解析ADR1000:高精度电压基准源的卓越之选
lhl545545 2026-06-08 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计工作中,高精度的电压基准源是至关重要的组件,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的电压基准源——ADR1000。
文件下载:adr1000.pdf
1. ADR1000概述
ADR1000是一款由Analog Devices公司采用专有双极工艺打造的6.62V输出、高度稳定的恒温控制埋入式齐纳基准组件,并且它与LTZ1000引脚兼容,可直接替代。芯片内部集成了埋入式齐纳基准、用于温度稳定的加热电阻以及温度感应晶体管。通过外部电路设置工作电流和基准温度,能够实现最大的长期稳定性和最小的噪声。
2. 突出特性
2.1 长期稳定性高
ADR1000具有极低的长期漂移,在最初3000小时后,典型的长期漂移仅为0.5 ppm/年。这使得它非常适合那些需要在长时间校准间隔或产品生命周期内保持高精度的应用。你是否在设计一个需要长期稳定运行的测量系统呢?这种高稳定性是否能满足你的需求?
2.2 低噪声
齐纳基准噪声低至0.14 ppm p-p(0.9 µV p-p),在0.1 Hz - 10 Hz频率范围内表现出色。低噪声对于高精度测量和信号处理至关重要,能够有效减少干扰,提高测量的准确性。
2.3 低温漂系数
温度系数小于0.2 ppm/°C,芯片上的加热器和温度传感器能使输出在温度变化时保持恒定。通过将加热器的温度设定点设置为比最大环境温度高10°C,可以获得最佳的热漂移性能,确保在不同环境温度下都能稳定工作。
2.4 宽温度范围
该器件指定在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内工作,适应各种恶劣的工业环境。
3. 应用领域
ADR1000的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括高精度仪器仪表万用表、称重秤、电子天平、自动测试设备、计量设备、标准电池和校准器等。在这些应用中,高精度和稳定性是关键要求,ADR1000正好能够满足这些需求。你在实际项目中是否遇到过对电压基准源精度和稳定性要求极高的情况呢?
4. 电气特性
4.1 齐纳基准电压
在不同的齐纳电流和CQ1电流条件下,齐纳基准电压有相应的取值范围。例如,当齐纳电流(IBZ1) = 5 mA,CQ1电流(ICQ1) = 100 µA时,基准电压典型值为6.62 V。
4.2 齐纳泄漏电流
当齐纳电压(VZ) = 5 V时,典型泄漏电流为1 µA。
4.3 噪声特性
在特定电流条件下,不同频率下的噪声谱密度有明确的数值。如在0.1 Hz - 10 Hz频率范围内,噪声峰峰值为0.14 ppm p-p。
4.4 其他特性
还包括加热器电阻、击穿电压、电流增益、温度系数、热滞、热阻和长期漂移等特性,这些特性共同保证了ADR1000的高性能。
5. 理论操作与设计要点
5.1 输出参考电压形成
输出参考电压(VREF)由埋入式齐纳二极管电压(VBZ1)和温度补偿晶体管基极发射极电压(VBEQ1)相加而成。齐纳二极管的温度系数约为 +2 mV/°C,晶体管VBE的温度系数约为 -2 mV/°C,两者相互补偿,有助于提高输出电压的稳定性。
5.2 设置工作电流
通过外部运算放大器(U3)和外部电阻(R1)来设置齐纳工作电流,计算公式为 (R1=frac{(0.658V - 0.0022 × T{SET})}{I{Z}} - 7Omega) ,其中 (T{SET}) 是加热芯片温度, (I{Z}) 是所需的齐纳电流。
5.3 选择外部运算放大器
推荐使用ADA4084-x运算放大器,它具有包括地的共模范围和轨到轨输出摆幅,能确保加热器电压从0 V驱动到正电源以下1 V,同时避免在启动时输出为0 V,保证参考输出的稳定工作点。
5.4 选择外部电阻
为了减少噪声、长期漂移和温度系数,R1、R2、R4和R5应选用金属箔、线绕或精密薄膜电阻。不同电阻对参考电压的影响通过衰减因子体现,如R1的衰减因子为340:1,若R1的温度系数为10 ppm/°C,会使 (V_{REF}) 的温度系数变化0.03 ppm/°C。
6. 注意事项
6.1 绝对最大额定值
要注意各个参数的绝对最大额定值,如加热器到衬底(引脚4)为40 V,Q1集电极到发射极、Q2集电极到发射极等都有相应的额定值。超过这些额定值可能会对产品造成永久性损坏。
6.2 热阻与PCB设计
热性能与PCB设计和工作环境直接相关,需密切关注PCB的热设计。不同类型的PCB板热阻不同,如2层JEDEC板的热阻为216°C/W。
6.3 ESD防护
ADR1000是静电放电(ESD)敏感器件,尽管有专利或专有保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
6.4 避免热电偶误差
热电偶误差是由不同金属形成的结产生的电压偏移,如TO - 99封装引脚与PCB铜迹线的连接会产生热电偶误差。为避免这种误差,要确保关键引脚温度相同,使用空气罩覆盖ADR1000和温度设置电阻,采用线绕或金属箔电阻等。
总之,ADR1000以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在高精度设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理设计外部电路,注意各项注意事项,以充分发挥ADR1000的优势。你在使用类似电压基准源时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 高精度
  • 电压基准源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADR3512:微功耗、高精度基准电压
    ADR3512:微功耗、高精度基准电压
    发表于 03-21 08:25 5次下载
    <b class='flag-5'>ADR</b>3512:微功耗、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>
    ATS-1000V高精度基准
    ATS-1000V系列高精度基准电压简介: ATS-1000V是一款
    发表于 07-28 11:54 0次下载
    深入解析REF5025-HT:高精度电压基准卓越
    的头像 发表于 02-05 14:25 513次阅读
    TI REF2125:高精度电压基准卓越
    的头像 发表于 03-02 11:40 465次阅读
    深度解析REF60xx:高精度电压基准卓越
    的头像 发表于 03-02 11:45 427次阅读
    REF102:高精度10V电压基准卓越
    REF102:高精度10V电压基准卓越 在电
    的头像 发表于 03-02 15:30 500次阅读
    解析SGM4027A:高精度低功耗电压基准卓越
    的头像 发表于 03-12 15:00 286次阅读
    SGM4027:高精度、低功耗电压基准卓越
    的头像 发表于 03-12 15:00 295次阅读
    ADR1399:高精度电压基准卓越
    ADR1399:高精度电压基准卓越
    的头像 发表于 05-24 10:05 426次阅读
    LT1019:高精度电压基准卓越
    LT1019:高精度电压基准卓越 在电子工程
    的头像 发表于 05-27 17:20 369次阅读
    LTC6652:高精度低漂移低噪声基准卓越
    LTC6652:高精度低漂移低噪声基准卓越 在电子工程师的设计工作中,
    的头像 发表于 05-29 17:20 466次阅读
    深入解析LTC6652:高精度低漂移低噪声基准卓越
    的头像 发表于 05-31 15:40 100次阅读
    ADR1001:高精度电压基准卓越
    ADR1001:高精度电压基准卓越
    的头像 发表于 06-08 17:40 406次阅读
    探索LTC6655/LTC6655LN:高精度电压基准卓越
    的头像 发表于 06-08 17:55 510次阅读
    高精度电压基准ADR3512:性能、应用与设计要点
    高精度电压基准ADR3512:性能、应用与设计要点 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 06-09 14:05 67次阅读
