干扰可以提高测量精度,是真的吗?
薛梦雅 来源:jf_76563207 作者:jf_76563207 2025-08-04 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、前言
水可以引燃蜡烛,是真的吗?是真的!
蛇怕雄黄,是真的吗?是假的!
上述两个现象,已经由央视 财经频道《是真的吗?》揭秘。
今天要探讨的是:
干扰可以提高测量精度,是真的吗?
通常情况下,干扰是测量的天敌,干扰会降低测量精度,严重情况会导致测量不能正常进行,就这个角度而言,干扰可以提高测量精度,是假的!
然而,是否总是如此呢?是否存在一种情况,干扰不但不会降低测量精度,反而会提高测量精度呢?
答案是肯定的!
二、干扰的约定
结合实际情况,我们对干扰进行如下约定:
1、干扰不含直流分量。实际测量中,干扰主要为交流干扰,这个假设是合理的。
2、干扰与被测直流电压相比,幅值相对较小。这一点符合实际情况。
3、干扰是周期信号,或固定一段时间内均值为零。这一点,实际测量中不一定成立。但是,由于干扰一般为较高频率的交流信号,对于多数干扰而言,在较长的时间段内,均值为零的约定是合理的。
三、干扰下的测量精度
现在电测量仪器仪表大多采用AD转换器,其测量精度与AD转换器的分辨力密切相关,一般而言,较高分辨力的AD转换器具有较高的测量精度。
然而,AD分辨力总是有限的,假设AD的分辨率为3位,最高测量电压为8V,AD转换器就相当于一把等分为8格,每格为1V的刻度尺,AD分辨力为1V。该AD的测量结果总为整数,而小数部分总是被进位或舍弃,本文假设为进位。进位或舍弃会引起测量误差,例如,6.3V大于6V,小于7V,AD测量结果为7V,存在0.7V的误差,我们称这个误差为AD量化误差
为了分析方便,我们假设刻度尺(AD转换器)除了AD量化误差之外,不存在其它的测量误差。
现在,我们用这样的两把相同的刻度尺来测量图1所示的无干扰(理想情况)的和有干扰的两个直流电压。
如图1所示,实际被测直流电压为6.3V,左图直流电压没有任何的干扰,数值上为恒定值。右图为受到交流干扰的直流电,数值上有一定的波动。右图直流电剔除干扰信号之后与左图直流电电压相等。图中红色方块表示AD转换器的转换结果。
干扰可以提高测量精度,是真的吗?
图1 无干扰的直流电和受交流干扰的直流电压
对上图中两种情况下的直流电分别进行10次测量,再对10次测量结果求平均。
左图第一把刻度尺测量10次,每次读数相同,受AD量化误差的影响,每次读数均为7V,10次测量求平均后,结果还是7V,AD量化误差为0.7V,测量误差为0.7V。
右图第二把刻度尺发生了戏剧性的变化:
因干扰电压的正负及幅值的不同,不同测量点上AD量化误差不同,在AD量化误差的变化下,AD测量结果在6V和7V之间变化。其中有7次测量结果为7V,只有三次测量结果为6V,10次测量结果的均值为6.3V!误差为0V!
实际上,无误差是不可能的,因为客观世界中,不存在严格的6.3V!但是,的的确确存在的是:
无干扰的情况下,由于每次测量结果相同,10次测量求平均后,误差不变!
而存在适量干扰时,10次测量求平均后,AD量化误差减小了一个数量级!分辨力提高了一个数量级!测量精度也提高了一个数量级!
关键问题是:
被测电压为其它数值时,是否也是如此呢?
读者不妨自己按照第二节对干扰的约定,用系列数值表示干扰,将干扰叠加到被测电压上,再按照AD转换器的进位原则,计算各个点的测量结果,再求均值进行验证,只要干扰幅值能够引起AD量化后的读数变化,且采样频率足够高(干扰幅值变化有过渡过程,而不是正负相间的两个数值),精度一定提高!
可以证明,只要被测电压不是正好为整数(客观世界中是不存在的),都会存在AD量化误差,而不论AD量化误差为多大,只要干扰的幅值大于AD量化误差或大于AD的最小分辨力,就会导致测量结果在相邻两个数值之间变化。由于干扰是正负对称的,减小和增大的幅度和概率是相等的,因此,当实际值较靠近哪个数值,哪个数值出现的概率就大,平均后就会靠近哪个数值。
即:多次测量的均值(干扰均值为零)必然更加接近无干扰时的测量结果,也就是说,利用均值为零的交流干扰信号,采用多次测量求平均,可以减小等效的AD量化误差,提高AD测量分辨力,提高测量精度!
  • AD
    AD
  • 测量精度
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何用锁相放大器实现高精度LCR测量
    在现代电子测量中,LCR测量(电感、电容、电阻)的精度直接影响到电路设计与系统稳定性。传统方法易受噪声干扰与相位漂移影响,难以实现高精度检测
    的头像 发表于 03-04 17:36 1168次阅读
    如何用锁相放大器实现高<b class='flag-5'>精度</b>LCR<b class='flag-5'>测量</b>
    温度干扰对电能质量在线监测装置的测量数据有哪些具体影响?
    温度干扰对电能质量在线监测装置的测量数据影响,核心源于 元器件参数随温度漂移 (如电阻、电容、磁性材料、半导体特性变化),最终导致采样精度下降、数据波动、计算偏差等问题,且影响覆盖所有核心测量
    的头像 发表于 12-10 16:48 1272次阅读
    温度<b class='flag-5'>干扰</b>对电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>测量</b>数据有哪些具体影响?
    有哪些设备可以检测电磁干扰的强度?
    、核心设备 1:频谱分析仪(全频段精准测量) 核心用途 :测量不同频率下的电磁干扰强度(单位:dBμV、dBm),是干扰检测的 “主力设备”。 适用场景 :实验室
    的头像 发表于 11-06 15:44 2208次阅读
    如何选择适合的抗干扰算法来优化电能质量在线监测装置的测量精度
    测量精度优化。以下是具体方法与实践指南: 一、先明确干扰类型:抗干扰算法的 “靶向性” 前提 电能质量监测中的干扰可分为 5 类,其特性决定
    的头像 发表于 11-06 09:54 934次阅读
    电流不平衡度测量精度受谐波影响吗?
    影响最终测量精度。以下是具体影响机制、实例及解决方案: 一、谐波影响测量精度的核心机制 电流不平衡度的本质是 “三相电流的正负序分量比例”,而谐波(尤其是含负序、零序特性的谐波)会直接
    的头像 发表于 11-05 16:08 1275次阅读
    噪声测量的关键技术方法与精度控制策略
    本文阐述了高速电路与低功耗系统中噪声测量的关键技术,包括设备选型、环境优化及参数设置,强调精度控制与干扰抑制。
    的头像 发表于 10-30 14:10 672次阅读
    如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度
    气体压力传感器是一种用于测量气体压力的装置,其精度直接影响到工业自动化控制的效果。在生产过程中,气体压力传感器的精度越高,控制效果越好,生产效率也越高。因此,提高气体压力传感器的
    的头像 发表于 10-18 17:21 2612次阅读
    如何提高电能质量在线监测装置的抗干扰能力?
    在复杂电网环境下(如工业强干扰、新能源并网场景)仍能维持测量精度与功能稳定。以下是具体可落地的技术措施,覆盖从设计到运维的全生命周期: 一、硬件防护:从源头阻断干扰侵入(核心是 “精准
    的头像 发表于 10-14 16:13 1045次阅读
    电磁干扰对电能质量在线监测装置精度的影响有多大?
    电磁干扰(EMI)对电能质量在线监测装置精度的影响具有 直接性、复杂性和场景特异性 ,其破坏路径贯穿信号采集、调理、模数转换及数据处理全流程。以下是基于最新行业研究与实测数据的具体量化分析: 一
    的头像 发表于 10-10 17:55 883次阅读
    电磁<b class='flag-5'>干扰</b>对电能质量在线监测装置<b class='flag-5'>精度</b>的影响有多大?
    降低电源纹波对提高电能质量监测装置的精度有多大帮助?
    降低电源纹波对提高电能质量监测装置(以下简称 “装置”)精度的帮助,本质是 消除 “纹波干扰导致的精度损耗” —— 通过减少纹波对核心部件(ADC 模数转换器、基准电压源、采样回路)的
    的头像 发表于 09-23 14:51 746次阅读
    降低电源纹波对<b class='flag-5'>提高</b>电能质量监测装置的<b class='flag-5'>精度</b>有多大帮助?
    如何抑制传导干扰对电能质量在线监测装置测量精度的影响?
    抑制传导干扰对电能质量在线监测装置测量精度的影响,需针对传导干扰的 三大核心路径(电源线、采样信号线、接地环路) 和 两种干扰类型(差模、共
    的头像 发表于 09-19 17:08 1280次阅读
    如何抑制传导<b class='flag-5'>干扰</b>对电能质量在线监测装置<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b>的影响?
    传导干扰是如何影响电能质量在线监测装置的测量精度的?
    影响电压、电流、谐波、频率等关键参数的测量精度。其影响路径和具体机制可按 干扰传播载体 (电源线、信号线、接地环路)分类拆解,结合装置的 “信号采集→调理→ADC→数据处理” 核心流程展开分析: 一、先明确:传导
    的头像 发表于 09-19 16:17 994次阅读
    传导<b class='flag-5'>干扰</b>是如何影响电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b>的?
    电磁干扰对电能质量在线监测装置的精度等级和准确度有哪些具体影响?
     电磁干扰(EMI)是影响电能质量在线监测装置 精度等级稳定性 和 测量准确度 的核心环境因素之一,其影响通过干扰装置内部硬件电路、信号传输链路及数据处理过程实现,最终直接反映在关键
    的头像 发表于 09-18 10:29 1450次阅读
    电磁<b class='flag-5'>干扰</b>对电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>精度</b>等级和准确度有哪些具体影响?
    三坐标微米级测量精度,高精度检测液压支架导向套的几何公差尺寸
    Mars Classic 10158 三坐标测量可以测量各种复杂几何特征,满足客户对阀体全尺寸检测的需求;能实现微米级的高精度测量,满足导
    的头像 发表于 07-10 13:33 1030次阅读
    三坐标微米级<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b>,高<b class='flag-5'>精度</b>检测液压支架导向套的几何公差尺寸
    Keithley2450 数字源表低电流测量提高精度的方法
    在科研与工业检测领域,Keithley2450 数字源表凭借出色性能,成为低电流测量的常用仪器。但受环境、仪器自身等因素影响,测量精度易受干扰。本文将深入探讨提升其低电流
    的头像 发表于 06-27 15:55 632次阅读
    Keithley2450 数字源表低电流<b class='flag-5'>测量</b>时<b class='flag-5'>提高精度</b>的方法
