高亮度LED具有什么特性?控制LED的方法有哪些?
金鉴实验室 2025-08-29 16:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变化。然而,正像任何创新技术一样,LED在被广泛用于汽车照明之前,仍需要克服许多困难。
关键特性
1. 可靠性与使用寿命:
LED的预期使用寿命为5万个小时,而卤钨灯为2万个小时,钨白炽灯为3千个小时。相对于白炽灯,LED的结构坚固,不容易受振动影响,使用过程中光输出亮度也不会明显下降。基于多个LED的照明方案还具备“冗余度”好处,即使一个LED出现故障,仍可以继续使用照明装置。
正确使用LED (特别是正确控制LED的温度),可有效延长LED的预期寿命。
相反,如果温度过高,LED很容易损坏。LED应用在汽车照明上还牵涉许多法律定义问题。大多数国家对刹车灯或头灯故障——灯亮或熄灭有明确定义。但对采用多个LED的灯,很难准确定义照明灯是否已经损坏。制造商与立法机构正在定义LED的使用方法。
2. 效率/每瓦流明:
与标准的白炽灯相比,LED消耗每单位电能可以产生更多的光输出。但与卤素灯相比时,LED的实际光输出的优势并不明显。最新的LED具备出色的流明每瓦数值,但某些数值是在优化条件下取得的,而通常不是在最高输出条件下获得的。一般而言,当LED的电流增加时,光输出量并未呈线性增加。因此,即使LED在0.5A电流下输出x流明,它在1.0A电流下也不会输出2x流明。
3. 响应速度:
以刹车灯和方向指示灯管为例,假设车辆时速为125公里/小时,即35米/秒时,白炽灯的热启动时间约为250毫秒,而反应迅速的LED可提早约8米距离发出刹车警告,从而有效避免汽车相撞。指示灯也是如此。
4. 方向性:
另一个关键特性是LED的发光方式。与白炽灯不同,LED只透过一个表面发光,这对头灯与航图灯应用有好处,但可能不适合车厢照明灯其它照明应用
控制LED的方法
1. 电流控制:
LED的一个基本问题是,LED是由电流控制的器件,其电压降相对较低。最简单的方法是使用电阻限制LED的电流,但该方法并不适合采用额定电压为12V或24V电池的系统,因为电池的实际电压是从6V至18V或12V至36V。因此,如果需要保持亮度,就必须进行恒流控制。
2. 电流的线性控制:
线性控制指通过线性调节器保持通过LED的电流为常数。线性控制在某些情况下效率很低,例如,正向电压为3.5V的单1A(3W)LED,需要调节器在保持1A电流的同时将的额定12V电源降至8.5V,这样使用3W LED将浪费8.5W的功率。线性电流控制是产生噪声最少的技术,而且从EMC角度看,线性电流控制最安全。
3. 开关式调节器:
电感式开关恒流技术虽然产生的电子噪声较多,但它的效率更高。根据LED的使用数量,可以采用降压或降/升压调节器。
4. EMC问题:
必须尽量减少辐射与传导噪声,将噪声控制在容许极限内。虽然PWM方法的频率固定,且相对较容易进行滤波,但由于LED负载较为稳定,如果采取适当措施,磁滞控制器及PFM是合适的选择。开关式调节器的发展趋势是频率将更高,以减少电感/电容的体积。这对汽车应用而言,这总是最佳的解决方案。将频率保持在较低的水平有助于避免干扰问题。基频的“抖动”或“扩展”技术确实有助于符合类似峰值EMC测试要求,但最佳的方法是不产生任何辐射,而任何开关式调节器均难以实现这点。
辐射热、传导热与热管理
使用高亮度LED的用户(特别是汽车制造业)要面临的关键问题与最大挑战之一,是LED的自热问题。LED的每瓦流明已取得了很大改进,但事实上LED的多数电能均转化成传导热。LED能产生的适合车厢照明的辐射热较少,但在寒冷气候中,头灯的辐射热却能有效地融化透镜上的雪。因此,热管理是可靠控制LED的关键。在进行LED车灯试验时,金鉴实验室严格遵循相关标准操作,确保每一个测试环节都精准无误地符合标准要求。
热管理主要指温度增加时减少电流。使用高亮度LED的优点是电流变化较大时,眼睛无法察觉到亮度变化。
一般而言,电流下降25%,单个LED的亮度变化并不明显。但是,LED会随温度与电流的变化而改变颜色,这点是否会影响汽车照明应用仍有待探讨。LED的频谱是否适用于照明,在一般夜视效果下是否会影响驾驶者的距离感,这些问题可能更加重要。采用PWM方法来减低亮度比,而非直流电控制,可得到更大的光暗比例,且色温不会发生变化,因此用PWM方法减低亮度是较好的方法。但是,频率的选择也很重要。一般认为频率为200Hz比较好,因为人眼不会感觉200Hz光的闪烁,此外较低的频率可确保处于低于开关式调节器的转换频率。但是,必须预见到头灯存在频闪效应的潜在问题。一种较为合适的方法是使用更高频率来调节LED的亮度,从而避免“偏摆”效应。此外,必须谨慎选择电感器,避免汽车内产生可听到的噪声。LED的温度传感也是需要解决的问题。热敏电阻器是广泛使用的方法,但使用热敏电阻器必须十分小心,温度控制响应应设定为LED需要减少的电流所对应的温度上限。当环境温度降低时,简单的温度控制可导致LED的电流增加。图2给出了LED对环境温度的典型响应要求。
LED的应用范围
在汽车应用中,LED主要被用来外部与内部照明。外部照明设备涉及热极限与EMC问题,同时还有卸载负载测试的许多复杂标准,例如,电压是 40V、60V、80V,还是100V LED的驱动电路必须符合汽车EMC规格的严格要求。对于通过高效、电感开关式调节器驱动的LED,符合上述要求有一定难度,所有预防措施将增加总体方案的成本。在外部照明应用领域,头灯、雾灯及指示灯是目标应用。
由于LED所具备的优点,可广泛使用LED来营造车内舒适环境,比如仪表类照明灯、踏板照明灯、航图灯、后雾灯、汽车后刹车与指示灯,而用于显示汽车“娱乐信息”的平板显示屏的混色背光照明及气氛照明将进一步增加LED的应用。
  • led
    led
  • 控制
  • 汽车
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高亮度白光LED灯制作
    高亮度白光LED灯制作 高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是
    发表于 11-27 20:02 3816次阅读
    <b class='flag-5'>高亮度</b>白光<b class='flag-5'>LED</b>灯制作
    高亮度大功率LED驱动设计集
    本文介绍了高亮度大功率LED驱动设计多种方法LED的数量取决于对亮度的要求与LED的驱动电流。
    发表于 12-31 11:57 4283次阅读
    <b class='flag-5'>高亮度</b>大功率<b class='flag-5'>LED</b>驱动设计集
    高亮度LED之"封装光通"原理技术探析
    高亮度LED之"封装光通"原理技术探析  毫无疑问,这个世界需要高亮度发光二极体(HB LED),不仅是高亮度的白光
    发表于 10-25 13:20 1432次阅读
    高亮度LED具有什么特性?控制LED方法哪些?
    发表于 05-13 06:20
    高亮度LED照明:设计挑战和解决方案
    高亮度LED照明:设计挑战和解决方案:高亮度LED• 普通的照明• 汽车电子• 显示器背光• 结论• Maxim驱动芯片列表
    发表于 05-08 08:57 69次下载
    高亮度LED的结构特点和应用
    高亮度LED的结构特点和应用  虽然 LED 是电流器件--高亮度 LED 也不例外,但汽车尾灯、刹车、转向信号照明等应用场合
    发表于 10-25 12:33 1282次阅读
    自制高亮度白光LED
    自制高亮度白光LED高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光
    发表于 05-16 01:12 4092次阅读
    自制<b class='flag-5'>高亮度</b>白光<b class='flag-5'>LED</b>灯
    如何制作高亮度白光led
    如何制作高亮度白光led高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光
    发表于 11-25 14:48 5826次阅读
    如何制作<b class='flag-5'>高亮度</b>白光<b class='flag-5'>led</b>灯
    高亮度LED制造工艺智能设计
    本文对高亮度LED制造工艺及其特点做了比较详细的介绍,介绍了智能设计技术在LED制造工艺上的应用,对其工艺的智能设计实现方法进行探讨。通过结合高亮度
    发表于 12-27 17:10 55次下载
    <b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b>制造工艺智能设计
    高亮度LED驱动动态及电路集锦
    高亮度LED驱动动态及电路集锦高亮度LED驱动动态及电路集锦
    发表于 02-25 15:57 10次下载
    高亮度LED晶圆粘结及检测
    晶圆在高亮度LED生产中的粘结 高亮度LED的主要用途包括车灯、信号灯以及背光显示等。 虽然高亮度LED
    发表于 10-24 11:05 10次下载
    <b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b>晶圆粘结及检测
    高亮度LED数字电源控制技术详解
    本文详细介绍了高亮度LED数字电源控制技术。
    发表于 11-14 12:48 4次下载
    <b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b>数字电源<b class='flag-5'>控制</b>技术详解
    高亮度LED照明的应用解决方案
    相对传统的卤素低压照明,采用高亮度LED作为室内装饰灯、景观照明、街灯照明具有很多好处。高亮度LED能以更小的功率消耗提供更大的
    的头像 发表于 02-11 17:09 3936次阅读
    <b class='flag-5'>高亮度</b><b class='flag-5'>LED</b>照明的应用解决方案
    高亮度LED照明的应用解决方案,LED driver
    的头像 发表于 09-20 19:50 3699次阅读
    高亮度LED提供高效电流驱动,LED DRIVER
    高亮度LED提供高效电流驱动,LED DRIVER 关键字:为高亮度LED提供高效电流驱动
    的头像 发表于 09-20 19:50 2648次阅读
