8GB (x72, ECC, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 技术解析
chencui 2026-06-07 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。今天我们来详细解析一下 8GB (x72, ECC, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 这款产品,希望能为各位电子工程师在设计过程中提供一些有价值的参考。
文件下载:MTA9ASF1G72HZ-2G6E2.pdf
一、产品概述
这款 DDR4 SODIMM 具有 8GB 的容量,采用 260 引脚的小外形双列直插式内存模块(SODIMM)设计,支持 ECC 错误检测和纠正功能,适用于对数据准确性要求较高的应用场景。
二、关键特性
1. 功能与速率
  • 支持 DDR4 功能和操作,符合组件数据手册中的定义。
  • 具备快速的数据传输速率,支持 PC4 - 3200 和 PC4 - 2666。这意味着它能够在不同的应用场景下提供高效的数据传输能力,满足各种设备的需求。
2. 电气特性
  • 工作电压方面,(V{DD}=1.20V (NOM)),(V{PP}=2.5V (NOM)),(V_{DDSPD}=2.5V (NOM))。这些电压参数是确保内存模块正常工作的关键,在设计电源电路时需要严格按照这些参数进行配置。
  • 支持多种功能,如 ECC 错误检测和纠正、标称和动态片上终端(ODT)、低功耗自动自刷新(LPASR)、数据总线反转(DBI)等。这些功能有助于提高内存的可靠性和性能。
3. 内部结构
  • 采用单排设计,拥有 16 个内部存储体,分为 4 组,每组 4 个存储体。这种结构能够提高内存的访问效率和数据处理能力。
  • 通过模式寄存器集(MRS)设置固定的突发截断(BC)为 4 和突发长度(BL)为 8,同时还支持动态选择 BC4 或 BL8。
4. 其他特性
  • 具备板载 (I^{2}C) 温度传感器和集成的串行存在检测(SPD)EEPROM,能够实时监测模块温度,并提供相关的配置信息。
  • 采用金质边缘触点,具有良好的导电性和抗腐蚀性,提高了模块的稳定性和耐用性。
  • 采用无卤设计,符合环保要求。
  • 采用 Fly - by 拓扑结构,优化了时钟、控制、命令和地址总线的信号传输,提高了信号质量。
三、关键参数
1. 时序参数
不同的速度等级对应着不同的数据速率和时序参数,如 tRCD、tRP 和 tRC 等。这些参数对于内存的性能和稳定性有着重要的影响,在设计过程中需要根据具体的应用需求进行选择。
Speed Grade PC4 - Data Rate (MT/s) CL = tRCD ns tRP ns tRC ns
24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
-3G2 3200 3200, 2933 3200, 2933 2933 2666 2666 2400 2400 2133 2133 1866 1866 1600 1600 1333 – 13.75 13.75 45.75
-2G9 2933 2933 2933 2666 2666 2400 2400 2133 2133 1866 1866 1600 1600 1333 – 14.32 (13.75) 1 14.32 (13.75) 1 46.32 (45.75) 1
-2G6 2666 2666 2666 2400 2400 2133 2133 1866 1866 1600 1600 1333 – 14.25 (13.75) 1 14.25 (13.75) 1 46.25 (45.75) 1
-2G3 2400 2400 2400 2133 2133 1866 1866 1600 1600 1333 – 14.16 (13.75) 1 14.16 (13.75) 1 46.16 (45.75) 1
-2G1 2133 2133 2133 1866 1866 1600 1600 1333 1333 14.06 (13.5) 1 14.06 (13.5) 1 47.06 (46.5) 1
2. 寻址参数
明确了行地址、列地址、设备存储体组地址、设备存储体地址和模块排地址等参数,这些参数对于内存的寻址和数据访问至关重要。
Parameter 8GB
Row address 64K A[15:0]
Column address 1K A[9:0]
Device bank group address 4 BG[1:0]
Device bank address per group 4 BA[1:0]
Device configuration 8Gb (1 Gig x 8), 16 banks
Module rank address CS0_n
3. 功耗参数
给出了不同工作模式下的电流参数,如 (I{DD})、(I{PP}) 和 (I_{DDQ}) 等。在设计电源电路时,需要根据这些参数合理规划电源的输出能力,以确保内存模块的稳定运行。
四、引脚分配与描述
1. 引脚分配
详细列出了 260 引脚 DDR4 SODIMM 前后两面的引脚分配情况,包括电源引脚、数据引脚、地址引脚、控制引脚等。在设计电路板时,需要严格按照这些引脚分配进行布线,确保信号的正确传输。
2. 引脚描述
对每个引脚的功能和作用进行了详细的描述,例如地址输入引脚(Ax)、时钟输入引脚(CKx_t、CKx_c)、芯片选择引脚(CSx_n)等。了解这些引脚的功能有助于我们更好地理解内存模块的工作原理和进行电路设计
五、设计考虑因素
1. 信号完整性
由于 DDR4 模块采用了更高的时钟速度,信号质量变得尤为重要。为了提高信号质量,采用了 Fly - by 拓扑结构,同时建议设计师对系统的内存总线进行信号仿真,以确保整个内存系统的信号完整性。
2. 电源设计
工作电压是在模块的边缘连接器处指定的,而不是在 DRAM 处。因此,设计师需要考虑系统在预期功率水平下的电压降,确保所需的电源电压能够得到维持。
3. 功耗设计
某些 (I{DD} / I{PP}) 条件在可选操作模式下需要进行降额处理,如 CA 奇偶校验、DBI、写 CRC、附加延迟、降频、CAL、2X 和 4X REF 以及 DLL 禁用等。在设计过程中,需要参考基础设备数据手册中的 (I{DD}) 和 (I{PP}) 规格表,以获取适用的降额值。
六、温度传感器与 SPD EEPROM
1. 温度传感器
集成的温度传感器能够实时监测模块的温度,并通过 (I^{2}C) 总线将温度数据反馈给主机。同时,温度传感器还提供了 EVENT_n 引脚,用于标记关键事件。
2. SPD EEPROM
DDR4 SDRAM 模块集成了 SPD EEPROM,用于存储模块的配置信息。SPD 数据存储在一个 512 字节的 EEPROM 中,分为四个 128 字节的可写保护块。前 384 字节由 Micron 按照 JEDEC 标准进行编程,后 128 字节可供用户使用。
七、总结
8GB (x72, ECC, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 是一款性能强大、功能丰富的内存模块。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和参数,合理规划电路布局和电源设计,以确保内存模块的稳定运行和良好性能。同时,要注意信号完整性和功耗管理等方面的问题,以提高整个系统的可靠性和稳定性。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体的需求和场景,灵活运用这些知识,设计出更加优秀的电子产品。
你在设计过程中是否遇到过类似内存模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 内存模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    8GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 技术解析与设计要点
    的头像 发表于 06-07 16:30 34次阅读
    16GB (x72, ECC, SR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 技术详解
    的头像 发表于 06-07 15:20 70次阅读
    8GB (x64, SR) 260-Pin DDR4 SODIMM
    的头像 发表于 06-07 15:05 44次阅读
    8GB (x72, ECC, SR) 288 - Pin DDR4 RDIMM 技术解析
    8GB (x72, ECC, SR) 288-Pin DDR4 RDIMM
    的头像 发表于 06-07 14:10 69次阅读
    8GB (x72, ECC, SR) 288 - Pin DDR4 RDIMM:高性能内存模块的技术解析
    的头像 发表于 06-07 14:05 70次阅读
    的头像 发表于 06-07 12:40 143次阅读
    8GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 RDIMM技术解析
    8GB (x72, ECC, DR) 288-Pin DDR4 RDIMM技术
    的头像 发表于 06-07 12:40 144次阅读
    32GB (x72, ECC, SR) 288 - Pin DDR4 VLP RDIMM 深度解析
    的头像 发表于 06-07 12:40 162次阅读
    4GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM技术解析与设计要点
    4GB (x64, SR) 260-Pin DDR4 SODIMM
    的头像 发表于 06-07 12:15 211次阅读
    8GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM深度解析
    的头像 发表于 06-07 12:15 206次阅读
    8GB (x64, DR) 260-Pin DDR4 SODIMM:高性能内存模块的深度解析
    的头像 发表于 06-07 12:15 200次阅读
    16GB (x72, ECC, SR) 288 - Pin DDR4 RDIMM 技术解析
    16GB (x72, ECC, SR) 288-Pin DDR4 RDIMM
    的头像 发表于 06-07 11:45 248次阅读
    16GB (x72, ECC DR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 技术解析
    16GB (x72, ECC DR) 260-Pin DDR4 SODIMM
    的头像 发表于 06-07 11:40 228次阅读
    8GB (x72, ECC, SR) 288 - Pin DDR4 RDIMM 全方位解析
    的头像 发表于 06-07 11:40 244次阅读
    8GB (x72, ECC, SR) 240 - Pin DDR3 RDIMM的全面解析
    的头像 发表于 06-06 15:05 211次阅读
