8GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 技术解析与设计要点
chencui 2026-06-07 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性对于系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下 8GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 这款内存模块,深入了解它的特性、电气规格以及设计考虑因素。
文件下载:MTA8ATF1G64HZ-2G6J1.pdf
一、产品概述
这款 8GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 是一款高性能的内存模块,支持 DDR4 功能和操作,采用 260 引脚的小外形双列直插式内存模块(SODIMM)设计。它具有快速的数据传输速率,包括 PC4 - 3200、PC4 - 2666 或 PC4 - 2400,能够满足不同应用场景的需求。
二、关键特性
2.1 电气特性
  • 供电电压:其标称电压 (V{DD}=1.20V),(V{PP}=2.5V),(V_{DDSPD}=2.5V)。这些电压值是保证模块正常工作的关键参数,在设计电路时需要严格按照这些标准进行供电设计。
  • 动态特性:具备标称和动态片内终端(ODT),用于数据、选通和掩码信号,有助于提高信号的完整性和稳定性。同时,支持低功耗自动自刷新(LPASR),能够有效降低功耗,延长设备的续航时间。
2.2 数据传输特性
  • 数据总线反转(DBI):通过数据总线反转技术,能够提高数据传输的可靠性,减少数据传输过程中的错误。
  • 片内 (V_{REFDQ}) 生成和校准:确保数据传输的准确性和稳定性,使得内存模块能够在不同的工作环境下保持良好的性能。
2.3 物理特性
  • 引脚设计:采用 260 引脚的 SODIMM 设计,模块高度为 30mm(1.181in)。这种设计使得模块更加紧凑,适合应用于空间有限的设备中。
  • 金手指设计:金边缘触点,不仅提高了模块与插槽之间的接触性能,还增强了模块的抗氧化和抗腐蚀能力,延长了模块的使用寿命。
2.4 其他特性
  • 单通道设计:采用单通道设计,简化了内存系统的设计,降低了成本。
  • I2C 串行存在检测(SPD)EEPROM:通过 I2C 接口实现对内存模块的配置和管理,方便用户进行个性化设置。
  • 16 个内部存储体:分为 4 组,每组 4 个存储体,提高了内存的读写效率。
三、关键参数
3.1 时序参数
不同的速度等级对应着不同的时序参数,如 PC4 - 3200、PC4 - 2666、PC4 - 2400 等。这些时序参数包括 (t{RCD})(行地址选通延迟)、(t{RP})(预充电时间)和 (t_{RC})(行周期时间)等,对于内存的性能有着重要的影响。在设计系统时,需要根据具体的应用需求选择合适的速度等级和时序参数。
3.2 寻址参数
Parameter 8GB
Row address 64K A[15:0]
Column address 1K A[9:0]
Device bank group address 4 BG[1:0]
Device bank address per group 4 BA[1:0]
Device configuration 8Gb (1 Gig x 8), 16 banks
Module rank address CS0_n
这些寻址参数定义了内存模块的存储结构和访问方式,对于理解内存的工作原理和进行系统设计非常重要。
3.3 功耗参数
不同的工作模式下,内存模块的功耗也有所不同。例如,在自刷新模式下,功耗相对较低;而在读写操作时,功耗会相应增加。具体的功耗参数可以参考文档中的 (I{DD}) 规格表,如 (I{DD0})(单存储体激活 - 预充电电流)、(I_{DD1})(单存储体激活 - 读取 - 预充电电流)等。在设计电源系统时,需要根据这些功耗参数来合理选择电源模块,确保系统的稳定性和可靠性。
四、引脚分配与描述
4.1 引脚分配
文档中详细列出了 260 - Pin DDR4 SODIMM 的引脚分配表,包括正面和背面的引脚定义。这些引脚涵盖了地址、数据、控制、时钟等各种信号,是内存模块与外部系统进行通信的桥梁。在进行 PCB 设计时,需要严格按照引脚分配表进行布线,确保信号的正确传输。
4.2 引脚描述
每个引脚都有其特定的功能和作用,如地址输入引脚 (Ax) 用于提供行地址和列地址,时钟引脚 (CKx_t) 和 (CKx_c) 用于提供时钟信号,数据输入/输出引脚 (DQx) 用于传输数据等。了解这些引脚的功能和使用方法,对于正确使用内存模块至关重要。
五、设计考虑因素
5.1 信号完整性
DDR4 模块采用了更快的时钟速度,因此信号质量变得尤为重要。为了提高信号质量,时钟、控制、命令和地址总线采用了飞线拓扑结构,每个 DRAM 上的时钟、控制、命令和地址引脚都连接到单个迹线并进行终端处理。同时,使用 DDR4 的写均衡功能可以轻松解决时钟和 DQS 信号之间的时序偏差问题。在设计 PCB 时,需要注意布线的长度、间距、阻抗匹配等因素,以确保信号的完整性。
5.2 电源设计
内存模块的工作电压是在模块的边缘连接器处指定的,而不是在 DRAM 处。因此,在设计电源系统时,需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,确保提供给模块的电压满足要求。同时,需要合理选择电源模块和滤波电容,以减少电源噪声对内存模块的影响。
5.3 热管理
内存模块在工作过程中会产生一定的热量,如果不能及时散热,会影响模块的性能和可靠性。因此,需要设计合理的散热方案,如使用散热片、风扇等,确保 DRAM 设备在工作过程中不会超过最大工作温度。同时,需要注意存储温度和湿度的控制,避免模块受到环境因素的影响。
六、总结
8GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 是一款性能出色的内存模块,具有快速的数据传输速率、低功耗、高可靠性等优点。在设计使用这款内存模块的系统时,需要充分考虑其特性和参数,注意信号完整性、电源设计和热管理等方面的问题。只有这样,才能充分发挥内存模块的性能,确保系统的稳定运行。
作为电子工程师,我们在实际设计中还需要不断探索和实践,根据具体的应用需求进行优化和改进。你在使用 DDR4 SODIMM 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 内存模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    8GB (x64, SR) 260-Pin DDR4 SODIMM
    的头像 发表于 06-07 15:05 73次阅读
    8GB (x72, ECC, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 技术解析
    的头像 发表于 06-07 14:10 72次阅读
    4GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM:电子工程师的设计指南
    的头像 发表于 06-07 13:40 61次阅读
    8GB (x64, SR) 288-Pin DDR4 UDIMM深度剖析
    8GB (x64, SR) 288-Pin DDR4 UDIMM深度剖析 在电子设计领域,内存模块是系统性能的关键要素之一。今天咱们就来深入
    的头像 发表于 06-07 12:45 141次阅读
    8GB (x64, SR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 技术解析
    8GB (x64, SR) 288-Pin DDR4 UDIMM 技术
    的头像 发表于 06-07 12:45 144次阅读
    的头像 发表于 06-07 12:40 154次阅读
    16GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 详解
    16GB (x64, SR) 260-Pin DDR4 SODIMM 详解 在硬件设计中,内存模
    的头像 发表于 06-07 12:40 158次阅读
    4GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM技术解析与设计要点
    4GB (x64, SR) 260-Pin DDR4 SODIMM
    的头像 发表于 06-07 12:15 218次阅读
    8GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM深度解析
    的头像 发表于 06-07 12:15 207次阅读
    的头像 发表于 06-07 12:15 215次阅读
    8GB (x64, DR) 260-Pin DDR4 SODIMM:高性能内存模块的深度解析
    的头像 发表于 06-07 12:15 202次阅读
    32GB (x64, DR) 260 - Pin DDR4 SODIMM详细解析
    32GB (x64, DR) 260-Pin DDR4 SODIMM详细解析 在电子设备的设计中
    的头像 发表于 06-07 11:25 216次阅读
    32GB (x64, DR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 深度解析
    的头像 发表于 06-07 11:20 238次阅读
    16GB (x64, DR) 260 - Pin DDR4 SODIMM技术解析
    的头像 发表于 06-07 11:15 242次阅读
    16GB (x64, DR) 260 - Pin DDR4 SODIMM深度解析
    的头像 发表于 06-07 11:15 206次阅读
