白炽灯由什么组成
白炽灯,主要由玻壳、灯丝、导线、感柱、灯头等组成。
玻壳做成圆球形,制作材料是耐热玻璃,它把灯丝和空气隔离,既能透光,又起保护作用。白炽灯工作的时候,玻壳的温度最高可达100℃左右。
灯丝:是用比头发丝还细得多的钨丝,做成螺旋形。看起来灯丝很短,其实把这种极细的螺旋形的钨丝拉成一条直线,这条直线竟有1米多长。
白炽灯里的钨丝害怕空气。如果玻壳里充满空气,那么通电以后,钨丝温度升高到2000℃以上,空气就会对它毫不留情地发动袭击,使它很快被烧断,同时生成一种黄白色的三氧化钨,附着在玻壳内壁和灯内部件上。
导线:两条导线表面上很简单,实际上由内导线、杜美丝和外导线三部分组成。内导线用来导电和固定灯丝,用铜丝或镀镍铁丝制做;中间一段很短的红色金属丝叫杜美丝,要求它同玻璃密切结合而不漏气;外导线是铜丝,任务就是连接灯头用以通电。
感柱:一个喇叭形的玻璃零件就是感柱,它连着玻壳,起着固定金属部件的作用。其中的排气管用来把玻壳里的空气抽走,然后将下端烧焊密封,灯就不漏气了。
灯头是连接灯座和接通电源的金属件,用焊泥把它同玻壳粘结在一起。
举报投诉
白炽灯
1文章
154浏览量
25849
热点推荐
从单灯到区域动态氛围灯,纳芯微推出多 RGB 氛围灯驱动芯片 NSUC1527,助力汽车氛围灯智能化
随着智能座舱持续演进,汽车内饰氛围灯正在从早期的装饰性照明,转向座舱交互的重要组成部分,驱动方案也在从单一器件能力,逐步转向集成化、系统化设计。 围绕这一变化,纳芯微进一步完善了汽车照明产品布局
FRED应用:LED手电筒模拟
对于大多数应用,发光二极管,或者LED,近几年已经超越了白炽灯光源。LED的优势包括体积小巧、发光效率高和使用寿命长。LED也有光学工程师必须处理的不良特性,比如混色和准直的需要。在这个例子中,我们
发表于 04-20 08:27
工业计量指南:带你了解电磁流量计由哪两部分组成
电磁流量计作为导电流体测量的主流仪表,只要吃透结构原理、安装规范、接线技巧、检修维护全流程知识,绝大多数故障都能提前规避、快速解决。今天,和晟测控带你了解电磁流量计由哪两部分组成以及安装注意事项,帮你轻松拿捏电磁流量计的使用与养护。
一座5G基站它的成本是由哪些部分组成?
多少钱?它的成本又是由哪些部分组成的呢?成本组成基站最直接的划分为宏基站和微基站,宏基站是5G基站最主要的部分,规模投入都比较大,微基站相对来说成本低,也比较简单,在这里
智能空开由什么组成?带你了解电力安全的“智慧大脑”
空开”的设备。那问题来了: 智能空开 由什么组成 呢?今天咱们就来唠唠这个话题,顺便聊聊在这方面做得特别出色的——广州曼顿。 首先,别看它名字还是叫“空开”,其实智能空开已经不是当年那个只会“咔哒”一声跳闸的简
LED光源有什么优点?
在日常生活中,照明设备的核心功能是提供光亮,使得我们在昏暗的环境中能够清晰地看到周围的事物。过去,白炽灯作为主要的照明工具,虽然能够提供明亮的光线,但存在一些明显的不足,例如光线过于刺眼,能源消耗高
高亮度LED具有什么特性?控制LED的方法有哪些?
,LED在被广泛用于汽车照明之前,仍需要克服许多困难。关键特性1.可靠性与使用寿命:LED的预期使用寿命为5万个小时,而卤钨灯为2万个小时,钨白炽灯为3千个小时。相对
美颜补光灯方案开发,直播补光灯MCU控制方案
人像场景(室内白炽灯、窗边自然光、夜间 RGB 氛围光),一键切换
“靠近即亮”手势唤醒
‑ ToF 距离 < 30 cm 且维持 1 s,自动开灯到上次亮度;远离 60 cm 后
发表于 08-22 11:44
单片机是由什么组成的
中央处理器(CPU) 中央处理器(CPU)是单片机的核心,负责执行程序指令、处理数据和协调各模块工作。它由运算器和控制器组成:运算器负责算术运算(如加减乘除)和逻辑运算(如与、或、非),能对数据进行加工处理;控制器则负责从存储
Littelfuse原厂指南:使用三端双向可控硅和四端双向可控硅控制LED照明
调光器中使用的三端双向可控硅通常被设计用于白炽灯负载,这种负载在稳定状态和初始高浪涌电流下都具有高额定电流,并且在灯丝断裂时会产生非常高的寿命终止浪涌电流。
功率电感是由那些材料组成的?
功率电感是由哪些材料精心构成的。 功率电感主要由以下几部分材料组成: 磁芯:磁芯是功率电感的核心部件,通常由锰芯、镍芯、铁粉芯、铁硅铝、镍锌铁氧体或锰锌铁氧体等材料制成。这些材料具有良好的导磁性能,有助于电
FRED应用:LED手电筒模拟
发表于 05-21 09:13
白炽灯由什么组成
