Atmel ATA6628/ATA6630:LIN总线收发器的卓越之选
chencui 2026-06-04 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子和其他低速率数据通信领域,LIN(Local Interconnect Network)总线凭借其成本低、结构简单的特点得到了广泛应用。Atmel公司推出的ATA6628和ATA6630 LIN总线收发器,为LIN总线系统的设计提供了强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解这两款芯片的特性、功能及应用。
文件下载:ATA6628-EK.pdf
一、产品概述
Atmel ATA6628和ATA6630是高度集成的LIN收发器,符合LIN 2.0、2.1和SAEJ2602 - 2规范。它们的主要区别在于电压调节器的输出电压:ATA6628提供3.3V/85mA的输出,而ATA6630则提供5V/85mA的输出。这两款芯片具备低功耗、高性能和高可靠性等优点,适用于汽车中的便利性电子设备等低速率数据通信场景。
二、产品特性亮点
1. 工作模式灵活
支持主从操作模式,能适应不同的LIN总线网络拓扑结构。无论是作为主节点发起通信,还是作为从节点响应指令,都能稳定工作。
2. 宽电压范围
  • 供电电压最高可达40V,工作电压范围为 (V_{S}=5V) 至27V,能适应复杂的电源环境。
  • 睡眠模式下典型供电电流仅为10µA,静默模式下典型供电电流为35µA,有效降低了功耗。
    3. 强大的电压调节功能
  • 内置线性低压差电压调节器,具备85mA的电流输出能力。ATA6628的 (V{CC}=3.3V pm 2%),ATA6630的 (V{CC}=5.0V pm 2%),能为微控制器和其他IC提供稳定的电源。
  • 睡眠模式下,(V_{CC}) 会被关闭,进一步节省功耗。
    4. 可靠的保护机制
  • 具备 (V_{CC}) 欠压检测(4ms复位时间)和看门狗复位功能,通过开漏输出NRES进行逻辑组合,确保系统的稳定性。
  • 总线引脚具备过温和短路保护功能,能有效防止因异常情况对芯片造成损坏。
    5. 高速通信能力
    支持高达200kBaud的传输速率,满足高速数据传输的需求。
    6. 电池电压检测
    内置1:6的电压分压器,可用于 (V_{Battery}) 检测,方便对电池状态进行监测。
    7. 唤醒功能多样
    可通过LIN总线、唤醒引脚(WAKE)或点火引脚(KL_15)实现唤醒,提高系统的响应速度。
    8. 出色的EMCESD性能
    满足OEM “Hardware Requirements for LIN in Automotive Applications Rev.1.1” 标准,具备良好的抗干扰能力,符合ISO7637的干扰和损坏保护要求,并通过了AEC - Q100认证
三、引脚配置与功能
ATA6628/ATA6630采用QFN 5mm × 5mm 20引脚封装,各引脚功能明确: Pin Symbol Function
1 VBATT 为电压分压器提供电池供电
2 EN 使设备进入正常模式
3 NTRIG 来自微控制器的低电平看门狗触发输入
4 WAKE 用于本地唤醒请求的高压输入
5 GND 系统接地
6 LIN LIN总线线路输入/输出
7 RXD 接收数据输出
8 DIV_ON 用于开启内部电压分压器的输入
9 PV 电压分压器输出
10 SP_MODE 使收发器进入高速模式的输入
11 INH 与电池相关的高端开关
12 TXD 发送数据输入
13 NRES 输出欠压和看门狗复位(开漏)
14 WD_OSC 用于调节看门狗定时的外部电阻连接引脚
15 TM 仅用于工厂测试
16 MODE 控制看门狗的开启和关闭
17 KL_15 点火检测(边沿敏感)
18 PVCC 3.3V/5V调节器的检测输入引脚
19 VCC 3.3V/5V调节器输出/驱动引脚
20 VS 电池供电
四、工作模式详解
1. 正常模式
这是正常的收发模式,电压调节器开启,可提供高达85mA的电流。欠压检测功能激活,看门狗需要来自NTRIG的触发信号以避免NRES输出复位信号。若NRES变为低电平,芯片将进入故障安全模式。
2. 静默模式
当TXD为高电平时,EN引脚的下降沿会使芯片进入静默模式。在此模式下,传输路径被禁用,INH输出关闭,电压分压器可通过DIVON引脚激活。LIN引脚与VS引脚之间的内部从端终端电阻被禁用,以降低功耗。当LIN引脚电压低于LIN预唤醒检测电压 (V{LINL}) 时,内部LIN接收器被激活,开始唤醒检测定时器
3. 睡眠模式
当TXD为低电平时,EN引脚的下降沿会使芯片进入睡眠模式。睡眠模式下,传输路径禁用,INH输出、PV输出和 (V_{CC}) 调节器关闭,NRES和RXD为低电平。同样,LIN引脚与VS引脚之间的内部从端终端电阻被禁用,以减少功耗。当LIN引脚出现特定的电压变化时,可触发远程唤醒请求,使芯片从睡眠模式切换到故障安全模式。
4. 故障安全模式
系统上电时,芯片自动进入故障安全模式。此时,电压调节器开启,NRES输出在 (t_{res}=4ms) 内保持低电平,向微控制器发送复位信号。LIN通信关闭,直到EN引脚变为高电平,芯片才会切换到正常模式。
5. 无供电模式
当电池电压连接到应用电路时,VS引脚电压根据块电容上升。当VS高于VS欠压阈值 (VS{th}) 时,芯片从无供电模式切换到故障安全模式。若VS低于 (VS{th}),芯片则切换回无供电模式。
6. 高速模式
当SPMODE引脚为高电平且芯片处于正常模式时,斜率控制关闭,LIN下降沿的斜率时间 (t{S_{-} Fall}<2µs),可实现高达200kBaud的高速数据传输,但此模式下无法保证卓越的EMC性能。
五、唤醒场景
1. 远程唤醒
当LIN引脚电压低于LIN预唤醒检测电压 (V{LINL}) 时,内部LIN接收器激活并启动唤醒检测定时器。LIN引脚出现下降沿,随后总线保持主导电平一定时间((> t{BUS})),再出现上升沿,将触发远程唤醒请求,芯片从静默或睡眠模式切换到故障安全模式。
2. 本地唤醒
  • 通过WAKE引脚:WAKE引脚出现下降沿,随后保持低电平一定时间((>t_{WAKE})),可触发本地唤醒请求,芯片切换到故障安全模式。
  • 通过KL_15引脚:KL15引脚出现正边沿,随后保持高电压一定时间((>t{KL_{-} 15})),可触发本地唤醒请求,芯片切换到故障安全模式。
六、看门狗功能
看门狗期望在 (T{wd}) 时间窗口内从微控制器的NTRIG(负边沿)输入接收到触发信号,触发信号的持续时间必须超过 (t{trigmin}>200ns)。若未收到触发信号,NRES输出将产生复位信号。看门狗的定时基础由内部振荡器提供,其时间周期 (T{OSC1}) 可通过外部电阻 (R{wd_osc})(34kΩ至120kΩ)进行调节。在静默或睡眠模式下,看门狗关闭以降低功耗。
七、电气特性与绝对最大额定值
文档详细列出了ATA6628/ATA6630的电气特性,包括各引脚的电压、电流、电容等参数,以及绝对最大额定值,如供电电压、温度范围等。在设计应用电路时,必须严格遵循这些参数,以确保芯片的正常工作和可靠性。
八、应用建议
1. 电压调节器电容选择
电压调节器需要外部电容进行补偿和平滑处理,建议使用 (C>1.8µF) 的电解电容和 (C = 100nF) 的陶瓷电容,具体电容值可根据应用需求进行调整。
2. 看门狗电阻选择
通过选择合适的外部电阻 (R_{wd_osc}),可以调整看门狗的触发周期,使其满足系统的要求。
3. 保护电路设计
为了提高芯片的抗干扰能力和可靠性,建议在关键引脚(如KL_15、WAKE等)上添加适当的保护电路,如串联电阻和陶瓷电容。
九、总结
Atmel ATA6628/ATA6630 LIN总线收发器以其丰富的功能、低功耗和高可靠性,为LIN总线系统的设计提供了理想的解决方案。无论是在汽车电子还是其他低速率数据通信领域,这两款芯片都能发挥重要作用。作为电子工程师,我们在设计过程中应充分利用其特性,合理配置引脚和参数,确保系统的稳定性和性能。你在使用LIN总线收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • ATA6628
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Atmel ATA664151:LIN系统基础芯片的卓越
    Atmel ATA664151:LIN系统基础芯片的卓越 在汽车电子和工业控制领域,对于可靠
    的头像 发表于 06-04 15:40 88次阅读
    ATA6832:高温三重半桥驱动卓越
    ATA6832:高温三重半桥驱动卓越 在电子工程师的日常工作中,为高温应用选择合适的驱动
    的头像 发表于 06-04 15:20 62次阅读
    Atmel ATA6823:汽车应用中的高性能H桥栅极驱动
    LIN收发器、看门狗和5V稳压等功能,为汽车电机控制提供了全面的解决方案。 文件下载: ATA6823-DK.pdf 一、ATA6823
    的头像 发表于 06-04 15:15 65次阅读
    Atmel ATA6629/ATA6631开发板V2.2:开启LIN设计新旅程
    ATA6631-EK.pdf 一、开发板简介 1.1 芯片特性 ATA6631是一款完全集成的LIN收发器,符合LIN规范2.0、2.1
    的头像 发表于 06-04 15:15 81次阅读
    Atmel ATA6629/ATA6631 LIN总线收发器:特性与应用全解析
    Atmel ATA6629/ATA6631 LIN总线收发器:特性与应用全解析 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 06-04 15:05 58次阅读
    Atmel ATA6623C/ATA6625C:LIN总线收发器的王者
    的头像 发表于 06-04 15:05 50次阅读
    提升Atmel ATA6612/ATA6613 EMC性能的实用提示
    6612/ATA6613开发板高度集成,除了LIN收发器、5V稳压和窗口看门狗外,还包含来自Atmel AVR 8位微控制
    的头像 发表于 06-04 15:05 48次阅读
    Atmel ATA6616C/ATA6617C:集成LIN收发器的高性能微控制
    Atmel ATA6616C/ATA6617C:集成LIN收发器的高性能微控制 在汽车电子领域
    的头像 发表于 04-07 09:55 215次阅读
    深入解析Microchip ATA6560/1高速CAN收发器
    深入解析Microchip ATA6560/1高速CAN收发器 在当今的电子设备中,CAN(Controller Area Network)总线因其高可靠性和实时性,被广泛应用于汽车、工业、航空航天
    的头像 发表于 02-25 17:20 818次阅读
    Atmel ATA5279/ATA5279C天线驱动:多天线应用的理想
    Atmel ATA5279/ATA5279C天线驱动:多天线应用的理想 在电子工程领域,设
    的头像 发表于 01-22 16:10 609次阅读
    探索TJA1028:集成稳压LIN收发器卓越性能与应用
    探索TJA1028:集成稳压LIN收发器卓越性能与应用 在汽车电子和工业控制领域,Local Interconnect Network (LI
    的头像 发表于 12-24 17:05 762次阅读
    SN65HVDA1040B-Q1:高性能汽车CAN总线收发器卓越
    SN65HVDA1040B-Q1:高性能汽车CAN总线收发器卓越 在汽车电子领域,CAN(Controller Area Networ
    的头像 发表于 12-18 09:25 740次阅读
    TLIN1028S-Q1:汽车LIN物理层收发器卓越
    TLIN1028S-Q1:汽车LIN物理层收发器卓越 在汽车电子领域,可靠的通信和高效的系统设计至关重要。TI的TLIN1028S-Q
    的头像 发表于 12-17 16:55 812次阅读
    TLIN2029A-Q1:汽车级 LIN 收发器卓越
    TLIN2029A-Q1:汽车级 LIN 收发器卓越 在汽车电子领域,可靠且高效的通信网络至关重要。本地互连网络(
    的头像 发表于 12-17 11:15 649次阅读
    TLIN2022A-Q1:双路LIN收发器卓越
    TLIN2022A-Q1:双路LIN收发器卓越 在汽车电子的广阔领域中,本地互连网络(LIN
    的头像 发表于 12-17 10:25 588次阅读
