深入解析Onsemi NCP347:正过压保护控制器的卓越之选
在电子设备的设计中,过压保护是至关重要的一环,它能确保设备在复杂的电源环境下稳定运行。Onsemi的NCP347正过压保护控制器凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多电子工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NCP347-D.PDF
一、NCP347概述
NCP347是一款能够在检测到错误输入操作条件时,将系统与其输出引脚断开连接的控制器,可提供高达 +28V 的正过压保护。由于采用了内部NMOS,无需外部设备,从而降低了系统成本和应用板的PCB面积。
二、关键特性
1. 过压保护能力
具备高达28V的过压保护,能有效保护连接在Vout引脚的系统(如充电器)免受正过压的影响。
2. 低导通电阻NMOS晶体管
片上低 (R{DS(on)}) NMOS晶体管,典型值为65mΩ,在正常运行时能减少 (V{out}) 引脚的损耗。例如,当 (R{load}=8.0Ω),(V{in}=5.0V) 时,典型 (R{DS(on)} = 65mΩ),(I{out}=618mA),(V_{out}=4.95V),NMOS损耗仅为25mW。
3. 内部电荷泵
内部集成电荷泵,为电路提供稳定的电压支持。
4. 过压和欠压锁定功能
- 过压锁定(OVLO):当输入电压超过OVLO阈值时,输出将被禁用,典型阈值因型号而异,如NCP347MTAE的典型值为5.675V。该电路具有90mV的滞后,可提供对瞬态条件的抗噪能力。
- 欠压锁定(UVLO):在 (V{in}) 上升过程中,当 (V{in}) 低于2.92V(加上滞后)时,输出与输入保持断开。该电路具有60mV的滞后,同样提供了对瞬态条件的抗噪能力。
5. 内部50ms启动延迟
在电源启动时,当 (overline{EN}) 引脚为低电平时,输出在输入超过欠压阈值50ms后开启。
6. 警报FLAG输出
提供一个负向FLAG输出,当OVLO阈值被超过或 (V{in}) 电平低于UVLO阈值时,该引脚被拉低,用于提醒系统发生故障。当 (V{in}) 恢复正常时,FLAG保持高电平,但在输出可用和FLAG变为高电平之间有额外的50ms延迟。该引脚为开漏输出,需要连接一个上拉电阻(典型值为1MΩ,最小值为10kΩ)到 (V{bat}),最小 (V{bat}) 电源必须为2.5V。
7. 关断 (overline{EN}) 输入
(overline{EN}) 引脚用于控制正常操作,低电平或接地时使能输出,高电平时将OUT引脚与IN引脚断开。但 (overline{EN}) 不会覆盖OVLO或UVLO故障。
8. ESD保护
输入引脚完全支持IEC61000 - 4 - 2标准,在 (V{in}) 和GND之间靠近设备处连接1.0μF(最小)电容时,在空气条件下 (V{in}) 具有 ±15kV的ESD保护输入,在接触条件下具有 ±8.0kV的ESD保护输入。
9. 封装形式
采用10引脚WDFN 2.5x2mm封装,是无铅器件。
三、应用领域
NCP347适用于多种电子设备,包括但不限于:
四、引脚功能描述
| Pin No. | Symbol | Function |
| 1 - 5 | POWER | 输入电压引脚,连接到电源。该引脚与G之间必须连接一个1μF或更大的低ESR陶瓷电容。三个IN引脚必须硬连接到公共电源。 |
| GND | 接地 | |
| FLAG | 警报输出引脚 | |
| 6 | OUTPUT | 输出引脚,当输入电压低于UVLO时,输出与 (V_{in}) 电源断开。两个OUT引脚必须硬连接到公共电源。 |
| 8 | NC | 无连接 |
| EN | INPUT | 使能引脚,高电平时输出与输入断开,是一个I/O引脚。 |
| PAD1 | 位于设备下方,可参考PCB建议(第10页),可短接到GND。 | |
| PAD2 | 可参考PCB建议(第10页)。 |
五、电气特性
在不同的测试条件下,NCP347具有一系列明确的电气特性,如输入电压范围为1.2 - 28V,不同型号的OVLO和UVLO阈值有所不同等。具体的电气参数可参考数据手册中的表格。
六、时序特性
1. 启动延迟
从 (V{in}) 达到一定条件到 (V{out}=0.3V) 的上升时间小于4μs,不同型号的启动延迟时间有所差异,如NCP347MTAE等型号的典型值为50ms。
2. FLAG上升延迟
从 (V_{out}=0.3V) 到FLAG = 1.2V的时间,不同型号的典型值也为50ms。
3. 输出关断时间
从 (V{in}>OVLO) 到 (V{out}<=0.3V) 的时间,典型值为1.5μs。
4. 警报延迟
从 (V_{in}>OVLO) 到FLAG <= 0.4V的时间,典型值为1.0μs。
5. 禁用时间
从EN >= 1.2V到 (V_{out}<0.3V) 的时间,典型值为1.0μs。
七、PCB建议
NCP347集成了一个2安培额定的NMOS FET,为了确保硅芯片的散热,需要遵循PCB规则。PAD1内部与有源硅隔离,最好连接到地;PAD2连接到内部NMOS漏极,可根据应用需求增加散热面积,以降低结温。
八、订购信息
NCP347有多种型号可供选择,不同型号的标记、封装和发货方式可能有所不同。部分型号已停产,具体信息可参考数据手册中的表格。
九、总结
Onsemi的NCP347正过压保护控制器以其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计过压保护电路时提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求选择合适的型号,并遵循PCB建议,以确保设备的稳定运行。你在使用类似的过压保护控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设备
2文章
3411浏览量
56385
