热力膨胀阀调试最基本的原则是:根据回气过热度来调整膨胀阀的开度!
调整前明确几点
1、明确制冷系统异常是由于开度调整不当引起的。
在调整热力膨胀阀之前,必须确认空调制冷异常是由于热力膨胀阀偏离最佳工作点引起的,而不是因为氟利昂少、干燥过滤器堵塞、滤网、风机、皮带等其他原因所引起的。
同时,必须保证感温包采样信号的正确性,感温安装位置必须正确,绝对不可安装在管道的正下方,以防管子底部积油等因素影响感温包正确感温。
2、明确调试的指标——过热度。
热力膨胀阀调整时注意事项热力膨胀阀的调整工作,必须在制冷装置正常运行状态下进行。由于蒸发器表面无法放置测温计,可以利用压缩机的吸气压力作为蒸发器内的饱和压力,查表得到近似蒸发温度。用测温计测出回气管的温度,与蒸发温度对比来校核过热度。
调整中,如果感到过热度太小,则可把调节螺杆按顺时针方向转动(即增大弹簧力,减小热力膨胀阀开启度),使流量减小;
反之,若感到过热度太大,即供液不足,则可把调节螺杆朝相反方向(逆时针)转动,使流量增大。
3、调整一次开度,请耐心等待系统稳定。
由于实际工作中的热力膨胀阀感温系统存在着一定的热惰性,形成信号传递滞后,运行基本稳定后方可进行下一次调整。因此整个调整过程必须耐心细致,调节螺杆转动的圈数一次不宜过多过快。
调整步骤
热力膨胀阀具体的调整步骤:
1)停机。将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包位置)的保温层内。将压力表与压缩机低压阀的三通相连。(测试蒸发压力与回气温度)
2)开机,让压缩机运行15分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值。
3)读出数字温度表温度T1与压力表测得压力所对应的温度T2,过热度为两读数之差T1—T2。(计算过热度)
4)进行调节时先将热力膨胀阀下方的阀帽拧下;
过热度偏小:
顺时针旋转阀杆,使阀体的针孔开启度关小,即供液流量减少(简述为顺旋开小);
过热度偏大:
逆时针旋转阀杆,则针孔开大,即供液流量增大(简述为逆旋开大)。
与调节水阀控制水流大小的方法一样。流量调节时需在制冷系统正常运行中进行,而且要缓慢操作,逐渐调节。
热力膨胀阀
4文章
27浏览量
5845
2026 汽车电子膨胀阀专用霍尔芯片国产替代方案
激光锡膏焊接点锡阀怎么选?一文讲清气动活塞阀、螺杆阀、喷射阀(干货收藏)
如何解决激光雷达点云中“鬼影”和“膨胀”问题?
调节阀控制的"语言障碍":耐达讯自动化一招破解,让Modbus RTU变身Profibus!
防爆伺服调节阀在低空经济与新能源装备中的新兴应用场景与技术适配性挑战
中国制造的精密力量:泰德航空带你深度解析调节阀如何掌控流体命脉
超高压下的生存法则——防爆伺服调节阀的抗气蚀与密封革命
流体控制的终极博弈:调节阀在eVTOL与航空发动机中的关键角色
组合阀的集成化设计哲学:如何实现安全阀与单向阀的功能融合?
精密流控,驭动未来:调节阀在高端工业系统中的核心角色与技术演进
精密控制的心脏:深度解析调节阀如何主宰现代高端装备的命脉
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
比例阀的动作原理和压力元件推荐
简化选型,优化性能!纳芯微提供完整的集成式热管理驱动系统解决方案
热力膨胀阀调节大小
