·西部数据WD BLUE固态硬盘测试
在固态硬盘问世之前,机械硬盘一直被认为限制了DIY整机性能的发挥,已经成为木桶效应中的最短板。如果你是一位老鸟,相信对于Windows 7中的系统评分中5.9分的机械磁盘得分应该不会陌生。作为存储行业最具创新的产品之一,固态硬盘的全面普及大幅提升了磁盘性能,已经成为厂商企业和消费者共同关注的焦点产品。去年,存储巨头西部数据推出了采用Western Digital 3D NAND技术的WD BLUE系列(大名鼎鼎的“蓝盘”系列)固态硬盘,提供最高2TB的容量。
西部数据(以下简称西数)WD BLUE SSD 1TB评测
该产品为2.5寸 SATA SSD,采用3D NAND颗粒、高达64层的立体堆叠方式,提供了较前几代SATA SSD更高的存储容量,同时可降低电场干扰,稳定性更高。近日该系列中的1TB容量版本到达我们评测室,下面为大家带来详细的评测。
·SATA3接口 64层3D NAND颗粒
西数WD BLUE SSD采用SATA 3接口,最高速度6Gb/S。并且拥有西部数据功能整合测试实验室(F.I.T. Lab™)的认证,每一件产品均经过广泛的兼容性和可靠性测试,以确保其符合西部数据的高标准。
西数WD BLUE SSD为标准的2.5英寸驱动器,三围尺寸为7mm x 69.85 x 100.2mm。西数3D NAND SATA SSD的有效功率抽运较前几代SATA SSDs 低25%,提供更长时间的持久力。由于3D NAND SATA SSD的耗电量较少,因此可为笔记本电脑提供更长的续航时间。
主控方面,西数WD BLUE SSD采用了Marvell推出的88SS1074芯片,这款芯片可支援15/16nm MLC或TLC快闪存储器颗粒以及AES256硬件加密技术,并具备4通道传输设计。
由于西部数据已经完成了对闪迪的收购,WD和SanDisk已经是一家了。因此WD BLUE SSD理所当然的搭载了型号为05478 128G的8颗SanDisk 15nm TLC闪存颗粒。
·基准性能测试 写入超过500MB/S
下面我们就从连续读写、4K随机读写以及综合性能等三个方面出发,综合判定此款产品的实际表现。在连续性能测试中,我们通过CrystalDiskMark、ATTO两个软件进行测试。
CrystalDiskinfo是一款全面查看硬盘信息的软件。可以通过上图看到WD BLUE SSD的一些基本产品信息。
而同门中的CrystalDiskMark是一款简单易用的硬盘性能测试软件,测试项目非常全面,涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(Queue Depth)为32的情况下的4K随机性能。队列深度描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值,队列深度越大,实际性能也会越高。
CrystalDiskMark测试
在CrystalDiskMark测试中,此款西数WD BLUE 1TB SSD的最大连续读取速度为564 MB/s,写入533 MB/s。
ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘, U盘, 存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。由于该软件使用了不同大小的数据测试包, 数据包按0.5K, 1.0K, 2.0K直到到8192.0KB进行分别读写测试, 能够真实模拟固态硬盘等存储工具在日常生活中的工作模式,因而能够客观真实的反应固态硬盘的在实际生活中的性能,对于普通用户有一定的参考价值和意义。每一项数据测试完成后系统会用柱状图的形式表达出来,简洁明了展现出大小比例不同的文件对于磁盘读写速度的影响。
ATTO测试
在ATTO测试中西数WD BLUE 1TB SSD的成绩依然亮眼,64MB的读取速度高达562MB/S,最大连续写入则为534MB/s。
综合CrystalDiskMark和ATTO测试成绩,此款西数WD BLUE 1TB SSD的连续读取速度应该能够稳定在530MB/S以上,顺序读取速度在560MB/S以上,与官方标称的数据相符。
众所周知,4K随机性能的高低是衡量固态硬盘是否强悍的重要标准。我们使用AS SSD进行测试。AS SSD Benchmark是一个专门为SSD测试而设计的标准检测程序,它涵盖了持续性读写、单线程4KB随机读写、64线程4KB随机读写以及磁盘寻道时间等关键数据的测试,最后还会根据公式将成绩标准化,能比较科学的反映固态硬盘的真实性能。
4K随机性能:随机读取5206 iops
在AS SSD测试中,此款西数WD BLUE 1TB SSD的4K随机读写为5206 iops/11626iops。4K-64队列深度测试随机写入为84847 iops,随机读取为97163 iops。
在实际的数据拷贝测试中,我们通过将一个4GB大小的数据包拷入西数WD BLUE SSD 1TB中,实际的写入速度在502MB/S,非常的快。
最后,通过PCmark 8 的Storage测试来为这块SSD做个总结。该项测试中,磁盘性能得分为4982分,平均带宽达到291MB/S,整体表现非常的不错。
通过以上的基准性测试以及综合性能测试,我们可以看到此款西数WD BLUE SSD 1TB,在连续读写速度、随机读写及综合性能上都有着相当不错的表现,在SATA固态硬盘中绝对是佼佼者。
前面已经提到,西数已经完成了对闪迪的收购。因此这次与WD BLUE SSD一起送测的还有一块同样规格的SanDisk Ultra 3D SSD。由于两款产品的技术参数完全一样,因此用户购买的时候只需考虑到品牌与包装的喜好,二款产品之间并没有性能差异。
西部数据这款WD BLUE SSD产品作为SATA系列中的中高端产品,在读写性能、可靠性、及兼容性方面都相当出色,秉承西部数据多年来的品牌保证,非常值得有硬盘升级计划的用户考虑。除1TB(售价2999元)之外,这个系列还有250GB/500GB/2TB(售价969/1499/5699元)三种容量可选,用户可根据自己的需求进行选择。
固态硬盘
12文章
1647浏览量
60682 -
西部数据
5文章
544浏览量
48336
西部数据WD最新HDD技术路线曝光!40TB容量新高,100TB HDD指日可待
西部数据加速 AI 时代存储创新
Neway电机方案的替代兼容性体现在哪些方面
简单认识Metorage 1TB MicroSD工业级存储卡
德州仪器TB5R1/TB5R2:四通道差分PECL接收器的技术剖析
电能质量在线监测装置的兼容性如何测试?
电能质量在线监测装置的兼容性和扩展性对其性能有何影响?
西部数据通过 MLPerfâ Storage V2 测试结果,验证其真实场景下的AI存储性能
铠侠发布业内首款面向生成式AI应用的245.76 TB NVMe固态硬盘
西部数据WDBLUE固态硬盘1TB评测 性能及兼容性方面都相当出色
