常见故障分类LED显示屏常见故障分为三类:LED模组常见故障、室内全彩显示屏故障及户外全彩显示屏故障。针对每一类故障,我们将详细分析可能的原因,并提供具体的检测与维修步骤。LED模组常见问题及处理
2025-12-18 15:48:19
399
判断电能质量监测装置生成的月度分析报告是否符合国标要求,核心逻辑是“对标国标条款 + 逐项验证报告要素”,需围绕 “标准依据、统计指标、事件定义、合规判定、格式规范” 五大维度,对照现行国标逐项核查
2025-12-11 11:17:48
505
判断电能质量在线监测装置的采样率是否满足要求,核心逻辑是 “需求匹配 + 标准对标 + 实测验证” :先根据监测目标(谐波次数、暂态事件类型)计算最低采样率,再对照国标 / 国际标准,最后通过实际
2025-12-11 11:00:18
494
判断电能质量在线监测装置备用电池是否需要更换,需结合 电池状态参数、性能表现、物理外观 三个维度的指标综合判定,同时参考电池使用年限和工业现场的特殊损耗情况,具体判断标准和方法如下: 一、通过核心
2025-12-10 11:17:38
275
变频器功率模块作为电力电子系统的核心部件,其可靠性直接影响设备运行效率与寿命。以下是基于工程实践与检测技术的系统性判断方法: 一、静态参数检测 1. 二极管特性测试 使用数字万用表二极管档测量
2025-12-01 07:37:13
241
请教各位大佬帮忙查找下原因,目前怀疑是电机总成有问题,2个驱动芯片该如何判断好坏
2025-11-20 15:07:14
2025年11月 11 日,“雷曼高清王冷屏大师盛大产品发布会” 在深圳隆重举行。500余位行业精英、媒体及合作伙伴齐聚现场,全网同步直播。会上,雷曼光电创始人、董事长兼总裁李漫铁发表《LED显示
2025-11-12 16:00:10
372 判断电能质量在线监测装置采样率是否达标,核心是 **“核对参数是否符合国标 + 实际测试验证数据准确性”**,需结合装置配置、标准要求和场景需求,分 3 步落地:
2025-11-08 16:51:02
1834 判断电能质量在线监测装置的备用链路是否正常,核心是通过 状态可视化查看、信号与参数检测、功能模拟测试、数据连续性验证 四个维度,结合设备自带工具和外部辅助手段,全面验证 “链路就绪、切换有效、数据不
2025-11-06 16:34:46
1127 当前,各式各样的LED显示屏正以创新的显示效果与丰富造型,拓展着人们感知视觉世界的维度。而这些视觉盛宴的背后,都离不开“幕后操控者”——LED驱动技术。
2025-10-27 15:04:14
4286
在科技飞速发展的 2025 年 11 月,LED 全息屏凭借其独特的视觉效果和广泛的应用场景,成为显示技术领域的璀璨明星。然而,当我们深入探究这一市场时,会发现 LED 全息屏的价格呈现出较大的差异,不同型号和规格的产品价格千差万别,这背后是多个因素共同作用的结果。
2025-10-25 11:02:34
1162
电能质量在线监测装置判断电流回路(主要指 CT 二次侧极性)是否反接,核心是通过 对比电流与参考信号(电压、其他相电流)的正常关系 —— 反接会导致电流相位反转,打破 “电流滞后电压(感性负载
2025-10-22 16:05:37
226 近日,由中国电子视像行业协会联合产业上下游共同制定的 《车载Mini LED背光液晶显示屏通用规范》正式发布。作为车载显示领域的领军企业,海微HIWAY凭借其在Mini LED技术领域的深厚积累和前瞻布局,深度参与了该标准的起草与编制工作,与行业伙伴共同树立了车载Mini LED显示的技术标杆。
2025-10-18 09:14:22
4132 判断电能质量在线监测装置时钟模块是否需要手动校准,核心是识别 “ 自动同步失效 ” 或 “ 时钟偏差超出对应精度等级允许范围 ” 两类场景,结合装置状态提示、数据对比、功能异常等直观信号,按 “先查
2025-10-15 17:52:21
463 电池包的气密性直接关系到其安全性和使用寿命,因此,选择一台高质量的气密性检测仪至关重要。我们可以从以下几个核心维度来判断其质量优劣:1、核心指标:精度与稳定性这是衡量设备质量的“金标准”。精度:设备
2025-10-15 10:33:55
256
判断电能质量在线监测装置的报警故障是否由环境干扰引起,需围绕 “ 报警特征分析→环境干扰源排查→数据验证对比→干扰模拟测试 ” 四步流程,核心是识别 “干扰导致的报警与硬件 / 接线故障报警的本质
2025-10-10 16:12:29
384
在科技飞速发展的当下,LED全息显示屏以其独特的视觉效果和广泛的应用场景,成为显示领域的焦点。其中,刷新率作为衡量显示屏性能的关键指标,直接影响着显示效果、拍摄质量以及应用场景的选择。本文将深入探讨LED全息显示屏中1920Hz与3840Hz刷新率的差异,帮助读者更好地理解并做出合适的选择。
2025-10-08 14:57:23
998
判断电能质量在线监测装置的传感器(CT / 电流传感器、VT / 电压传感器、罗氏线圈等)是否故障,需结合 “ 装置告警信息、现场硬件检查、多维度数据验证、标准源校准 ” 四步流程,从 “显性故障
2025-09-26 16:35:41
881
判断电能质量在线监测装置的测量精度是否达到标准,需围绕 “ 标准限值明确→实验室精准校准→现场工况验证→数据溯源闭环 ” 的逻辑,结合国家 / 国际标准(如 GB/T 19862-2016、IEC
2025-09-26 14:11:08
557 在校准电能质量在线监测装置时,标准源的输出准确性是 “溯源根基”—— 若标准源自身存在偏差,会直接导致被校准装置的误差判断失效。需通过 **“溯源合法性验证→静态参数校准→动态参数核验→环境与负载
2025-09-26 11:07:11
363
判断电能质量监测装置(以下简称 “装置”)电源是否老化,核心是通过 “直接测量电源参数”“观察装置运行间接特征”“检查硬件外观”“专业性能测试” 四个维度,捕捉电源老化的典型表现(如电压漂移、纹波
2025-09-23 15:03:50
589
判断电能质量在线监测装置是否需要维修,需围绕 “故障显性表现、数据有效性、功能完整性、运行稳定性、预防性预警”五大核心维度,结合 “直观观察、数据校验、硬件检测、长期跟踪” 的方法,区分 “必须紧急
2025-09-23 10:02:39
469
判断电能质量在线监测装置的采样频率是否 “匹配”,核心是验证其能否同时满足 **“监测需求(数据有效性)”** 和 **“硬件承载能力(运行稳定性)”** 两大维度 —— 既不因采样率过低导致数据失真,也不因采样率过高引发硬件过载。
2025-09-22 17:50:15
612 判断电能质量在线监测装置通信模块(常见类型:以太网、RS485、4G/5G 无线模块)是否故障,需遵循 “从物理层到协议层、从外部到内部、从简易到专业” 的逻辑,通过 “外观观察、连接验证、信号检测、功能测试” 四步定位,核心是排除 “外部链路问题”(如网线、SIM 卡)后,确认模块本身是否失效。
2025-09-19 18:03:31
789 LZ-100电能质量在线监测装置 判断电能质量在线监测装置认证标准的有效性,核心是验证标准的 时效性、适用性、认证关联性及完整性 ,需结合官方渠道、产品特性和认证体系分层核查。以下是具体判断方法和实
2025-09-03 16:26:58
653
变频器作为现代工业控制系统的核心部件,其质量直接影响设备运行的稳定性与能效表现。面对市场上琳琅满目的产品,如何科学评估变频器质量成为工程师和采购人员的必修课。本文将从核心技术指标、关键元器件、实际
2025-08-23 23:28:35
824
在非洲广阔湛蓝的天空与充满活力的城市背景之下,雷曼光电的LED户外显示屏,为南非主要城市约翰内斯堡某重要交通枢纽,增添亮眼的一笔。两组背靠背组合结构的17.92米宽×4.8米高的LED户外广告大屏,服务着昼夜不息的车流与人潮。
2025-08-21 10:15:08
702 LZ-DZ200电能质量在线监测装置 判断电能质量监测装置的数据偏差是否在允许范围内,需结合标准规范、装置精度等级、测量参数类型及实际应用场景(如新能源并网的特殊要求)综合评估,核心是将实测偏差
2025-08-21 09:28:34
932
,共同探讨数智化时代下的产业创新路径。其中,深圳市国鑫光电科技股份有限公司携其明星产品——LED全息屏、LED晶膜屏、LED格栅屏、LED透明屏惊艳亮相,以颠覆性的
2025-08-08 16:22:31
3346
LED电视等于真LED屏吗?
2025-08-05 15:03:58
870 贴片电解电容作为电子电路中储能与滤波的关键元件,其性能直接影响系统的稳定性。由于其封装紧凑、内部结构复杂,判断其好坏需结合外观检查、参数测试与实际应用验证。以下从专业角度解析贴片电解电容的失效特征
2025-06-27 15:28:57
1054
在数字化显示技术飞速发展的今天,LED贴膜屏、LED晶膜屏与LED全息透明屏如同三颗璀璨的明珠,各自闪耀着独特的技术光芒。这三种透明显示技术虽同源共生,却在物理特性、显示效果与应用场景上展现出截然不同的技术维度,共同构建起现代显示技术的多元宇宙。
2025-06-21 15:27:05
4163
法拉电容在现代电子世界中扮演着关键角色,尤其在电动汽车、储能设备等领域的应用广泛。然而,法拉电容并非万能,如出现性能衰退、短路等问题,需精准判断其好坏。外观上,法拉电容外壳应平滑无痕,引脚应无异常;电阻上,电阻逐渐增稳,电容充电饱满;...
2025-06-20 10:12:00
1540
LED显示屏作为城市广告发展的一项重要媒介,其质量是广告投放方关注的重点。然而外形相似的LED显示屏,由于采用不同的生产工艺、元器件,产品质量和价格都差别很大。在中国市场,厂家的知识产权意识不强
2025-06-18 14:49:15
525
LED显示面板安装尺寸:亚克力1000x700x8mm显示功能运动数据显示:能实时显示骑行过程中的各种数据,如运动时间、速度、里程、卡路里消耗、踏频、心率等。这些数据可以帮助用户了解自己的运动状态
2025-06-10 16:00:55
LED全息屏与LED晶膜屏:透明显示新潮流的“双雄争霸”
2025-05-17 17:31:02
714
户外LED智慧灯杆屏是什么意思?有哪些优势?哪些灯杆屏厂家有?
2025-05-14 09:49:39
611
X射线检测在光电半导体领域,LED芯片作为核心技术,其质量至关重要。随着制造工艺的不断进步,LED芯片的结构日益复杂,内部潜在缺陷的风险也随之增加。尽管在常规工作条件下,这些缺陷可能不会明显影响芯片
2025-04-28 20:18:47
691
汉源高科8路LED大屏光纤收发器,凭借其卓越的远距离传输、高清晰画质、抗干扰与稳定性能,在大型户外广告屏、舞台背景屏、体育场馆赛事屏、电视台联欢晚会屏及交通枢纽信息发布屏等多个场景中大放异彩,为各类
2025-04-28 16:01:31
在数字视觉爆发的黄金时代,LED大屏正面临传输技术的终极考验:如何让海量像素无损穿越千米距离?如何让不同品牌设备无缝对话?如何在极端环境下坚守稳定?汉源高科以多通道全能通用款LED大屏光纤收发器给出
2025-04-28 15:45:46
在当今数字化时代,LED显示屏已成为信息传播、广告展示、舞台演出、交通指引等领域不可或缺的视觉载体。然而,随着应用场景的不断扩展,信号传输的稳定性、远距离传输能力、多品牌兼容性等问题日益凸显。汉源
2025-04-28 14:19:37
汉源高科LED大屏光纤收发器在户外LED显示屏中确保信号稳定传输的关键在于其技术特性、兼容性、环境适应性以及定制化能力。以下是具体分析:1.技术特性高带宽与低延迟:汉源高科LED光纤收发器采用高性能
2025-04-28 14:12:50
汉源高科LED大屏光纤收发器HY5211G-SC25A/B以光纤超远距离传输能力赋能多场景LED大屏:在商业中心户外广告屏实现阳光直射下的高清视效,金属外壳保障恶劣环境连续运行;为体育场馆赛事屏提供
2025-04-28 14:07:46
在信息爆炸的时代,LED显示屏如同璀璨的星辰,遍布于城市的各个角落,在不同的场景中散发着独特的光芒,传递着重要的信息、营造着别样的氛围。而让这些LED显示屏能够稳定、高效地展现出绚丽画面的关键所在
2025-04-28 14:02:35
在现代社会,LED显示屏已然渗透到了我们生活的方方面面,成为了信息展示与视觉传达的重要载体。而要让这些LED显示屏在不同场合都能发挥出最佳效果,一款可靠的LED大屏专用光纤收发器至关重要,汉源高科
2025-04-28 13:57:55
在当今这个信息传播飞速、视觉展示无处不在的时代,LED显示屏成为了传递信息、营造氛围的关键元素。无论是繁华街头的户外广告,还是大型活动现场的舞台背景,又或是交通枢纽里的信息发布,LED显示屏都在发挥
2025-04-28 13:52:50
检测电机的好坏可以通过多种方法综合判断,以下是一些常用的检测方法: 一、外观检查 首先,通过观察电机的外观,可以初步判断其是否存在明显的问题。检查电机外壳是否有裂缝、变形、锈蚀等现象,电线是否
2025-04-23 17:23:05
5626 LED显示屏不仅是展示工具,更是连接品牌与消费者的现代桥梁。在注意力经济时代,投资LED显示屏就是投资于企业的可见度和影响力。让我们携手,用LED技术点亮您的商业未来,在竞争中赢得先机。
2025-04-16 15:25:09
808
在智慧城市建设的浪潮中,智慧路灯杆作为重要的基础设施,正发挥着越来越多的功能。其中,安装在智慧路灯杆上的 LED 显示屏成为信息传播的新窗口,极大地提升了城市管理效率和居民生活体验。那么,这些
2025-04-12 21:59:41
912 LED显示屏作为一种高效、灵活的显示技术,近年来经历了翻天覆地的变革。从最初的单色显示到全彩显示,再到小间距和微LED技术的飞跃式发展,LED显示屏在技术创新和市场应用上不断突破自我。2025年
2025-04-10 17:19:25
666
在LED大屏应用的领域中,不同的项目有着不同的需求,从规模大小到功能要求,都存在着显著的差异。汉源高科敏锐地捕捉到了这一市场需求,推出了涵盖4路、8路、12路和16路的LED大屏光纤收发器系列产品
2025-04-01 15:57:00
LED大屏在现代社会的应用越来越广泛,从城市的地标建筑到乡村的文化广场,从大型的体育赛事现场到小型的店铺宣传,它已经成为信息传播和视觉展示的重要载体。然而,要让LED大屏发挥出最佳效果,稳定可靠
2025-04-01 15:41:22
在如今这个信息飞速传播的时代,LED大屏随处可见,无论是繁华街道上的巨型广告屏,还是商场里的促销展示屏,又或是舞台上绚丽多彩的背景屏,它们以清晰、生动的画面吸引着人们的目光。然而,你是否想过
2025-04-01 15:36:13
在LED大屏显示的世界里,不同的场景有着不同的需求。汉源高科深入了解市场需求,推出了一系列功能强大、适应性广的LED大屏光纤收发器,无论是大型项目还是小型应用,都能轻松应对。对于大型体育场馆来说
2025-04-01 14:07:31
在当今数字化时代,LED大屏显示广泛应用于各个领域,无论是繁华都市的商业广告大屏,还是专业的会议展厅、体育赛事现场,都能看到它的身影。而在LED大屏背后,稳定高效的传输设备至关重要。汉源高科的LED
2025-04-01 13:56:40
央企助力智慧城市建设 小路灯暗藏大玄机物联网智慧路灯案例;智慧灯杆屏 LED路灯显示屏
2025-03-31 10:57:43
800
在新能源产业蓬勃发展的当下,锂电池作为核心动力源,其质量把控的重要性不言而喻。而锂电池充放电老化柜,作为保障电池质量的关键设备,一旦缺失,电池质量把控将面临前所未有的挑战,那么,我们究竟该何去何从呢
2025-03-26 15:25:41
745 LED灯杆屏与常规LED显示屏的区别
2025-03-21 08:45:10
905
智慧城市新宠:LED灯杆显示屏让街道更亮更美
2025-03-21 08:26:50
619 判断通讯光纤的好坏需从物理特性、光学性能、连接质量及环境适应性等多个维度综合评估。以下是具体判断方法: 一、物理检查 外观损伤 检查光纤护套是否有裂纹、磨损或挤压变形。 观察光纤是否过度弯曲(弯曲
2025-03-20 10:25:49
2191
在演唱会、音乐会、文艺演出等舞台场景中,LED显示屏是营造视觉效果的关键设备。然而,舞台搭建过程中,LED显示屏的信号传输常常面临诸多挑战,如传输距离长、信号干扰强、设备兼容性差等。汉源高科8路
2025-03-11 17:57:17
户外广告LED显示屏是品牌传播的重要渠道之一,而LED显示屏作为户外广告的核心展示工具,其清晰度、稳定性和传输距离直接影响广告效果。汉源高科8路LED大屏光纤收发器
2025-03-11 17:44:10
在当今数字化时代,LED显示屏已成为信息传播和视觉展示的核心工具。然而,随着应用场景的不断扩大,远距离信号传输成为了一个亟待解决的难题。汉源高科凭借其深厚的技术实力,推出了8路LED大屏光纤收发器
2025-03-11 17:34:54
在当今数字化时代,LED显示屏已成为信息展示和视觉传达的重要工具。无论是户外广告、舞台搭建,还是体育赛事直播、指挥调度中心,LED显示屏都以其高清晰度、高亮度和色彩鲜艳等特点,为观众带来震撼的视觉
2025-03-11 17:16:23
的目光。然而,随着LED显示屏规模的不断扩大和应用场景的日益复杂,如何实现远距离、高质量的信号传输,成为了摆在我们面前的一大挑战。幸运的是,汉源高科凭借其卓越的技术实
2025-03-11 16:27:31
了震撼的视觉体验。然而,随着应用场景的不断扩大,LED显示屏面临着一个重要的技术挑战——远距离传输。如何在保证信号质量的同时,实现远距离的稳定传输,成为了众多企业
2025-03-11 15:52:21
们带来了震撼的视觉体验。然而,随着LED显示屏的应用场景越来越广泛,其面临的传输挑战也日益凸显。远距离传输时信号衰减、干扰等问题常常导致画面质量下降,影响了LED显示
2025-03-11 15:38:27
在当今信息爆炸的时代,LED显示屏作为一种直观且极具视觉冲击力的信息传播媒介,已经渗透到了我们生活的方方面面。无论是街头巷尾的户外广告,还是大型活动现场的舞台背景,亦或是各类指挥调度中心的信息展示
2025-03-11 14:38:59
,保障其远距离、高质量信息传输的关键设备——汉源高科8路LED大屏光纤收发器HY5700-5218X-LC20A/B-DC,正以其超凡的实力开启着视觉传输的新时代。
2025-03-11 14:22:36
在现代社会,LED显示屏如同一颗颗璀璨的明珠,镶嵌在城市的各个角落,在不同的场合发挥着至关重要的作用。而这背后,汉源高科的8路LED大屏光纤收发器HY5700-5218X-LC20A/B-DC
2025-03-11 13:59:26
在当今数字化的时代,LED显示屏已经成为了信息展示、视觉传达的重要载体,广泛应用于各个领域。然而,要想让LED显示屏发挥出最佳效果,尤其是在远距离传输场景下,一款可靠且高性能的LED大屏专用
2025-03-11 13:38:52
与产品设计的优化空间。吉事励电子作为国内领先的电源解决方案提供商,其模拟电池产品以高精度、高稳定性著称。本文将详解如何判断模拟电池的好坏,并解析吉事励产品的核心优势。 一、判断电池模拟器好坏的五大核心指标 电压精
2025-03-04 17:05:23
678 全面解析 HDMI 光端机 4K 音视频多发多收 LED 屏监控 USB 键鼠光纤网线传输收发器
在数字化时代,信息传输的高效性与稳定性至关重要。HDMI 光端机 4K 音视频多发多收 LED 屏
2025-02-20 14:42:26
1090
,它们的好坏直接影响电路的性能和可靠性。本文将讨论如何通过不同的测试方法来判断开关管的好坏。1.基础检查:目视检查在对开关管进行更深入的测试之前,首先进行目视检查是非
2025-02-18 10:50:50
4735
。许多企业为了这道独特的“风景”不惜一掷千金,这块普通“电子板”又究竟为品牌引流带来了什么? 数字时代,LED显示大屏打破传统玩法 提起户外LED大屏,我们能想到的便是,它如同城市的空中巨幕,每一帧都是精心策划的视觉盛
2025-02-13 15:02:02
1077 交织成一幅复杂的图景。当行业站在2025年的门槛上,如何在狂热中保持清醒,在竞争中开辟新路径?本文从出口分化、技术隐忧与全球竞合三大维度,展开一场关于未来的冷思考。 出口增长背后的区域博弈:新兴市场的诱惑与陷阱 2024年,中国LED显示屏出口额
2025-02-13 15:00:44
1645 户外LED显示屏应该选什么样的比较好呢?LED电子大屏幕是科技与媒体的完美结合,它能把梦幻、科技、潮流、时尚的理念淋淋尽致地展现出来, 完全可以当仁不让地成为舞美新势力新的室内大型LED屏幕
2025-02-13 14:58:53
1455
点此查看原文链接 “让“屏”赋与“情感”,做全球第一个LED直显‘艺术装饰屏’!”这是洲明20周年大会上,其研发工程师对“U-Natural纹理屏”的描述! 作为洲明科技又一个全球领先、实现了
2025-02-12 09:10:17
1764
LED显示屏作为现代信息显示的重要载体,其品质直接影响着用户体验和品牌形象。在激烈的市场竞争中,品质质量保障已成为LED显示屏企业立足市场的根本。 原材料是红冉LED显示屏品质的基础。视觉跳动(深圳
2025-02-11 15:37:16
704
的问题,所以一片接着一片换,结果拆换了7片还是不行,原理图和PCB也检查了很多遍,确定没问题,现在怀疑是ADS1610 的问题,但是AD还是能采数,所以不敢确定。请问我该如何确定ADS1610的好坏?
2025-02-11 06:40:23
LED显示屏以其独特的形状和强大的视觉冲击效果,正逐渐改变着我们的视觉体验。不同于传统的矩形、平面板状的迈普光彩LED显示屏,异形屏以其形状各异、造型奇特的特点,为商业显示、展览展示、文旅旅游等行业带来了全新的变化。本
2025-02-08 10:46:26
767 光电耦合器,简称光耦,是一种利用光进行信号传输和处理的半导体器件。它主要由发光二极管(LED)和光敏三极管(或其他光敏元件,如光敏二极管)组成。当输入电信号加到输入端的发光二极管上时,发光二极管会发
2025-02-06 16:03:35
2568 LED显示屏以其独特的形状和强大的视觉冲击效果,正逐渐改变着我们的视觉体验。不同于传统的矩形、平面板状的迈普光彩LED显示屏,异形屏以其形状各异、造型奇特的特点,为商业显示、展览展示、文旅旅游等行业带来了全新的变化。本
2025-02-06 15:33:00
783 LED天幕屏是当今商业地产等城市地标建筑装饰的新型配套显示大屏,它吊装在建筑物的顶棚上,对装饰LED天幕的室内外环境起到较好的亮化、渲染功能。随着LED天幕市场的不断扩大,其在商业地产中的价值亦得
2025-02-06 14:37:51
938 电子设备而言至关重要。然而,如何准确判断一个LDO的性能好坏,是工程师们必须面对的技术挑战。本文将从多个维度出发,深入探讨LDO的性能评估方法和好坏判断标准。
2025-01-30 14:37:00
4332 根据全自动绝缘电阻率测试仪的测量结果判断绝缘材料质量,可从以下几个关键方面着手。 与标准值对比 :各类绝缘材料都有相应的行业标准或企业内部标准规定的绝缘电阻率范围。将测量得到的绝缘电阻率数值与标准值
2025-01-22 09:26:50
703
ACDC DCDC电源模块是电子设备的重要组成部分,其可靠性直接关系到产品的质量。因此,在选择电源模块时,除了关注输入、输出、纹波、击穿、温度、认证等特性指标外,还需要注意以下几点。
2025-01-21 15:23:24
947 在数字电路中,工程师需要判断该电路是否高频电路,以此确保电路性能稳定、减少信号失真和避免传输线效应,本文将分享如何判断电路是否为高频电路。 1、信号的上升沿/下降沿时间(Tr) 若信号的上升沿或下降
2025-01-20 10:49:00
1367 LED显示屏的应用场景越来越多,随之也产生了不同的安装方式。今天我们来详细了解一下这些常见的安装方法吧!
2025-01-17 14:52:37
3044
按照上面的寄存器内容配置成功后 读出来的寄存器内容也是正确的 但是ADC_RDY无脉冲输出,该芯片的TXN和TXP端是不是应该输出脉冲信号?如何判断芯片出入工作状态了?
2025-01-16 08:26:26
、焦糊或烧焦的迹象。如果整流桥外观完好,且标注的“+”、“-”、“~”等符号清晰,可以初步判断其质量可能较好。 二、电阻测试法 电阻测试法是利用二极管的单向导通特性,测试其正向有电阻读值与反向截止无读值来判断其是否好坏。
2025-01-12 08:08:53
8225
判断钽电容的质量可以通过以下几种方法: 一、使用万用表进行测试 质量判定 : 将万用表设置为R×1k档,将表笔接触电容器(1μF以上的容量)的两引脚。 接通瞬间,表头指针应向顺时针方向偏转,然后逐渐
2025-01-10 09:07:42
2480 ,使其成为众多工业应用中的优选材料。然而,如何确定可膨胀石墨的好坏,成为许多采购商和制造商关注的焦点。以下是一些判断可膨胀石墨好坏的方法: 外观检测:初步判断质量 外观检测是判断可膨胀石墨质量的初步步骤。主要包
2025-01-09 15:09:20
1233 HY5700-5218X-LC20A/B-DC是汉源高科为解决LED显示屏远距离传输而研发的一款桌面式8路LED显示屏控制用光纤收发器。此款LED大屏光纤收发器无缝兼容诺瓦、卡莱特、灵星雨、凯视达
2025-01-08 19:28:56
HY5700-5214X-LC20A/B-DC是汉源高科为解决LED显示屏远距离传输而研发的一款桌面式4路LED显示屏控制用光纤收发器。此款LED大屏光纤收发器无缝兼容诺瓦、卡莱特、灵星雨、凯视达
2025-01-08 18:52:18
LED户外显示屏的五大优势,你知道吗? LED户外显示屏在城市的夜晚中扮演着越来越重要的角色,其鲜艳的色彩、生动的画面为城市增添了一抹亮色。那么,LED户外显示屏的显示效果到底如何呢?让我们一起
2025-01-06 18:20:13
1441 左右,但是每次参考电压都不稳定,REFP0及REFN0间压差达到2.6V,这是什么原因?
请问有什么方法可以判断ADS1220芯片的好坏?
AD采样数据有时候正常,大部分时候都有问题
2025-01-06 07:19:43
