汽车动力总成风洞试验是汽车研发中评估和优化动力总成(包括发动机、变速箱等)在气流环境中的性能、效率及热管理的关键试验方法。其通过风洞设备模拟不同行驶条件(如车速、温度、日照、湿度等),获取动力总成的气动特性、散热性能及环境适应性数据,为设计优化和性能验证提供依据。
汽车动力总成风洞试验,是指在环境风洞中模拟车辆实际行驶时的气流、温度、湿度、日照等环境条件,对发动机、变速箱、电池、电机等动力总成系统进行冷却性能、热平衡、冷启动、能耗等系统性验证的测试技术。与气动-声学风洞关注“风阻、风噪”不同,环境风洞关注的是“热”——考核动力总成在各种极端气候下的“体温管理”能力。
试验核心目的
1. 性能评估:测量动力总成在不同风速、温度、压力下的推力、功率、燃油消耗率、效率等参数,验证设计目标(如发动机功率是否达标、变速器换挡逻辑是否合理);
2. 气动优化:分析气流对动力总成部件(如发动机进气道、变速器壳体、传动轴)的影响,优化外形设计以减少阻力(如降低进气畸变、避免叶片失速),提升气动效率;
3. 热管理验证:模拟冷却气流对动力总成散热系统(散热器、风扇、冷却液管路)的作用,确保高温部件(如发动机缸体、涡轮叶片)在极端环境(如夏季高温、高原低气压)下的热稳定性;
4. 环境适应性:测试动力总成在高/低温(-40℃~60℃)、高湿度(30%~95%RH)、沙尘、阵风等复杂环境下的可靠性,满足不同工况需求(如北方冬季、南方雨季、高原地区)。
主要试验类型1冷却环境风洞试验
- 目的:模拟不同车速、环境温度、日照强度下的发动机散热环境,评估冷却系统(散热器、风扇、冷却液循环等)的散热能力,确保动力总成在高温工况(如高速行驶、爬坡、暴晒)下正常工作,避免过热。
- 模拟条件:通过风洞控制空气温度(如-30℃至50℃)、湿度、日照强度(模拟不同强度阳光照射),结合底盘测功机模拟车速,复现实际道路的热负荷场景(参考[4][9][10]中汽车动力总成冷却环境风洞试验标准)。
- 测量参数:散热器进/出风温度、发动机水温、油温、冷却液流量等,确保动力总成热稳定性。
2气动阻力与效率试验
- 目的:结合整车风洞,测试动力总成布局(如发动机舱设计、排气管走向、进气格栅位置)对整车风阻的影响,优化动力总成与车身的气动匹配,降低空气阻力以提升燃油经济性和动力性能。
- 测试内容:通过调整发动机舱内部件布局(如导流板、护板),减少气流在舱内的紊乱和阻力,同时评估排气系统对整车气动效率的影响。
3高原工况模拟试验
- 目的:模拟高原地区(如西藏、青海)的低气压(0.5~0.6atm)环境,测试动力总成的进气效率、燃烧性能及散热能力,验证其在高原地区的可靠性。
试验过程模拟真实行驶条件
极端温度环境:从-40℃极寒到55℃高温暴晒;
动态工况模拟:车辆以80–160 km/h速度持续变速行驶,太阳辐射强度大于1000W/m²;
海拔变化:模拟4650米高原至1200米低地的气压变化;
多系统协同验证:监测冷却液流量、风扇转速、电池温控、发动机热管理等关键参数。
汽车动力总成风洞试验所需设备一
主试验平台01
整车环境风洞
•功能:模拟车速、环境温度、湿度、太阳辐射等
关键参数
•风速范围:0–250 km/h(覆盖高速巡航与爬坡)
•温度范围:-40℃ ~ +60℃
•湍流度 ≤0.5%,风速均匀性 ≤1%
•结构类型:闭式回流风洞(主流),带收缩段、蜂窝整流器、阻尼网
注:区别于气动风洞(仅测风阻),环境风洞必须具备温湿控+太阳辐射能力。
二
车辆加载与驱动系统02
底盘测功机
•类型:电力测功机(可四象限运行,支持驱动+制动)
功能
•模拟道路负载(滚动阻力、坡度、加速惯量)
•支持两驱/四驱车型
•实现“闭环驾驶”(按预设车速曲线自动加载)
关键指标
•最大功率 ≥300 kW(满足高性能电动车)
•坡度模拟:±30%(通过扭矩叠加)
03
转毂系统
•直径:通常 1.8–2.5 m(减少轮胎变形误差)
•表面:高摩擦涂层,模拟真实路面
三
环境模拟设备04
温湿控制系统
制冷系统
•复叠式制冷机组(R404A + R23),可达 -40℃
•冷却能力 ≥500 kW(大型风洞)
加热系统
•电加热器或热水盘管,最高 +60℃
加湿/除湿
•蒸汽加湿器 + 转轮除湿机(控制 RH 10%–90%)
05
太阳辐射模拟系统
•光源:短弧氙灯阵列(寿命 ≥2000 h)
•辐照度:0–1200 W/m² 可调(AM1.5 地面光谱)
•照射面积:覆盖整车顶部及前挡(≥3m×2m)
•冷却:水冷背板防止舱内过热
四
动力总成专用测试设备06
冷却液流量与温度监控系统
•电磁流量计:实时监测水泵流量(L/min)
•PT100/热电偶:测量进/出水口温度(精度 ±0.5℃)
•压力传感器:监控冷却回路压降
07
高压电安全与数据采集系统
高压隔离采集模块
•符合 ISO 6469 / GB/T 18384 安全标准
•CAN 总线分析仪:
•采样率 ≥100 Hz
08
红外热像仪&光纤测温
红外热像仪
•非接触监测电机壳体、电池包表面温度场
•分辨率 ≥640×480,帧率 ≥30 Hz
•光纤温度传感器(如 FBG):
•插入电机绕组、IGBT 芯片等内部热点(传统热电偶无法到达处)
五
辅助与安全系统09
尾气处理系统(若测试混动/燃油车)
•抽排管道:耐高温不锈钢,连接排气管
•后处理:催化氧化 + 颗粒过滤(满足环保排放)
•CO/NOx 监测:实时报警
10
消防与应急系统
•气体灭火装置:全氟己酮或 CO₂(针对电池起火)
•紧急断电按钮:切断高压电源
•氢气/烟雾探测器(燃料电池车适用)
11
视频监控系统
•高清摄像头:舱内多角度拍摄(含红外夜视)
•同步触发:与数据采集系统时间对齐
六
软件与控制系统
12
中央试验控制平台
功能
•编程复合工况(如“40℃ + 120km/h + 6%坡 + 空调ON”)
•实时显示温度、风速、功率曲线
•自动停机保护(如电机超温)
•软件平台:NI VeriStand、dSPACE ASM、或自研 SCADA
13
数据后处理系统
•工具:MATLAB/Simulink、AVL Cruise、或定制分析脚本
•输出:温升曲线、热平衡报告、冷却系统效率评估
汽车动力总成风洞试验具体步骤
一
试验前准备阶段
01
明确试验目标
示例目标
•验证40℃环境下高速行驶时电机温升是否超限
•评估-30℃冷启动后电池加热速率
•测试空调开启对电驱系统冷却的影响
02
制定试验大纲
•确定测试工况(参考标准如 GB/T 18386、企业规范)
•定义关键测点(温度、流量、压力、电气参数)
•设定通过/失败判据(如“IGBT ≤ 150℃”)
03
车辆准备
•安装转鼓适配支架
•检查轮胎气压、四轮定位
•充电/加油至规定状态(如 SOC 90% 或满油)
04
传感器布置(核心环节)
•温度:测点位置是电机绕组、逆变器IGBT、电池模组、冷却液进出口、排气管,用K型热电偶、PT100、光纤(FBG)
•流量:测点位置是主水泵出口、电池冷却回路,用电磁流量计
•压力:测点位置是散热器前后、空调管路,用压阻式压力传感器
•电气:测点位置是高压母线、电池包、DC-DC,用高压隔离采集模块(CAN/LIN)
•表面温度场:测点位置是电池包壳体、电机外壳,用红外热像仪
注意:所有传感器需固定牢靠,线缆走线避开旋转部件。
二
设备与系统调试
05
风洞系统校准
•风速校准(皮托管 + 微压计)
•温度场均匀性验证(9点网格测温)
•太阳辐射照度标定(硅光电池)
06
测功机设置
•输入车辆参数(整备质量、滚动阻力系数、空气阻力系数)
•设置坡度模拟(如6%爬坡)
•校准扭矩与转速精度
07
数据采集系统联调
•同步所有通道(CAN、模拟量、视频)
•设置采样频率(温度≥1 Hz,CAN≥100 Hz)
•验证高压安全联锁(急停触发断电)
三
正式试验执行(典型工况示例)
所有工况均在闭环控制下自动运行,工程师在控制室监控。
工况1高温高速稳态工况
•条件:环境温度 40℃,湿度 50% RH,太阳辐射 1000 W/m²,车速 120 km/h,平路
操作
1. 车辆静置舱内 1 小时,达到热平衡
2. 启动测功机,加速至 120 km/h 并维持 30–60 分钟
3. 监控电机、逆变器、电池温度是否趋于稳定且未超限
•输出:稳态温升曲线、冷却系统效率
工况2城市拥堵+空调开启
•条件:35℃,车速按 NEDC 或 WLTC 城市段循环,空调制冷(设定 22℃)
•目的:验证冷却系统在低速高热负荷下的能力(风扇/水泵是否及时响应)
工况3低温冷启动
•条件:-30℃ 静置 8 小时 → 启动车辆 → 全油门加速至 80 km/h
关注点
•电池加热功率与温升速率
•润滑油流动性(变速箱)
•高压上电是否正常
工况4再生制动热冲击
•操作:120 km/h → 急刹至 0(模拟长下坡)
•考核:电机制动发热 + 冷却系统瞬态响应能力
四
试验过程监控与应急
08
实时监控重点
•关键部件温度是否接近阈值(如 IGBT 150℃)
•冷却液流量是否异常下降(可能气堵)
•高压绝缘电阻是否低于 500 Ω/V
09
自动保护机制
•温度超限 → 自动降功率或停机
•烟雾/氢气报警 → 触发灭火系统
•人员按下急停 → 切断高压 + 风机停转
五
试验后处理
10
数据导出与分析
•整合 CAN 数据、温度、流量、视频
绘制关键曲线
•电池模组最大温差 vs 时间(评估热均衡)
•电机温度 vs 车速/功率
•冷却液温升 vs 散热器风量
11
问题诊断与优化建议
若某工况超温
•建议增大电子风扇转速 MAP
•优化格栅开度控制策略
•改进电池液冷板流道设计
12
生成试验报告
•包含:试验条件、原始数据、结论、改进建议
•符合企业或行业格式(如大众 PV3976 报告模板)
试验意义
- 性能验证:确保动力总成在各种环境和工况下满足设计目标(如散热效率、燃油消耗率);
- 设计优化:通过流场分析(如PIV粒子图像测速技术)优化进气格栅、散热器布局,减少气动阻力和热损失;
- 环境适应性:测试动力总成在高/低温、高湿度、沙尘等复杂环境下的可靠性,保障车辆在不同地区的使用安全性。
行业标准参考
•GB/T 18386.1-2021《电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法》
•ISO 12405-2《电动道路车辆—锂离子牵引电池包和系统—第2部分:高能应用测试要求》
•SAE J1211《Recommended Practice for Electric Vehicle Battery Cooling Performance》
•企业标准:如大众 PV3976、通用 GMW16775(热管理验证规范)
与普通风洞试验的区别
普通风洞试验主要关注整车或车身的空气阻力(如风阻系数Cd),而动力总成风洞试验聚焦于动力系统与气流的相互作用,包括冷却效率、气动干扰(如发动机舱气流对散热的影响)及热管理,是动力总成研发中连接设计与实际应用的关键验证环节。
汽车动力总成风洞试验是汽车研发中关键地面验证手段,通过在可控气流环境中模拟动力总成(发动机、变速器、传动系统等)的实际工作状态,精准评估其进气效率、排气背压、热管理性能、气动噪声及与整车匹配性等核心指标,为动力总成优化设计、可靠性验证及环境适应性提升提供关键数据支撑。
试验
322浏览量
16882 -
汽车风洞
3浏览量
5819 -
汽车
15文章
4276浏览量
41468
高性能集成动力总成的解决方案
基于时间自动机的风洞试验自动控制研究
风洞试验数据采集分析系统研究
长城汽车举办气动声学风洞试验室建设协同共创会
使用简仪产品的分布式风洞试验数据采集平台解决方案
汽车风洞试验:在“人造风暴”中雕琢每一滴空气的流向
为什么飞机要先“吹风”再上天?飞机风洞试验全解析
高效实验的秘诀:发动机风洞试验的最佳实践分享
什么是飞机风洞试验?飞机设计的“空气实验室”—安装到数据分析
为发动机叶片做“气动体检”:航空叶栅风洞试验全解析
雷达风洞试验:在可控气流中,校准“电磁之眼”的终极标尺
整车风洞试验的全方位解析
进排气系统风洞试验:为飞行器“呼吸”把脉的气动体检
汽车动力总成风洞试验详解:从进气到散热的全流程解析
