飞机电气线路互联系统隔离、间距要求还是绝缘层间距?
bXmp_I2S 来源:陈年丽 2019-07-19 08:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
飞机EWIS线缆间串扰耦合分析(二)——飞机线缆间距要求是指线芯间距还是绝缘层间距?
进行飞机电气线路互联系统隔离设计时,飞机设计人员需要定义不同类型线缆的最小安全隔离距离,这个过程主要考虑四个因素:
1)线缆之间的电磁耦合;
2)潜在的电弧影响;
3)线缆功能及余度;
4)潜在受扰设备的安全阈值。
下图是国外某公司EWIS安全隔离距离获取流程,其核心也是在回答这四个问题。
在您参考国内外某些飞机型号EWIS设计准则时,常常会看到类似下图的设计规定。即不同EMC类型线缆的最小安全隔离距离。
那么,您是否考虑过,这些隔离距离要求,是指相邻线缆绝缘层之间的距离呢?还是线缆线芯之间的距离呢?
回答这个问题,需要回归到隔离距离的获取过程。
刚刚讲到,线缆最小安全隔离距离的获取,需要考虑四方面的内容,而需要做大量仿真与试验工作的,是前两个方面,即线缆之间的电磁耦合,以及电弧的影响分析。
往期回故:
飞机电气线路互联系统(EWIS)线缆串扰耦合分析专题(一)——研究前提与影响因素
可以看出,线缆之间的电磁耦合,与很多参数有关,其中与线缆间距直接有关的参数是平行线缆的分布参数(使用等效电路或MTL理论分析)。分布参数的计算公式,可以在很多书籍或手册中获取。
此为分布电容(单位长度线缆)的计算方法,需要注意的是,此图中只有导体信息,无绝缘层信息。
可以看出,对比平行双导线,其分布参数与线缆线芯的隔离距离有关,与导体的直径有关,与介质介电常数有关。
对于电弧影响分析,考虑重点则完全不同。国内外的试验或研究机构,进行线缆电弧试验或仿真时,主要考察电弧被触发后,对临近线缆绝缘层的破坏影响。这就需要考虑线缆绝缘层的间距(准确的说,是电弧发生源线缆的线芯导体与受破坏线缆的绝缘层之间的距离)。
评估电弧的破坏影响,要分析电弧发生的机理、类型、位置、持续时间,进而判断出电弧能量大小,而对电弧目标物来说,主要是评估电弧产生后,由于能量传递而对目标物材料的破坏程度,此处可使用有限元分析进行建模,详情后续文章再进行阐述。
小结:
1线缆隔离距离的定义,到底是线芯间距或者绝缘层间距,没有定论。要分析线缆间电磁耦合及电弧影响的机理,通过仿真及试验,得出安全隔离距离值;
2在EWIS设计规范中,要对此问题给出清晰的定义,使EWIS DMU 设计人员或DMU checker,明确EWIS建模的隔离要求。
  • 电气线路
  • 绝缘层
原文标题:【干货分享】飞机线缆间距要求是指线芯间距还是绝缘层间距?
文章出处:【微信号:I2S-cape,微信公众号:融融军民】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电线耐干湿电弧试验机电间距调整的实操经验与技巧
    电极间距是电线耐干湿电弧试验机的核心调试项,间距把控是否精准,直接决定试验工况稳定、数据真实可信。做好电极间距调整,不仅要遵循规范流程,更要贴合实操细节积累经验、巧用技巧,避免因操作疏漏导致
    的头像 发表于 03-31 09:42 375次阅读
    电线耐干湿电弧试验<b class='flag-5'>机电</b>极<b class='flag-5'>间距</b>调整的实操经验与技巧
    Hirose细间距高速线缆与线束设计实践与选型指南
    Hirose Electric Co Ltd(日本广濑电机)在细间距高速连接解决方案上具有长达80余年的研发与制造积累,尤其在细间距线缆与板对线(Wire-to-Board
    的头像 发表于 03-09 17:18 955次阅读
    高压电源灌封绝缘设计:间距准则与击穿极限 |铬锐特实业
    铬锐特实业|东莞灌封胶厂家|详解大功率高压电源灌封工艺中绝缘层间距的核心设计准则,结合IEC标准和实测数据,助工程师突破击穿极限,实现更小体积、更高可靠性的高压模块设计。
    的头像 发表于 02-07 11:07 665次阅读
    高压电源灌封<b class='flag-5'>绝缘</b>设计:<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>间距</b>准则与击穿极限 |铬锐特实业
    从设计阶段排查预防PCB短路
    孔壁位置重叠,导致电源与地通过孔壁直接短路。 案例三:中间层隔离缺失 问题根源:过孔连接不同板层(1、4),但中间层(2、3)未做隔离,导致过孔与中间层非同源网络铜皮导通。 案例
    发表于 01-23 13:55
    从五到三:NanoPaint无隔离层压阻油墨,简化制造,重塑柔性传感设计
    大连义邦NanoPaint推出的YT0901-Y-YZ03无隔离层压阻油墨。它将传统的五功能结构精简至三,不仅彻底省去了绝缘层和高精度对准步骤,更在成本、良率、性能与设计自由度上带
    的头像 发表于 12-24 13:34 693次阅读
    从五<b class='flag-5'>层</b>到三<b class='flag-5'>层</b>:NanoPaint无<b class='flag-5'>隔离</b>层压阻油墨,简化制造,重塑柔性传感设计
    松下窄间距 RF 连接器 RF4:小间距大作为
    松下窄间距 RF 连接器 RF4:小间距大作为 电子设备不断追求小型化、高性能化,对连接器的要求也越来越高。松下推出的窄间距 RF 连接器 RF4,以其 0.35mm 的超窄
    的头像 发表于 12-22 09:25 727次阅读
    别等火烧连营才后悔!老旧线路的“体检报告”请查收
    设备,在老旧电路系统中发挥着重要的安全保障作用。 一、老旧电路的潜在风险与故障电弧的危害 老旧电路系统由于长期使用,普遍存在以下安全隐患: 程瑜  187 0211 2087 1、线路绝缘层
    的头像 发表于 12-19 09:36 382次阅读
    别等火烧连营才后悔!老旧<b class='flag-5'>线路</b>的“体检报告”请查收
    Molex OTS Micro-Fit+ 3mm间距线缆组件技术解析与应用指南
    Molex成品 (OTS) Micro-Fit+ 3mm间距线缆组件可处理高达8.5A的电流,支持高要求的应用,占位面积小。Molex Micro-Fit+ 3mm间距线缆组件提供各种电路选项,长度
    的头像 发表于 11-17 11:43 954次阅读
    TE Connectivity RayFlite高压电力电缆技术应用深度解析
    绝缘层在高压环境中确保电气隔离和安全,伸出的护套防止物理损坏。RayFlite电缆专为电池供电和混合动力电动飞机应用不断变化的需求而设计。这些电缆设计搭配TE的987系列大功率连接器使
    的头像 发表于 10-31 16:01 1026次阅读
    简仪科技助力客户构建飞机电源测控系统
    在新型号飞机的配电系统研制阶段,需要对115 VAC、360–800 Hz、容量120 kVA的变频发电机进行全工况性能验证。项目要求实时同步采集16路高压信号,完成ISO 12384标准规定的谐波、电压暂降、瞬变等分析,以确认
    的头像 发表于 08-28 14:24 990次阅读
    TSV制造技术里的通孔刻蚀与绝缘层
    相较于传统CMOS工艺,TSV需应对高深宽比结构带来的技术挑战,从激光或深层离子反应刻蚀形成盲孔开始,经等离子体化学气相沉积绝缘层、金属黏附/阻挡/种子的多层沉积,到铜电镀填充及改进型化学机械抛光(CMP)处理厚铜,每一步均
    的头像 发表于 08-01 09:13 2798次阅读
    TL-528玻璃绝缘子现货库存THUNDERLINE-Z
    常规高压环境绝缘层要求绝缘电阻:≥1×10¹⁰Ω,保障电气隔离安全性能。环境适应性温度范围:-55℃至+400℃,适用极端天气条件。气密性
    发表于 07-11 09:12
    电气间隙与爬电距离的相关设计
    众所周知,48V相较12V电压上升,因此需要更大的爬电距离(安全绝缘路径)和电气间隙(安全绝缘间距)。这意味着部分连接器需要重新设计。
    的头像 发表于 07-09 11:33 2855次阅读
    MES系统与工业互联系统联系
    MES系统(制造执行系统)与工业互联系统在制造业数字化转型中扮演着关键角色,二者紧密联系、相互赋能,共同推动生产过程的智能化、高效化。以下
    的头像 发表于 06-23 09:55 747次阅读
    渗压计的绝缘有什么要求?如何试验?
    绝缘要求主要包括以下几个方面:正常试验大气条件下的绝缘电阻要求在常规环境下,渗压计的绝缘电阻应不低于50MΩ,以确保其
    的头像 发表于 05-27 10:29 879次阅读
    渗压计的<b class='flag-5'>绝缘</b>有什么<b class='flag-5'>要求</b>?如何试验?
