电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>测量仪器已发展到自动化检测,比刻度检测仪器更加方便
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
无缝对接自动化产线的斯特电芯正负极检测
在新能源产业高速发展的背景下,电池制造企业正面临效率提升与质量控制的双重挑战。深圳斯特自动化设备有限公司推出的CCD01-AI电芯正负极检测机,凭借其高精度、高效率与模块设计,成为自动化产线无缝
2026-01-03 16:11:52449
手机气密性检测仪器:基于何种原理保障检测精准-岳信仪器
在如今的智能手机时代,手机的防水性能愈发重要,而手机气密性检测仪器在确保手机防水性能方面扮演着关键角色。那么,它究竟是基于何种原理来保障检测精准的呢?手机气密性检测仪器主要基于压力变化原理。其核心
2026-01-03 16:06:0241
真空试漏测试仪是密封检测仪吗-岳信仪器
真空的方式,让被测物体内外产生压力差。若物体存在微小缝隙,气体就会在压力差的作用下流动,仪器通过感知这种气体流动或压力变化,判断是否有泄漏情况发生。而密封检测仪同样
2025-12-31 14:11:4653
连接器气密性检测仪:无损测试-岳信仪器
在现代电子设备、汽车制造和工业自动化领域,连接器作为信号传输与电力供应的关键枢纽,其密封性能直接影响设备的稳定性和使用寿命。然而,传统的密封性检测方法往往面临一个两难困境:要么无法准确检测微小泄漏
2025-12-29 15:22:5858
吉时利源表2450赋能自动化测试的智能精密仪器
在半导体、纳米材料及新能源等领域,精密电子测试仪器自动化能力直接影响研发效率与产品质量。吉时利源表2450作为新一代数字源表(SMU)仪器,以其创新的触摸屏界面、多用途测量功能及高度集成化
2025-12-26 17:50:13423
53152A频率计基本频率测量操作 #频率计 #53152A #电子测量仪器 #仪器仪表
测量仪仪器仪表
安泰仪器维修发布于 2025-12-15 16:01:25
国产精密测量仪器厂家-陕西威尔机电科技有限公司
创新基因镌刻发展印记陕西威尔机电科技有限公司作为一家集超高精密测量仪器的研发、生产、销售及售后服务为一体的高新科技术企业,威尔始终站在精密测量技术前沿,不断创新探索,用创新基因破解精密测量领域
2025-12-11 11:48:10134
精密制造仪器:三坐标测量仪全解析
三坐标测量仪的本质:三坐标测量仪可以在短短十几分钟内,完成发动机缸体的全尺寸检测,并自动生成详细的检测报告,实现 100% 全检或大样本量抽检。这种高效精准的检测方式不仅大幅提升了生产节拍,还降低
2025-12-10 14:22:360
吉时利6221输出配置 #吉时利6221 #电流源 #电子测量仪器
测量仪器
安泰仪器维修发布于 2025-11-28 16:38:20
数字式多通道时间间隔测量仪的场景应用与选择之道 时间间隔分析仪 数字式时间间隔测量仪
支撑。于是,时间间隔测量仪器(SYN5605型)由此应运而生。本文将从存在目的、应用场景、选择方法及核心参数等方面,系统解析这一关键测量设备。 一、存在的核心目的:聚焦“事件差”的测量本质 时间间隔测量仪器存在的根本
2025-11-17 16:38:481363
Aigtek多款产品,入选中国电子仪器行业协会2025电子测量仪器产品推荐目录!
近日,由中国电子仪器行业协会组织编辑的2025版《电子测量仪器产品推荐目录》正式完成印刷!作为协会会员单位,Aigtek安泰电子凭借过硬的产品品质与技术实力,共有ATA-L8B、ATA-8202
2025-11-13 18:48:076860
挑选数字式时间间隔测量仪器注意事项
测量仪
西安同步电子科技有限公司发布于 2025-11-04 17:52:27
空气温度测量装置的主要作用是什么?有何品牌推荐?
随着气象学的发展,气象站遍布全球,对空气温度的观测更加系统和准确,市面上可供选择的空气温度测量仪器种类也越来越丰富。那么,空气温度测量装置的主要作用是什么?有何品牌推荐?下面就让小编来为大家简单介绍
2025-10-20 16:24:21
多种类几何尺寸集成智能仪器定制 一站式解决产线多维度测量需求
“功能集成+智能升级+产线适配”的核心逻辑,将多维度测量需求整合到一台设备中,同时融入数据处理、联网交互、自动化适配能力,从根本上解决产线测量的“碎片”问题。 定制集成仪器的核心优势 产线传统痛点
2025-10-09 13:50:59
AC系列近红外方便面水分检测仪具有温度自动补偿功能,不受外界方便面生产车间环境温度变化的影响
祥控AC系列近红外水分检测仪是济南祥控自动化设备有限公司专门为食品行业研制的一款在线式水分检测仪器,设备由近红外检测探头和现场控制器两部分组成,具有温度自动补偿功能,不受外界方便面生产车间环境温度
2025-09-15 17:37:32268
三坐标测量仪:高精度测量内径检测手段及其实际运用
在工业制造领域中,内径尺寸的精准度直接关系到产品的装配性能、运行稳定性乃至使用寿命。传统检测方法如卡尺、内径千分尺等难以满足高精度、复杂结构件的需求。三坐标测量仪技术的出现,打破了这一困境,成为当前
2025-09-15 11:48:48907
操作误区警示:发动机气密性检测仪新手易犯错误-岳信仪器
气密性检测仪在使用前需要进行适当的预热,以确保仪器达到稳定的工作状态。如果不进行预热,仪器的传感器可能无法准确地感知压力变化,从而导致检测结果出现偏差。有些新手急于
2025-09-13 14:54:06502
温度测量仪器有哪些?有何品牌推荐?
温度测量仪,是一种通过物理原理将温度变化转化为可量化信号的装置,主要原理包括热胀冷缩、气体压强变化、热电效应等。那么,温度测量仪器有哪些?有何品牌推荐?为方便大家了解,接下来就让小编来为大家简单介绍
2025-09-08 14:04:21
三次元坐标测量仪器
中图仪器三次元坐标测量仪器支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量的严格把控。由于
2025-09-08 11:47:00
深孔内壁轮廓度测量仪器
SJ5800深孔内壁轮廓度测量仪器采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2025-09-02 11:44:00
复杂特征检测三坐标测量仪
中图仪器复杂特征检测三坐标测量仪采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量
2025-08-28 13:59:49
测试测量仪器对SMA公头的性能要求​
对测试测量仪器而言,SMA 公头是 “数据入口”,性能直接决定结果可信度。德索从材料到工艺的全流程把控,让每个公头都成为精准测量的第一道保障。选择德索,就是给测试数据上了一道 “保险栓”。
2025-08-22 17:04:15609
探秘核心技术:全自动电阻率测试仪的自动化架构与精密测量算法
自动电阻率测试仪之所以能精准把控导电材料性能,核心在于高度集成的自动化架构与精密测量算法。二者协同,既实现高效检测,又保障结果精准,构筑起仪器核心竞争力。 自动化架构:多系统协同的高效运转中枢
2025-08-22 08:43:22505
如何用TDR阻抗测量仪快速定位PCB传输线故障?
TDR阻抗测量仪是一款基于时域反射原理(TDR)设计的高带宽特性阻抗测试分析专用仪器,它非常适用于快速定位PCB传输线故障。以下是使用TDR阻抗测量仪进行故障定位的步骤和一些关键点: 设备准备
2025-08-20 10:52:15755
2.5次元影像仪测量仪器
Novator系列2.5次元影像仪测量仪器运用优良的机器视觉和深度学习算法,可快速、准确地自动识别出目标特征,使得测量过程实现智能、无人化。大幅提高测量效率,助力企业打造自动化、无人化、智能化
2025-08-19 14:36:17
电动汽车轮毂气密性检测仪的使用方法-岳信仪器
使用电动汽车轮毂气密性检测仪前,要确保其处于良好的工作状态。检查仪器的电源是否正常连接,各项参数设置是否正确。同时,对被测轮毂进行清洁,去除表面的灰尘、油污等杂质
2025-08-12 15:35:30731
汽车散热器高效检测方案:三坐标测量仪一键测出16类关键尺寸
30分钟,无法适应产线节拍3.数据链断裂:点云数据与工程图纸脱节,形位公差判定依赖人工比对智能三坐标测量解决方案及配置中图仪器三坐标测量仪采用智能特征识别引擎,对散热器特有的16类关键尺寸实现一键式测量
2025-08-11 13:34:54999
三坐标测量仪:轴类传动零件高效批量检测方案
漂移等隐患难以溯源,成为制约产品升级的隐形瓶颈。针对行业痛点,高精度三坐标测量系统的应用,为产业链带来突破。如中图仪器解决方案交互模式简单,低门槛驾驭复杂检测:(1)双模式编程界面:初级用户通过图形
2025-08-11 13:27:021000
三坐标测量仪突破复杂轮廓检测局限,高效批量检测轴类传动零件
等隐患难以溯源,成为制约产品升级的隐形瓶颈。针对行业痛点,高精度三坐标测量仪的应用,为产业链带来突破。如中图仪器解决方案交互模式简单,低门槛驾驭复杂检测:(1)双
2025-08-11 11:49:380
自动影像测量仪 | 赋能 3C 电子行业精密检测
自动化操作等优势,在3C电子行业的全生产流程中发挥着关键作用,下文将详细探讨其具体应用场景与价值。#Photonixbay.013C电子零部件检测3C电子零部件1
2025-08-05 17:47:11709
压铸件气密性检测仪检测流程是怎样的-岳信仪器
压铸件气密性检测全流程揭秘,关乎产品质量你得懂!在工业生产中,压铸件的气密性关乎产品质量。下面为你详细介绍其检测流程。检测前,要先做好设备调试。技术人员会依据检测标准,在气密性检测仪上精准设置充气
2025-08-01 11:58:00650
激光尺测量仪器
PLR3000激光尺测量仪器是新一代高精度位置检测设备,基于激光干涉测量原理,专为超精密加工、微电子制造、光刻技术、航空航天等高要求领域设计。PLR3000激光尺测量仪器0.02ppm稳频精度光纤
2025-07-31 11:40:14
国产精密激光跟踪测量仪器
GTS精密激光跟踪测量仪器集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米
2025-07-29 15:17:12
精密台阶仪测量仪器
中图仪器NS系列精密台阶仪测量仪器线性可变差动电容传感器(LVDC),具有亚埃级分辨率,13μm量程下可达0.01埃。高信噪比和低线性误差,使得产品能扫描到几纳米至几百微米台阶的形貌特征。通过2μm
2025-07-25 10:50:57
机床测头精密测量仪器
中图仪器PO系列机床测头精密测量仪器是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量自动记录、自动校准,达到降低人力成本
2025-07-22 13:46:42
台阶仪精密测量仪器
NS系列台阶仪精密测量仪器采用了线性可变差动电容传感器LVDC,具备超微力调节的能力和亚埃级的分辨率,同时,其集成了超低噪声信号采集、超精细运动控制、标定算法等核心技术,使得仪器具备超高的测量精度
2025-07-22 13:45:11
精密共聚焦显微镜测量仪器
VT6000系列精密共聚焦显微镜测量仪器用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率高反射率的物体表面,从纳米微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率
2025-07-22 13:43:37
激光跟踪仪精密测量仪器
GTS激光跟踪仪精密测量仪器是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现
2025-07-22 13:39:53
接触式表面轮廓测量仪校准方法比较分析
〉》《JJF(冀)3012—2021〈触针式表面轮廓测量仪校准规范〉》这两种校准方法的差异,Flexfilm台阶仪可以验证其有效性,为仪器校准提供技术参考。轮廓仪的基
2025-07-22 09:52:32607
三坐标精密测量仪器
中图仪器三坐标精密测量仪器采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量的严格
2025-07-21 15:26:16
自动闪测影像测量仪
Novator系列全自动闪测影像测量仪运用优良的机器视觉和深度学习算法,可快速、准确地自动识别出目标特征,使得测量过程实现智能、无人化。大幅提高测量效率,助力企业打造自动化、无人化、智能化
2025-07-18 17:37:37
如何正确使用三防手机气密性检测仪,你知道吗-岳信仪器
的准备工作。首先要对检测仪进行外观检查,查看是否有明显的损坏、变形等情况。然后接通电源,预热一段时间,让仪器达到稳定的工作状态。同时,要根据待测三防手机的尺寸、形状
2025-07-18 15:23:43576
二次元测量仪‌、‌影像测量仪‌和‌一键闪测仪‌到底选哪个?
精密制造领域三大主流测量仪器——二次元测量仪、影像测量仪和一键闪测仪,它究竟有什么区别,又是哪种更适合您的产线?一文为您深度解析!
2025-07-05 18:16:281669
三维三坐标检测测量仪
中图仪器三维三坐标检测测量仪支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量的严格把控。三
2025-06-26 11:42:54
松原直线度测量仪的款式和类型
测径仪集成直线度与直径检测,新增自检、温控等模块,适配钢铁行业高温环境。 三、行业定制方案 石油管生产线:在线测量仪可同步分析管道边缘位置,输出米直线度报告。 圆钢生产:推荐光电在线型(三测头
2025-06-19 14:54:50
在线图像测量仪测量案例展示
在线图像测量仪能够应用在各个领域,实时测量精度高1μm
2025-06-18 17:04:18640
自动2.5次元影像测量仪
中图仪器Novator系列自动2.5次元影像测量仪智能自动化程度高,使测量变得简单。它具备多种测量功能,包括表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等的精密测量。
2025-06-17 15:22:04
烟气检测仪是如何工作的?工作原理大揭秘
)检测,CO 气体在工作电极上发生氧化反应,失去电子,产生电流,仪器通过测量电流大小来计算 CO 的浓度。这种技术具有灵敏度高、响应速度快、成本相对较低等优点,适用于检测多种常见气体,如 CO
2025-06-16 16:10:00
ai几何影像测量仪
中图仪器Novator系列ai几何影像测量仪运用优良的机器视觉和深度学习算法,可快速、准确地自动识别出目标特征,使得测量过程实现智能、无人化。大幅提高测量效率,助力企业打造自动化、无人化、智能化
2025-06-16 15:06:48
接触式粗糙度轮廓检测仪器
SJ5800接触式粗糙度轮廓检测仪器分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外侧。采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级
2025-06-13 13:41:24
工业用烟气测量仪的优点有哪些?点开看看就懂了
功能,如自动校准、数据存储与分析、远程传输等。操作人员只需按照简单的步骤进行操作,就可以完成测量工作,并通过仪器自带的软件对数据进行处理和分析,大大提高了工作效率。 上文简单介绍了一下工业用烟气测量仪的优点,希望可以帮助大家更好地了解这种检测设备。
2025-06-09 15:38:50
合金棒在线直线度测量仪 告别繁琐人工 拥抱智能监测!
直线度情况; ✖ 人工操作易引入误差,影响数据准确性; ✖ 人工检测滞后,难以及时调整工艺; 告别人工检测,拥抱智能检测 ZG06-DG70型在线直线度测量仪带来自动化智能化解决方案!它集多参数测量
2025-06-03 15:56:32
碳化硅衬底 TTV 厚度测量仪器的选型指南与应用场景分析
引言 碳化硅衬底 TTV(总厚度变化)厚度是衡量其质量的关键指标,直接影响半导体器件性能。合理选择测量仪器对准确获取 TTV 数据至关重要,不同应用场景对测量仪器的要求存在差异,深入分析选型要点
2025-06-03 13:48:501453
一键尺寸测量仪在医疗领域的应用具体是什么?
一键尺寸测量仪作为一种先进的测量工具,凭借其高精度、快速批量测量以及自动化与智能的特点,正逐渐成为五金行业不可或缺的精密测量新利器。
2025-05-27 15:12:05640
3D光学表面轮廓检测仪器
SuperViewW3D光学表面轮廓检测仪器可测各类从超光滑到粗糙、低反射率高反射率的物体表面,从纳米微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2025-05-26 16:17:36
烟气检测仪是什么?这里为你精准揭秘!
很多人可能听说过烟气检测仪,但是对于这种仪器的了解却并不是很多。目前来说,它主要应用在工业生产、环保监测等领域当中,发挥的作用也是越来越大。那么,烟气检测仪究竟是什么呢?下面我们就来详细介绍。烟气
2025-05-26 13:59:06
国产表面轮廓粗糙度检测仪器
SJ5800国产表面轮廓粗糙度检测仪器可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra
2025-05-22 17:27:38
运动部件动态性能激光跟踪检测仪
GTS运动部件动态性能激光跟踪检测仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机
2025-05-20 11:44:02
石墨化验设备知识 增碳剂检测仪器操作
石墨化验设备知识 增碳剂检测仪器操作 石墨化验设备知识 增碳剂检测仪器操作 鹤壁市英特仪器仪表厂 系统主要组成 1、主控微机和打印机:用于运行控制程序,提供人机交互界面,显示高温炉温度,测量结果,送
2025-05-15 10:50:06
国产自动化三坐标测量仪
国产品牌本地化生产和供应链管理降低了生产和运营成本,使产品价格更具竞争力,而且性能同样可靠,提供了高性价比的选择。由于不同行业和领域的测量需求各不相同,中图仪器国产自动化三坐标测量仪功能的研发
2025-05-12 11:01:07
明远智睿SSD2351开发板:仪器仪表与智慧农业的创新利器
、处理和显示。例如,在实验室的精密测量仪器中,开发板可以连接高精度传感器,实时采集数据,并通过液晶显示屏准确显示测量结果,同时还可以通过网络将数据传输到计算机进行进一步分析和处理。 在智慧农业领域
2025-05-09 19:09:44
希立仪器-揭秘气密性检测仪的精度提升秘诀方法
编辑:希立仪器设备随着智能与集成化技术的深化应用,气密性检测仪将在更多领域发挥不可替代的作用。成为保障产品安全的核心工具。气密性检测仪的精度如何提升,可从设备选型、环境控制、操作规范、维护保养
2025-04-29 17:21:13548
直线度测量仪的精度如何评估?
关键字:直线度测量仪,直线度评估,直线度检测,直线度校准 直线度测量仪的精度的评估是一个综合性的过程,主要可以从以下几个方面进行: 一、直接测量与对比验证 1.标准件测试:使用已知直线度误差的标准件
2025-04-21 16:26:32
SD NAND结合#STM32 :检测仪器存储与实时控制新#方案 #SDNAND #贴片元件 #芯片
检测仪器
深圳市雷龙发展有限公司发布于 2025-04-15 17:30:11
电池气密性检测仪器的参数设定-岳信仪器
气密性检测是电池生产过程中的一个关键环节,而设置电池气密性检测仪器的参数是实现精准检测的关键。首先,压力设置是基本和重要的参数之一。对于不同类型和规格的电池,测试压力差异很大。一般来说,小型锂电池
2025-03-31 11:38:13995
飞机装配精度激光跟踪检测仪器
中图仪器飞机装配精度激光跟踪检测仪器广泛应用在飞机、汽车、船舶、航天、机器人、核电、轨道交通装备制造行业以及大型科学工程、工业母机的高精密加工和装配中,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业
2025-03-27 16:19:05
三维坐标检测仪器
中图Mars三维坐标检测仪器在三维空间上通过采集点的三维坐标来评定物体几何形状。采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸
2025-03-21 16:56:53
岳信仪器手表气密性检测仪测试方案
在现代制表工艺中,手表的气密性是其防水性能的关键。岳信仪器,作为气密性检测技术的领航者,为手表制造商提供了一套高效、精准的气密性检测方案。该检测方案的核心是岳信仪器的手表气密性检测仪。这款设备采用
2025-03-12 14:22:43764
直线度测量仪如何测量钛合金钢管的全长直线度
关键字:钛合金钢管,钢管直线度,钢管全长直线度,直线度测量仪,全长直线度检测设备, 直线度测量仪测量钛合金钢管的全长直线度是一个精密且系统的过程,以下是详细的测量步骤和原理: 一、测量原理 全长
2025-03-10 14:52:26
自动卧式光学投影像测量仪
。成像与光谱共焦技术,结合专业测量软件,把测量结果可以上传数字、数据。一、产品描述1.产品特性武汉易之测仪器生产的全自动卧式光学投影像测量仪基于光学尺的全闭环
2025-03-07 10:15:17
测量仪器的有哪些工作条件?
一、什么是测量仪器的 参考工作条件 ? 参考工作条件简称参考条件,是指“为测量仪器测量系统的性能评价或测量结果的相互比较而规定的工作条件”。为了使对不同测量仪器的性能评价或对不同测量结果进行
2025-03-04 17:28:281496
一键自动化尺寸测量仪
VX8000一键自动化尺寸测量仪将远心镜头结合高分辨率工业相机,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式
2025-03-03 14:57:28
不同应用场景下,在线图像测量仪种类如何选择?
在现代制造业中,在线图像测量仪作为一种高效、精准的测量工具,被广泛应用于各种产品的尺寸检测和质量控制。然而,面对不同的应用场景和测量需求,如何选择合适的在线图像测量仪成为了许多企业关注的焦点。
2025-02-28 17:06:061331
一键快速图像尺寸测量仪器
VX8000一键快速图像尺寸测量仪器采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。VX8000能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数
2025-02-27 15:50:52
棒材在线直线度测量仪可提供哪些方面的定制?
对于线材、棒材、管材等截面为圆形的产品,蓝鹏测控研制了其在线直线度测量仪,用于生产线上的品质检测与监测。为了能更好的满足用户的使用需求,该测量仪提供定制服务。 在线直线度测量仪原理 数据计算:系统
2025-02-24 14:18:49
激光平面度影像测量检测仪器
前言激光平面度影像测量检测仪器支持多种激光型号,并对应有不同的测量模式,其他类似软件更合理,更加容易上手。下面我们用 CMS 激光下的厚度模式与平面模式进行操作。一、产品描述1.产品特性武汉易之
2025-02-18 09:16:22
环球仪器Uflex灵活自动化平台概述
在生产厂房全面走向自动化之际,最令厂家头痛的莫过于生产线上一些难以自动化的组装工序。若以功能单一的自动化平台来解决,投资可能没有保障。环球仪器的Uflex灵活自动化平台提供一个完美的解决方案。
2025-02-08 09:13:481013
相位测量仪的信号有哪些,相位测量仪的应用领域
本文旨在深入探讨相位测量仪的信号类型,并详细介绍其应用领域。
2025-01-29 15:08:001389
相位测量仪工作原理,相位测量仪怎么使用
相位测量仪作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于电力、通信、自动化控制等多个行业。它通过精确测量电压、电流等信号之间的相位关系,为工程师和技术人员提供了关键的数据支持。本文旨在深入探讨相位测量仪的工作原理,并详细介绍其使用方法。
2025-01-29 15:07:004253
相位测量仪三个灯都亮什么原因
相位测量仪作为一种精密的电子测量设备,广泛应用于电力、通信、自动化控制等领域,用于测量电压、电流之间的相位关系。然而,在使用过程中,有时会遇到相位测量仪三个灯同时亮起的情况,这往往意味着存在某种异常或错误。
2025-01-29 15:05:002296
成都全自动影像测量仪
前言成都全自动影像测量仪可以直接测量点、直线、圆、圆弧、椭圆、矩形、槽形、环形、距离、角度形状评价的一系列任务。可编辑测量程序,一键完成测量任务。它测量结果信息非常丰富﹐用户可选择自己感兴趣的进行
2025-01-23 10:13:32
普源精电荣获电子测量仪器标准先进工作单位奖
近日,普源精电科技股份有限公司在全国电子测量仪器标准技术委员会五届二次年会上,荣获了“2024年度电子测量仪器标准先进工作单位”奖项。这一荣誉的获得,充分彰显了普源精电在电子测量仪器标准领域
2025-01-22 11:05:55905
浅谈数字失真度测量仪
失真度测量仪,作为一种专业工具,其核心功能是评估信号在传输过程中的失真情况,尤其针对音频与视频信号。该仪器通过对比输入与输出信号间的差异,精确量化失真程度,进而助力用户优化信号质量。其工作原理
2025-01-21 18:01:041156
普源精电荣膺2024年度电子测量仪器标准先进工作单位
近日,普源精电科技股份有限公司(以下简称“普源精电”或RIGOL)在1月7日召开的全国电子测量仪器标准技术委员会(以下简称“仪器标委会”)五届二次年会上,荣获“2024年度电子测量仪器标准先进工作单位”奖项。
2025-01-17 16:37:25941
天尔仪器便携式水质检测仪的应用案例
天尔仪器是一家致力于水质检测仪器、水质检测试剂、大数据信息系统,集研发、生产、销售、服务、信息建设于一体的国家高新技术企业。
2025-01-17 12:30:441082
不锈钢管在线直线度测量仪 平直度、弯曲度检测
进行定制,如不锈钢管的外径尺寸范围、精度要求等。 远程调试:为了方便测量仪软件系统进行调试,研发了远程调试功能。 应用场合 不锈钢管直线度测量仪广泛应用于各种需要检测不锈钢管直线度的场合,如钢管生产线
2025-01-16 14:16:12
自动化影像测量仪
前言全自动化影像测量仪既可采用 TCP/IP 协议通讯,亦可采用 RS232 串行通讯接口进行通讯,采用 TCP/IP 协议通讯时,本机为服务器端,远端为客户端。需在通讯设置内设置服务器端口,通讯
2025-01-16 10:45:39
水管行业生产制造配备的测量仪:测径仪、壁厚仪、压力仪…
设备,不受被测物抖动影响,稳定性好,可24小时连续不间断的使用,没有人为误差,测量与存储均可自动化完成,使用简单,操作方便自动化检测与显示测量数据,并会在超差时及时声光提示,给予可靠的产线信息。 蓝鹏
2025-01-10 14:25:25
电桥测量仪器使用技巧
电桥是一种精密的测量仪器,它通过比较两个电阻或电感的比值来确定未知电阻或电感的值。电桥的基本原理是利用惠斯通电桥(Wheatstone Bridge)来实现测量。 电桥的基本原理 电桥的工作原理
2025-01-09 10:11:342357
已全部加载完成
