进排气系统风洞试验是航空、汽车、船舶及燃气轮机等领域中,通过模拟真实工况下的气流环境,用于评估进气道与排气系统在真实气流环境下的气动性能、流动稳定性、压力恢复、噪声特性及污染物排放的关键地面试验手段。其核心目标是确保系统在各种工况下高效、稳定、低噪运行。
进排气系统风洞试验,是指在风洞中通过动力模拟装置(如引射器、涡轮动力模拟器TPS等),在缩比模型上同时模拟发动机的进气流量和排气喷流,从而研究进排气系统对飞行器气动特性影响的专项试验技术。
试验目的
1. 优化气动性能:评估进气道的进气效率、压力恢复系数,排气系统的排气阻力、推力损失,确保气流平稳进入发动机并高效排出。
2. 验证匹配特性:确保进排气系统与发动机在不同工况(如起飞、巡航、加速)下的流量、压力匹配,避免喘振、失速等不稳定现象。
3. 研究复杂流场:分析进气道内的分离流、激波、边界层干扰,排气系统中的喷流与外部气流相互作用,为设计优化提供依据。
4. 支持性能权衡设计:在设计点(额定工况)和非设计点(非额定工况)下评估推力特性、燃油效率等,平衡性能与可靠性。
核心模拟方法:两大技术路线
根据模拟精度和成本,进排气动力模拟主要分为两大技术路线:
01引射式动力模拟器——经济高效的“入门选择”
引射器利用高压空气作为驱动源,通过引射效应吸入周围空气,产生与真实发动机相似的进气和喷流效果。
技术特点
- 结构相对简单,成本较低
- 进气流量可模拟到90%以上,喷流落压比最高可达2.95
- 适用于中小型模型、高速风洞试验
02涡轮动力模拟器(TPS)——国际主流的“黄金标准”
TPS是目前国际上进行运输机发动机进排气模拟最先进的模拟器,在航空发达国家得到广泛应用。
技术特点
- 可同时高保真模拟进气流量和喷流压力比
- 支持正推力和反推力工况模拟
- 系统复杂、成本高、维护要求高
主要试验类型与内容
01进气系统风洞试验
试验对象:飞机/汽车进气道、进气格栅、进气歧管等。
关键测试指标
- 压力恢复系数:衡量进气道将动能转化为静压的能力,直接影响发动机压气机效率。
- 总压畸变系数:评估进气道出口截面总压分布均匀性,避免压气机失速。
- 流量系数:进气道实际流量与理论流量的比值,反映进气效率。
- 分离流与激波位置:通过流场可视化(如PIV技术)观察边界层分离、激波形成及移动规律。
试验方法
- 风洞模拟:在高速风洞(如超声速风洞)中模拟不同马赫数、攻角下的来流条件,通过压力传感器、热线风速仪测量气流参数。
- 数值模拟结合:利用CFD仿真预测流场,风洞试验验证仿真模型,形成闭环优化。
02排气系统风洞试验
试验对象:发动机排气管、尾喷管、消声器、引射排气系统。
关键测试指标
- 排气阻力系数:评估排气系统对气流的阻碍程度,影响发动机功率输出。
- 推力系数:排气系统产生的推力与理论推力的比值中设计状态推力系数可达0.98以上,非设计状态最低0.79)。
- 喷流干扰特性:研究排气喷流与外部气流(如飞机绕流)的相互作用,避免推力损失或气动干扰。
- 噪声特性:通过声学风洞测试排气噪声,优化消声器结构。
试验方法
- 动力模拟技术:采用引射器、TPS(发动机动力模拟器)模拟发动机排气落压比、流量等参数,实现进排气同时模拟。
- 流场可视化:使用PIV、烟流法观察喷流扩散、激波结构,分析推力损失机理。
03进排气系统集成试验
目的:评估进排气系统与发动机、机体的整体匹配,尤其在超声速飞行器中,需考虑机体绕流对进气道的影响及排气喷流对气动外形的干扰。
试验特点:在大型风洞中模拟整机(或全尺寸模型)工况,结合移动地面系统模拟相对运动,提升测试精度。
04全机带动力试验——最高集成度
在大型低速风洞中,将装有TPS或真实小型发动机的全机模型进行试验,最真实地模拟起飞、着陆状态下发动机与机体的相互干扰,但技术复杂、成本极高。
05进排气耦合试验
- 进气道-发动机-喷管一体化测试:模拟真实飞行状态下,进气道与排气系统之间的相互影响。
- 喘振/失速边界研究:评估整个推进系统在不同工况下的稳定工作范围。
关键性能指标(示例)
•进气道总压恢复系数 σ ≥ 0.95(亚音速巡航);
•畸变指数 Dc60 ≤ 0.15(避免压气机失速);
•排气系统推力系数 ≥ 0.98;
•汽车进气温度升高 ≤ 10℃(相比环境);
•排气噪声 ≤ 85 dB(A)(地面设备环保要求)。
进排气系统风洞试验所需设备
一主风洞系统01低速/高速风洞本体
•低速风洞(Ma < 0.3):用于汽车、舰船、地面燃气轮机;
•跨/超声速风洞(Ma 0.8~5.0):用于航空进气道(如战斗机DSI、高超音速进气道);
•试验段尺寸根据被试件定制(典型:1 m × 1 m 至 3 m × 3 m)。
02驱动与稳流装置
•大功率变频风机或高压储气罐+加热器(高速风洞);
•蜂窝整流器 + 阻尼网,确保来流湍流度 ≤1%~3%。
二进排气模拟装置(关键!)03引射系统/真空抽吸系统
•模拟发动机进气抽吸效应,通过调节流量匹配真实工况;
•常用:多级罗茨泵、蒸汽引射器或高压气源反向引射。
04排气模拟喷管/背压控制系统
•模拟发动机排气反压,可调背压范围通常 0.5~2.0 倍大气压;
•配备节流阀、稳压罐,维持排气边界稳定。
05质量流量控制系统(MFC)
•精确控制进/排气流量(误差 ≤±1%),匹配发动机特性图。
三测量与传感系统
06总压/静压探针阵列
•安装于进气道出口或压气机进口截面,测总压恢复系数 σ 和流场畸变(如Dc60、IR)。
07多点压力扫描阀
•同步采集数百个表面/截面压力点(如PSI 9116,1024通道)。
08流场可视化设备
•烟流发生器:观察流动分离、涡结构;
•PIV(粒子图像测速):非接触测量速度矢量场;
•热线风速仪(HWA):高频脉动测量。
09温度与湿度传感器
•监测进气温度升高(汽车)、含水量(防结冰试验)。
四噪声与红外特性测试设备(军用/民航重点)
10麦克风阵列+声学分析系统
•测量排气噪声频谱、声压级(dB);
•支持波束成形进行声源定位。
11红外热像仪/辐射计
•测量排气喷流红外辐射强度(W/sr),评估隐身性能。
五环境模拟模块(可选但重要)
12降雨/喷雾系统
•模拟雨雾环境,验证进气道水管理能力(防吸入、排水)。
13低温/结冰试验附件
•配合冷空气系统,进行进气道结冰试验(符合 FAR 25.1419 / CCAR 25.1419)。
六数据采集与控制平台
14高速同步数据采集系统
•采样率 ≥100 kHz,同步记录压力、温度、流量、声学、视频信号。
15上位机控制软件
•实现风速、抽吸流量、背压、环境参数的闭环协同控制;
•支持自动执行标准试验程序(如SAE ARP5593、GJB)。
七安全与辅助系统
•防喘振旁通阀:防止引射系统失稳;
•碎片防护罩:高速试验安全 containment;
•废气/废水处理系统:环保合规。
进排气系统风洞试验具体试验步骤一试验前准备PART 01明确试验目标与工况
•确定测试对象(如战斗机DSI进气道、汽车涡轮增压进气管、舰船排气红外抑制器);
•定义关键指标:总压恢复系数(σ)、畸变指数(Dc60)、噪声、红外特征、背压损失等。
PART 02设计试验模型与边界模拟方案
•制作高保真缩比或全尺寸模型(表面粗糙度、几何精度符合标准);
•设计引射/抽吸接口和排气背压管路,匹配发动机流量-压力特性。
PART 03制定试验大纲与安全预案
•编写详细程序(含风速梯度、流量阶跃、数据采样频率);
•设置超压、喘振、高温等应急停机逻辑。
二风洞安装与系统联调PART 04模拟安装与密封
•将进排气模型固定于试验段,确保与风洞壁面无缝衔接,避免漏流;
•连接引射管路、排气背压阀、传感器线缆。
PART 05传感器布设与标定
•在进气道出口截面布置总压耙(≥36点);
•安装表面静压孔、温度探头、麦克风、红外窗口;
•所有传感器现场标定(如压力传感器零点校准)。
PART 06引射/排气系统调试
•启动真空泵或引射气源,验证流量控制稳定性;
•调节背压至目标值(如1.2 atm),确认无剧烈波动。
三基础气动性能试验PART 07来流均匀性验证
•在无模型状态下测量试验段空流场,确认湍流度 ≤2%、速度均匀性 ≥95%。
PART 08进气性能测试(核心步骤)
•逐步增加风洞风速(如 Ma = 0.2 → 0.8);
在每个马赫数下
•开启引射系统,调节至设计流量(如100%、80%、120%工况);
•采集进气道出口总压分布,计算:
•总压恢复系数
•畸变指数(如 Dc60 = 60°扇区内总压最低值与平均值偏差)
•观察流动分离(烟流/PIV)。
PART 09排气性能测试
•模拟发动机排气(通过加热气体或高压气源);
测量
•推力系数(基于动量变化);
•背压损失(排气入口 vs 出口压力差);
•红外辐射强度(热像仪记录喷流温度场)。
四专项与环境耦合试验(按需)PART10噪声测试
•关闭背景噪声源,用麦克风阵列采集排气噪声;
•分析频谱(1/3倍频程)、总声压级(dB(A)),定位主要噪声源。
PART11雨雾/结冰试验(民航/高原装备)
•启动喷雾系统(液态水含量 LWC = 0.5–3 g/m³);
•监测进气含水量、排水效率、性能衰减;
•低温条件下观察结冰位置(符合 FAR 25.1419)。
PART12大迎角/侧滑角试验(航空)
•调整模型攻角(α = -5° → +30°)或侧滑角(β),评估极端姿态下进气稳定性。
五试验后处理PART13数据整理与分析
•对比CFD仿真结果,识别偏差原因;
•绘制 σ-Ma 曲线、畸变云图、噪声频谱、红外热图。
PART14模型检查与拆卸
•检查模型是否变形、传感器是否损坏;
•清理水渍、油污(尤其雨雾试验后)。
PART15编写试验报告
•包含:试验条件、原始数据、关键指标、问题清单、改进建议;
•判定是否满足设计要求或适航条款(如CCAR/FAR 33.68)。
应用领域
航空:战斗机DSI进气道、民用客机短舱进气、无人机隐身排气;
汽车:发动机进气格栅、涡轮增压进气管、电池冷却进风口;
船舶/能源:舰艇燃气轮机进气消音器、电站余热锅炉烟道;
航天:冲压/超燃发动机进气道(需高超声速风洞)。
进排气系统风洞试验通过模拟真实气流环境,全面评估气动性能、匹配特性及流场特征,是动力设备研发中优化设计、验证性能、保障可靠性的关键手段。其技术发展推动了航空、汽车等领域动力系统的高效化与轻量化,支撑了先进装备的性能突破。
飞行器
13文章
847浏览量
47883 -
模拟器
2文章
1026浏览量
45840 -
风洞试验
8浏览量
6185
角度传感器在低速风洞中的校准测量技术
风洞试验数据采集分析系统研究
飞行器喷流模拟技术进展
内腔通流式翼型的气动效率风洞试验
飞行器气动设计与仿真实战案例
长城汽车举办气动声学风洞试验室建设协同共创会
使用简仪产品的分布式风洞试验数据采集平台解决方案
汽车风洞试验:在“人造风暴”中雕琢每一滴空气的流向
为什么飞机要先“吹风”再上天?飞机风洞试验全解析
动力装置风洞试验技术体系与应用实践
什么是飞机风洞试验?飞机设计的“空气实验室”—安装到数据分析
为发动机叶片做“气动体检”:航空叶栅风洞试验全解析
雷达风洞试验:在可控气流中,校准“电磁之眼”的终极标尺
整车风洞试验的全方位解析
进排气系统风洞试验:为飞行器“呼吸”把脉的气动体检
