过程中,实时监测直径
2025-08-22 15:25:28
静力水准测量过程中遇到误差如何处理?
静力水准测量过程中遇到误差如何处理?静力水准工程沉降监测中出现数据偏差时,需采取系统性处理措施。根据实际工况,误差主要源于环境干扰、设备状态、安装缺陷及操作不当四类因素,需针对性解决。静力
2025-08-14 13:01:56681
使用AURIX进行调试的过程中,如果进入某个函数的时候出现问题,是配置项的问题还是函数的变量的问题?
2025-08-11 07:17:56
国产三坐标精密测量
2025-08-08 15:10:28
涂布工艺生产过程中的静电控制
涂布机主要是用于薄膜、纸张等的表面涂布工艺生产,此机是将成卷的基材涂上一层特定功能的胶、涂料或油墨等,并烘干后裁切成片或收卷,被加工过程中的薄膜、纸张等物料及涂布机各类辊轴之间的互相摩擦会产生大量
2025-08-08 13:40:44530
界首各种类型在线测原理与分类
。 6、多轴测 原理:通过多个测头实现多个方位尺寸检测。 特点:除检测多个方向的外径尺寸外,还可测量椭圆度,当测头八组及以上,还可被用于检测螺纹钢的内径、横肋、纵肋等尺寸,可配备测控分析软件
2025-07-31 15:36:56
阿图什小台式测的自动模式与手动模式分别是什么?
,灵活性高但稳定性弱。实际应用可根据生产需求(如精度、效率、工况复杂度)灵活切换模式。 在线测具备高精度、高速度、高稳定性等优势,给各种自动化产线带来升级体验,它能在检测到不合格品的同时,进行超差
2025-07-29 15:01:10
三坐标精密测量仪器
把控。连续生产过程中,高重复性的三坐标测量连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保每次测量的准确性,帮助企业减少材料浪费和相关成本。高精度:精密制造的核心
2025-07-21 15:26:16
云南JG01-SG系列测振动环境下的精度如何
关键字:测精度,测振动,测减震支架,测校准, JG01-SG系列测振动环境下的精度表现及解决方案如下: 一、振动环境下的标准精度参数 静态环境精度 1.JG01-SG100
2025-07-15 15:15:10
康定蒸汽胶管测从“被动抽检”到“主动测控”
,把次品扼杀初始阶段 行进检测:测高速测量,每根胶管外径、椭圆度0.01mm级误差无处遁形; 实时判品质:测量的数据一旦超差,进行声光报警提示,抢在废品潮前快速干预,还能联动产线自动剔除次品
2025-07-15 15:11:40
乐山不同类型的线缆外径测量仪适用于哪些场景?
粉尘、潮湿环境,如橡胶线缆、PVC线缆挤出车间,测的密封设计可抵御粉尘、水汽,如粉尘水汽过大,亦可增加高压鼓风机吹扫。 高速连续生产线,如光纤光缆、微细同轴电缆,速度≥300米/分钟,CCD的高测量
2025-07-11 15:08:36
安康电缆外径测量仪:连续测线不漂移 厂家直供价更低
影响。 高精度免校准:蓝鹏测采用经过严格设计计算的光路系统,成像边界清晰。且按照3微米的精度调校。正常使用过程中,测针对量程范围内的所有尺寸免于校准,为使用方提供了前所未有的便利。 24h连续测量
2025-07-10 14:30:57
高压继电器如何提升安规与线缆测试的效率和安全性?
高压继电器安规测试的应用安规测试的目的是确保电子设备使用过程中不会对用户造成电气危害。其中,耐压测试是安规测试中最关键的部分之一,它通过施加高电压检测设备的绝缘性能。高压继电器在这一过程中
2025-07-10 10:59:452105
全自动头带扫描三坐标测量
Mars全自动头带扫描三坐标测量仪采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。连续生产过程中,高重复性的坐标测量连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保
2025-07-02 15:20:58
半导体硅片生产过程中的常用掺杂技术
半导体硅片生产过程中,精确调控材料的电阻率是实现器件功能的关键,而原位掺杂、扩散和离子注入正是达成这一目标的核心技术手段。下面将从专业视角详细解析这三种技术的工艺过程与本质区别。
2025-07-02 10:17:251860
是德频谱分析对微波信号频率稳定性的测量与分析
内置的高精度频率合成器产生测试信号,利用其卓越的频谱分析功能,对微波信号的频率稳定性进行评估。测量过程中,分析会对信号的相位噪声、频率漂移等关键指标进行监测。相位噪声是衡量信号频率稳定性的重要参数,它反映
2025-06-13 13:54:38589
固定式测斜测量过程中遇到误差如何处理?
岩土工程与结构物安全监测,固定式测斜是捕捉位移变化的核心设备。然而,实际应用可能因环境、操作或设备因素导致测量误差。很多人想要了解固定式测斜测量过程中遇到误差如何处理?下面让南京峟思给
2025-06-13 12:10:00502
工业用烟气测量仪的优点有哪些?点开看看就懂了
精准度高 工业用烟气测量仪运用先进的传感技术和精密的测量算法,能够对烟气的多种成分,如二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等进行精确测量。其高精度的测量结果为工业生产过程中的环保监测、燃烧效率评估等提供了可靠
2025-06-09 15:38:50
怎么确认线缆与配线架的规格匹配
确认线缆与配线架的规格匹配是网络布线的关键环节,以下从多个维度详细说明如何进行确认: 一、了解线缆与配线架规格参数 线缆规格参数: 类型:明确线缆是双绞线(如超五类、六类、七类等)、大对数语音电缆
2025-06-06 10:23:21593
国产自主高精度三坐标测量
图仪器国产自主高精度三坐标测量机采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。连续生产过程中,高重复性的坐标测量连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保
2025-06-04 15:49:31
图仪器三坐标精密测量
测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。连续生产过程中,高重复性的坐标测量连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保每次测
2025-05-28 11:33:38
烟气检测是什么?这里为你精准揭秘!
、流速等物理参数。 工业生产过程中,很多行业都会产生大量的烟气。例如,火力发电厂燃烧煤炭会产生含有多种污染物的烟气;钢铁冶炼、化工生产过程也会排放出复杂的烟气成分。如果这些烟气未经有效处理就直接
2025-05-26 13:59:06
滤光镜片详细介绍
运和安装过程中应特别小心。 3.定期检查:定期对滤光片进行检查,确保其性能稳定可靠。如发现性能下降或损坏,应及时更换新的滤光片。 综上所述,测滤光镜片作为激光测距的核心元件之一,提高测量精度
2025-05-20 18:03:35
高精度型三坐标测量
图仪器Mars高精度型三坐标测量机采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。连续生产过程中,高重复性的坐标测量连续测量过程中能够提供一致的结果,通过
2025-05-20 13:54:21
内部自循环水冷系统的优势
关键字:蓝鹏测控测,测自循环,自循环水冷系统,自循环控温 测内部自循环水冷系统的冷却液通过直接接触热交换和对流热交换的方式,吸收测内部发热元器件产生的热量。同时,冷却液散热器中进行
2025-05-14 15:10:44
河南矿用胶管测应用 避免检测拖慢产线节奏
矿用胶管测工业生产中用于实时检测胶管直径尺寸,确保产品质量符合标准。它的应用有效的避免因检测拖慢的产线节奏,实时测量,与产线节拍100%同步。 自动化与智能化设计,减少人工干预 智能测量 开机
2025-04-24 16:22:31
用了气门芯胶管测 测量效率蹭蹭涨
气门芯柔软且有弹性,并且容易形变,人工想要进行高精度的外径检测,难度大,效率低,在线测作为非接触式测,对气门芯胶管生产厂家来说非常方便,并且能保持高频高精高效的检测。 胶管测气门芯
2025-04-18 14:18:50
在线测100%全检替代抽样检测!开启工业质检智能时代!
传统的线棒管材生产过程中,抽样检测的滞后性与随机性导致质量隐患频发,漏检、误判造成的经济损失高达行业总成本的5%-10%。在线测凭借全流程自动化检测技术,以每秒2000次的高频测量能力,实现棒
2025-04-17 14:14:24
产品PCBA蓝牙模组加工过程中的静电防护知识
器件包装管包装元器件。 PCBA加工行业对静电防护部分投入已久,国内外PCBA产品稳定性上的差异也有很大一部分体现在生产过程中的静电防护。因此PCBA加工过程静电防护十分重要。 更多关于蓝牙模组相关知识,可关注创鸿新科技进行了解
2025-04-17 12:03:35
桥式坐标测量
对产品质量的严格把控。 连续生产过程中,高重复性的Mars系列桥式坐标测量连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保每次测量的准确性,帮助企业减少材料浪费
2025-04-16 10:32:32
旋转式测测量精度和分辨率受哪些因素影响?
与维护 1.设备校准:定期对旋转式测进行校准是确保测量精度和分辨率的重要措施。校准可以消除设备使用过程中的误差积累,确保测量结果的准确性。 2.维护保养:旋转式测的维护保养同样重要。定期清洁光学
2025-04-15 14:20:12
收藏:光学测的利与弊
光学测是一种利用光学原理进行高精度直径在线测量的精密仪器,工业生产、质量检测及科研实验应用广泛。 一、光学测的核心优势 高精度与非接触测量 高精度:光电测精度可实现高精度的测量,根据
2025-04-15 14:16:31
测头类型 固定式和旋转式的区别
。 o使用过程中需要有稳定的动力供应驱动旋转机构,并且要和生产线的运行节奏等做好配合。 o使用的复杂程度相对高一些。 通过上边分析,蓝鹏固定式测仪和旋转式测各有其特点和适用范围。选择
2025-04-10 14:08:32
生产过程控制系统+MES:工业4.0时代的生产力黄金组合
工业4.0的浪潮,制造业正经历着前所未有的变革。这一变革的核心在于生产过程控制系统(如PLC、DCS)与制造执行系统(MES)的深度融合,它们共同构成了重塑制造业竞争力的核心引擎。这一技术组合
2025-04-08 13:42:20674
差示扫描量热医疗器械行业的应用
差示扫描量热通过测量样品与参比物之间的能量差异,分析样品加热或冷却过程中的热流变化。差示扫描量热作为一款精密测量材料热特性的分析仪器,被广泛应用在多个领域,比如:材料科学、医药生物、食品工业
2025-04-07 11:23:40560
激光跟踪测量精度藏着大秘密,您了解多少?
激光跟踪是一种大范围高精度空间测量设备,其测量结果作为评价被测物是否合格的重要参考依据,因此激光跟踪测量结果的准确性尤其重要。进行精密测量过程中,很多因素都会影响最终测量结果的准确性。根据
2025-04-03 11:24:35938
激光在线测LM-1030快速测量线材线缆外径
产品简介——         在线数字测LM-1030拥有先进的光学技术、高亮度绿色LED以及接收端的远心镜头和HL-CCD而改善,提高测量速度
2025-04-02 15:23:03
生产提质新利器!单轴测赋能鱼竿、鱼线高精检测
容易出现断裂的情况,给钓鱼爱好者带来极大困扰。​ 单轴测鱼线生产过程中发挥着重要作用。它能够对鱼线进行高速、连续的测量,实时监测鱼线直径的变化。一旦发现鱼线直径超出预设范围,测便会立即
2025-03-31 14:15:47
石油机械新宠儿 旋转式油管测
与安全性保障方面发挥着重要作用。以下是对旋转式油管测的详细介绍: 一、工作原理 旋转式油管测基于光电测量原理或激光测量原理,通过旋转测量头对油管进行全方位、多角度的测量测量过程中,仪器能够实时
2025-03-31 14:11:27
线:原理与操作指南 多行业适用
线是用于测量各种线状物直径的仪器,材质、温度等对检测无影响,可应用于0.1mm以上的外径尺寸检测,琴弦、铜线、铝线、线缆、电缆、胶管、塑料管、玻璃管、水管、纸管、纱线、纺织线、缝合线等均可检测
2025-03-27 15:14:03
光电式旋转测测量过程中如何消除误差?
关键字:光电式旋转测,旋转测,旋转式光电测,旋转式光电测头,蓝鹏测,蓝鹏旋转测 光电式旋转测测量过程中消除误差的关键方法结合了硬件设计优化、动态补偿技术和智能算法,具体通过
2025-03-17 15:54:42
光电式旋转测的优势
抖动对测量的影响,适应高速、高振动的生产环境。 适用性与性价比 广泛适用性:可检测线缆、橡胶管、大口径钢管等多种材料,覆盖多行业需求。 性价比优势:保证与激光测相近精度的前提下,成本更低,且
2025-03-13 15:17:13
橡胶体积表面电阻率测试过程中,电磁干扰对测试结果的影响,如何有效屏蔽
使用体积表面电阻率测试对橡胶进行电学性能测试时,电磁干扰是一个不容忽视的关键因素。测试的工作原理基于对通过橡胶试样的电流进行精准测量,进而推算出电阻值。然而,电磁干扰会对这一过程产生严重
2025-03-13 13:14:14688
mes制造企业生产过程执行管理系统,传统制造业迈向智能化的关键一步
在当今快速发展的工业4.0时代,传统制造业正面临着前所未有的挑战与机遇。为了激烈的市场竞争中立于不败之地,实现生产过程的智能化转型已成为众多企业的共识。而(mes)制造企业生产过程执行管理系统
2025-03-11 14:28:29873
CO₂和O₂传感器CDMO发酵过程中尾气监测的应用
对于优化发酵过程至关重要。 一、CDMO(合同研发生产组织)发酵尾气检测的重要性 CDMO过程中,发酵尾气检测是确保发酵过程顺利进行的关键环节。它不仅关系到工艺参数的优化和产品质量的提升,还直接影响到生产效率与资源消耗。
2025-03-04 10:29:48969
大尺寸外圆测量工具 大直径测种类!
上,测头支架安装在直线导轨上,由电机带动滚珠丝杠实现对测头支架的位置调整。底部相机防护箱装有强磁底座便于拆卸。 大直径测优势 实时反馈,即刻调整 在线检测能够在生产过程中实时获取大直径外圆的测量
2025-03-03 14:24:04
JG08Z-DG系列固定式光电智能测如何应用在高线精轧机上
可本地显示测量数据并实施校准操作;可智能监测机体温度并自动启、停自循环系统;可智能监测镜片洁净度、机体内风压并提示维护。 这款智能测可以利用轧线导槽间的缝隙进行测量,设备内不设置过钢导槽。 智能
2025-03-03 14:21:21
CCD线测量传感器:各领域的应用!
现代制造业,精确测量物体的尺寸是确保产品质量和生产效率的关键步骤。随着科技的进步,各种高精度的测量传感器应运而生,其中CCD激光线测量传感器凭借其高精度、非接触式测量、抗干扰能力强、实时性与智能化的特点在多个领域得到了广泛应用。
2025-02-28 16:16:401167
数据记录的计数原理和应用场景
限于: 工业领域: 设备运行监测:数据记录可以实时监测生产设备的运行状态,包括振动、温度、压力等关键参数,及时发现设备异常,预防故障发生,延长设备寿命。 质量控制:精确记录生产过程中的各项数据,如材料
2025-02-24 14:28:30
智能测可以测量的石油套管种类
和地质条件。智能测需要根据套管的规格进行相应的设置和调整,以确保测量的准确性。 三、智能测测量石油套管的应用 1.在线测量:智能测可以石油套管的生产线上进行在线测量,实时监测套管的直径、椭圆
2025-02-24 14:15:56
如何利用MES系统进行产能分析呢?
利用MES系统进行产能分析是一个涉及数据收集、处理、分析和结果呈现的全过程。对生产过程加以监控,充分利用MES数据采集分析,实现监控生产全阶段,消除生产过程不可控问题。
2025-02-21 12:10:15818
光电测是如何应用在石油套管生产线的?
石油套管生产线上,光电测通常被安装在生产线的关键位置,对经过的套管进行实时在线测量。这样可以确保每一根套管的外径都符合设计要求,及时发现并调整生产过程中的偏差。 数据处理与存储: 光电测配备有
2025-02-20 14:52:21
测量过程中,发现粉尘层对电极有腐蚀现象,该如何应对
当在测量过程中发现粉尘层对电极有腐蚀现象时,需要采取一系列科学有效的应对措施,以确保测量工作的顺利进行以及设备的使用寿命和测量精度。 第一步,精准确定粉尘的腐蚀性成分至关重要。不同的腐蚀性成分犹如
2025-02-20 09:07:41732
电阻焊过程中的实时温度监测技术研究
电阻焊是一种广泛应用的焊接技术,特别是汽车制造、航空航天和电子工业等领域。它通过电流产生的热量连接金属部件,具有高效、快速的特点。然而,电阻焊过程中温度的精确控制对于保证焊接质量和提高生产效率
2025-02-18 09:16:57753
智能测石油行业的应用前景
关键字:石油管道测,光电测,输油管测,钢管测,外径测量仪,激光测, 石油行业是一个高度依赖精确测量和监控的行业,尤其是管道运输、钻井作业以及储油设施管理等方面。光电测作为
2025-02-17 14:25:47
制造执行系统MES:提升企业生产管理的效率与优化生产过程
竞争日益激烈的制造业环境,企业不断寻求提升生产效率和优化生产过程的方法。制造执行系统(MES)作为一种面向车间层的管理信息系统,为这一需求提供了强有力的支持。MES系统位于上层计划管理系统与底层
2025-02-14 16:20:18732
数字频谱的技术原理和应用场景
电源线或信号线传导进来的电磁干扰的抵抗能力。 电子研发生产电子产品的研发阶段,用于评估和优化系统的性能。在生产过程中,则用于进行质量控制和产品验证。 总之,数字频谱以其高精度、高速度和多功能性,多个领域中都扮演着重要的角色。
2025-02-13 14:55:01
如何降低颠转在运行过程中的能耗
要降低颠转在运行过程中的能耗,可从电机选型、传动系统优化以及控制系统设计这几个关键维度入手。 电机选型方面,永磁同步电机是极具优势的选择。相较于普通异步电机,永磁同步电机的效率明显更高。这主要
2025-02-13 09:26:24680
外差式频谱的技术原理和应用场景
着重要作用。研发阶段,它可用于评估和优化系统的性能;在生产过程中,则用于进行质量控制和产品验证。 综上所述,外差式频谱凭借其出色的技术性能,多个领域都展现出了广泛的应用前景。
2025-02-12 14:22:47
布鲁克Tornado HTVS高通量增强狭缝在线拉曼光谱实时监测药物合成过程中的晶型变化
药物晶型的稳定性会影响到药品的临床有效性与安全性。药物不同晶型下其药物稳定性、熔点、溶解度、溶出速率、生物利用度存在差异。为确保药物质量一致性,药物生产过程中晶型变化的实时监测成为不可或缺的一环
2025-02-12 14:04:57809
XKCON祥控红外在线水分检测烟草行业对加工生产过程中的烟叶.烟丝含水量多少进行精确测量与精确控制
XKCON祥控红外在线水分检测基于近红外(NIR) 水分测量技术研制,是一款使用于测量烟叶或烟丝含水量的非接触式、非破坏性、实时在线检测系统,具有快速、精准、安全等功能优势。
2025-02-07 16:15:23925
速度探头使用过程中需要注意哪些问题呢
速度探头使用过程中需要注意安装与维护、参数设置与校准、使用注意事项以及安全注意事项等多个方面。只有做好这些工作,才能确保探头的正常工作、测量精度和安全性。
2025-02-06 15:11:04816
在线测厂家该如何选择?
在线测是对外径进行实时检测的设备,因此各种线、棒、管材生产厂都需要该种仪器保障产品品质。目前国内外亦有不少测厂家,既有经销商,亦有生产厂家。国内厂家如蓝鹏测控、东方龙、明锐、辉煌、曙创大能
2025-02-05 16:42:14
碳化硅衬底的生产过程
碳化硅(SiC)作为一种宽禁带半导体材料,因其出色的物理和化学特性,如高硬度、高熔点、高热导率和化学稳定性,半导体产业得到了广泛的应用。SiC衬底是制造高性能SiC器件的关键材料,其生产过程复杂
2025-02-03 14:21:001979
位移传感器汽车制造的应用
位移传感器作为精密测量工具,现代汽车制造扮演着重要角色。它们不仅用于监控和控制生产过程中的关键参数,还有助于提高汽车的性能和安全性。 1. 引言 随着汽车工业的快速发展,对制造精度和效率的要求也
2025-01-19 09:54:161117
炭黑含量测定色母的应用
色母生产过程中,炭黑作为重要原料,其质量对色母性能至关重要。炭黑含量测定可以快速检测炭黑原料中的实际炭黑含量,及时发现原料质量问题,防止因使用不合格的炭黑导
2025-01-16 11:33:28687
蓝鹏测控数据采集新平台适配机型 再添一款双轴测
接触式测量可能带来的损伤和误差,确保了测量结果的准确性和可靠性。 实时监测:能够实时监测被测物的外径尺寸和椭圆度等关键参数,为生产过程中的质量控制提供了有力支持。 灵活性强:可根据不同的产线需求进行
2025-01-14 14:39:44
时域网络分析的原理和应用场景
制导、隐身及反隐身、航空航天、卫星通信等新一代军用电子装备的研制、生产、维修和计量过程中,网络分析发挥着不可替代的作用。 民用通信:电缆长度的精确测量、网络连接性的检查、双绞线长度的测试以及以太网
2025-01-13 16:03:33
SMT生产过程中的常见缺陷
SMT(表面贴装技术)生产过程中常见的缺陷主要包括以下几种,以及相应的解决方法: 一、元件立碑(Manhattan效应) 缺陷描述 : 元器件回流焊过程中发生倾斜或翻倒,导致元器件的一端或两端翘起
2025-01-10 18:00:403446
旋转测测量精度如何提高?
镜头免受损伤。 六、操作规范 1.培训操作人员:对操作人员进行培训,确保他们熟悉旋转测的操作流程和注意事项。正确的操作方法可以减小测量误差,提高测量精度。 2.保持测量物体稳定:测量过程中,保持被
2025-01-10 14:28:27
水管行业生产制造配备的测量仪:测、壁厚、压力
水管行业生产制造过程中,为确保产品质量和满足生产标准,通常需要配备多种测量仪。以下是一些常见的水管行业生产制造可能配备的测量仪:测、壁厚、压力…… 蓝鹏测控生产制造几何尺寸测量仪,可用
2025-01-10 14:25:25
旋转测的底座如何保证稳定性?
可以确保底座的稳定性。 2.定期维护:定期对旋转测及其底座进行维护和保养。检查底座上的紧固件是否松动、是否有损坏或腐蚀现象,并及时进行修复或更换。 3.避免外力干扰:使用过程中,避免对旋转测
2025-01-09 14:04:25
一般都采用哪几种电机?
的特性,永磁同步电机得到了广泛应用,特别是需要高精度和稳定性的测量场合。 二、直流无刷电机(BLDC) 结构:直流无刷电机是永磁同步电机的一种,其结构相对于传统直流电机来说,取消了碳刷、滑环
2025-01-07 14:23:41
效率 智能 品质:在线测为产线注入活力!
与实用性于一体的检测设备,正逐渐成为众多产线不可或缺的一部分。 在线测以其高效、精确的测量能力,为产线带来了显著的效率提升。以往的生产过程中,人工测量不仅耗时费力,而且误差较大,难以满足现代工业
2025-01-07 14:20:34
线缆生产设备物联网解决方案
一、线缆车间生产设备 车间线缆生产设备主要包括线缆挤出机、编织机、注塑机、自动裁线机、剥皮机、端子压接机、测试与检测设备以及自动包装线等。这些设备协同作业,完成从原材料到成品线缆的全链条生产过程
2025-01-06 17:44:30758
锂电池生产中,隔膜电弱点测试有什么重要作用?
锂电池生产中,隔膜电弱点测试具有以下重要作用: 质量控制方面 · 缺陷检测 :能够精准检测出隔膜上的针孔、孔洞以及其他微观缺陷,如隔膜在生产过程中可能因原材料杂质、生产工艺不稳定等因素产生的微小
2025-01-06 09:45:061211
RFID电子标签在新能源汽车电池生产管理的应用方案
岳冉基于RFID标签的新能源汽车电池生产管理方案,利用RFID技术,通过电池生产过程中应用RFID标签,实现对电池原材料、生产过程、成品检验及包装等各个环节的全程追踪与管理。
2025-01-06 09:14:421060
已全部加载完成
