8GB (x72, ECC, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 技术解析
chencui 2026-06-07 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。DDR4 SODIMM 作为一种常见的内存类型,广泛应用于笔记本电脑工业控制等设备。今天我们就来详细解析 Micron 的 8GB (x72, ECC, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM。
文件下载:MTA9ASF1G72HBZ-3G2E1.pdf
二、产品概述
此文档中的信息是对 Micron DDR4 SODIMM 核心数据表的补充或替代。该内存模块具有以下显著特点:
  1. 功能支持:支持组件数据表中定义的 DDR4 功能和操作,遵循 Micron DDR4 SODIMM 核心数据表中的特性和规格。
  2. 物理规格:采用 260 - pin 的小外形双列直插式内存模块(SODIMM)。
  3. 数据传输速率:数据传输速度快,达到 PC4 - 3200。
  4. 存储容量:总容量为 8GB(1 Gig x 72)。
  5. 数据总线特性:具备数据总线反转(DBI)功能,支持 ECC 错误检测和纠正,为数据的准确性提供保障。
  6. 内存结构:为单 rank 设计,拥有 16 个内部存储体,分为 4 组,每组 4 个存储体。
  7. 温度监测:板载 (I^{2} C) 温度传感器,并集成了串行存在检测(SPD)EEPROM
三、产品参数
3.1 工作温度与标记
工作温度范围 标记
–40°C ≤ TOPER ≤ 105°C(扩展) B
260 - pin DIMM(绿色) Z
频率/CAS 延迟:0.625ns @ CL = 22(DDR4 - 3200) -3G2
3.2 寻址参数
参数 8GB 规格
行地址 64K A[15:0]
列地址 1K A[9:0]
设备存储体组地址 4 BG[1:0]
每组设备存储体地址 4 BA[1:0]
设备配置 8Gb(1 Gig x 8),16 个存储体
模块 rank 地址 CS0_n
3.3 部件编号与时序参数
部件编号 模块密度 配置 模块带宽 内存时钟/数据速率 时钟周期(CL - n RCD - n RP)
MTA9ASF1G72HBZ - 3G2__ 8GB 1 Gig x 72 25.6 GB/s 0.625ns/3200 MT/s 22 - 22 - 22
需要注意的是,数据手册中的基础设备数据可在 micron.com 上查找,且所有部件编号末尾都有一个两位代码(文档未显示),用于指定组件和 PCB 版本,具体版本代码可咨询厂家。
四、DQ 映射
文档提供了组件到模块的 DQ 映射表(适用于 PCB 2450、2974、3219、3239),详细记录了不同组件的 DQ 与模块 DQ 及引脚编号的对应关系。这对于工程师在进行硬件设计时,准确连接和配置内存模块至关重要。例如,U2 组件的 DQ0 对应模块 DQ3,引脚编号为 21。
五、IDD 规格
文档给出了 DDR4 IDD 规格和条件(8GB,Die 版本 E),这些参数是基于 8Gb(1 Gig x 8)组件数据表中的值计算得出的。涵盖了各种工作状态下的电流值,如不同模式下的激活、预充电、读写、刷新等操作的电流,以及不同温度范围下的自刷新电流等。例如,在 3200 频率下,One bank ACTIVATE - PRECHARGE 电流 (I_{DD0}) 为 459 mA。
六、功能框图与模块尺寸
6.1 功能框图
功能框图展示了内存模块的内部结构和连接方式。需要注意的是,每个 DDR4 组件上的 ZQ 球连接到一个外部 240Ω ±1% 的接地电阻,用于组件的 ODT 和输出驱动器的校准。
6.2 模块尺寸
文档提供了 260 Pin DDR4 SODIMM 在 PCB 2974 和 PCB 3219 两种情况下的尺寸图。所有尺寸单位为毫米,标注了 MAX/MIN 或典型(TYP)值,公差为 ±0.15mm(除非另有说明),尺寸图仅供参考。
七、重要注意事项
7.1 产品变更
Micron 保留对文档中信息(包括规格和产品描述)进行更改的权利,此文档取代之前提供的所有信息。
7.2 汽车应用
除非 Micron 在相应数据表中明确指定为汽车级产品,否则该产品不设计或不适合用于汽车应用。若使用非汽车级产品用于汽车应用,分销商和客户需承担全部风险和责任,并赔偿 Micron 因此产生的所有索赔、成本、损失和费用。
7.3 关键应用
该产品未经授权不得用于关键应用(即 Micron 组件故障可能直接或间接导致死亡、人身伤害、严重财产或环境损害的应用)。客户需在应用中采取安全设计措施,以防止组件故障造成的危害。
7.4 客户责任
客户负责使用 Micron 产品的系统、应用和产品的设计、制造和操作。所有半导体产品都有固有故障率和有限使用寿命,客户有责任确定 Micron 产品是否适合其系统、应用或产品,并确保应用和产品中包含足够的设计、制造和操作保障措施。
7.5 有限保修
除非 Micron 正式授权代表签署的书面协议中明确规定,否则 Micron 不对任何间接、偶然、惩罚性、特殊或后果性损害负责。
在实际的电子设计中,工程师们需要仔细研究这些参数和注意事项,以确保内存模块的正确使用和系统的稳定性。大家在使用这款内存模块时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 内存模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    8GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 技术解析与设计要点
    的头像 发表于 06-07 16:30 33次阅读
    16GB (x72, ECC, SR) 288 - Pin DDR4 UDIMM 技术详解
    的头像 发表于 06-07 15:20 69次阅读
    8GB (x64, SR) 260-Pin DDR4 SODIMM
    的头像 发表于 06-07 15:05 43次阅读
    8GB (x72, ECC, SR) 288 - Pin DDR4 RDIMM 技术解析
    8GB (x72, ECC, SR) 288-Pin DDR4 RDIMM
    的头像 发表于 06-07 14:10 69次阅读
    的头像 发表于 06-07 14:10 68次阅读
    8GB (x72, ECC, SR) 288 - Pin DDR4 RDIMM:高性能内存模块的技术解析
    的头像 发表于 06-07 14:05 70次阅读
    8GB (x72, ECC, DR) 288 - Pin DDR4 RDIMM技术解析
    8GB (x72, ECC, DR) 288-Pin DDR4 RDIMM技术
    的头像 发表于 06-07 12:40 144次阅读
    32GB (x72, ECC, SR) 288 - Pin DDR4 VLP RDIMM 深度解析
    的头像 发表于 06-07 12:40 162次阅读
    4GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM技术解析与设计要点
    4GB (x64, SR) 260-Pin DDR4 SODIMM
    的头像 发表于 06-07 12:15 211次阅读
    8GB (x64, SR) 260 - Pin DDR4 SODIMM深度解析
    的头像 发表于 06-07 12:15 205次阅读
    8GB (x64, DR) 260-Pin DDR4 SODIMM:高性能内存模块的深度解析
    的头像 发表于 06-07 12:15 199次阅读
    16GB (x72, ECC, SR) 288 - Pin DDR4 RDIMM 技术解析
    16GB (x72, ECC, SR) 288-Pin DDR4 RDIMM
    的头像 发表于 06-07 11:45 248次阅读
    16GB (x72, ECC DR) 260 - Pin DDR4 SODIMM 技术解析
    16GB (x72, ECC DR) 260-Pin DDR4 SODIMM
    的头像 发表于 06-07 11:40 227次阅读
    8GB (x72, ECC, SR) 288 - Pin DDR4 RDIMM 全方位解析
    的头像 发表于 06-07 11:40 243次阅读
    8GB (x72, ECC, SR) 240 - Pin DDR3 RDIMM的全面解析
    的头像 发表于 06-06 15:05 211次阅读
