锂电池作为数码产品的「活力源泉」,也催生了更频繁的充电需求,人们也愿意用碎片化的时间完成电量的补充,因此车充受到了更多的重视。最近极客之选收到了一款很特殊的产品,它是一个车充但又不仅仅是一个车充,它还是一个车载蓝牙播放器,甚是天猫精灵也被「塞」了进去。
它的官方正式名称是 Roav F2 天猫精灵智能语音车充(下文中简称为 Roav F2),Roav 是 Anker 旗下专注于汽车产品的子品牌,所以在车充部分我们能看到很多 Anker 车充的影子。
产品包装采用了橙色的主色调,英文介绍基本上概述了这款车充的主要功能——集天猫精灵、FM 发射器以及车充于一身。包装内部很简洁,除了说明书和合格证之外就是 Roav F2 本体了。
Roav F2 整体采用了黑色塑料材质,大部分表面采用了钢琴烤漆处理,拥有 USB 插孔的一面(正面)是磨砂质感,而周围一圈则采用了碳纤维纹路的设计。因为钢琴烤漆效果看起来很好,但容易在实际使用中磨损,尤其是正面和周围一圈经常触碰的部分,碳纤维纹路就没有这个问题了。
和常规车充相比,Roav F2 要大上一圈,除了两个 USB 接口以外,它的左侧有一个麦克风开孔,最下方还有三个实体按键,启动后 USB 接口和按键之间的部分还拥有隐藏式的 LED 点阵屏幕。
Roav F2 的尾部并没有过多设计,金属触点能够稳稳的固定在车载电源上。在车充面板的背面和侧边接缝处还拥有一个标准 3.5mm 耳机接口,这个接口用来连接车充和汽车音响。
使用前,用户需要下载名为「Roav Genie」的 app,然后按照提示通过蓝牙的方式连接到 Roav F2。
之后,用户可以选择使用 AUX 耳机线或者 FM 电台模式将声音传输到车机,前者是使用单对单 3.5mm 音频线分别连接汽车音响和 Roav F2,后者的原理则是通过车充发射 FM 信号,将汽车电台调整至同频率即可播放声音。
以上两种方式均适用于 Android 和 iOS 设备,iOS 还有一个独占的蓝牙模式,该模式下车充需要分别和 iOS 设备、车载蓝牙连接。需要注意的是,这时候语音输入会通过 iOS 设备的麦克风完成(不是 Roav F2 车充上的麦克风),所以需要注意放置手机的位置。
在 app 端,所有连接方式都会有文字引导用户一步步完成连接,对于大多数汽车来说 FM 电台模式应该是兼容性最高的方案,尤其是对于型号相对较老的车型,这种方式还是相对保险的。
完成连接之后,app 端就会进入对话的界面,在该界面下用户可以看到天猫精灵识别的内容。用户可以通过该界面的麦克风按钮或者是车充中间的按键唤醒语音功能,车充上的语音按钮还有一个凸点设计,让用户无需转移视线就能找到按钮。
此时用户就拥有了一个车载的天猫精灵,常规的播放歌曲、目的地导航都可以完成,其他的例如听新闻、讲笑话、拨打固定联系人电话以及设置提醒也都没有问题。
不过需要提醒用户的是,Roav F2 本身并不具备网络连接能力,所以数据流量需要依靠连接的手机,而当用户进行听歌或者导航操作时,app 也会给出相应的提示。
Roav F2 还有一个非常有意思的功能,用户可以把 U 盘插入 USB 接口,这时用户就可以用车载音响播放 U 盘中的音乐了,这也同样算作是一个对于老车非常友好的小功能点。
作为一款车充产品,Roav F2 的本职工作也颇有亮点,这两个 USB 接口的最大输出功率可达到 12W,支持 Anker 的 PowerIQ 技术,能够识别并匹配电压和电流。在安全保障方面,Roav F2 拥有降压补偿保护、输入输出过流保护、智能电流匹配、短路保护等功能。可以说在充电效率、稳定和安全方面都继承了 Anker 一贯的出色表现。
Roav F2 这款产品将语音助手融合到了车充产品中,通过与天猫精灵合作让车充产品也拥有较为出色的语音识别体验,同时也相当于为手机增加了一个 AI 助手。其次,Roav F2 对于老车非常友好,可以让那些没有蓝牙功能的老车通过 Roav F2 来直接收听手机中的音乐,同时 Roav F2 在充电表现也没有令人失望。
Roav F2 的售价为 198 元,如果你的车型已经比较老旧了,通过这款车载小配件可以为它增加一些现代化的功能。
车充
1文章
22浏览量
11882
惠海原厂H4022 耐压40V降压恒压芯片,4.5-32V降12V5V3.3V-4A大电流同步车充IC 低功耗 皮实耐抗
英集芯车充芯片公开选型表
比亚迪正式发布第二代刀片电池及闪充技术
新国标电动车无线车充DCDC降压方案设计参考H6215L
IP6559至为芯支持AC双口快充的100W升降压车充方案SOC芯片
不同快充协议之间的区别
环卫车车载充电机(OBC)车规电容:双枪快充适配 + 低损耗优化
华为数字能源出席茂电顺顺充深圳宝石路超充站投运仪式
IP6529至为芯支持45W快充输出的车规级DC-DC降压芯片
千方科技助力宁夏光储充放示范站正式投运
华为出席重卡兆瓦超充高质量发展论坛
IP6559至为芯支持AC双口快充输出的100W车载充电方案芯片
RoavF2车充评测 车充也有语音助手
