小米8和iPhoneX哪个好
454398 来源:工程师吴畏 2019-04-04 10:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
正式赴港上市之前,小米在深圳举行发布会,一连推出七款产品。其中关注度最高的,自然还是当家新旗舰小米手机8(后面简称小米8)。小米公司将它作为自己成立八周年的纪念之作,不惜抛弃“米7”,从“米6”直接跳级到了“米8”,也可见其重要程度。
骁龙845卖点已经审美疲劳的时候,小米凭“首款Face ID安卓手机”让自己的刘海儿屏幕跟其他安卓旗舰有了区分。同时,这款手机上其他的创新点也颇有意思。在使用了几天之后,新浪手机为您分享这款手机的细节。
开始之前需要说明的是,我们本次拿到的小米手机8是普通版,并非最顶级的透明探索版,它们在刘海儿部分结构完全不一样(后面会详述);另外正式开售的机器预装MIUI9,我们的评测机为了体验功能装上了测试版MIUI 10,系统尚未调试完毕,可能存在功能不完善,流畅度下降,拍照效果不佳等问题。
▲小米8背面
小米8外观&硬件配置
有传承,有改进,这就是小米8给我们的印象。它背面的玻璃继承了小米家族水滴式弧边设计,又有少许改进,四边都有一定弧度,平滑过渡到金属中框。而改进的地方在于手机上下两边的弧度做得更“陡”一点,让过去那种像水滴一样的设计更立体。
▲这种有弧度的设计从小米5的时候就有了
小米8背面另有传承的地方在两颗镜头,但它不是传承于小米6而是小米MIX 2S。如果你关注小米手机,会发现自小米MIX 2S之后的“米牌”手机都是这种风格摄像头,包括红米。唯一不同的是,小米8双摄凸起程度小了些,在可接受的范围内。
▲摄像头凸起程度完全可以接受
这次小米为这款八周年旗舰准备了四种颜色,除了常规的黑与白,还有两种新配色:蓝与金。蓝色特别之处在于表面有特殊的纹理,官方称之为Film工艺,只不过这种纹理只有在阳光下仔细看才能看得出来。金色版的特别之处在于镜头和背面指纹识别加入了一圈18K金设计。
▲摄像头的风格从MIX 2S开始沿用至今
除了小米8,这次小米还发布了一个小米8透明探索版,这个版本的背面和常规版本完全不同,详细的我们后面再说。
正面升级“刘海屏”里有玄机
下面我们说说小米8正面,我记得去年我们评测小米6的时候,背面给100分,正面只有70分,而今年小米8的正面我想至少能给90分。它的正面采用了目前流行的异形屏,也就是我们常说的“刘海屏”设计。
▲小米8正面的“刘海”屏
说到这,我们仔细回想一下,算上小米MIX系列“三边无边框”和红米系列“上下窄边框”的设计,小米全系手机现在有了几乎市面上能见到的所有“全面屏”设计方案。
▲小米拥有了目前几乎所有“全面屏”设计
而之所以没给更高的分数,一方面是因为小米MIX系列的设计在前,另一方面小米8(我们指的不是探索版)在一些细节处有所妥协。
首先是那条“刘海”。小米8在“刘海”中藏了点特别东西,官方管它叫红外人脸解锁。实际上是在前置镜头的基础上增加了红外相机和红外照明元件。
▲红外镜头录入人脸的界面
有这两个硬件做基础,小米8的人脸解锁从普通的摄像头识别进化到红外光识别。虽然还是2D人脸解锁,但是提升了解锁体验,主要是在暗光条件下也能解锁,并且从一定程度上避免了照片、屏幕等道具的欺骗。
▲小米8“刘海”中的秘密
▲米8的红外镜头解锁时候看到的机主是这样的
正是因为这些硬件的加入,让小米8的“刘海”不像其他安卓手机那么短,宽度上比iPhone X“刘海”宽上一些。
至于小米8的下巴,我们在其他安卓手机评测中谈到很多次,苹果能去掉iPhone X的下巴是因为定制了三星OLED柔性屏。这种屏幕产能低成本高且。考虑成本问题安卓手机厂商的答案就比较一致,剩下的只能留给时间解决。
▲iPhone X能藏起下巴,是因为他们用了这种成本很高的“屏幕折叠”方案
▲手机“下巴”是所有安卓厂商的痛
说完减分项,我们说说屏幕方面的加分项。比如小米将一块6.21英寸18.7:9屏幕放进了过去5.5英寸屏幕手机的机身;比如屏幕素质不错,小米在这块三星AMOLED屏幕中,小米加入护眼模式和Always On Display显示模式,支持DCI-P3广色域,对比度达到60000:1;再比如隐藏“刘海”这个功能,让屏幕变成“传统全面屏”。
更有趣的是,小米8的屏幕具备R角设计,四个角都是圆弧形,是视觉上更和谐。
▲屏幕的R角给这手机增色不少
总体来讲,如果不在意下巴的话,小米8正面采用的设计方案算是当前最流行的那种,没有太多称赞,也没有过多可吐槽的地方。
最没槽点的其实是性能
先报一段参数:小米8搭载高通骁龙845处理器,辅以6GB+64GB/128GB/256GB机身存储组合,支持指纹解锁、红外人脸识别,支持QC4+快充(标配18W快充QC3.0充电器),配备3400毫安时容量电池,且支持NFC
这一套参数念下来,结论就已经有了——这是一款性能强劲的旗舰手机。如果你不服,那我们跑个分。官方称的安兔兔综合得分可以到301472,是目前唯一安兔兔跑分上30万的安卓手机。不过我们拿到的小米8,系统尚处于开发阶段,实测安兔兔跑分为265260分。
▲小米8安兔兔跑分
另外我们测试了一下小米8的QC4+快充,30分钟从20%冲到54%,体验上没毛病。除此以外,小米8支持多功能NFC,包括模拟公交卡、银行卡和门卡。
唯一遗憾的就是小米8不支持无线充电
没想到的GPS创新
这功能值得单独写一段,因为小米8手机是“全球首款双频GPS手机”。
很多年前小米1代发布会上,雷军曾做了一次美国GPS和俄罗斯GLONASS双制式卫星定位系统知识普及讲座;如今的小米8发布会,他又让用户明白了,原来GPS信号也分多个频段。
在小米8之前,所有的手机都只使用一个GPS频段进行定位,至少需要4颗卫星才能定位成功,考虑到地球电离层延时或建筑物反射影响,L1频段理论误差足足有300米。当然,一般导航软件都有手机信号基站定位和容错机制配合,误差不会这么大。但遇到复杂路况,还是会有导航软件不知道你在多层立交桥的哪一层,或开车在主路还是辅路上的问题。
小米8的创新之处是支持1575.42MHz的L1频段和1176.45MHz的L5两个频段进行定位,L5频段信号波形窄,可以规避建筑物遮挡反射的问题;双频对电离层延迟的不一样进行相互校正,可以消除电离层对电磁波信号的延迟的影响,结果无非为了定位更精准。
▲小米官方的米8(绿色)跟i其他两个品牌的单频GPS(红色和蓝色)定位路径测试图
小米官方演示用了米8与三星S9和iPhone X定位打点对比,可以看到绿色的小米8明显比红色和蓝色的苹果、三星手机更规整,意味着在汽车运动中,双频定位的偏离更少。
目前,小米8支持美国的GPS L1/L5频段,日本的QZSS L1/L5,欧洲的Galileo E1/E5a三个系统双频定位,以及俄罗斯的GLONASS和中国北斗两个系统的单频定位。这个技术很底层,但现有App已经能感受到,并且不需要App升级,它会直接将结果呈现在App中:我们选用iPhone X与其对比,同样是高德地图,米8和iPhone X静态定位,差了大概8米左右。
▲米8(左)跟iPhone X(右)在同一时刻高速公路行驶时候,iPhone X的GPS信号偶尔会跌落出主路
双频定位想法非常棒,并且对用户的价值已经体现出来。精度提升后,它可以解决导航App分不清主辅路,分不清立交桥上还是桥下,外卖、叫车定位不准等问题;如果第三方App能配合,想象空间可能更多,比如在多车道行驶可以明确你在第几道,以便及时提醒出口。
MIUI 10
MIUI 10是本次发布会上与小米手机8同样重要的产品,我们将它与米8放在一起写,希望通过硬件更明确体现小米在这个新版系统上的改进。
这是小米公司历史上首次新软件系统和新手机硬件一同发布,由此也能看出小米公司对这一软一硬两款产品的重视程度,以及希望它们能更紧密结合的心思。
MIUI 10的改进围绕四个主要方向进行,第一是UI界面,这是用户最直观看到的地方,小米针对全面屏的特性进行了重绘。
这个变动是硬件推动软件产生的:正因为全面屏普及,手机屏幕从16:9到了18:9甚至更长,当矩形屏幕变成了一个2:1“带鱼屏”之后,如何充分利用全部空间就成了一个必须解决的问题。
▲通知卡片打开前及打开后
在MIUI 10上,具体做法是首先去掉了底部三个安卓按键,用手势取代以前的返回退出等命令;下拉控制栏,通知栏变化成为卡片样式,匹配带鱼屏更和谐;另外一个明显变化是多任务界面,卡片式的多任务管理界面变成了类似macOS的样式,这样的好处是既可看清楚每个任务现在的进程状态(比如阅读到一半的邮件),也能一屏管理更多任务,随手即可结束/锁定/分屏,确实比以前只能结束任务效率高。
▲任务管理界面中心设计(左),按一下会有更多功能按钮(右)
第二部分是快捷操作和AI人工智能元素体现,这是我自己认为MIUI 10最重要的改进。
先从比较简单的开始,小米的智能助手小爱同学在这版系统上有了新改进,小米将“模拟点击”的思路用在语音控制上。
这类软件在电脑上有很多,录制一个鼠标动作后,让它自动执行多次操作(比如刷火车票),小米把它搬到了手机上,写出一句话——录屏操作,之后对小爱说出这句话,它就能执行这个操作。
这其实不算人工智能,它只是用到了小爱的语音识别能力,把一个复杂操作简单到一句话来实现,在实际生活中如果经常有重复操作能起到作用,比如每天登陆移动App领流量或登陆京东领金豆,以前点七八下才能完成,现在一秒钟搞定。
MIUI 10上另一个创新观念“驾驶模式” ,它解决的是在开车时候,控制导航,微信,听歌这三个最主要的诉求。但MIUI的驾驶模式跟iOS系统的思路完全不一样,iOS是禁止用户触控屏幕,希望全部用Siri来实现,MIUI 10上可以用嘴,并且因为安卓系统权限的优势,能实现发红包这些iOS上实现不了才做。MIUI上也能触控,但触控的目的只是碰一下屏幕上任意一点,以便盲操作激活小爱同学,最终还是要语音来实现具体功能。
▲MIUI 10的驾驶模式(左)跟iOS 11的驾驶模式(右)思路完全不一样,前者是读出微信,后者是不提示任何通知
若在驾驶模式来个微信,iOS 11没有通知,它希望你安心开车;MIUI驾驶模式下则是自动把这微信念出来,之后问你要不要用语音回复,它是语音识别、语义判断、模糊识别、App开发接口等多个门类技术的交集,实际使用距离理想化的“对话变文字”还有距离,但更贴合国内用户习惯。
在MIUI 10上,AI还体现在系统反应速度加快,其中用到类智能预加载,它会学习用户使用习惯,让手机达到越用越快的目的,例如我经常拍照后就发朋友圈,时间长了MIUI 10就会知道启动拍照应用后也在后台启动微信,这样会感觉“拍照——发朋友圈”这个动作很流畅;或是回家后就习惯来盘王者荣耀,用一段时间后它会明白某个时间段在这个GPS位置上,提前后台启动这个游戏。
但这个功能是长时间的学习积累,就像很多AI学习功能一样,在短时间使用时候无法体现出来。
AI更明显的体现是拍照方面,例如美颜(小米称为AI微整形),也是很多厂商都在做的事,这部分我们会在拍照这个章节详细说明;btw,MIUI 10的特殊之处是它也照顾到了单镜头机型,比如给单镜头手机加上人像虚化效果,号称“单摄也能更美”。
MIUI 10的第三个改变是与智能家居的互联更方便。概念很好理解:靠近一个米家产品的时候,手机上自动弹出配对信息;这个功能师承苹果,但小米有自己很强的智能家居生态,放大了优势也更实用。另外,米家App在屏幕负一屏加了个大卡片,控制智能家居更方便一点。
▲靠近发现智能家居设备(左),并在负一屏卡片中控制(右)
另外还有一个比较“佛系”的改变是手机声音,这个功能“重新设计”了手机的通知——给声音做减法。根据小米的说法,目前手机铃声、尤其是通知类在体验中是矛盾的。一方面社会越来越文明,以前那种尖锐的声音逐渐被震动取代,人们希望“被通知但尽量不打搅周边环境”;正相反的是,微信和各种App的普及让通知铃声越来越多,成了生活中的干扰。
▲在MIUI 10中,自然音成了一个单独选项
小米从两个层面上想办法,他们减少了76%的系统声音,让以前可响可不响的声音消失,让同一个App连续多次响铃变成一次;还创造出了一种“MIUI自然声音”:一系列随机变化的水滴声,不像电话铃声那么机械而尖锐,每次都不一样。
比如手机上一下来了几十条微信,听上去像一连串的水滴落在池塘里,虽然多、但不像机械音那么急促。从听感和心理上,不会让人产生烦躁感。这是个小创新,用了点心理暗示的办法减轻人们的数码焦虑症。
拍照:围绕着AI,拍照弥补了最后一环
拍照功能对原来的小米手机来说是软肋,但最近两年小米手机通过不断完善更新,补足了这一方面。比如在今年小米MIX 2S和小米6X上,拍照逆势翻盘成了它的优势;这次小米8,似乎又小小的向前迈了半步。
▲小米8后置双摄
这次小米8后置摄像头采用双1200万像素组合,主摄像头使用索尼IMX363传感器,支持Dual PD对焦技术,采用广角+长焦的拍摄方式。单纯从配置看与之前小米MIX 2S相同。
不过从拍照评测机构DxOMark给出的得分看,尽管小米8和MIX 2S的硬件相同,但得分却比前者高了4分,原因要归功于AI调校。
▲小米8在DxOMark拍照得分
AI智能场景识别
AI在拍照领域已经不是什么新鲜话题,但每家厂商都会做自己的调整。这一方面小米8的AI智能场景识别,官方称可提供包括蓝天、花草、人物、动物等25种标签,206种场景的识别。
▲小米8 AI智能场景识别
打开拍照界面,“AI相机”被放置在很明显的位置,识别出相应场景后此时的AI相机就会变成相应场景,我们拿拍照花举例。
相机识别到“花”时,右侧“AI相机”变成花朵图案。落到样张,左为使用普通模式拍摄样张,右为使用AI场景模式,右侧识别“花”的照片对花进行修饰,颜色饱满、亮度调节得更高。
▲小米8拍摄样张
可同时也有个问题,AI场景拍摄的照片整体在饱和度和亮度上提高,但在原本光线充足下,容易出现过曝的情况,希望可以通过后期升级得到改善。
▲AI模式下会出现样张过曝
整体来说小米8加入AI场景识别后,基本上你在拍照时都会有相应的算法帮助你完成拍摄更美的样张。
AI打造影棚光效
影棚光效是小米8目前单独推出的功能,这个功能更像是此前iPhone的“人像光效”模式。当然在安卓机里也有很多类似功能。不过小米8的“影棚光效”有更多玩法。
▲左为使用AI人像模式,右三张图为影棚光效
“影棚光效”不单单改变的是人物面部的光影,而是将面部+环境相融于其中,给人一种更自然的场景体验。“影棚光效”有窗边光、树叶光、波点光、电影逛、彩虹光等7种光效模式。
▲小米8在人像模式基础上增加的影棚光效
小米称影棚光效模式基于多样本大数据的机器学习,可以让小米8获得更精准的景深数据,“打光”时拍摄对象身上的装饰也会进行匹配。
我们选择在背景比较杂乱的环境进行拍摄,影棚光效根据AI算法,把拍摄对象较完整的“抠出来”再加入了多种光效。另外基于AI运算,影棚光效可根据人脸方向、人脸大小、位置以及眼部位置自动调整光源方向。
但是在拍照过程中,对人物边缘的识别还有一些小的疏漏,希望在后面升级中得到改善。
影棚光效相比其他品牌的“光效模式”比,种类多而且玩法多,尽管人物细节上有待提高,但是最后效果来看,比普通的“人像模式”少了一分光感的生硬多了一丝文艺。
前置自拍AI微整形
▲左为iPhone X自拍,右为小米8自拍
最后我们再来说说前置拍照。小米8在前置自拍加入了一项AI微整形功能,它的前身有些像红米Note 5的“AI智能美颜”。而3D微整形则是通过采集人脸的上千个特征进行3D建模,针对不同自拍角度使用不同美颜方式。而且可以通过对脸部识别系统填充苹果肌让面部更显立体。
AI拍照之外,小米8的拍照也有不错的表现,我们通过几组样张一起看看。
▲AI相机场景识别小米8拍摄样张
无论环境光线如何,小米8整体样张在色彩饱和度、曝光、白平衡稳定性和锐度都有不错的表现,双摄和传感器的提升对拍照的提升是不言而喻的,而Dual PD的对焦技术也提升了拍照的体验。
从之前的软肋到如今的优势,小米8上我们看到了在拍照功能上的飞跃,这也是目前双摄中的成像最好的产品。影棚光效是这次单独推出的功能,基于AI它的出现可以让拍照的玩法更多,希望在后期算法更精准。
One More Thing……
本次发布会上,站在舞台C位的其实是“小米8透明探索版”。它是超越小米8普通版的存在,也代表了安卓世界的新技术方向。
▲小米8透明探索版的电池经过了“凯拉夫”式的包装
第一个不同点在外观,就和它的名字一样,小米8透明探索版的玻璃背板是透明的,清晰地显示手机内部的结构,包括内部的电池,线路板。不过需要注意的是,骁龙845芯片和主版的那块区域是经过艺术加工的(因为实际处理器在主板下层)。
除此以外,该机的电源键和双摄模组都换上了红色设计。并且由于取消了后置指纹识别,这款手机的背面变得更加完整了。
▲小米8透明探索版背面充满科技感,且背部没有指纹识别
第二个不同点是“刘海”里的秘密。与小米8不同,小米8透明探索版正面的“刘海”中多了一个点阵投影器,它的作用是让这款手机支持3D人脸识别,就像iPhone X的Face ID那样,它才是真正的3D结构光。
▲小米8透明探索版具备了3D面部识别
但小米的结构光与iPhone X也有不同,小米8透明探索版没有选择散斑的探测方式,取而代之的是编码方式。简单来说,iPhone X通过在面部投射散点记录人脸的景深信息,而小米则在人脸投射规律性几何编码图形记录面部特征。
据官方介绍,这种方案的好处是可以减少3D信息计算量,降低结构光算法功耗。由于我们目前还没拿到小米8透明探索版,所以该方案和iPhone X的方案孰优孰劣,暂时没法比较。
▲小米选择的3D扫描方案和苹果不同
3D人脸识别不仅让面部解锁更安全,还带来了一个动画表情。小米管他们的动画表情叫做米萌3D表情,它和iPhone X上的Animoji类似,通过3D面部识别捕捉用户面部表情,再映射到卡通形象上。目前,小米8透明探索版具备的动画表情包括米兔、猪、狐狸和熊猫。
▲米萌3D表情中最特别的是米兔
唯一遗憾的是,小米8透明探索版的3D人脸识别还不能用于手机支付(至少现在不行),主要原因是软件还不适配。这是安卓系统的生态问题,厂商们没法像苹果那样对生态中的应用或者说开发者有足够的掌控力,让一项新技术诞生后马上就能得到适配。
▲这个版本的手机中还加入了屏下指纹
所以,小米给这款手机增加了屏下指纹,以此来解决快速支付的问题。这也是小米8透明探索版第三个有别于小米8的地方。
屏下指纹已经算不上是新技术,在之前的vivo X21、华为Mate RS上都有所体现。不同的是,小米8透明探索版的屏下指纹具备了压感设计,当手指按下指纹识别区域时会有震动反馈,这样做一方面有助于手机获得更清晰的指纹图像,另一方面能帮助用户更快找到指纹识别的位置,从而提升体验。
小米经常在发布会来个意外,比如之前小米Note发布会上意外出现的MIX,而且用一种很极客的方式包装它,透明的后盖和裸露的主板,看起来会深得数码男们的喜爱。在技术上,这款手机本身也比小米8普通版又进一步,成为世界首款具备“Face ID”的安卓手机。
小米8(非透明探索版)优点:
硬件配置几乎没有短板,双频GPS出乎意料;
系统优化,反应速度优秀;
拍照表现优秀;
缺点:
刘海屏比其他安卓手机强了一些,但创新程度不彻底;
软件生态没跟上硬件创新,导致有些功能还体现不出来。
  • iPhone
  • 小米
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    丙烯酸三防漆和聚氨酯三防漆哪个
    场景,选对了才是性价比最高的选择。今天就用通俗的语言,拆解这两种三防漆的核心区别,帮你快速找到适配需求的产品。丙烯酸三防漆和聚氨酯三防漆哪个丙烯酸三防漆堪称“性
    的头像 发表于 04-13 16:22 136次阅读
    丙烯酸三防漆和聚氨酯三防漆<b class='flag-5'>哪个</b><b class='flag-5'>好</b>
    法拉电容串联和并联哪个一点呢?
    当你考虑给汽车电瓶并联法拉电容(超级电容)时,你可能会疑惑:串联与并联哪个更好?这不仅关乎性能提升,还涉及到安全和成本
    的头像 发表于 02-04 09:17 637次阅读
    法拉电容串联和并联<b class='flag-5'>哪个</b><b class='flag-5'>好</b>一点呢?
    小米55寸液晶灰屏
    小米电视灰屏解决办法,切断逻辑板线路,必须一样逻辑板
    发表于 12-31 01:15
    机房布线,上走线、下走线,哪个
    在数据中心布线系统走线方式时,很多朋友比较关心的是上走线,还是下走线?这个问题一直都有讨论,尤其是刚从事机房施工的朋友,都有此一问。本期我们来总结下。为什么要讨论这个问题呢?因为对于布线系统如果
    的头像 发表于 12-15 11:21 791次阅读
    机房布线,上走线、下走线,<b class='flag-5'>哪个</b><b class='flag-5'>好</b>?
    可调电源品牌哪个?如何选择适合自己的电源?
    在日常工作或实验中,大家可能会接触到各种各样的电源设备。而其中,可调电源因为能够提供灵活的电压和电流调节,广泛应用于电子测试、科研实验、维修保养等领域。但是,面对市场上琳琅满目的可调电源品牌,如何选择一个既稳定又性价比高的品牌呢?今天,我们就来聊聊“可调电源的品牌哪个
    的头像 发表于 11-19 09:16 901次阅读
    可调电源品牌<b class='flag-5'>哪个</b><b class='flag-5'>好</b>?如何选择适合自己的电源?
    4G智能电表哪个品牌?4G智能电表品牌推荐
    然而,面对市场上琳琅满目的品牌,许多采购负责人不禁会问:4G智能电表,究竟哪个品牌?今天,我们就来深入盘点,为您推荐在行业中备受信赖的几大实力品牌。
    的头像 发表于 11-03 17:25 1593次阅读
    4G智能电表<b class='flag-5'>哪个</b>品牌<b class='flag-5'>好</b>?4G智能电表品牌推荐
    智能照明控制模块哪个品牌?
    智能照明控制模块哪个品牌? 随着智能家居行业的快速发展,智能照明控制模块成为提升家居、商业空间照明体验的核心设备。面对市场需求,华尔永盛凭借多年技术积累与产品创新,成为 2025 年智能照明控制
    的头像 发表于 10-30 09:49 723次阅读
    LVGL近期很多人问,那它和Qt哪个
    最近拜访做工业控制、智能家居的客户时,常被问到同一个问题:嵌入式产品,GUI选LVGL还是Qt? 其实工具选择没有绝对的“”与“坏”,但选对适配场景的GUI图形用户界面工具,能直接让产品开发效率
    的头像 发表于 09-23 15:54 1790次阅读
    LVGL近期很多人问,那它和Qt<b class='flag-5'>哪个</b><b class='flag-5'>好</b>?
    【HZ-T536开发板免费体验】4、使用蓝牙模块读取小米温湿度计的数据
    虽然设备上没有蓝牙模块,我们依旧可以通过USB的星闪模组实现蓝牙ble相关的功能,例如读取小米温湿度计的数据。 首先需要加载对应的模块,这些模块在前面一个章节已经编译好了。 insmod
    发表于 08-25 22:16
    使用LCD COM5、6、7、8,需要配置哪个寄存器?
    我想使用 LCD COM5、6、7、8, 但TRM仅记录了COM0、1、2、3的设置方法。 如果我想使用LCD COM5、6、7、8,我需要配置哪个寄存器?
    发表于 08-11 07:57
    自制超级电容启动电源方形电容和圆形电容哪个
    方形超级电容空间利用率高、散热、适合DIY启动电源,圆形则成熟但空间浪费大。
    的头像 发表于 08-07 09:34 1845次阅读
    自制超级电容启动电源方形电容和圆形电容<b class='flag-5'>哪个</b><b class='flag-5'>好</b>?
    交叉导轨与直线导轨哪个更适合高速运动?
    交叉导轨与直线导轨哪个更适合高速运动?
    的头像 发表于 07-19 17:57 832次阅读
    交叉导轨与直线导轨<b class='flag-5'>哪个</b>更适合高速运动?
    请问CYW20719 LPO 如何验证哪个 LPO 源处于活动状态?
    大家, 我没有找到一个邪恶的接口来验证哪个 LPO 源在内部处于活动状态并提供给 LHL、RTC 和 PWM。 我们想验证 OSC32K 是否运行且稳定。 我们怎么能那样做? 有没有接口可以读取 lhl_lpo 使用哪个时钟源
    发表于 07-02 06:19
    请问P-NUCLEO-53L8A1搭配的主控是哪个板子?
    P-NUCLEO-53L8A1搭配的主控是哪个板子?看着用的还是miniUSB接口呢
    发表于 06-23 06:48
    旋转花键与齿轮传动哪个更具优势?
    旋转花键与齿轮传动哪个更具优势?
    的头像 发表于 06-03 18:08 796次阅读
    旋转花键与齿轮传动<b class='flag-5'>哪个</b>更具优势?
