深入解析 onsemi NCV451:3A 超小型低导通电阻负载开关
lhl545545 2026-06-04 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。尤其是在便携式设备中,如何优化电池寿命和设备自主性是工程师们面临的关键挑战。onsemi 的 NCV451 负载开关为解决这些问题提供了一个出色的解决方案。本文将深入解析 NCV451 的特性、应用以及相关设计要点。
文件下载:NCV451-D.PDF
一、NCV451 概述
NCV451 是一款由外部逻辑引脚控制的极低导通电阻(Ron)MOSFET 负载开关。它的主要优势在于能够优化电池寿命和便携式设备的自主性。通过采用 NMOS 结构优化电流消耗,当连接的 IC 不使用时,它可以将其与电池隔离,从而消除泄漏电流。此外,它还内置了输出放电路径,可消除输出轨上的残余电压。
1.1 关键特性
  • 宽输入电压范围:工作范围为 0.75 V 至 5.5 V,适用于多种电源场景。
  • 低导通电阻:在不同输入电压下,N MOSFET 的导通电阻表现出色。例如,在 3.6 V 至 5.5 V 时为 21 mΩ,1 V 至 3.3 V 时为 22 mΩ。
  • 高电流承载能力:直流电流最大可达 3 A,能够满足大多数负载的需求。
  • 输出自动放电:当使能引脚(EN)置低时,可自动放电,消除输出端的残余电压。
  • 高电平使能:EN 引脚为高电平时,电源开关开启。
  • 小型封装:采用 DFNW6 2.2 x 2 mm、0.65 间距的封装,节省电路板空间。
  • 环保特性:无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准。
二、典型应用
NCV451 在多个领域都有广泛的应用,以下是一些典型场景:
  • ADAS 系统:在高级驾驶辅助系统中,对电源的稳定性和可靠性要求较高。NCV451 可以有效地管理电源,确保系统的正常运行。
  • 相机模块:相机模块通常需要精确的电源控制,NCV451 的低导通电阻和自动放电功能可以满足其需求,提高图像质量。
  • 电源管理:在各种电子设备的电源管理中,NCV451 可以作为负载开关,优化电源分配,提高能源效率。
三、引脚功能与参数
3.1 引脚功能描述
Pin Name Pin Number Type Description
IN 4, 5 POWER 负载开关输入电压,建议在 IN 与 GND 之间尽可能靠近 IC 连接一个 1 μF 或更大的陶瓷电容
GND 1 POWER 接地连接。
EN 6 INPUT 使能输入,逻辑高电平开启电源开关。
OUT 2, 3 OUTPUT 负载开关输出,建议在 OUT 与 GND 之间尽可能靠近 IC 连接一个 1 μF 的陶瓷电容。
EPAD 7 POWER 外露焊盘,连接到地电位。
3.2 最大额定值
Symbol Rating Value Unit
IN, OUT, EN, Pins: (Note 1 ) VEN, VIN, VOUT - 0.3 to + 7.0 V
From IN to OUT Pins: Input/Output (Note 1 ) VIN, VOUT 0 to + 7.0 V
Human Body Model (HBM) ESD Rating are (Notes 1 and 2 ) ESD HBM 1.5 kV
Maximum Junction Temperature TJ - 40 to + 125 °C
Storage Temperature Range TSTG - 40 to + 150 °C
Moisture Sensitivity (Note 3 ) MSL Level 1
3.3 工作条件
Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit
VIN Operational Power Supply 0.75 5.5 V
VEN Enable Voltage 0 5.5 V
TA Ambient Temperature Range - 40 25 +105 °C
TJ Junction Temperature Range - 40 25 +125 °C
CIN Decoupling input capacitor 1 μF
COUT Decoupling output capacitor 1 μF
RθJA Thermal Resistance Junction to Air (Note 4 ) 122 °C/W
IOUT Maximum DC current 3 A
PD Power Dissipation Rating (Note 5 ) 0.164 W
四、电气特性
4.1 功率开关特性
静态漏源导通电阻(RDS(on))是衡量负载开关性能的重要指标。在不同输入电压和温度条件下,RDS(on) 的值有所不同。例如,在 (V{IN}=5V)、(I{OUT}=200mA)、(T{A}=25°C) 时,典型值为 21 mΩ,最大值为 40 mΩ;当 (T{J}=125°C) 时,最大值为 50 mΩ。
4.2 输出放电路径
当 EN 引脚置低时,输出放电路径的电阻(RDIS)在 1.0 kΩ 至 1.7 kΩ 之间。
4.3 使能引脚特性
高电平输入电压(VIH)为 0.8 V,低电平输入电压(VIL)为 0.4 V,EN 引脚泄漏电流(IEN)在 (V_{IN}=3.6V) 时最大为 0.1 μA。
4.4 静态电流
在 (V_{IN}=4.2V)、EN 引脚置低、无负载、环境温度范围为 - 40 °C 至 85 °C 时,待机电流(Istd)在 0.9 μA 至 3 μA 之间。
4.5 时序特性
不同负载电阻(RL)和输出电容(COUT)条件下,使能时间(TEN)、输出上升时间(TR)、导通时间(TON)和输出下降时间(TF)有所不同。例如,在 (V{IN}=3.6V)、(R{L}=25Ω)、(C_{OUT}=1μF) 时,TEN 为 600 μs,TR 为 800 μs,TON 为 1400 μs,TF 为 55 μs。
五、功能描述
5.1 使能输入
使能引脚(EN)为高电平时,IN/OUT 路径导通;EN 引脚置低时,N-MOSFET 开关关闭,路径断开。
5.2 自动放电
当 EN 引脚置低时,N-MOSFET 置于输出引脚和 GND 之间,对连接在 OUT 引脚的应用电容进行放电。只要 EN 引脚保持低电平且 (V_{IN}>0.75V),放电路径就会保持激活状态。
六、应用信息
6.1 功率耗散计算
功率 MOSFET 的功率耗散是影响结温的主要因素。正常模式下,功率耗散((P{D}))和结温((T{J}))可以通过以下公式计算: [P{D}=R{DS(on)} times (I{OUT})^{2}] [T{J}=P{D} × R{theta JA}+T{A}] 其中,(P{D}) 为功率耗散(W),(R{DS(on)}) 为功率 MOSFET 导通电阻(Ω),(I{OUT}) 为输出电流(A),(R{theta JA}) 为封装热阻(°C/W),(T{A}) 为环境温度(°C)。
6.2 PCB 设计建议
NCV451 集成了一个额定电流高达 3 A 的 NMOS FET,因此 PCB 设计必须遵循一定的规则,以确保热量能够有效地从芯片中散发出去。增加 PCB 面积,特别是 IN 和 OUT 引脚周围的面积,可以降低封装的热阻((R_{theta JA})),从而允许更高的功率耗散。例如,可以采用 2 oz、4 层且带有贯穿 2 个内部层的过孔的布线方式。
七、订购信息
Device Marking Option Package Shipping †
NCV451AMNWTBG 4A Auto Discharge 1 kΩ DFNW6 (Pb - Free) 3000 / Tape & Reel
总之,onsemi 的 NCV451 负载开关以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用该负载开关,以实现最佳的设计效果。你在使用类似负载开关时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
  • 负载开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NCV451 具有自动放电路径的3A超小型Ron和受控负载开关
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NCV451相关产品参数、数据手册,更有NCV451的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCV451真值表,NCV451
    发表于 07-31 11:02
    具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ通电阻负载开关TPS2296xC数据表
    电子发烧友网站提供《具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ通电阻负载开关TPS2296xC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 10:43 0次下载
    具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、<b class='flag-5'>3A</b>、13mΩ<b class='flag-5'>导</b><b class='flag-5'>通电阻</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS2296xC数据表
    具有可控接通功能的TPS22930 超小型通电阻负载开关数据表
    电子发烧友网站提供《具有可控接通功能的TPS22930 超小型通电阻负载开关数据表.pdf
    发表于 03-15 10:51 0次下载
    具有可控接通功能的TPS22930 <b class='flag-5'>超小型</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>导</b><b class='flag-5'>通电阻</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>数据表
    具有受控接通功能的超小型通电阻负载开关TPS22929D数据表
    电子发烧友网站提供《具有受控接通功能的超小型通电阻负载开关TPS22929D数据表.pdf
    发表于 03-15 11:18 0次下载
    具有受控接通功能的<b class='flag-5'>超小型</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>导</b><b class='flag-5'>通电阻</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS22929D数据表
    3.6V、3A通电阻为 9mΩ 的负载开关TPS22925数据表
    电子发烧友网站提供《3.6V、3A通电阻为 9mΩ 的负载开关TPS22925数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 11:28 0次下载
    3.6V、<b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>导</b><b class='flag-5'>通电阻</b>为 9mΩ 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS22925数据表
    超小型输入电压低,R负载开关TPS22924D数据表
    电子发烧友网站提供《超小型输入电压低,R负载开关TPS22924D数据表.pdf》资料
    发表于 03-15 11:23 0次下载
    <b class='flag-5'>超小型</b>,<b class='flag-5'>低</b>输入电压低,<b class='flag-5'>低</b>R<b class='flag-5'>导</b>通<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS22924D数据表
    具有可控接通功能的超小型通电阻负载开关TPS22912 数据表
    电子发烧友网站提供《具有可控接通功能的超小型通电阻负载开关TPS22912 数据表.pdf
    发表于 03-15 13:46 0次下载
    具有可控接通功能的<b class='flag-5'>超小型</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>导</b><b class='flag-5'>通电阻</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS22912 数据表
    5.5V、3A、19mΩ 通电阻汽车类负载开关TPS22995H-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《5.5V、3A、19mΩ 通电阻汽车类负载开关TPS22995H-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 16:18 0次下载
    5.5V、<b class='flag-5'>3A</b>、19mΩ <b class='flag-5'>导</b><b class='flag-5'>通电阻</b>汽车类<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS22995H-Q1数据表
    具有受控接通功能的超小型通电阻负载开关TPS2291xx数据表
    电子发烧友网站提供《具有受控接通功能的超小型通电阻负载开关TPS2291xx数据表.pdf
    发表于 04-02 10:45 0次下载
    具有受控接通功能的<b class='flag-5'>超小型</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>导</b><b class='flag-5'>通电阻</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS2291xx数据表
    深入解析SGM2578:超小型输入电压负载开关
    深入解析SGM2578:超小型输入电压负载开关 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-24 15:00 221次阅读
    深入剖析NCP339:3A超小型受控负载开关的卓越性能与应用
    深入剖析NCP339:3A超小型受控负载开关的卓越性能与应用 在电子设备的设计中,如何优化电池寿命和提高设备自主性是工程师们面临的重要挑战。
    的头像 发表于 06-04 16:45 65次阅读
    onsemi NCP4513A超小型通电阻负载开关的技术解析
    的头像 发表于 06-04 16:45 59次阅读
    深入解析 onsemi NCP333 1.5A 超小型可控负载开关
    的 NCP333 1.5A 超小型可控负载开关深入了解其特性、应用以及设计要点。 文件下载: NCP333-D.PDF 一、NCP333
    的头像 发表于 06-04 16:55 267次阅读
    Onsemi FPF1204:超小型负载开关的卓越之选
    Onsemi FPF1204:超小型负载开关的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,负载开关扮演着
    的头像 发表于 06-04 17:45 695次阅读
    深入解析FPF1038:通电阻、压摆率可控负载开关的卓越之选
    的头像 发表于 06-05 14:05 23次阅读
