电源/新能源
AlsterPlus推出100W USB PD移动电源:四口...
这款移动电源最先在美国kickstarter发现,近期登陆欧洲kickstarter,众筹页面更新了完整视频。100W对于移动电源来说,突破了技术极限,但得益于USBPD标准的普及,以及动力电芯技术的成熟,这一切开始走进寻常百姓家。 AlsterPlus的27000mAh大功率移动电源,采用铝合金外壳材质,具备四个USB输出接口,清一色支持快充,其中两个USB-C,两个USB-A口,最大支持100W输入、输出。即使同时接入四台设备,还能自适应动态智能分配输出功率。 要是你带有一颗苹果87W充
2019-03-05 标签:AlsterPlus 1371
智融科技推出全新一代全集成超级快充移动电源SOC
近日,ismartware智融科技宣布,在被广泛使用的SW6106基础上,旗下全新一代超级快充移动电源芯片SW6206成功面世。 智融SW6206是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出,支持PPS、USBPD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、VOOC等多种快充协议,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
2019-03-05 标签:智融科技 1427
Cosel推出40W DC/DC转换器MGF40——可靠性高...
MGF40系列适用于各种高要求的应用场合,提供三种输入电压的选择:分别是4.5V-13V、9V-36V、18V-76V。单输出系列MGFS40有3.3V、5V、12V和15V四种输出电压可供选择,而且还可以使用电阻器电桥或电位器在±10%的范围内进行调整。双输出MGFW40有±12V(+24V)和±15V(+30V)两种输出电压选择。
2019-02-23 标签:DC-DC转换器 1608
Vishay推陶瓷中功率短波紫外线(UVC)发光二极管
Vishay推出陶瓷中功率短波紫外线 (UVC) 发光二极管---VLMU35CM.。-280-120,用于杀菌、消毒和净化。Vishay Semiconductors VLMU35CM.。-280-120器件内嵌石英透镜,采用小型3.5 mm x 3.5 mm x 1.2 mm表面贴封装,使用寿命极长。
新款2.5A IGBT和MOSFET驱动器 可替代能源高压应...
Vishay 推出新的2.5 A IGBT和MOSFET驱动器---VOD3120A,扩展其光电产品组合。Vishay Semiconductors VOD3120A采用DIP-8和SMD-8封装,低压降输出电流损耗仅为3.5 mA,可用于提高逆变器级工作效率。
Vishay推新款电池旁路电阻可实现极低阻值
日前发布的器件采用独有加工技术实现极低阻值。这种低阻值使其能够测量出更精确的数据,决定电池的充电和放电,有助于设计师满足汽油、柴油、混合动力和电动汽车和卡车,以及电动叉车、UPS系统和其他重型工业应用特定客户的电池管理需求。
伍尔特电子推出全新的WS-DITU开关,新增高性能DIP开关
伍尔特电子推出全新的 WS-DITU 开关,为其产品系列新增了一款高性能 DIP 开关:镀金触点可确保 WS-DITU 开关的接触电阻保持稳定。这款开关十分坚固耐用,其引脚采用了可靠的保护措施,不易变形。产品设计独特,可精确匹配 2.54 mm 的网格尺寸。
首款双向瞬态抑制二极管阵列可免破坏性静电放电损坏
Littelfuse, Inc.宣布近日推出双向瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管)系列的首款产品,该系列产品旨在保护高端消费电子产品和可穿戴电子产品免因破坏性静电放电损坏。
2019-01-28 标签:Littelfuse瞬态抑制二极管 2123
罗德与施瓦茨NGL200电源系列 只针对移动通信和物联网用户
罗德与施瓦茨发布NGL200电源系列,专门针对移动通信和物联网领域的用户。单通道R&S®NGL201和双通道R&S®NGL202每通道输出功率高达60 W。输出通道具有浮动、隔离、过载保护和短路保护特性。该电源可以以受控方式吸收功率,使其能够模拟电池的特性。
MACOM全新的负电压驱动器 可驱动MACOM业界领先性能的...
MACOM宣布推出两款全新的负电压驱动器,能够无缝兼容MACOM全系列AlGaAs和HMIC PIN二极管开关产品。相比分立元件的驱动方案,全新集成的MADR-011020和MADR-011022用于驱动MACOM具有业界领先性能的PIN二极管,可有效简化PCB布局,降低元器件成本并缩短项目研发周期。
尼吉康最新小型锂离子二次电池 针对IoT和可穿戴设备应用
尼吉康展示该公司最新推出的小型锂离子二次电池,这个被称为“SLB系列”的电池能够满足高频率充放电(用大于1C的电流进行充放电)的需求。
用水做?环保锂电池工艺细节首次披露
日前,GRST公司宣称他们开发出了全球首个基于水性技术的环保锂电池,电子发烧友应邀前往该公司位于顺德的工厂一探究竟。
ADI推 LTM4678降压型µModule®稳压器 可实现...
ADI推 LTM4678降压型µModule®稳压器 可实现 90% 的峰值效率...
安森美全新USB-C统包方案,FUSB303集结高性能与低功...
日前,安森美全新USB-C统包方案推出,此次完全符合USB-C(Type-C)的器件FUSB303集结了高性能与低功耗,契合安森美提供高能效方案的使命。
2018-06-06 标签:安森美 2202
ROHM集团LAPIS半导体开发世界最小无线充电芯片组
ROHM集团旗下LAPIS半导体株式会社针对穿戴装置,开发出世界最小的无线充电控制芯片组「ML7630(接收端/装置端)」「ML7631(发射端/充电器端)」。本芯片组是一款无线充电控制IC,适合使用于安装空间受限的Bluetooth耳机等听戴式装置的无线充电。
Pika能源公司推出Harbor Plus智能电池
据了解,位于北美地区的松下环保解决方案公司和Pika能源公司推出Harbor Plus智能电池,对其Harbor智能电池产品组合进行了升级,其容量为17.1 kWh,实际功率输出高达10kW。此外,Harbor Plus智能电池比目前应用的家用智能电池解决方案提高了21%的容量和30%的峰值功率,可以使住宅太阳能发电用户延长其太阳能电池的使用寿命,在峰值时段更好地管理能源,并以更具成本效益的价格将电力提供给电网。
2018-05-30 标签:智能电池 1097
瑞典研究人员利用树木中木质素作为原料,成功研发一种新型燃料电...
近日,瑞典林雪平大学研究人员利用树木中木质素作为原料,成功研发一种新型燃料电池。与以甲醇、乙醇等小分子为燃料的电池不同,此过程不产生二氧化碳,不仅原料绿色环保,而且产物实现了碳的零排放。
2018-05-30 标签:燃料电池 1335
编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题
| 电机控制 | DSP | 氮化镓 | 功率放大器 | ChatGPT | 自动驾驶 | TI | 瑞萨电子 |
| BLDC | PLC | 碳化硅 | 二极管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
| 无刷电机 | FOC | IGBT | 逆变器 | 文心一言 | 5G | 英飞凌 | 罗姆 |
| 直流电机 | PID | MOSFET | 传感器 | 人工智能 | 物联网 | NXP | 赛灵思 |
| 步进电机 | SPWM | 充电桩 | IPM | 机器视觉 | 无人机 | 三菱电机 | ST |
| 伺服电机 | SVPWM | 光伏发电 | UPS | AR | 智能电网 | 国民技术 | Microchip |
| 开关电源 | 步进电机 | 无线充电 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 单片机 |
| 5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
| NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 蓝牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
| Type-C | USB | 以太网 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
| 语音识别 | 万用表 | CPLD | 耦合 | 电路仿真 | 电容滤波 | 保护电路 | 看门狗 |
| CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
| SDI | nas | DMA | HomeKit | 阈值电压 | UART | 机器学习 | TensorFlow |
| Arduino | BeagleBone | 树莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
| 示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
| OrCAD | Cadence | AutoCAD | 华秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
| C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
| Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
| DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |
