现在人们上班都忙,很多人下班一到家,就想躺着休息休息,但看着脏乱的地面,又懒得打扫,搞卫生可是一件繁重的工作,没有半个小时一个小时可能都不够用,我曾经想着,如果有一个能自动帮我清洁地面卫生的扫地机器人就好了,但刚出扫地机器人那阵子,好评并不多,评价都是不好用,扫地会卡住,乱走等,这也打消了我的念头,但这些年,科技在不断的进步,扫地机器人也带来了突破性的改变,很多家庭也逐渐的接受这款产品,今天我要带来的这款是BOBOT NAVI 1030激光导航智能扫地机器人,会给我哪些不同的感受,一起来看。
我收到的这款是BOBOT NAVI 1030激光扫地机器人,产品包装采用了常用的纸箱包装,包装上有产品图样以及产品LOGO,型号等信息。
包装采用了手提式设计,方便之处就是在于搬运的时候,从外包装可以看到,英文内容比较多,因为BOBOT这个品牌为一家美国公司,可能国内听的不是特别多,但是产品却遍布全球多个国家。
打开包装以后,扫地机器人嵌入由凹槽型设计的模型中,所有的配件也都有凹槽固定住,这样在运输的过程中,不会因为快递颠簸造成产品互相磕碰。
产品的全家福,包含了BOBOT NAVI 1030激光扫地机器人主机,充电底座,抹布(水箱),充电器,配件袋(用于疏通水箱使用),边刷两个,快速入门指南,说明书,毛刷。
产品边侧为防碰撞设计,所以为了防止运输中颠簸造成碰撞传感器磕碰,增加了一个保护垫,使用的时候取下即可。
BOBOT NAVI 1030激光扫地机器人基本与产品外包装图样一致,尺寸为350*94.5mm,重量为3.6kg,产品整体为黑色设计,外缘有一圈蓝色镶边,有BOBOT标识的部位为激光导航雷达。
激光导航雷达采用了凸起式设计,通过不断的循环激光扫描识别障碍物,激光雷达也可以实现激光测距(可以达到8m),激光巡航定位,实现真正的智能打扫和绕过障碍物,对于这个我后面会有视频展示给大家,这款扫地机器人在复杂的环境下轻松打扫。
主机面板正面搭配了三个按键,通过三个按键,可以实现开关机/全局清扫,定点清扫,智能回充,同时按住定点清扫和智能回充3秒钟,听到语音提示后,可以实现联网配置,开关机按键内置了不同的灯光,用于显示不同的使用状态。
扫地机器人在运行的过程中,不可避免的会与家中的家具碰撞,在产品的正面前进方向设计了180度半弧形碰撞传感器,同时增加了防撞胶条设计。
用手轻轻按下可收缩的防碰撞传感器外缘,轻按即可,反弹流畅,在使用中效果也比较出色。
机器人的边缘部分一侧设计了大量的出风口,另一侧设计了红外接收传感器。
正面的面板与机器为磁吸式设计,轻轻向上抬起可以取下面板。
取下面板后,可以看到尘盒。
机器的按键说明隐藏在了面板的下方,方便初次使用的用户快速了解,还是很人性化的。
向上拉起提手便取出海帕组件,但是需要注意的是千万不要用水洗,对于这个组件,我也特地了解了一下,起到过滤空气的效果,清洗后会影响使用体验。
滤网部分做工不错,因为我已经使用了一段时间,其实我家中还算比较干净的,但是每天清理一次以后,尘盒都需要清理一遍,平时看不到的灰土,都会被吸进来,保持好的习惯,每次使用后及时清理尘盒,对于海帕组件的配件,时间久了需要更换的时候,可以自行选购。
主机下方是产品的主要工作部分,包含了万向轮,充电接口,悬崖传感器等等,为了展示的更直观,我在图中一一做了标注。
万向轮的转向非常灵活,可以使主机灵活的转向。
主机的左右大驱动轮为弹簧设计,爬坡能力很强,也可以起到很好的减震能力,从图片可以看到,回弹力很不错。
主机下方的滚刷也是需要定期清理,更换的部分,官方建议半年至一年进行更换,其实我建议经常清理一下滚刷,滚刷是机器的主要清洁入口,也是容易粘灰土,异物的部位。
附带了两个边刷,我们正常只需要使用一个即可,很多扫地机器人都是打通。同时搭配了两个边刷,对于单边刷和双边刷的争论,官方给出解释为并不一定双边刷就好用,比如单边刷容易脱困,双边刷同时清扫容易互相干扰影响清扫效果,单边刷更省电,后期维护成本低,我在实际使用中,边刷在机器正前方的右面,所以清扫会自动识别为边刷贴墙逆时针清扫,也就是边刷一直都是贴墙的一面,做到了智能识别。
水箱和抹布一体设计,并采用黏贴粘在一起,需要使用拖地功能的时候,将水箱注水后使用。
附带了水箱的滤芯,通孔针,水箱在使用一段时间后,由于水中的杂质,会影响滤芯堵塞,或者排气孔堵塞,需要定期更换清理。
安装水箱拖布,按图示方向轻轻一推,卡扣扣合即可。
充电器的使用,充电座下方的盖板打开后,插入电源线,根据实际需求,选择合适的线材长度,尽量不要把多余的线材漏在外面,容易被主机拖拽到。
放置在墙面处的时候,要保证左右两侧有0.5米以上的空间,正前方有1.5米的空间,方便机器回充。
首次使用需要让主机充满12个小时电,自动回充,断点续扫功能比较实用,我在实际使用中,有几次是打扰到一半的时候,电量不足了,机器人自动回充满了电,回到断点位置继续打扰,清扫结束以后,也会自动回充,智能方便,黄灯呼吸闪烁表示正在充电中。
充满电以后,启动全局清扫,机器人开始进行全屋的打扫工作,无论是地板还是地砖,都能驾驭。
一起来看一看实际的动态展示:
机器启动以后,首先进行的是激光雷达识别,通过识别后,进入沿边清扫,通过沿边清扫,识别全屋的布局,进而进行下一步清扫。
沿边清扫模式,遇到墙角处经过碰撞传感器的识别后,轻松转向,跨过障碍。
床下面清扫,床下的高度要高过激光雷达,这样机器人才可以进去,如果距离不足,机器人也会自动识别。
对于地板的门槛的部位,扫地机器人可以轻松的越过,没有任何问题。
家中常见的如瓜子皮,尘土,碎纸,头发等都可轻松打扫。
牛奶等撒到地上也可清除,但对于牛奶这类液体,最好是搭配拖地功能使用,效果更佳。
为了测试悬崖传感器效果如何,我将扫地机器人放在了茶几上运行,可以看到茶几并不大,扫地机器人及时识别,没有掉下来,还是非常靠谱的。
清扫完整个屋子以后,扫地机器人会自动回充,保证下次使用的时候是充满电的状态。
文章额开头我就说过,这是一款智能扫地机器人,可以说也是智能家居中的一员了,智能产品少不了手机APP的配合使用,这款产品也不例外,一起来感受下。
首先下载安装BOBOT NAVI 1030激光导航扫地机器人官方APP,按照提示添加NAVI 1030这款产品。
首先需要的是配网操作,按照提示,简单几步,几分钟便可完成配网操作。
联网以后,我首先选择的是全局清扫模式,因为只有完成一次全局的清扫,后面才可以使用画片清扫,指哪到哪等功能,这款智能机器人独有的房屋识别技术,通过全局清扫,自动绘制出房屋的整体布局图,慢慢的经过多次打扫,会发现地带机器人越来越“聪明”。
在APP中,可以实现预约清扫,比如设定指定时间,自动清扫家中房间,早晨上班后,家中没有人,机器人自动清扫完家里,而且避免了扫地时噪音的干扰,可以说这类产品不可避免的会有噪音的。
在APP中,可以实现更多的设置,而且从地图中显示目前充电器的位置和扫地机器人的位置,产品有三档模式的选择,沿边清扫,定位,指定区域清扫,指哪到哪等功能。
通过手机APP,轻松进入手机模式的控制,比如手动模式下,会出现一个类似遥控器的小操作面板,轻松控制前进后退转向等操作。
经过了一段时间的清扫以后,机器人已经很脏了,需要进行一下清理。
对于杂物,都吸到了尘盒内,很多人比较在意的是头发的问题,这么说吧,如果头发比较长,那么确实会卷到滚刷上面,就需要手动清理一下了,如果是短一些的头发,则会被吸到尘盒内。
好了,这款产品就介绍到这里了,总体上来说,这款产品对于我感觉,满意度还可以,并没有出现被困住或者乱走的情况,通过打扫以后,家中的布局图也逐渐的清晰,实现了记忆功能,下一次打扫也更加的便捷,其实我用的最多的还是全局清扫模式,懒人嘛,就要一懒到底才行,不知道大家是否同意我的想法。
扫地机器人
21文章
860浏览量
55895
扫地机器人“叛变”了
五年磨一剑,大疆终于官宣ROMO扫地机器人
温度传感器IC扫地机器人应用方案
解锁扫地机器人“类人智能”的时钟密钥
INDEMIND脏污识别技术赋能扫地机器人功能进化
晶振在扫地机器人中的核心作用
扫地机器人的几种语音控制芯片方案介绍
基于东芝产品的扫地机器人设计方案
低成本智能化:蓝牙模块方案让平价扫地机更便捷
中微半导扫地机器人解决方案介绍
BOBOTNAVI1030激光导航智能扫地机器人评测 使用效果怎么样
