--- 产品参数 ---
- 测量距离 0.3mm-30mm
- 最小可检测物体 0.3mm
- 发射器/接收器距离 160±40mm
- 光源 GaN绿色LED
- CCD扫描距离 33mm
- 测量精度 ±2μm
- 重复精度 0.15μm
- 测量样本 2400个/秒
- 工作温度 0℃~50℃
--- 产品详情 ---
产品简介
在线数字测径仪LM-1030拥有先进的光学技术、高亮度绿色LED以及接收端的远心镜头和HL-CCD而改善,提高测量速度、测量精度和产品耐久度
LM-1030产品原理图表
激光扫描方式的原理图表:
多种测量功能支持多种检验
外径测量
双头测量头模式:特殊的模式能测量大直径的物体或者大的片状材料,无需复杂的计算和其它设定。
同时测量复印滚筒的外径和偏心率
单头同时测量模式:一个测量头能同时在两种测量模式下进行测量,比如测量外径和偏心率。
测量IC导线间距
测量区域设计:测量区域能按照检验目的来设计,比如测量IC导线的间隙或间距。
检查宽度或玻璃板的边缘位置
透明物体的测量:即使常规测微计难以检测的透明物体也能测量;边缘检测水平能通过控制器轻松改变。
测量光纤的外径
趋势显示:持续测量光纤的外径,不仅显示数值还有用波形代表测量值的趋势图表。
数值记录
数据记录:异常值的历史记录,比如日期/时间,测量值和比较结果能记录在控制器的内存中。
为你推荐
MICRO IMAGE3数码显微系统 超清4K显微图像 高精度测量显微系统2025-08-09 15:27
产品型号:MICRO IMAGE3数码显微系统 颜色:银灰色 Z轴分辨率:0.1μm 电动z轴重复精度:1μm z轴高度:75mm 操作方式:电动+手动 -
全自动显微镜带移动平台,可放大1000X晶圆盘2025-04-15 10:55
产品型号:PX63L-T 型号种类: PX63L/PX63L-T/PX63L-3D/PX63L- 光学系统: 无限远校正光学系统(CCIS) 转换器:五孔明场转换器带 DIC 插槽 金相物镜:5X/10X/20X/50X 载物台: W*D:210mm*170mm -
图像尺寸测量仪,高精度3D轮廓尺寸扫描仪 Image 3 pro-h2025-04-07 10:41
产品型号:Image 3 pro-h 测量范围:300*200*75 镜头视野:φ100 重复精度:±2 测量精度:±(3.5+L/50) 工业相机:2000w黑白相机 -
超景深立体显微镜 金属金相分析检测高精准度操作便捷2025-04-02 17:10
产品型号:PX63L 型号种类:PX63L/PX63L-T/PX63L-3D/PX63L-T 光学系统:无限远校正光学系统(CCIS) 转换器:五孔明场转换器带 DIC 插槽 金相物镜:5X/10X/20X/50X 载物台:W*D:210mm*170mm -
高精度自动对焦工具显微镜-兼容显微对焦和尺寸测量2025-04-02 15:51
产品型号:高精度自动对焦工具显微镜 测量范围:100mm*100mm*30mm(X*Y*Z) 测量精度:0.1μm 重复精度:0.5μm 最小单位:0.1μm 对焦精度:1/2 DOF -
激光在线测径仪LM-1030快速测量线材线缆外径2025-04-02 15:23
产品型号:LM-1030 测量距离:0.3mm-30mm 最小可检测物体:0.3mm 发射器/接收器距离:160±40mm 光源:GaN绿色LED CCD扫描距离:33mm -
电动变倍自动对焦显微镜,全自动变倍对焦显微系统,多功能显微镜2024-12-10 19:10
产品型号:MF6020 聚焦方式:自动 传感器类型:CMOS 靶面尺寸:1/2“ 像元尺寸:3.75um 分辨率:1920 -
白光干涉3D轮廓测量仪.快速扫描金属件表⾯形貌 测量尺寸,Meter View 系列2024-08-10 10:52
产品型号:WLI 1000 型号:WLI 1000 扫描范围:15mm 扫描速度:10um/s 干涉物镜:标配:10X选配:2.5X、5X、20X、50X、100X 视场:1mm*1mm 标准视场(10X物镜+0.5X成像模组) -
普密斯在线图像测量仪,在线智能尺寸检测,多⾏业均具有⾼度通⽤性2024-06-26 11:42
产品型号:在线图像测量仪HM系列 型号:HM-1040 发射器:180mm 视野测量区域:φ40 景深测量区域:20mm 高精度测量区域-精度:±1um -
普密斯APO激光自动对焦模组-压电控制,可快速对焦,集成至显微镜系统中2024-06-13 16:06
产品型号:LFS-8000 压电控制 结构光模式:单点 激光器等级:Class ⅢB 内部更新率:>1.2kHz 输出数据率:1.7kHz/6.5kHz 样品反射率:1%-99%
光学镜片测量如何避免划伤与崩边?非接触在线图像测量是否更可靠?2026-08-26 15:46
薄型环形止推垫片容易拍糊边缘,远心镜头用什么方案实现轮廓零误差识别?2026-08-05 09:09
微米级刀尖缺陷,如何一“目”了然?——14X变倍镜头刀具检测案例2026-07-21 09:20
硬盘外壳高度尺寸测不准?光谱传感器如何解决段差测量难题?2026-07-14 08:52
高精度位移测量为何总翻车?做到这7点,让它在产线上真正‘站稳脚跟’2026-07-10 14:03
智能制造刚需!AOI视觉检测五大应用领域详解2026-07-07 15:04
复杂结构下的轮廓与形位公差检测,在线图像测量仪的应用实践2026-06-30 09:41
单台设备搞定全尺寸检测 医用软管在线测量方案效率提升数倍2026-06-27 15:06
疫苗化药注射剂瓶检方案|在线图像测量仪2026-06-23 09:07
电动变倍自动对焦显微镜工业+科研核心用途2026-06-09 10:12
工业塑胶质检利器|自动对焦显微镜全覆盖检测机顶盒外壳缺陷2026-09-04 10:43
电机轴承尺寸怎么测?在线图像测量仪来解答2026-08-20 15:31
光纤崩口难发现?这套40-190X显微方案自动对焦、倍率可调,微米裂纹清晰可见2026-08-05 09:04
在线全检骨钉尺寸,为什么传统方式总是力不从心?2026-07-30 08:35
花粉检测中变倍镜头的分体架构解决方案2026-06-05 14:38
金属齿轮3D检测:平面度与正反面同步解决方案2026-04-14 14:40
给机器视觉方案‘加Buff’:无缝集成微米级在线尺寸测量模块2025-07-21 11:00
电池生产过程中的尺寸测量过程2024-07-09 17:08
普密斯视觉方案之电感/电阻六面体瑕疵检测案例2023-05-16 14:24
图像测量仪应用之精密冲压件尺寸测量2023-04-07 11:33
