如果检测到错误的输入操作条件,NCP347可以断开系统与输出引脚的连接。该系统具有高达+28 V的正过压保护。
由于该器件使用内部NMOS,因此无需外部器件,从而降低了系统成本和应用板的PCB面积。
NCP347能够由于集成的低R on 功率NMOS(65mΩ,如果输入电压超过过压阈值(5.63或5.9或7.2 V)或欠压阈值)为2.95 V,则瞬时断开输入与输入的连接(UVLO)。
上电时(EN(BAR)引脚=低电平),V out 在中的V 超过欠压阈值后50 ms开启。
NCP347提供负向标志(FLAG(BAR))输出,警告系统发生故障。此外,设备具有ESD保护输入(15 kV空气),当绕过1.0μF或更大的电容。
特性 |
- 符合IEC61000-4-2(4级),8.0 kV(接触)和15 kV(空气) )
应用 |
- 手机,相机手机,数码相机,个人数字应用和MP3球员
电路图、引脚图和封装图
