在射频微波领域,有三个术语经常被混用——频率综合器、频率源、信号源。很多工程师在选型时也常常困惑:它们到底是不是同一个东西?如果不是,区别在哪里?
今天我们就用一篇文章,把这几个概念彻底讲清楚。
01 先给个直观印象
用一个比喻来理解:
频率源 = 一个高度精准的节拍器(只负责给出稳定的节奏)
频率综合器 = 一个可编程的电子节拍器(可以按需输出各种节奏)
信号源 = 一个完整的乐队指挥(不仅能打拍子,还能调动各种乐器、演奏完整乐曲)
简单来说,频率综合器是频率源的“升级版”,而信号源是包含频率综合器的“完整系统”。
下面我们逐一拆解。
02 频率源:系统的“心跳”
频率源的核心功能是提供稳定、精确的频率和时钟信号。它如同系统的心跳,确保各模块间时序的严格同步。
典型频率源包括:
- 晶体振荡器(XO):基础款,精度一般
- 温补振荡器(TCXO):温度变化时自动补偿,稳定性更好
- 恒温振荡器(OCXO):内部恒温槽,精度极高
频率源的主要特征:
- 高频率精度与稳定度:短期和长期稳定性极高,相位噪声低
- 固定或有限可调:输出频率通常固定或在小范围内可调
- 核心指标:频率准确度、频率稳定度、相位噪声
频率源多应用于通信系统、导航设备、测试仪器等对时序要求苛刻的领域,提供可靠的时间基准和同步信号。
03 频率综合器:频率源的“进阶形态”
频率综合器(又称频率合成器)的任务是:以一个或数个高稳定参考频率为基准,综合产生并输出大量离散的、同样高稳定的频率信号。
它本质上是一个可编程的频率源——通过锁相环(PLL)、直接数字合成(DDS)等技术,将一个固定参考频率“合成”出成千上万个不同的输出频率。
三大核心技术
| 技术类型 | 原理 | 优点 | 缺点 |
| 直接模拟合成 | 倍频、分频、混频 | 频率转换快(<100ns) | 体积大、功耗高、杂散难抑制 |
| 锁相环合成(PLL) | 锁相环锁定VCO | 频谱纯度高、易集成 | 分辨率与速度矛盾 |
| 直接数字合成(DDS) | 数字相位累加+查表 | 分辨率极高、切换快、相位连续 | 工作频带受限、杂散较差 |
现代高性能频率综合器常采用PLL+DDS混合架构,兼顾两者的优势。
频率综合器的核心指标
- 频率范围:输出最低频率到最高频率的变化范围
- 频率分辨率:两个相邻输出频率的最小差值,也叫频率步进
- 相位噪声:衡量信号频谱纯净度,直接影响通信误码率和雷达分辨率
- 跳频速度:从一个频率切换到另一个稳定输出所需的时间
- 杂散抑制:抑制非谐波寄生分量的能力
典型应用
频率综合器主要用作本振信号——在发射机中用于调制,在接收机中用于解调,是无线收发系统不可或缺的核心部件。
以安铂克科技的APS系列宽带频率综合器为例,它覆盖100MHz~20/40GHz,频率分辨率达0.1Hz,相位噪声低至-120dBc/Hz@10kHz,可作为高性能本振或系统时钟使用。
04 信号源:完整的“信号发生系统”
信号源(又称信号发生器)是一个更宽泛的概念——它指能够产生各种电子信号的完整设备或系统。
信号源的核心功能是产生并输出期望的信号,可设置信号的频率、功率和调制类型。
信号源的分类
按波形分类:
- 正弦信号发生器:输出纯净正弦波
函数发生器:输出正弦波、方波、三角波、锯齿波等
脉冲信号发生器:输出矩形脉冲
调制信号发生器:支持AM、FM、PM等调制
噪声信号发生器:输出随机噪声
按频率分类:
- 超低频信号源(0.0001~1000Hz)
低频信号源
高频信号源
微波信号源
信号源的内部架构
一个典型的射频信号源,内部包含:参考源 + 频率合成器 + 调制电路 + 放大稳幅电路 + 衰减器。
也就是说,频率综合器是信号源的核心模块之一——它负责产生载波信号,然后由调制电路“赋予”信号信息,最终输出完整的调制波形。
矢量信号源更进一步,通过I/Q调制器实现任意矢量调制,可产生3Gpp移动通信信号、GNSS导航信号、雷达信号等复杂波形。
安铂克微波信号源/信号发生器产品系列05 三者关系一目了然
我们用一个表格来总结三者的核心区别:
| 对比维度 | 频率源 | 频率综合器 | 信号源 |
| 核心定义 | 提供稳定精准频率的振荡器 | 可编程合成多种频率的装置 | 产生各种电子信号的完整设备 |
| 输出信号 | 固定或窄带可调的正弦波 | 多种频率的正弦波(本振信号) | 正弦波、方波、三角波、调制波等 |
| 频率特性 | 固定/窄带 | 宽带可编程 | 宽带可编程 + 调制 |
| 核心指标 | 频率稳定度、相位噪声 | 频率范围、分辨率、跳频速度、相噪 | 频率范围、调制带宽、信号质量 |
| 是否可调制 | 否 | 否(需外接调制) | 是(内置调制功能) |
| 典型产品 | 晶振、OCXO、VCO | 频率合成器模块 | 函数发生器、射频信号源 |
| 应用场景 | 时钟基准、时序同步 | 本振、频率基准 | 测试激励、仿真信号 |
06 实际选型怎么区分?
在实际选型中,可以这样判断自己的需求:
如果只需要一个固定的时钟信号(比如给FPGA提供100MHz参考时钟)→ 频率源(如OCXO)
如果需要一个可变的纯净本振(比如作为接收机的本振,需要覆盖2-18GHz)→ 频率综合器(如安铂克APS系列)
如果需要产生完整的测试信号(比如模拟一个QPSK调制的通信信号,用于测试接收机)→ 信号源(如安铂克APULN系列)
07 一句话总结
频率源是“提供心跳”的——稳定、精准,但功能单一
频率综合器是“可变心跳”——在频率源基础上增加了可编程能力
信号源是“完整乐队”——包含频率综合器,还能调制、编码、仿真各种复杂信号
频率综合器是现代高性能本振的主要实现形式,也是射频信号源的核心模块。
安铂克科技(上海)有限公司专注于高性能频率综合器的自主研发,其APS、APUL、APHF、APFS四大系列覆盖了从极致纯净到极限速度的全场景需求,并有多款多通道相参产品,可为通信、雷达、电子战等领域提供基石级的频率解决方案。
更多频率综合器、频率源、信号源,欢迎关注安铂克科技。
信号源
5文章
565浏览量
47935 -
信号发生器
28文章
1740浏览量
113756 -
频率源
34浏览量
16298 -
频率综合器
1文章
25浏览量
6576 -
信号源模块
10浏览量
1512
频率综合器、频率源、信号源有什么区别?一文讲透
