电子发烧友网报道(文/梁浩斌)激光雷达和CPO,两者有什么关联?可能大家的第一反应是:光。
激光雷达是一种传感器,通过主动发射激光脉冲,计算从发射到反射回传感器的时间差,来获取目标的距离、速度等信息。而CPO是共封装光学,是一种将ASIC/GPU等算力芯片与光引擎(光电转换模块)封装在同一基板上的技术,为算力芯片带来超高带宽密度,以及更低的信号延迟和功耗。
虽然都是基于光的技术,但乍一看似乎两者很难扯上关系。
但最近,还真就有激光雷达公司跨界进入CPO赛道。激光雷达公司Aeva宣布完成一项1.15亿美元的二次增发融资,并表示计划将此次发行的净收入用于满足市场对AI基础设施以及CPO产品的需求。
也就是说,Aeva要进军CPO赛道了。
激光雷达和CPO的关系?
目前基于ToF测距的激光雷达,确实跟CPO显然没有太大的关系。但如果是用FMCW相干探测作为测距技术的话,那么情况就有很大区别了。
前面也提到,目前的激光雷达主要通过发射激光脉冲,在接触到物体后产生反射,再通过滤波,探测器接收到反射回来的信号,计算飞行时间从而估算出距离。这种测距方式也被称为ToF直接探测。
而FMCW是通过将激光作为信号波,类似于雷达,将回波信号与参考光相干,并利用混频探测技术得到频率差,间接获得光飞行时间,计算出与被测物体距离。所以FMCW也可以理解成光学的毫米波雷达。
具体而言,当激光束发射出去后,通过分光器分为两部分:一部分作为参考光,另一部分继续向前发射。然后,利用混频探测技术来测量回波信号与参考光之间的频率差,从而间接推算出与被测物体之间的距离。
得益于多普勒效应,当采用FMCW测距技术时,以激光雷达为参照物,如果被测物体正在远离激光雷达,那么反射回来的光频率会降低;如果物体正在靠近,则反射光的频率会升高。通过捕捉这种频率变化,我们可以计算出被测物体当前的速度。
同时,FMCW利用了信道复用的概念,比如不同天线按时间顺序发射,避免信号冲突;不同信号使用不同频率段,互不干扰;信号叠加但用正交编码分开。而外部干扰一般是固定频率,因此,FMCW雷达的抗干扰能力极强。
那么关键点来了,FMCW本质是一套相干通信系统。一个完整FMCW系统通常包括激光器、分光器、光耦合器、光波导、相位调制器、光开关、光学混频器等多种光学器件。为了实现小型化,就必须将复杂的相干光学系统中包含的大量高精度光学器件集成到一颗芯片上。
而FMCW需要保持稳定的相位信息,如果用光纤将这些器件进行连接,那么相位会受到温度变化而出现漂移,以及频率出现误差,从而影响测距精度。
硅光技术就能够很好地解决这个问题,将所有光路固定在晶圆上,可以带来更高的稳定性,保障测距精度的一致。
另外,目前车载激光雷达的线数越来越高,未来FMCW激光雷达也需要具备128以上的通道、甚至过千通道的大规模光路。通过硅光工艺,可以在单个PIC芯片上实现全部的光路,进一步提高集成度。
同时,激光雷达发展的目标都是取消机械结构,实现“纯固态”,当然目前也有Flash固态激光雷达的路线。但对于FMCW的技术路线来说,想要制造出固态激光雷达,光学相控阵OPA就是目前的一个重要扫描技术方向。
OPA的原理是,通过多个激光发射单元组成发射阵列,通过调节发射阵列中各个单元的相位差,来改变激光光束的发射角度,在设定方向上产生互相加强的干涉从而实现高强度的指向光束,完成扫描。
OPA 需要成百上千路独立片上移相器,通过调节各通道光相位偏转光束,完成大视场扫描;移相器、光栅光天线、分光网络只能用硅光 CMOS 微纳工艺高密度单片集成。因此,OPA必须采用硅光技术实现。
恰好FMCW同样需要硅光技术实现量产,所以我们可以看到,目前FMCW路线的厂商,几乎都是硅光工艺的玩家。
从产线、工艺的角度来看,CPO和FMCW则是互通的。在材料上,两者都基于SOI晶圆,可共用同样的硅光子代工厂的CMOS产线。光刻、刻蚀、薄膜沉积、离子注入、金属布线、晶圆清洗、晶圆测试等工序,CPO和FMCW均可通用,同一条12英寸硅光产线可以几乎无缝切换CPO和FMCW的流片,只需要调整光罩、工艺参数等。
所以此前洛微科技在公开演讲中也提到,CPO的火爆带动硅光工艺的发展,其实也变相加速了FMCW激光雷达的量产。
CPO火爆,加速FMCW激光雷达落地
Aeva其实在今年一月就已经宣布开发出一款新型的高功率半导体光放大器(SOA),并表示该放大器能够为要求苛刻的人工智能数据中心提供卓越的性能支持,同时也很适合用于CPO系统以及FMCW激光雷达应用中。
Aeva自研光放大器输出光功率可达 28 dBm 以上,在最高 50℃工作环境下,整机电源效率仍超 20%。高输出功率、高光电转换效率与优异耐高温特性相结合,能够降低整机功耗、削减系统成本,并大幅提升大型 AI 数据中心、多光束高端调频连续波激光雷达系统的运行可靠性。
这款产品的推出,实际上已经标志着Aeva的垂直整合光子平台业务版图正式延伸至传感器赛道以外,尝试在数据中心、物理AI和自动驾驶系统开辟全新市场空间。
FMCW激光雷达对硅光工艺的依赖度极高,从2018年开始,硅光工艺开始逐渐走向成熟后,市场涌现出多家FMCW激光雷达初创公司,开始关注并投入到FMCW技术的研究与开发。
但经过多年的市场洗礼,FMCW激光雷达目前仍未大规模量产,而部分海外的厂商,比如Quanergy甚至已经破产。随着这一轮CPO的热潮,带动相关硅光工艺的成熟,FMCW激光雷达也有望迎来新的机遇。
2024年6月,摩尔芯光首次在国内展示了车载FMCW激光雷达LARK,这款激光雷达参数达到了当时ToF激光雷达的主流水准,测距能力最高可达200m@10%反射率、拥有120线的垂直分辨率、视场角为120°x25°,同时整机高度仅54mm。
同期摩尔芯光还展示了两款自主设计并进行封装测试的硅光模块,其中FMCW光模块高度集成了硅光子芯片,功能电路,光电接口的一体化封装;实现了FMCW信号的多路发射和测距信号的回收;完成了高效低噪的光电信号转换。另一款全固态硅光光束扫描模块则拥有4,096 (4K) - 8,192 (8K) 天线数和120°×25°的视场角,首次实现了大规模集成光电芯片的3D混合封装。
洛微科技在去年光博会上展示了搭载自研光引擎模组的车载FMCW 4D激光雷达产品F1系列,在10%反射率下实现250m的探测距离,视场角120°×25°,最佳角分辨率为0.05°×0.1°,帧率10Hz,等效128线的硬参数。
据当时的介绍,洛微F1系列FMCW激光雷达预计SOP量产时间为2026年,预计价格在500到1000美元区间,同时256线的产品也在研发中。
小结:
激光雷达公司进军CPO的背后,是基于硅光集成技术路径的通用。在FMCW激光雷达仍未大规模产业化的当下,参与冉冉升起的CPO赛道,说不定是Aeva公司历史上的重要转折点。
也就是说,Aeva要进军CPO赛道了。
激光雷达和CPO的关系?
CPO火爆,加速FMCW激光雷达落地
小结:
举报投诉
光通信
20文章
1067浏览量
35531 -
激光雷达
985文章
4643浏览量
197612 -
CPO
60浏览量
771
热点推荐
为啥自动驾驶不使用1550纳米激光雷达?
[首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶传感器的技术路线中,激光雷达的波长选择直接决定了探测距离、分辨率以及成本。目前市场上绝大多数车型采用的是905纳米波长的激光雷达,1550纳米方案虽然在
万线激光雷达是依托什么技术实现的?
[首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶领域,当谈论激光雷达时,线束多少一直是其关键指标,从最初的16线、64线到后来的128线,线数越高,意味着扫描出的点云越密集,看得也越清楚。就在最近,速腾聚创
锐驰智光深耕10年,这家激光雷达公司突然杀进消费赛道
。 在当前的传感器行业,尤其是激光雷达赛道,目光所及之处,皆是呼啸而过的汽车与残酷的价格战。 过去的几年里,无数厂商在“上车”这条独木桥上挤得头破血流。从机械式到半固态,从128线到192线,参数越来越高,价格却越杀越低。 然而,就在
固态激光雷达参数以及避障视频
1 产品概述
G90A-60传感器是一款线阵固态激光雷达。本产品基于三角测距原理,并配以相关光学、电学
发表于 03-27 14:14
如何解决激光雷达点云中“鬼影”和“膨胀”问题?
[首发于智驾最前沿微信公众号]之前在聊激光雷达点云“鬼影”和“膨胀”的文章中( 相关阅读: 激光雷达点云中“鬼影”和“膨胀”是什么原因导致的?),很多小伙伴都提到一个问题,那就是激光雷达点云中
上市公司万集光电将在武汉建激光雷达研发生产总部,打造超千人团队
12月22日,武汉万集光电技术有限公司(以下简称“万集光电”)与光谷光电子信息产业园正式签署合作协议,宣布将投资建设激光雷达产品研发及生产总部。这一举措标志着这家深耕智能感知领域近三十年的技术型
禾赛科技与理想汽车续签激光雷达合作
今日,全球激光雷达领先企业禾赛科技(NASDAQ: HSAI;HKEX: 2525)正式宣布获得理想汽车全新一代辅助驾驶平台全系车型激光雷达定点,包括 L 系列、 i 系列和 MEGA。禾赛科技也将继续作为理想汽车的独家激光雷达
激光雷达为什么会出现串扰的问题?
[首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术自提出以来,激光雷达就是非常重要的感知硬件,即便到现如今很多技术方案开始倾向于纯视觉时,依旧有很多的车企坚定地选择激光雷达。激光雷达常见的工作方式有脉冲型
华为,激光雷达第一! 车载激光雷达市场的“隐形冠军”
据国内资讯机构盖世汽车统计,在汽车市场,2025 年 1-8 月激光雷达供应商装机量排行榜显示,中国激光雷达市场呈现显著的头部集中效应,华为、禾赛科技、速腾聚创占据行业TOP 3,三家市场份额总和
禾赛科技官宣获得小米汽车2026-27激光雷达定点
,为其提供支持与服务。 小米既是禾赛的重要业务合作伙伴,也是重要股东。小米集团于 2021 年领投的禾赛科技 D 轮融资,金额达 3.74 亿美元,为公司的技术研发与市场拓展提供了有力支持。自小米汽车上市以来,禾赛一直是其激光雷达独家合作伙伴,并连续赋能 SU7、YU7
自动驾驶激光雷达可以安装在哪些位置?
构建出高精度的三维点云图,让车辆“看”到前方、侧方乃至后方的各类物体轮廓及距离信息。要让激光雷达发挥最佳性能,除了选型和算法优化之外,合理的安装位置至关重要,不同部位安装的激光雷达各有侧重,协同工作才能形成全面、
禾赛获得丰田汽车旗下品牌激光雷达定点,2026年开启量产
。 这家丰田合资品牌正以新能源车型作为增量引擎,全速驶入智能化赛道——高阶智驾率先落地,本土研发火力全开,推动全球标准与中国创新深度融合,以“旗舰速度”全面领跑合资阵营。 此次合作,不仅意味着禾赛在激光雷达领域的技术实力与市场
福特:激光雷达是极其重要的
的激光雷达技术比特斯拉的纯视觉方案更胜一筹。Farley甚至将激光雷达称为福特自动驾驶战略中“极其重要”的技术,这走在了特斯拉技术路线的对立面。 Farley表示:“当你的品牌是福特时,面对新技术必须格外谨慎。我们坚信LiD
SPAD席卷车载激光雷达市场
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)上周我们报道了一款新推出的激光雷达ASIC方案,值得关注的是该方案中与ASIC搭配的传感器均选择了SiPM。当然从成本的角度来看,作为第三方的激光雷达ASIC方案
激光雷达公司官宣进军CPO赛道!这合理吗?
