学习PCB必须了解那些专业术语
电子工程师 来源:未知 2019-06-01 11:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
很多小伙伴在学习的过程中看见一些词汇,只了解大概意思,今天整体介绍初学者必须要了解的专业术语知识。
孔环-- PCB上的金属化孔上的铜环
DRC-- 设计规则检查
一个检查设计是否包含错误的程序,比如,走线短路,走线太细,或者钻孔太小。
钻孔命中-- 用来表示设计中要求的钻孔位置和实际的钻孔位置的偏差。钝钻头导致的不正确的钻孔中心是PCB制造里的普遍问题。
(金)手指-- 在板卡边上裸露的金属焊盘,一般用做连接两个电路板。比如计算机的扩展模块的边缘、内存条以及老的游戏卡。
邮票孔-- 除了V-Cut外,另一种可选择的分板设计方法。
用一些连续的孔形成一个薄弱的连接点,就可以容易将板卡从拼版上分割出来。SparkFun的Protosnap板卡是一个比较好的例子。
焊盘-- 在PCB表面裸露的一部分金属,用来焊接器件。
拼板-- 一个由很多可分割的小电路板组成的大电路板。
自动化的电路板生产设备在生产小板卡的时候经常会出问题,将几个小板卡组合到一起,可以加快生产速度。
钢网-- 一个薄金属模板(也可以是塑料),在组装的时候,将其放在PCB上让焊锡透过某些特定部位。
Pick-and-place-- 将元器件放到线路板上的机器或者流程。
平面-- 线路板上一段连续的铜皮。一般是由边界来定义,而不是 路径。也称作”覆铜“
金属化过孔-- PCB上的一个孔,包含孔环以及电镀的孔壁。
金属化过孔可能是一个插件的连接点,信号的换层处,或者是一个安装孔。
Pogo pin-- 一个弹簧支撑的临时接触点,一般用作测试或烧录程序。
回流焊-- 将焊锡融化,使焊盘(SMD)和器件管脚连接到一起。
丝印-- 在PCB板上的字母、数字、符号或者图形等。基本上每个板卡上只有一种颜色,并且分辨率相对比较低。
开槽-- 指的是PCB上任何不是圆形的洞。开槽可以电镀也可以不电镀。由于开槽需要额外的切割时间,有时会增加板卡的成本。
在锡膏层-- 在往PCB上放置元器件之前,会通过钢网在表贴器件的焊盘上形成的一定厚度的锡膏层。
在回流焊过程中,锡膏融化,在焊盘和器件管脚间建立可靠的电气机械连接。
焊锡炉-- 焊接插件的炉子。一般里面有少量的熔融的焊锡,板卡在上面迅速的通过,就可以将暴露的管脚上锡焊接好。
阻焊-- 为了防止短路、腐蚀以及其它问题,铜上面会覆盖一层保护膜。保护膜一般是绿色,也可能是其它颜色(SparkFun红色,Arduino蓝色,或者Apple黑色)。一般称作“阻焊”。
连锡-- 器件上的两个相连的管脚,被一小滴焊锡错误的连接到了一起。
表面贴装-- 一种组装的方法,器件只需要简单的放在板卡上,不需要将器件管脚穿过板卡上的过孔。
热焊盘-- 指的是连接焊盘到平面间的一段短走线。如果焊盘没有做恰当的散热设计,焊接时很难将焊盘加热到足够的焊接温度。不恰当的散热焊盘设计,会感觉焊盘比较黏,并且回流焊的时间相对比较长。
(一般热焊盘做在插件与波峰焊接触的一面。不知道这个文章里面为什么会提到reflow,reflow主要要考虑的是热平衡,防止立碑。)
走线-- 在电路板上,一般连续的铜的路径。
V-score-- 将板卡进行一条不完全的切割,可以将板卡通过这条直线折断。
过孔-- 在板卡上的一个洞,一般用来将信号从一层切换到另外一层。塞孔指的是在过孔上覆盖阻焊,以防被焊接。连接器或者器件管脚过孔,因为需要焊接,一般不会进行塞孔。
波峰焊-- 一个焊接插件器件的方法。将板卡匀速的通过一个产生稳定波峰的熔融焊锡炉,焊锡的波峰会将器件管脚和暴露的焊盘焊接到一起。
  • pcb
    pcb
  • 元器件
  • DRC
    DRC
原文标题:教你从零开始的PCB的那些专业术语
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MI/CAM制作常用PCB专业术语解析
    MI/CAM制作常用PCB专业术语解析 1.Warp与Fill: 经向(Warp),指大料(或Prepreg)的短方向,纬向(Fill)指大料(或Prepreg)的长方向。  2.横料与直料
    发表于 03-15 10:15 2877次阅读
    PCB专业术语词典
    PCB专业术语词典
    发表于 07-25 23:12
    LCD的专业术语
    和大家一块儿学习学习,屏的专业术语,来个掌声谢谢!!!!!!!!!!!!!
    发表于 08-03 00:53
    物联网有关的专业术语分享
    想成为智能时代的热点话题的追踪器,作为社会人的我们就要最好基本功,想轻松走进物联网的内心世界,那些与物联网有关的专业术语必须搞定!下面我们看看哪些是需要我们了解
    发表于 11-03 08:47
    PCB专业术语英译,总结的太棒了
    PCB专业术语英译,总结的太棒了
    发表于 04-21 06:08
    pcb专业术语词典
    PCB专业术语词典
    发表于 10-16 12:54 0次下载
    线路板(PCB专业术语手册
    线路板(PCB专业术语手册 当你进入线路板(PCB)这个行业后,首要面对的就要了解行业术语,为此特别整理了包括大陆,台湾,香港等多位行业
    发表于 02-21 09:41 0次下载
    连接器常用的专业术语
    连接器常用的专业术语
    发表于 06-30 19:42 1358次阅读
    PTC专业术语
    PTC专业术语 额定零功率电阻 R25 零功率电阻,是指在某一温度下测量PTC
    发表于 10-01 11:59 1245次阅读
    PCB线路设计及制作前专业术语
    PCB线路设计及制作前专业术语 1、Annular Ring 孔环指绕接通孔壁外平贴在板面上的铜环而言。在内层板上此孔环常以十字桥与外面大
    发表于 02-21 09:46 2361次阅读
    LED专业术语解释
    LED专业术语解释,LED灯饰入门知识。
    发表于 03-04 14:15 0次下载
    PCB组成结构和专业术语
    今天给大家分享的是 PCBPCB组成成分、PCB专业术语
    的头像 发表于 07-11 15:44 2629次阅读
    PCB线路设计及制作前专业术语.zip
    PCB线路设计及制作前专业术语
    发表于 12-30 09:20 6次下载
    FPC专业术语.zip
    FPC专业术语
    发表于 03-01 15:37 3次下载
    SMT贴片加工常见的专业术语分享
    、电子产品体积小、重量轻、高频特性好等优点从而得到广泛应用。SMT贴片加工工艺流程复杂,涉及到许多专业术语,很多客户并不了解其中意思,下面深圳SMT加工厂家为大家分享一些SMT贴片加工常见的专业术语。 SMT贴片加工常见的
    的头像 发表于 01-09 09:08 2027次阅读
