过电流与过载区别
1、保护对象不同
过电流保护主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机;因变频器的容量可比电机大一挡或两挡,故电机过载保护时变频器不一定过流。
过载保护由变频器内部的电子热保护功能进行,应预置“电流取用比”,即电机额定电流与变频器额定电流之比的百分数。
2、电流的变化率不同
过载保护发生在生产机械的工程过程中,电流的变化率di/dt较小,除过载以外的其他过电流常常有突发性,di/dt较大。
3、过载保护具有反时限特性
过载保护主要防止电动机过热,类似于热继电器的“反时限”特点。
过电流
过电流超过额定电流的电流。大于回路导体额定载电流量的回路电流都是过电流。它包括过载电流和短路电流。其区分是回路绝缘损坏前的过电流称作过载电流;绝缘损坏后的过电流称作短路电流。
过载
过载保护是防止主电源线路因过载导致保护器过热损坏而加装的过载保护设备。
过载是一个比较宽泛的词,可以指电气设备负载过大,也可以指物体承受的作用力过大。对这些超出“负荷”的行为做出的保护,统称过载保护。
在通信电源系统中,因负载过大而导致电源设备自动断开供电的功能叫做过载保护。
举报投诉
过载
2文章
112浏览量
20711 -
过电流
47浏览量
10400
热点推荐
保险丝与熔断器有什么区别
保护中都有各自的优点和缺点,在不同的电路中,如何选择合适的电路过载保护产品,需要对产品电路、保险丝或熔断器有详细的了解。那么这两者有什么区别,都有哪些优点和缺点?
保险丝也称为了电流保险丝,安装
发表于 04-03 07:10
变频器过载系数的调整方法
变频器作为现代工业控制中不可或缺的电力调节设备,其过载系数的合理设置直接关系到电机寿命、系统稳定性及生产效率。过载系数是指变频器允许短时超出额定电流运行的能力,通常以额定电流的百分比表
变频器过载跳闸及原因分析
变频器作为现代工业控制中的核心设备,其过载跳闸故障直接影响生产连续性。本文结合典型案例与技术原理,系统分析过载跳闸的成因及解决方案。 一、过载跳闸的典型表现 1. 瞬时电流突增 当电
电流互感器二次过电压保护器:电力系统安全的隐形守护者
电流互感器二次过电压保护器虽是小器件,却在电力安全体系中扮演着不可替代的角色。它像一位沉默的卫士,24小时守护着二次回路,将危险的过电压消弭于无形。随着技术进步,未来的CT保护器必将更加智能、可靠
变频器在运行中过电流的原因分析
变频器在运行过程中出现过电流故障是工业自动化领域常见的问题之一,其成因复杂且可能引发设备停机、生产中断等严重后果。本文将从负载特性、参数设置、硬件状态及外部环境四个维度,系统分析导致过电流的12种
MADDT1205A21驱动器的过载保护阈值如何设置?
MADDT1205A21驱动器的过载保护阈值设置需结合电机额定电流和实际负载特性,具体方法如下: 1. 额定电流参数设置 根据电机铭牌标注的额定电流值(如10A),在驱动器参数
串联谐振和并联谐振的区别与特点?
串联谐振与并联谐振是交流电路中两种典型的谐振状态,核心差异源于电路结构不同,进而导致阻抗、电流、电压等关键特性截然不同,具体区别与特点可从以下维度展开:
一、电路结构与谐振条件的差异
从基础构成来看
发表于 10-15 15:24
如何测量和监测暂态过电压和瞬态过电压?
测量和监测暂态过电压(TOV,ms-s 级,低幅值)与瞬态过电压(TVS/FTOV,ns-μs 级,高幅值),核心是根据二者 时间尺度、幅值范围、能量特性 的差异,选择匹配 “采样率、带宽、存储能力
暂态过电压和瞬态过电压的区别是什么?
、防护措施五个维度展开对比,明确二者差异: 一、核心定义:时间尺度是根本分界 暂态与瞬态的本质区别在于 过电压的持续时间 (从电压偏离
可编程电源长期过载会有什么影响?
时电流超过额定值,功率器件的导通损耗(Ploss=I2R)呈平方级增长。例如,5A额定MOSFET在10A过载时,损耗增加4倍(102/52=4),导致结温超过150℃(典型失效温度),引发硅材料熔化或
发表于 06-27 16:28
如何避免二极管过载?
如何避免二极管过载? 二极管作为电路中的基础元件,其过载可能导致性能下降甚至烧毁。以下从选型、安装、保护设计及散热四方面提供实用解决方案: 精准选型匹配需求 根据电路特性选择二极管类型:高频电路优先
220V 单相隔离变压器过载运行怎么办?
有效途径。比如采用多层绕组结构,能增加散热面积,让电流分布更均匀,从而提升过载能力。就像给变压器的电流通道拓宽了“车道”,让它能承载更多“车流”而不至于“堵车”损坏。
过电流与过载区别
