给飞机“炼火”:热风洞试验如何为“杀手锏”护航?
享检测 2026-06-09 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
热风洞试验是一种利用人工产生的高温气流来模拟特定环境条件(如发动机排气、高温气流冲击、热防护系统测试等)的实验技术。依托热风洞开展航空航天气动热试验,核心用于模拟导弹、人造卫星等飞行器‌超高马赫数(马赫数超10/12)飞行‌时的极端气动热环境,验证飞行器及热防护材料的性能,广泛应用于航空航天、能源动力、汽车工程等领域,主要用于研究物体在高温气流中的气动特性、热传导、材料耐热性能以及热防护系统的效果。
热风洞,又称高焓高超声速风洞,是一种能够产生数千摄氏度高温、超高音速气流的特种风洞。它不是简单地“吹风”,而是在地面复刻飞行器高速飞行时的热环境,考验材料和结构的抗热冲击极限。是指在高超声速风洞中通过加热试验气体,模拟飞行器在高超声速飞行时面临的高温、高压、高马赫数环境,测试其表面热流分布、材料抗烧蚀性能及结构热强度的综合性试验。
当飞行器以马赫数5以上的速度飞行时,激波压缩和空气黏性摩擦会产生剧烈气动加热:
- 驻点温度可达数千摄氏度:在飞行器头部、机翼前缘等气流滞止点,温度急剧攀升
- 热流密度极高:单位面积的热量输入极大,可能造成材料熔融、烧蚀
- 热应力巨大:急剧的温度变化会导致结构热变形甚至破坏
热风洞试验的核心目的,就是在地面上让飞行器材料“提前被烧一次”,验证其能否扛住真实飞行的“火刑”。
基本定义
原理
热风洞 = 风洞+ 环境温度控制系统
•核心功能:在设定风速(通常 0~200 km/h 或更高)下,同时施加高温(如 +60℃)或低温(如 -40℃)气流,模拟产品在真实行驶/飞行中的对流换热、冷却效率、热管理、结冰等行为。
工作原理:通过风机产生稳定气流 → 经加热器/制冷器调节温度 → 流经测试段(放置样件)→ 排出或循环。
核心试验要求
热风洞试验需要同时满足两类核心相似准则,才能真实复现飞行环境:
1. 动力相似准则‌:匹配实际飞行的马赫数、雷诺数参数
2. 热力学相似准则‌:复现真实飞行的焓量、比热比,尤其要模拟飞行器重返大气层时‌6000~8000K的极端高温‌,此时空气性质已经完全偏离常温下的理想气体特性
开式热风洞:气流从大气吸入 → 加热/冷却 → 测试段 → 排回大气,用于汽车整车热管理、发动机冷却测试
闭式热风洞:气流在封闭回路中循环,节能性好,温控更稳,用于航空、精密电子、小型部件测试
气候热风洞:集成温湿、雨雪、日照等多要素(即“温湿雨雪环境舱 + 风洞”),用于整车全气候耐久性试验
热风洞属于高焓风洞大类,电弧加热风洞(热射风洞/热冲风洞)是热风洞试验最常见的技术类型之一,这类设备通过电弧放电加热气体,可支撑马赫数最高22的高超声速热环境试验,能完成气动力测试、动稳定性测量及冲压发动机试验。
在航空航天领域,热风洞试验对于验证飞行器(尤其是高超声速飞行器、火箭发动机、航天器再入大气层部件)的热结构设计至关重要。通过模拟高速飞行时产生的气动加热环境,可以测试热防护材料(如烧蚀材料、热障涂层)的耐高温能力、结构完整性以及气动外形在高温下的稳定性。此外,在能源领域,热风洞可用于燃气轮机叶片冷却效果测试、燃烧室火焰稳定性和污染物排放研究等。
热风洞
两大技术路线
根据应用领域和模拟能力,热风洞主要分为两大流派:
流派一
高焓高超声速热风洞——“航天级”的烈焰试炼
这是最尖端的热风洞类型,专门用于高超声速导弹、再入飞行器、空天飞机的试验。
核心技术参数(以典型激波风洞为例)
- 驱动压力:可达80MPa
- 总温:可达4000K以上(部分设备可达6000-8000K)
- 试验气体:氮气、空气(避免燃烧污染)
- 试验时间:毫秒至百毫秒级(脉冲式运行)
主流技术路线
激波风洞:CALSPAN LENS系列、JF-12,总温极高,适合高马赫数,几毫秒-100ms;
管风洞(Ludwieg管):FL-63组合式风洞,流场品质好、低扰动,几十-几百毫秒;
脉冲燃烧风洞:CARDC脉冲燃烧风洞,满足超燃冲压发动机试验,可达500ms。
关键挑战
- 喉部烧蚀:马赫数10以上时,喷管喉部直径可小至2.79mm,高温气流极易烧毁喷管
- 边界层修正:特高马赫数下,黏性效应严重影响流场品质
- 背景扰动控制:要求试验段来流压力脉动量极低,以模拟真实飞行环境
流派二
传热风洞——“工业级”的热管理考场
这是另一类“热风洞”,主要用于电子设备散热、汽车热管理、建筑热湿传递等民用领域。
核心技术参数
- 风速范围:0.2~5m/s
- 气流温度:室温 ~ 80℃
- 加热功率:8kW
- 试验段尺寸:100×100mm至250×250mm
典型应用场景
- 散热器性能测试:验证CPU散热器、汽车水箱的散热效率
- PCB热传导分析:测试电子设备的热设计是否合理
- 热湿气候风洞:评估建筑材料的动态热湿传递性能
热风洞试验
所需设备
核心功能设备
01风机系统(气流驱动)
•大功率变频风机(轴流式或离心式)
•提供稳定、可调的气流速度(典型范围:0~250 km/h,约 0~70 m/s)
•配备变频器实现无级调速,响应快、能耗低
•整流装置
•蜂窝整流器 + 阻尼网 → 降低湍流度,提高气流均匀性(通常要求湍流度 <1%)
02温度调节系统(1)加热系统
•电加热器:PTC陶瓷加热器、不锈钢翅片电加热管(洁净、响应快)
•燃气加热器(大型风洞):用于高风量下的高效加热,降低电力负荷
•温控精度:±1~2℃(高速气流下控制难度大)
(2)制冷/低温系统
•直接膨胀式制冷机组(DX系统):适用于中小型风洞
•冷冻水换热器(乙二醇溶液):通过板式换热器冷却气流,适合大型系统
•可实现低温范围:-40℃ 至 -70℃(配合除湿防结霜)
注:部分热风洞仅支持高温(如 +60℃),若需低温则需额外配置制冷能力。
03测试段
•尺寸定制:根据被测对象设计(如汽车整车测试段截面可达 4m×3m)
•透明观察窗:耐温钢化玻璃或石英玻璃,便于光学测量
•样件支撑平台:带转台(可选)、高度可调、承重强(≥3 吨)
•气流边界控制:移动侧壁或喷嘴阵列,适配不同尺寸样件
测量与传感系统
01
环境参数监测
•风速传感器:热线风速仪、皮托管、超声波风速计(多点布置)
温度传感器:PT100 铂电阻、K型热电偶(进/出风口、测试段多点)
湿度传感器(如需湿热试验):高精度电容式探头
02
被测对象状态监测
红外热像仪:非接触测量表面温度分布(如电池包、电机外壳)
嵌入式热电偶/热电阻:监测内部关键点温升(如电芯、PCB)
压力传感器:测量散热器前后压差、风阻
03
数据采集系统(DAQ)
•多通道同步采集(≥64通道)
•采样频率 ≥10 Hz,支持实时显示与存储
•与控制系统联动,实现闭环反馈
控制系统
01主控平台
•工业级 PLC 或 DCS 系统(如西门子 S7、罗克韦尔 ControlLogix)
•实现风速、温度、运行时间等参数的程序化自动控制
02人机界面(HMI)
•触摸屏操作终端
•预设标准试验程序(如 WLTC 循环映射、OEM 冷却测试流程)
•支持自定义“风速-温度-时间”曲线
03安全联锁与报警
•超温、超速、风机故障、电源异常等自动停机
•紧急停止按钮(舱内+舱外)
辅助与配套设备
01样件供电与信号接口
•高压直流/交流电源(用于电动车、电机通电测试)
•信号引线端子板(连接 CAN 总线、温度采集模块等)
02尾气/废气处理系统(汽车测试必备)
•排气软管 + 抽排风机 → 将发动机尾气导出室外
•可选配尾气分析仪(CO、NOx 监测)
03冷却液循环系统(如需模拟实车冷却回路)
•模拟发动机/电池冷却液流动,连接被测散热器
•控制流量、温度、压力
04照明与监控
•防爆LED照明(满足低温/高温环境)
•高清摄像头(用于远程观察、视频记录)
05配电与能源管理
•独立高压配电柜(容量数百kW至数MW)
•UPS 电源(保障控制系统安全关机)
•能耗计量仪表(用于能效分析)
可选扩展设备(按需求配置)
•湿度控制:蒸汽加湿器 + 除湿机(实现湿热试验)
•日照模拟:氙灯或金属卤素灯阵列(模拟太阳辐射)
•雨雪模拟:喷淋/造雪系统(升级为“气候风洞”)
•振动激励:底部振动台(热-振复合试验)
热风洞试验- 具体步骤 -
试验前准备阶段
01
明确试验目标与规范
•确定测试目的:如“验证电池包在40℃、120 km/h风速下的温升是否超限”
•依据标准或企业规范:如 OEM 标准(VW 80101)、SAE J1211、内部开发要求
•定义关键指标:最高温度、温差、冷却速率、是否触发热管理策略等
02
制定试验大纲
设定工况参数
•环境温度(如 +40℃)
•风速(如 80 km/h、120 km/h)
•持续时间(如 30 分钟稳态 + 动态循环)
•样件工作状态(满功率放电、怠速、启停等)
•布点方案:确定热电偶/红外测温位置(电芯表面、冷却板进出口、外壳等)
03
样件准备与安装
•样件状态确认:电量(如 SOC=90%)、冷却液注满、无故障码
•安装于测试段平台,固定牢靠
连接
•高压/低压电源线
•冷却液管路(如需模拟实车回路)
•CAN 总线或数据采集线
•热电偶/温度传感器(使用耐高温胶或焊接固定)
04
设备与系统检查
•风洞风机、加热/制冷系统自检正常
•数据采集系统校准(零点、量程)
•安全联锁功能测试(急停、超温保护)
•排风/尾气系统就绪(如测试燃油车)
试验执行阶段
步骤1
预调节
•关闭风机,将舱内环境调节至设定初始温度(如 +40℃)
•保持 30~60 分钟,使样件整体达到热平衡(“热浸泡”,Hot Soak)
•记录初始温度分布
步骤2
启动风机,建立稳定气流
•启动风机,逐步升至目标风速(如 120 km/h)
•等待气流稳定(通常 2~5 分钟),监测风速均匀性
步骤3
启动样件并进入测试工况
•给样件加载工作负载:
•电动汽车:启动电池放电(如 1C 倍率)、驱动电机运行
•发动机:启动并维持特定转速/扭矩
•同步启动数据记录系统(采样频率 ≥1 Hz)
步骤4
稳态或动态运行
•稳态测试:保持恒定风速、温度、负载,持续至温度趋于稳定(如 30–60 分钟)
•动态测试:按驾驶循环(如 WLTC、CLTC)映射风速与负载变化,模拟真实行驶
步骤5
关键数据实时监控
•监测以下参数是否超限:
•电芯最高温度(如 ≤55℃)
•冷却液进出口温差
•风阻压降
•控制系统是否触发降功率保护
•如出现异常,立即中止试验
试验结束与后处理
步骤6
安全停机
•先停止样件负载(如切断放电)
•继续吹风冷却 10–15 分钟(防止局部过热)
•逐步降低风速至 0
•关闭加热/制冷系统
步骤7
数据保存与初步分析
•导出完整数据文件(时间戳、温度、风速、功率、CAN 报文等)
•生成温度-时间曲线、热点分布图(结合红外图像)
•判断是否满足设计目标(如“最高温度 52℃ < 限值 55℃” → Pass)
步骤8
样件检查与拆解(如需要)
•目视检查:有无变形、漏液、烧蚀
•拆解分析(失效时):查看内部热损伤、焊点脱落等
典型试验流程示例(电动汽车电池包热性能测试)
•T = 0 min:样件入舱,接线;
•T = 0–60 min:热浸泡,舱温 +55℃,风速 0;
•T = 60 min:启动风机,风速升至 100 km/h;
•T = 62 min:启动电池放电,1C 放电,SOC 从 90%→20%;
•T = 62–120 min:动态测试,风速按 WLTC 映射变化;
•T = 120 min:停止放电,继续吹风冷却;
•T = 135 min:试验结束 数据归档,样件下线。
注意事项
•传感器布置合理性:避免气流直吹导致测量失真
•边界条件一致性:每次试验的安装位置、线束走向应一致
•重复性验证:关键试验建议重复 2–3 次以确认结果可靠
•安全第一:高温高压环境下严禁人员进入测试段运行中区域
输出成果
•试验报告(含目的、方法、数据、结论)
•温度场云图、关键点时序曲线
•合格/不合格判定(Pass/Fail)
•改进建议(如“需增大冷却流量”或“优化风道设计”)
主要技术挑战
热风洞试验本身存在多个技术难点:
高温需求高‌:马赫数10飞行时驻点温度就需要达到4600K,远高于仅防止空气凝结所需的1100K,需要大功率高温加热器
压力比要求大‌:马赫数15时压力比需要达到2275,因此需要上游高压气瓶+下游真空箱配合
试验窗口极短‌:单次试验工作时间仅为毫秒级(千分之一秒量级)
喷管设计难度大‌:特高马赫数下二维喷管喉道过窄,必须采用轴对称结构,但轴对称结构又存在轴线反射波干扰的问题,同时喉部高温熔化问题也需要通过耐高温材料+限制试验时间解决
典型应用领域
01
汽车工业(最主要应用)
•发动机舱热管理:验证散热器、中冷器、空调冷凝器在高温高风速下的冷却能力
•电池热安全:电动车动力电池包在高速行驶+高温下的温升与热失控风险
•空调性能:评估乘员舱降温/采暖速度(“Hot Soak” + 风洞吹风)
•制动系统:刹车盘在连续制动后的散热性能
•传感器可靠性:毫米波雷达、摄像头在高温气流下的工作稳定性
02
轨道交通
•高铁牵引电机、变流器在隧道高速运行中的散热验证
•车顶受电弓在寒区高速下的防冰性能(结合低温)
03
航空航天
无人机电机、电池在高空低温高速气流中的性能衰减
•航空电子设备的强制风冷设计验证
04
电力与电子
•变压器、IGBT模块、服务器机柜的风冷散热优化
•验证自然对流 vs 强制对流下的温升差异
热风洞试验是连接理论设计与真实世界性能的关键桥梁,尤其在电动化、智能化浪潮下,对热安全与热管理的要求日益严苛。建设或使用热风洞,不仅能加速产品开发,更能有效规避市场失效风险,已成为高端制造企业不可或缺的核心试验能力。
  • 飞行器
  • 试验
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    杀手锏团队】基于物联网的宿舍防火防盗系统
    本帖最后由 wangjiamin2014 于 2015-1-8 13:50 编辑 项目名称:基于物联网的宿舍防火防盗系统 团队名称:杀手锏团队成员:杨晓鹏、冯于恒作品演示作品介绍宿舍防火、防盗
    发表于 12-30 15:43
    蓝牙杀手锏-超强蓝牙4.0实战学习演练(全套)
    蓝牙杀手锏超强蓝牙4.0实战学习演练
    发表于 02-26 16:23
    基于时间自动机的风洞试验自动控制研究
    用多个时间自动机来规范模拟风洞试验自动控制系统,给出了一种自动化的风洞试验控制模型(CRW),并采用实时系统验证工具Uppaal 对CRW 进行了验证,证明了该模型具有安全性
    发表于 07-07 13:30 24次下载
    风洞试验数据采集分析系统研究
    本文阐述了风洞试验数据采集分析系统的组成及工作原理。该系统能够对风速、风机转速、转矩脉冲进行实时采集及相关数据处理。通过 RS-232 串口通信将试验参数按一定的数据
    发表于 09-24 16:33 25次下载
    iOS10.3杀手锏,拯救iPhone致命问题!
    拯救16G/32G,iOS 10.3杀手锏:苹果启用APFS系统。在iOS 10.3的首个开发者预览版发布之后,苹果于27日正式推送了iOS 10.3的公测版。
    发表于 02-24 08:31 5696次阅读
    长城汽车举办气动声学风洞试验室建设协同共创会
    近日,长城汽车在技术中心举办了“气动-声学风洞试验室建设协同共创会”,会议吸引了来自全球空气动力学及声学领域的14家顶尖企业和40余位行业专家,齐聚一堂共同探讨并规划长城汽车气动-声学风洞试验室的建设蓝图。
    的头像 发表于 12-13 09:53 1133次阅读
    汽车风洞试验:在“人造风暴”中雕琢每一滴空气的流向
    汽车风洞试验是现代汽车研发中不可或缺的核心环节,通过在受控环境中模拟车辆行驶时的真实气流,全面评估其空气动力学性能、热管理能力、风噪水平与燃油/电耗表现。它不仅是性能车的“试金石”,更是每一辆量产车
    的头像 发表于 02-13 16:48 543次阅读
    汽车<b class='flag-5'>风洞试验</b>:在“人造风暴”中雕琢每一滴空气的流向
    为什么飞机要先“吹风”再上天?飞机风洞试验全解析
    飞机风洞试验,是指将飞机全机模型、缩比模型或关键部件(如机翼、尾翼、发动机短舱)固定在地面风洞设施的试验段中,通过驱动气流以特定速度流过模型
    的头像 发表于 03-06 16:22 418次阅读
    为什么<b class='flag-5'>飞机</b>要先“吹风”再上天?<b class='flag-5'>飞机</b><b class='flag-5'>风洞试验</b>全解析
    动力装置风洞试验技术体系与应用实践
    动力装置风洞试验是航空、航天、汽车等领域研发进程中不可或缺的地面验证手段,它通过在可控气流环境下,模拟动力装置在不同速度、姿态和环境条件下的工作状态,精准评估其进气效率、排气背压、热管理及气动噪声等
    的头像 发表于 03-24 14:46 228次阅读
    动力装置<b class='flag-5'>风洞试验</b>技术体系与应用实践
    高效实验的秘诀:发动机风洞试验的最佳实践分享
    发动机风洞试验是一种在受控环境中模拟气流条件以测试发动机性能的实验方法。具体来说,它是在专门设计的风洞设施中,通过人工产生和控制气流,模拟发动机在实际工作环境中可能遇到的各种气流条件(如风速、风向
    的头像 发表于 03-25 16:45 556次阅读
    高效实验的秘诀:发动机<b class='flag-5'>风洞试验</b>的最佳实践分享
    什么是飞机风洞试验飞机设计的“空气实验室”—安装到数据分析
    飞机风洞试验是一种关键的空气动力学测试方法,通过在受控环境中模拟飞行条件来评估飞机设计的性能。风洞利用强大的风机产生稳定且可调节的气流,使工程师能够在地面上对飞行器模型进行各种测试,从
    的头像 发表于 04-03 15:37 407次阅读
    什么是<b class='flag-5'>飞机</b><b class='flag-5'>风洞试验</b>?<b class='flag-5'>飞机</b>设计的“空气实验室”—安装到数据分析
    雷达风洞试验:在可控气流中,校准“电磁之眼”的终极标尺
    雷达风洞试验是一种模拟极端风场环境(如台风、飓风或高速气流)对雷达设备性能影响的测试方法。该试验通过精确控制风速、风向及环境条件,评估雷达在动态旋转或静态工况下的结构稳定性、机械强度、电机耐久性
    的头像 发表于 04-03 15:45 283次阅读
    雷达<b class='flag-5'>风洞试验</b>:在可控气流中,校准“电磁之眼”的终极标尺
    整车风洞试验的全方位解析
    整车风洞试验是一种用于评估汽车空气动力学性能的测试方法。通过模拟不同速度和条件下的气流,风洞试验能够帮助工程师优化车辆的设计,提高燃油效率、降低噪音,并增强操控性和稳定性。这种试验在汽车研发
    的头像 发表于 04-17 16:03 261次阅读
    整车<b class='flag-5'>风洞试验</b>的全方位解析
    进排气系统风洞试验:为飞行器“呼吸”把脉的气动体检
    进排气系统风洞试验是航空、汽车、船舶及燃气轮机等领域中,通过模拟真实工况下的气流环境,用于评估进气道与排气系统在真实气流环境下的气动性能、流动稳定性、压力恢复、噪声特性及污染物排放的关键地面试验手段
    的头像 发表于 04-28 14:44 269次阅读
    进排气系统<b class='flag-5'>风洞试验</b>:为飞行器“呼吸”把脉的气动体检
    汽车动力总成风洞试验详解:从进气到散热的全流程解析
    汽车动力总成风洞试验是汽车研发中评估和优化动力总成(包括发动机、变速箱等)在气流环境中的性能、效率及热管理的关键试验方法。其通过风洞设备模拟不同行驶条件(如车速、温度、日照、湿度等),获取动力总成
    的头像 发表于 05-26 14:49 113次阅读
    汽车动力总成<b class='flag-5'>风洞试验</b>详解:从进气到散热的全流程解析
