把内存槽插满真的能提高电脑性能吗
454398 来源:工程师吴畏 2018-11-28 09:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
小K是个视频剪辑爱好者,上B站发个1分钟的鬼畜视频大概需要整整两天的工作量。因此他对电脑性能的要求很简单,就是要快和稳定。并且面对着海量需要同时加载的素材,大容量内存成了必需品。这时候问题来了,他新配没多久的电脑在处理视频的过程中,总是莫名其妙遇到死机、蓝屏的问题,剪到一半的片子还没来得及保存便瞬间化为乌有,简直可以让他怀疑人生。
为了表达人文关怀,笔者无意识询问了一句电脑配置,得到的回答是:Intel Core i5 7600K,芝奇DDR4 4000 8GB x4插满主板,Z270平台。一个严肃的问题浮出水面,内存频率直逼CPU极限。再追问为什么会想到把DDR4 4000给i5 7600K插满的时候,小K的回答也很直接:因为看起来很厉害啊。
看着小K只能在DDR4 2133频率下努力剪片样子,让人忍不住想帮上一把。趁他脑子短路去睡午觉的时候,笔者抠下了他主板上的CPU和内存,想探究一番Core i5是不是真的能用上DDR4 4000 8GB x4,也该是开启爱活评测室的时候了。
让内存上高频率多难?
内存频率越高,性能就越高是既定事实。由于现在内存控制器都集成到了CPU内,在一定程度上CPU本身就决定了对内存频率的支持程度。但从Intel官网给出的数据来看,Intel Core i5 7600K对内存支持为DDR4 2133/2400 @1.35V。
Intel Core i5 7600K内存规格
你没看错,CPU建议的内存频率到DDR4 2400就结束了。但不要小看厂商们的实力,通过对芯片筛选、设计、用料以及出厂时候的超频设定(比如X.M.P),让内存获得更高频率完全有可能。这时候负责承载内存的主板变得非常重要。
高端主板上通常会有很多功能,比如自带光效控制、多接口甚至是集成WiFi芯片。但定义高品质的高端主板,合格的超频性能才是主板本质。好的元器件用料、科学的布线都是基本,如何从BIOS软件设计以及硬件设计上,兼容足够多品牌的内存、显卡、PCIe设备是头等大事。
主板硬件设计更像是经验学,它需要工程师们日积月累的经验不断积累,而诸如BIOS的软件也必须不断更新以获得对后续出现的新产品的支持,其中也包含了内存的兼容性。换而言之,高端主板上花费的大价钱,有一部分是交给了工程师的后续更新上,让其获得更高效的超频设置和能效比。
5块主板轮番轰炸
那么问题来了,是不是所有的主板都有让Core i5 7600K拥有DDR4 4000 8GB x4的能力?在爱活评测室内正好有5块Z270主板,分别是ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA、MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM、MSI Z270 KRAIT GAMING、GIGABYTE AORUS Z270X-GAMING 9以及GIGABYTE Z270-GAMING 3,覆盖了主流主板和高端主板两个阵营,所有主板放在一块,场面还是相当壮观的。
通常而言,主板的研发过程中,会对已经上市或者即将上市的内存进行兼容性测试,只有通过测试的内存才会放在合格供应商产品清单中。换而言之,如果按照主板官方提供的内存采购指导来选择内存,一定能成功点亮内存并且开启X.M.P。事实上厂商们会将主板合格供应商列表(QVL)放在用户手册中作为参考。
废话不多,接下来会将Intel Core i5 7600K,芝奇DDR4 4000 8GB x4分别放入上述的5块主板中,并配上绝对不会拖后腿的周边硬件,包括:Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W电源,PLEXTOR M8Se 512GB SSD
测试过程会先将内存插满主板,并在BIOS中开启X.M.P设置,以让性能达到最佳。但这个过程并没有想象中那么顺利,其中只有三块主板顺利开启了X.M.P DDR4 4000,无一例外是高端主板,分别是ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA、MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM和GIGABYTE AORUS Z270X-GAMING 9。
一次开启X.M.P的主板为ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA、MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM和GIGABYTE AORUS Z270X-GAMING 9
但同时也发现三块主板开启X.M.P后对内存的供电并非一致。其中ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA的供电为1.344V,MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM的供电为1.361V,GIGABYTE AORUS Z270X-GAMING 9供电最高,为1.385V。而芝奇DDR4 4000 8GB x4套装提供的供电参考应该为1.350V。
当内存处在超频状态如果难以维持稳定性,偷偷通过增加电压让内存获得高频率并不是什么好方式。特别随着芯片工艺不断提高,0.01V的偷压也已经足够让内存在长时间的工作中寿命缩短,亦或者造成整个系统本身的不稳定。也就是说,偷加电压本身也意味着这款内存与主板之间的兼容性并不算好。
并且事实远非如此,在开启或者重启平台一瞬间,如果使用万用表持续测量内存电压,会发现一个有趣的现象:
笔者发现MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM和GIGABYTE AORUS Z270X-GAMING 9开机或者重启电脑的时候,会给内存给予更高的电压,也势必会对内存造成成吨的伤害。而MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM最为严重,达到1.564V,GIGABYTE AORUS Z270X-GAMING 9开机内存电压则会达到1.466V,只有ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA开机内存电压仍然保持1.344V。
与此同时,另外两块主流主板则没有这么幸运了。MSI Z270 KRAIT GAMING和GIGABYTE Z270-GAMING 3在开启X.M.P的过程中不停报错,并最终回到DDR4 2133的频率上。主要原因是MSI Z270 KRAIT GAMING最高支持到DDR4 3733,GIGABYTE Z270-GAMING 3最高支持到DDR4 3866,因此接下来的速度测试阶段两块主板则会以DDR4 3733来进行。
随后分别给5块主板平台安装Windows 10(1703版),并使用AIDA64 Cache & Memory Benchmark进行测试。5个平台测试结果如下:
其中最让人惊奇的是,GIGABYTE AORUS Z270X-GAMING 9即使顺利开启X.M.P DDR4 4000,实际性能仍非常低下,以至于以为系统出现错误,即使BIOS版本为最新的F5,重启后继续尝试系统仍然是下图数据。
由此可见内存并非在任何宣称支持的主板上真正做到DDR4 4000的性能,如果不通过跑分检测,新配置的电脑内存速度,很可能连DDR3都不如。如此低下的效能实在违背GIGABYTE旗舰Z270配置的名号。如果不慎中招,只能期盼在下个版本BIOS中能有所改善。
稳定性才是大头
不要以为事情就这么结束了,跑分成功并不意味着系统稳定,工作到一半还没来得及保存就死机足以让任何人抓狂。而前面也提到,在三块高端主板中,只有ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA内存供电电压在芝奇DD4 4000的规范之下,因此通过压力测试才能辨别出其中的真假李逵。
这里的压力测试选用AIDA64的System Stability Test,压力测试选项只开启Stress FPU和Stress System Memory两项确保对平台压力开启到最大。按照小K习惯每工作半小时就保存Premiere进度,并站起来活动的习惯,这里把压力测试时间锁定在40min。就在这个时候,意想不到的情况发生了,三个平台中,MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM只支撑了39s就提示报错,而GIGABYTE AORUS Z270X-GAMING 9也只撑到了25s,距离设想的40min相差甚远。
整个过程中只有ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA提供的平台一直稳定运行,一直坚持到笔者忍不住按下Stop(是的,笔者要去吃午饭了)。也就是说,3块高端主板中,只有ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA在DDR4 4000持续压力测试中幸存下来,其余全部阵亡。
最终,将测试情况汇总得出下图:
写在最后:给选购主板留个心眼
至此小K同学内存开启X.M.P后频繁死机的原因真相大白。主流主板出于成本考虑,在用料上未必会允许CPU获得极限性能并支持高频率DDR4内存。而高端主板上也存在着设计经验、兼容性、稳定性上不容易发觉的细节问题。如果希望追求购买硬件的最大效能,购买主板的心眼一定不能少,除了优先考虑高端产品之外,选择兼容性最广的主板才能确保装机的时候一次点亮。
即便DIY市场正逐步走向高端化,真假李逵的戏码仍然不断上演,有时候表面上购买了高端主板以及顶级性能的内存,但可能出于压缩成本、研发周期的考虑,QVL流程并未被严格的执行,如果不亲自跑分检测,说不定还不会发觉自己正在用着上一代电脑的性能。
  • 内存
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    稳石氢大标方AEM电解技术斩获最佳设备成本效能“金鼎奖”!
    稳石氢凭借大标方AEM电解卓越的设备性能与自主自研的技术突破斩获“2026氢观察金鼎奖”,获评“年度氢制氢装备领军企业最佳AEM设备
    的头像 发表于 04-24 10:38 197次阅读
    稳石氢<b class='flag-5'>能</b>大标方AEM电解<b class='flag-5'>槽</b>技术斩获最佳设备成本效能“金鼎奖”!
    新手入门靠谱选择,亦逍遥DDR5内存开箱评测
    来回拉扯,不如直接选择一套到手就能稳定发挥的方案。 而云彣(UniWhen®)推出的亦逍遥DDR5内存,简直就是精准踩在了这个痛点上。出厂预设5600MT/s频率,不强调手动超频,只省心留给用户。 开箱:不搞花里胡哨,实用主
    的头像 发表于 04-17 08:57 250次阅读
    巴歇尔明渠流量计监测技术应用分析
    巴歇尔明渠流量计是水文监测、市政排水与环保计量领域广泛应用的流体测量装置,工程人员将标准化堰结构与现代传感技术相结合,使明渠条件下的流量测量具备更高稳定性与可追溯性,该装置在非管流、大杂质流体等场景中被视作核心计量方案。
    的头像 发表于 03-12 11:29 135次阅读
    巴歇尔<b class='flag-5'>槽</b>明渠流量计监测技术应用分析
    PCB设计避坑指南——孔/
    的3D仿真图,若孔设计正确,仿真图中可清晰看到被挖空的区域。 ③尺寸控:目前锣刀最小为0.8mm,因此隔离及异形槽凹位建议≥1.0mm,不能<0.8mm,否则无法加工。 PCB设计,规则先行。 希望这份避坑指南
    发表于 01-23 14:01
    稳石氢出席2025中国电解产业发展年会,获中国电解产业AEM电解竞争力品牌奖!
    2025年12月26日,2025中国电解产业发展年会于苏州开幕,稳石氢受邀出席,并于大会上分享了稳石氢大标方电解批量化生产与品质保障的相关经验。凭借在AEM技术研发领域的深厚积
    的头像 发表于 01-12 17:51 1242次阅读
    MTP连接器为什么被描述为高性能的MPO连接器?
    生产时的返工和重新研磨时确保性能不受损失。阴阳性在组装后甚至在现场可灵活的改变,芯组装后可过干涉检测。 2、MTP光纤连接器浮动的芯可提高
    的头像 发表于 12-23 10:04 1293次阅读
    PCBA板中神秘消失的锣
    !工!” 林如烟的声音裹着寒气飘进来,手里攥着的器件盒 “啪” 地砸在桌上,“你自己看!这器件有下沉需求,没铣怎么下沉?难道让它在板上跳芭蕾?” 赵理工梗着脖子 PCB 板推过去:“图纸上铣标注在
    发表于 11-27 18:11
    提高RISC-V在Drystone测试中得分的方法
    的设计和性能对运行速度有很大的影响。例如,处理器的超标量设计、乱序执行能力、分支预测准确性、缓存设计等因素都会影响性能。 时钟频率:高时钟频率可以提高处理器的执行速度,从而提高Drys
    发表于 10-21 13:58
    Wi-Fi信号格但实际上不了网,一文搞定
    Wi-Fi图标格,刷视频却一直转圈 微信发消息提示网络错误,但明明显示已连接 …… 其实,Wi-Fi信号格仅代表“设备与路由器连接正常”,不代表“路由器正常联网”,问题多出在“路由器配置
    的头像 发表于 09-29 14:34 7053次阅读
    经验分享:深设计与板材力学性能的关系
    控深工艺与板材结构强度的关系 在多层PCB设计中,控深常用于实现台阶结构、局部开槽或局部减薄,以满足器件封装、散热或结构配合的需求。虽然该工艺提升了设计的灵活性,但也不可避免地会影响板材的整体
    的头像 发表于 09-29 10:02 700次阅读
    为什么铜块尺寸和板公差匹配很关键
    为什么公差设计如此重要? 埋嵌铜块看似只是铜块“放进”PCB位里,但实际却涉及机械加工、树脂填充、压合、焊接等多个环节。任何尺寸不匹配都会带来严重后果,例如:铜块松动、界面空隙、热阻增大、甚至
    的头像 发表于 09-15 15:36 5106次阅读
    新洁NCE40P05Y:赋平板电脑性能与续航双提升
    在移动智能设备高度普及的当下,平板电脑凭借其便携性与多功能性,已然成为工作、学习和娱乐的核心工具。然而,用户对设备性能的持续追求与电池续航之间的矛盾,始终是行业发展的一大挑战。新洁推出
    的头像 发表于 08-22 17:21 1306次阅读
    新洁<b class='flag-5'>能</b>NCE40P05Y:赋<b class='flag-5'>能</b>平板<b class='flag-5'>电脑</b><b class='flag-5'>性能</b>与续航双提升
    干扰可以提高测量精度,是真的吗?
    一、前言 水可以引燃蜡烛,是真的吗?是真的! 蛇怕雄黄,是真的吗?是假的! 上述两个现象,已经由央视 财经频道《是真的吗?》揭秘。 今天要探讨的是: 干扰可以
    的头像 发表于 08-04 09:28 859次阅读
    干扰可以<b class='flag-5'>提高</b>测量精度,是<b class='flag-5'>真的</b>吗?
    HarmonyOS优化应用内存占用问题性能优化四
    的尺寸大小,使其与组件的大小保持一致。这样可以避免不必要的内存浪费,并提高应用程序的性能和效率。开发者可以使用图像处理工具来调整图像的尺寸大小,从而进一步节省内存空间。 本文主要引用参
    发表于 05-24 17:20
    HarmonyOS优化应用内存占用问题性能优化一
    出现崩溃和卡顿的情况。因此,主动减少应用内存的占用对于整个系统至关重要。通过减少应用内存的占用,可以有效提高应用的性能和响应速度,节省系统资源,让设备的运行效率更高,延长设备的续航时间
    发表于 05-21 11:27
