1、电气系统接线图
所谓电气系统接线,是示意性地把整个系统的电路用单线连接形式准确、概括的电路图,它不表示相互的空间位置关系,表示的是各个回路的名称、用途、容量以及主要电气设备、开关元件及导线规格、型号等参数。
2、配电站典型接线识读
▲典型接线图示
3、负荷开关柜图识读
由负荷开关或负荷开关—组合电器、隔离开关、接地开关、互感器,以及控制、测量、调节装置及内部连接件、辅件、外壳、支持件等组成的成套装置,用于分配电网电能。一般用于控制及保护配电变压器;当不配置熔断器时,一般用于电缆进出线。
▲ 负荷开关柜图示
4、断路器柜图识读
断路器柜由母线室、开关室、电缆室、二次继保室四个相对独立分隔的隔室组成,其中开关室内装配移开式开关(断路器),在开关断开后可将开关从开关室中移出。一般作为变电站、大型开关站的 10kV 进出线柜,对10kV 线路实行控制保护、监视和测量。
▲ 断路器柜图示
5、高压开关柜知识
高压开关柜如何验电?
对于具有五防功能的高压开关柜(包括断路器柜、负荷开关柜),在未合接地刀闸前打不开柜门、无法进行直接验电的,可进行间接验电。通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表和各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认设备已无电。
高压开关柜的五防是什么?
(1)防止误分、误合断路器。
(2)防止带负荷分、合隔离开关。
(3)防止带电挂(合)接地线(接地开关)。
(4)防止带地线送电。
(5)防止误入带电间隔。
6、高压计量柜图识读
▲ 高压计量柜图示
7、电缆分接箱接线识读
电缆分接箱主要由电缆附件构成的开关设备,完成配电系统中电力电缆线路汇集和分接功能的专用电气连接设备。功能与开关柜相同,区别在于电缆分接箱用于户外,开关柜用于户内。
▲ 电缆分接箱接线图示
8、配电站系统一次接线图识读
▲ 配电站系统一次接线图识读图示
电气系统
1文章
396浏览量
25124 -
负荷开关
74浏览量
11916
原文标题:配电站系统接线图识读
文章出处:【微信号:gongkongBBS,微信公众号:工控网智造工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
变配电站组成和安全要求
基于紫金桥软件构建变配电站监控系统方案
智能配电站房辅助监控系统
配电站房环境智能辅控系统
配电站系统多种线路接线图解
