安科瑞杨婷婷:18702111592
随着科技的发展和生活水平的提高,电气设备在人们的日常生活中得到了广泛应用。然而,一些不合格或老化的电气设备可能存在安全隐患,增加了电气火灾的风险。电气火灾的发生原因主要有以下几点:
短路:电气线路发生短路时,电流瞬间增大,产生强烈的火花和电弧,能使金属熔化,引起附近的可燃物燃烧。短路的原因可能是线路年久失修、绝缘层老化或破损、电线裸露等。
过载:当导线上的电流超过其允许的最大值时,导线的温度会不断升高,最终可能引发火灾。过载的原因可能是设计或选择导线截面不当、实际负载超过了导线的平均载流量,或者在线路中接入过多或功率过大的电气设备。
接触不良:电气线路在局部接触面积过小或连接不牢固时,会导致局部发热,进而引燃附近的可燃物。接触不良的原因可能是电气线路安装不规范、插头上有氧化膜、插座簧片弹力不够等。
电弧火花:电火花是电极间放电的结果,电弧是由大量密集电火花所构成的。电弧的温度可达3000°C以上,电火花和电弧容易引起可燃物燃烧或爆炸性可燃气体、可燃粉尘的爆炸。
漏电:线路绝缘层老化、破损后丧失绝缘性能,发生接地故障,接地回路继而发生高温、电弧,引起电气线路绝缘层、附近的可燃物、积落的可燃粉尘着火。剩余电流往往根据负载电流波动呈现出时断时续、时大时小的特点,难以根据绝对值有效报警,容易被忽略,但这种安全隐患一旦出现就会使电气火灾风险长期存在。
企业在日常生活生产中,电气火灾令员工防不胜防。那么,企业应该怎么监控电气线路和电气设备,降低电气火灾发生的风险呢?
安科瑞智慧安全用电管理云平台就是针对我国当前电气火灾事故频发而创新的一套电气火灾预警和预防管理系统。系统通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(导线温度、电流、电压和漏电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),有效防止电气火灾的发生。
安科瑞智慧管理云平台
用户可以利用PC网页、手机APP、微信小程序、微信公众号等多种方式实现对平台的访问,查询包括系统信息、实时数据、报警记录等在内的各种信息,使用方便。
1、平台概述
1、基于物联传感、移动互联、云计算技术及大数据等现代信息技术,由智能终端、无线传输设备,通过智能传感终端(现场监控模块、传输模块),将引起电气火灾的主要因素(线缆温度、电流、剩余电流、故障电弧)进行实时在线监测,统计分析,汇总为电气安全数据实时传送至云服务平台;
2、电气安全数据包括:供电箱三相电压、三相电流、供电质量(三相不平衡度、供电质量合格率、电源故障等)、漏电流、三相线缆温度、箱体温度、负荷电流(超负荷报警)、电能、故障电弧等;
3、通过云平台对存储数据的分析及判断,及时掌握线路动态运行存在的用电安全隐患,及时发现电气隐患,预防火灾发生,提高企业用电安全管理水平。
4、用电系统的安全状态自动提醒:本地声光报警、手机APP远监控、短信报警、电话通知等多种方式;
5、通过云平台对电气设备回路的相关参数,判断故障发生的原因,指导企业开展治理,达到消除潜在的电气火灾安全隐患,全面保障用电安全。
2、系统特点
2.1 平台登录
在浏览器打开云平台链接、输入账户名和权限密码,进行登录,防止未授权人员浏览有关信息。
平台首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目总览、设备状态、设备报警信息等。
2.2 数据监控
2.2.1 数据监控
点击左侧列表电力监控下面的数据监控页面,该页面展示了选定项目的概览,探测器数量点击详情可查看设备的具体信息,如实时数据,历史曲线和报警信息可支持对设备进行控制,如复位,消音,分闸,自检等操作
2.2.2 配电图
在电力集抄点击配电图可以查看项目信息里上传的配电图。
2.2.3电参量报表
电参量报表页面用户可以查看各个区域设备的电参量报表,可以通过切换时间和调整电参量显示查看指定采集间隔运行参数和电能抄表的实时值及最大值、最小值、平均值行统计,也支持数据导出。
3、能耗分析
能耗分析包括能耗概况,同比分析,环比分析,能耗报表,能耗排名、电能报表功能。
3.3.1 能耗概况
能耗概况可以查看今日、本月、今年的用电情况,且可以展示相应的同环比信息,也可以查看今日和昨日的用电峰值,如图所示。
3.3.2、同比分析
可以逐年查看各个月份的能耗和同比能耗,并以曲线和报表的形式展示。
3.3.3、环比分析
可以逐日、逐周、逐月、逐季度查看能耗和对应的环比能耗,并以曲线和报表的形式展示,如图所示。
3.3.4、能耗趋势
能耗报表可以逐日、逐月、逐年等方式查看各个探测器的用能报表。
3.3.5、集抄报表
集抄报表页面可查看设备电能报表数据,用户可以选择一个时间段查看设备的用能情况,如图所示,也支持数据导出。
3.3.6、能耗排名
可对各回路一段时间内的用能情况进行排名
3.3.7、报警管理
报警管理包括报警信息、报警处理和报警派发等管理项,为用户管理报警和查询提供方便,点击菜单栏的相应的项,直接进入对应界面
3.3.8、电能质量
电能质量包括谐波监测和三相不平衡度等功能。
3.3.9、谐波监测
满足进线、大功率整流设备、变频设备、光伏发电输出等电压、电流进行在线谐波频谱分析,支持对谐波进行逐日、逐月、逐年报表汇总,或自定义时间段查询功能,分析谐波畸变率及各次谐波含有率。
3.3.10、三相不平衡度
三相不平衡度包括三相电压不平衡度和三相电流不平衡度,支持查看三相电流和三相电压的曲线图,并对应三相电流和三相电压的不平衡度。
3.3.11、需量分析
需量分析包括最大需量报表和需量监测等功能。
3.3.12、最大需量报表
支持对每月最大需量进行统计,并生成报表。
3.3.13、需量监测
按日统计各个探测器的需量,并生成图表和报表。
3.3.14、运维管理
运维管理包括巡检计划、巡检记录、设备通讯状态等功能。
3.3.15、巡检计划
点击菜单中的巡检计划,进入对应的页面,对相关的巡检计划进行查看工单,切换日期来查询所要预览的数据,支持对巡检计划的新增,修改和删除。
3.3.16、巡检记录
巡检记录支持对相关的巡检进行查看。
3.3.17、缺陷记录
缺陷记录页面展示了存在的缺陷记录,显示缺陷描述、缺陷状态、缺陷等级、处理建议、项目名称、区域位置、发现时间、负责人、执行人、消缺期限等信息,记录了各个消防设备和消防设施存在的缺陷信息,如图所示。
3.3.18、仪表状态
通过对项目、探测器ID以及想要查询的设备来进行查询,对现有项目下设备的通讯状态数据进行汇总罗列展示,包括显示设备当前的通讯状态等。
3.3.19、报告分析
分析报告根据用户指定的周期、项目、时段等筛选生成报告摘要、统计清单、设备体检摘要、报警原因分析,支持打印功能。
3.3.20、报警推送功能
一旦发生故障隐患,云端后台和管理员立即能收到短信、邮件、APP推送、语音外呼、语音播报通知,紧急情况下便捷地对电气回路进行远程拉闸和复位操作。
3.3.21、手机APP
安全用电管理云平台支持Android、ios系统APP,方便用进行项目查询、报警、故障查询,实时监控数据查询,复位及控制操作,探测器详细信息查询等功能。
4、主要功能
智慧用电云平台解决了企业和单位用电管理和用电安全问题,企业管理人员能够通过手机APP实时的掌握用电安全数据,为企业安全生产提供监管和决策依据。
4.1云服务平台
基于安装在配电柜(箱)内的安全用电传感终端,实时监测供电、用电参数,通过物联网传输技术上传至智慧安全用电云平台。通过智慧电气火灾云监控系统服务云平台,客户24小时可以随时、随地通过手机App或Web客户端了解企业用电安全情况,对出现的异常能及时通过预警方式向各安全负责人员提醒存在的安全隐患。
4.2.声光报警
现场配电柜(箱)监测值一旦发生安全异常,触发本地报警器发出声、光报警,通过云平台监管系统手机APP、Web客户端同步发出报警提示,多种方式提醒值班人员检修;智慧式用电安全隐患监管服务系统具备用户权限管理的功能,相应的二级单位管理员只可查看自己所属单位安全用电实时数据。通过本地工作站,值班人员可以全面地了解到所属单位的用电状态,一旦提示异常,可快速定位位置、回路,及时进行处理。
4.3.手机APP
通过手机APP,使用授权的帐号和密码登录,客户可以随时、随地通过手机或上网的电脑了解企业用电安全情况,掌上了解用电系统的安全状态。
4.4.短信报警
用电单位在其监管系统的“用户管理”设置界面中,可以很方便地设置好接收短信报警的手机号码。通过设置,可将警报信息发送至企业业主、分管安全的责任人手机上。通过短信报警功能,相关负责人可以在 时间获知用电异常情况。
4.5.大数据分析功能
智慧式用电安全隐患监管服务系统还提供着报警记录、历史趋势、报表分析等功能。平台每周定期统计本期用电数据,生成检测报告。用户可登录平台随时浏览,也可以选择,查看单一回路某项参数的历史曲线(比如线温、漏电流等)、对比分析哪几路重要负荷的运行状态、查看日、月、年的整体用电负荷、对日用电量及日功率的峰谷分析以及提供异常报警回路的报警原因分析。
5、应用场所
安全用电、无线测温:
● 小场所(小学校、小医院、小商店、小餐饮场所、小旅馆、小歌舞场所、小网吧、小美容洗浴场所、小生产加工企业)
● 三合一场所(生产、住宿、仓储一体场所)
● 商场、超市等购物场所
● 养老院、福利院、孤儿院等社会福利机构
● 图书馆、博物馆、科技馆、文化馆等文化活动中心
● 车站、轨道交通等交通枢纽
● 易燃易爆仓库、木材加工、纺织、喷涂、制药等企业
● 酒吧,网吧等娱乐场所
● 幼儿园、小学、大学等学校场所
管理系统
1文章
2948浏览量
38749 -
云平台
1文章
1570浏览量
42412 -
安科瑞
2190浏览量
4521
安科瑞路灯安全用电监测预警系统:守护城市路灯安全,推动运维智慧升级
安科瑞银行智慧用电监测平台:构建金融业电气安全与能效管理的智能中枢--安科瑞张田田
安科瑞智慧安全用电管理云平台:电气火灾预警和预防管理系统
