vivo x5sl上市日期2015年01月,双卡双待单通的,支持移动4G联通2G网络,不支持电信哦。
撬开上部小板,没有技巧,撬下就开。
螺丝不少,一次让你拧个爽。
螺丝就拆完了,按照上图箭头所示,推开大盖板。
电池容量,2250mAh
后置摄像头:1300万像素,前置摄像头:500万像素
举报投诉
vivo
13文章
3342浏览量
67120
热点推荐
SL LB130S 130W单输出LED电源:性能卓越,应用广泛
LED电源,看看它有哪些出色的特性和优势。 文件下载: LB130S56K.pdf 一、产品概述 SL LB130S是一款专为LED应用设计的130W单输出电源,采用3” x 5” x 1.3”的紧凑
智能机手持设备拆机实测为什么用HX4056T充电芯片?
作为硬件工程师,拆机分析过数十款主流智能机的充电电路后,我发现一款被广泛应用却常被忽略的“幕后功臣”—— HX4056T单节锂离子电池充电器芯片 。这款芯片以高集成度、精准控制和全方位保护特性,成为
REFFRIDGED111TRC2SL:冰箱压缩机驱动参考设计板的深度解析
REFFRIDGED111TRC2SL:冰箱压缩机驱动参考设计板的深度解析 在电子工程师的日常工作中,寻找合适的参考设计板对于产品开发至关重要。今天我们就来详细解析一下 Infineon
工程师拆机实测HT4929E移动电源管理芯片——小封装里的大能量
作为一款主打“高度集成”的移动电源管理芯片,HT4929E在规格书中宣称“外围仅需5只元件”“效率达91%”,这些参数是否经得起实际验证?本文将通过拆机实测,从芯片识别、电路分析到功能验证,全方位
升压/升降压型DCDC电源芯片SL4008B 支持5-40V输入电压范围
DC-DC 控制器芯片。 SL4008B 典型应用支持5-40V输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持100V 以上的输入电压范围。 芯片采用固定频率的 PWM 控制方式,并在轻载条件下自动降频提高
发表于 08-07 15:42
60V耐压5A电流 国产SL3075异步降压恒压芯片
60V耐压5A大电流国产SL3075异步降压芯片
一、核心特性与行业定位
SL3075作为国产高性能异步降压转换器,凭借4.5-65V超宽输入电压范围和5A连续输出电流能力,在工业
发表于 08-05 15:04
SL3075 4.5V-60V输入电压 5A降压恒压国产兼容替代TPS54560方案
使用0.1μF陶瓷电容(X7R/X5R)
2. 性能优化策略
轻载效率提升:利用SL3075特有的PSM(脉冲跳跃模式)
散热改进:EPAD必须焊接至2oz铜箔的GND平面
EMI控制
发表于 07-30 15:19
耐压60V支持5A电流国产SL3075替换AP64350技术支持,样品测试
概述SL3075是一款高性能的降压(Buck)转换器,专为宽输入电压范围(4.5V至65V)设计,特别适用于需要高功率密度和高效率的应用场景。其集成90mΩ高侧MOSFET,能够提供高达5A的连续
发表于 07-11 10:20
新品|CamModule SC850SL,为 LLM630 打造的高清摄像头模组
CamModuleSC850SL是一款专为LLM630ComputeKit定制的高性能摄像模组,采用SmartSensSC850SL8MPCMOS图像传感器,支持4K视频采集、宽动态范围(HDR
图解单片机功能与应用(完整版)
从基础知识的介绍出发,图文并茂,直观、系统地介绍了单片机的内部结构、工作原理和应用技巧。全书分为10章,内容包括51单片机编程资源图解、51单片机指令系统图解、汇编语言程序设计图解、输入/输出
发表于 06-16 16:52
SL3075国产替换TPS54340 支持4.5V至65V 电流5A
应用场景下具有更高的灵活性和适应性。
更高的输出电流:SL3075提供高达5A的持续输出电流,优于TPS54340的3.5A,满足更大功率负载的需求。
更低的静态电流:SL3075的静态电流仅为
发表于 06-13 16:29
DCDC降压恒压芯片SL9486A 宽输入5V-100V降压4.2V、5VGPS定位器电源专用
的专用之选。
宽输入电压,适应多样场景
SL9486A 拥有令人惊叹的 5V-100V 宽输入电压范围。无论是常见的 5V 电源,还是电动车等设备中高达 100V 的电源,它都能轻松适配。这一特性使得
发表于 06-06 16:58
Analog Devices Inc. AD-MAX32SXWISE-SL/AD-MAX32LRWISE-SL开发套件特性/应用/架构
Analog Devices AD-MAX32SXWISE-SL/AD-MAX32LRWISE-SL开发套件旨在设计基于低功耗、远距离专有无线电通信技术的解决方案。该平台配备了一个基于源自于啁啾扩频
vivox5sl拆机图解
