小家电中要说对自己家里最有用的,其中之一就是扫地机器人,自从三年多前开始用了扫地机器人后,家里的地面是大为改观,劳动强度大为下降,可谓朕心甚慰,朕值到了。
从此之后,一发不可收拾,用过也有20台以上的扫地机器人了,至今家里还有三四台在使用。从开始的随机式到规划式,从陀螺仪导航到视觉导航、雷达导航,眼看着扫地机器人技术越来越先进,用起来越来越方便,越来越好用。
虽然如此,在实际使用中,还是有一些希望改进的地方,毕竟要求也在不断提高嘛。例如,我希望可以指定某个房间/地方清扫,比如人在吃饭的时候,可以打扫卧室。在卫生间洗衣或者卧室做事情的时候,就把餐厅清扫了。虽然现在我也是基本一个地方一台在用,可毕竟还要用虚拟墙,或者搬个东西挡住,累。虽然激光型的也有的可以设置清扫区域,可每次都要设置,太麻烦了。
除了这个,还有几个小要求,人总是希望更上一层楼,生活越来越好,所以不能算我贪心。看到了国内扫地机器人老大科沃斯新出了一款T5,看了下介绍,发现升级了多方面技术,能满足我的需求啊,于是厚脸皮的去想办法借了一台,看看实际效果如何。
长话短说,开箱就大致看看吧,用的扫地机器人多了,激情也少了些。科沃斯T5的包装箱采用环保包装,封口处有贴条,里面依旧是高端机型的纸盒包装。
主机无纺布袋包裹,其余配件各有位置,确保运输途中不会受损。
除了主机和自带的边刷外,还有带抹布的抹布支架,充电座、可替换纯吸口部件,备用拖地布、备用可水洗海帕,备用边刷,地板清洁液。
T5这款扫地机器人是激光扫描型扫地机器人,传统的圆形结构,黑色机身,镜面面板,整体看上去高端大气大方。
首先,让T5来一遍全屋清扫吧。通过观察,T5显示沿边探索出一片区域后,然后清理这片,清理完毕后,再清理另外一片。整个清扫路径清晰,规划得当,大片区域弓字形清扫有规律,边角复杂区域有多种技巧应对,可以做到确保不漏扫。
扫完全屋一遍后,在APP里,就可以看到全屋的地图和清扫路线。
在APP下方,分为自动、区域、自定义三个页面。默认是自动,切换到区域页面,会发现,根据清扫的结果,自动把全屋分为了若干个区域。那么,想要清扫哪个区域,直接选择就可以了。选择之后,启动清扫,可以看到,被选择的区域(下图中下方呈现蓝色,没选中的,则是 白色)
这样自动分区域,非常方便,想要清扫一个或者几个地方,再也不用每次都在APP上用手划框框了,只要选择即可。我选择了卧室的2个区域,按动APP上的开始按键,T5扫地机器人,就直接进入到选择中的区域去清扫了。实拍的视频画面,T5从底座出发后,就“翻山越岭”,直奔清扫区域而去。
再看下APP里展示到的清扫过程,在选择清扫区域后,扫地机器人直接到选定的区域进行清扫。清扫完成后,再直接返回充电座。
我们知道,家用扫地机器人,最让人吐槽的就是“不听话”,以前是随机式清扫,很多的时候让人看着着急,后来是规划式清扫了,可以全屋打扫,但很多时候,我们不希望全屋清扫,只需要扫1-2个房间。T5的设计就是更人性化,贴合使用的实际要求,想扫哪里就扫哪里。
这种可以随意指定清扫区域的方式很实用,比如我正在厨房餐厅忙活,不希望扫地机器人打扰,就可以让它去清扫其他的房间。而且这种指定,可以是分开的多个区域。
在前面的地图中,大家可能发现,有些地方有红色的框框,那个是禁区。就是家里一些地方,不希望扫地机器人清扫,可以在APP上圈出一片禁区,然后,扫地机器人就不会去清扫了。
来看下实际的清扫录像,这里是卫生间,由于卫生间经常有水,所以我不不希望清扫,以前要关门,现在设置了禁区,门不关扫地机器人也不会进去了。
一个自动区域划分和定制化清扫,加上禁区的设置功能,顿时让我用扫地机器人变得方便、简单了许多。不用关门搬箱子放虚拟墙,甚至不用在每次APP上费劲的去划区域,不用担心区域画的不对,只需手指轻点几下,就可以了。
在使用中还发现了几个小的“惊喜”,例如,家里的环境总会经常有小的变动的,例如椅子移动,箱子移动之类的。以往的激光扫描机器人,只会按照第一次的扫描地图扫描,环境变化了也不知道。而科沃斯T5,则会实时侦测环境变化,实时更新地图,从而做到完整清扫,最优优化。
例如上图,箭头指向的位置,在第一次清扫的时候,有个小凳子临时放在那里,后来拿走了。那么再次清扫的时候,我发现它自动的把这里的地图更新了,不会因为东西拿走了就漏扫了这。
好奇之下又做了些测试,发现科沃斯T5的这种环境识别和自动更新能力很强啊,哪怕是把充电座移动了地方,它也会根据周边环境的变化自动更新,而不用再次全屋扫描清扫一遍,真正的非常实用,让我再也不用担心地图丢失,需要重新扫描了。
不但如此,根据介绍,科沃斯T5还有更强的能力,支持多层/多个地图。这个很新奇,于是我将它搬到了阁楼清扫。科沃斯T5到达新环境后,会自动识别,然后建立新地图并储存起来。
这下子对于住复式的人来说就很方便了,可以扫完一层再扫一层,不用每次都更新。
科沃斯T5还有一些小的黑科技,可以实现更好的清扫。例如,地毯增压技术,实际观察,当科沃斯T5清扫到地毯上时,可以明显听到类似涡轮增加的那种加大吸力的声音,就是自动增压了,可以更有力的清扫。
说到地毯,想起来一件事,科沃斯T5是具有拖地功能的,而我有一块宜家的地毯在房间里,怕用扫地机器人拖地会把地毯搞湿,所以这里是不拖的。不过,科沃斯T5具有一项特技,让我第一次在这里用扫地机器人拖地了。
这就是可以设置拖地禁区的功能,设置后,在拖地的时候,这一区域就会避开,防止把地毯搞湿。而普通清扫的时候,这块地方还是会被清扫,不会漏掉。
设置之后,在这一区域实际拖地的情况,通过APP实时路径可看到,科沃斯T5在拖地的时候,避开了拖地禁区。
这一个功能很是实用,那么拖地就不用担心地毯的问题了。而且,科沃斯T5可以设置3档不同的滴水量,可以根据不同的地面、天气条件选择合适的水量。加上大水箱容量,可以一次清扫完全屋。
据说T的滚刷是2.5cm杜邦软毛,能够清洁更深层灰尘。液态硅胶的浮动滚刷, 会比以往更柔软贴地,保压幕墙与滚刷胶条在清扫过程中压缩空气增强吸力,效果就像“涡轮增压”一样。贴地、增压、深层清灰,三管齐下,清扫效率可以达到91%,这在扫地机器人行业已经是TOP了。
是不是能扫干净是大家都关心的,我仔细观察了下,这个滚刷的确是浮动的,这样在工作的时候,无论什么情况,滚刷都可以贴合住地面。这样不仅可以清洁到看得见的灰尘,看不见的也不会漏掉。至于清扫效果,以我这种轻度洁癖的人来说,同家里现有的扫地机器人比较,肉眼和手摸感觉不出多大的差别,毕竟天天清扫的话,地面不会很脏。但是,T5的清洁的时候的噪音明显要小一些,严格来说,是更加悦耳一些。
我家里有个门槛,大概2cm左右,之前扫地机器人很大几率会“死”在这里,但是T5有2cm的越障能力,现在则可以轻松跨越。
虽然动能强劲,但科沃斯T5也不会对家具造成损害,不仅仅是通常的家具会及时识别,避免碰撞,升级后的传感器更可以多角度识别细长的物体,碰到障碍会减速轻触,在确保清扫干净边边角角的同时,也不会撞坏家具。
T5是LDS雷达机型,具有外置的雷达头。普通的类型的,身材会高一些,都在10厘米以上,科沃斯T5精巧设计,机身仅高9.3厘米,具有更好的通过性,可以在低矮和狭小空间畅行无阻。
这几天使用科沃斯T5,有一种如鱼得水,操控自如的感觉。在客厅的时候让它清扫卧室,洗衣服的时候让它清扫餐厅和客厅,看看狗狗在的房间毛好像有了,就去清扫一下。需要的时候就去拖个地,无需考虑地毯的问题。更可以搬到楼上也去扫扫,一时间家里的其他的扫地机器人都没事做了。
几天使用下来,总的感觉来说,科沃斯这款新品T5,将扫地机器人的智能更提高了一个层次,定制清扫加上其他技能,让家里人使用更加得心应手,而且也更加适合国内的实际情况,有了这台T5。如果有朋友要我推荐扫地机器人的话,真诚建议,科沃斯的T5应该是最近最值得入的型号了。
科沃斯
3文章
127浏览量
101264 -
扫地机器人
21文章
862浏览量
55959
扫地机器人“叛变”了
五年磨一剑,大疆终于官宣ROMO扫地机器人
温度传感器IC扫地机器人应用方案
解锁扫地机器人“类人智能”的时钟密钥
合科泰电阻在扫地机器人中的应用优势
INDEMIND脏污识别技术赋能扫地机器人功能进化
晶振在扫地机器人中的核心作用
扫地机器人的几种语音控制芯片方案介绍
大疆官宣入局,将重塑“扫地机器人”行业新格局?
低成本智能化:蓝牙模块方案让平价扫地机更便捷
中微半导扫地机器人解决方案介绍
科沃斯T5扫地机器人上手体验 将扫地机器人的智能又提高了一个层次
