TLIN1028S-Q1:汽车LIN物理层收发器的卓越之选
在汽车电子领域,可靠的通信和高效的系统设计至关重要。TI的TLIN1028S-Q1作为一款本地互连网络(LIN)物理层收发器,以其丰富的特性和出色的性能,为汽车电子系统提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:tlin1028s-q1.pdf
一、特性亮点
1. 汽车级标准与兼容性
TLIN1028S-Q1符合AEC-Q100(1级)标准,满足汽车应用的严格要求。它遵循本地互连网络(LIN)物理层规范ISO/DIS 17987 - 4,同时也符合适用于LIN的SAE J2602推荐实践要求。这使得它能够在汽车复杂的电磁环境中稳定工作,为汽车电子系统的通信提供了可靠的保障。
2. 功能安全保障
该器件提供功能安全相关文档,有助于进行功能安全系统设计。在汽车电子系统中,功能安全是至关重要的,TLIN1028S-Q1的这一特性为工程师在设计安全关键系统时提供了有力的支持。
3. 宽工作范围与保护特性
- 宽工作范围:支持12V应用,具有±58V LIN总线故障保护,能够适应汽车电气系统中可能出现的各种电压波动和故障情况。
- LDO输出:支持3.3V或5V的LDO输出,可为其他器件提供稳定的电源。
- 低功耗睡眠模式:睡眠模式下具有超低电流消耗,并且允许通过LIN总线或EN引脚进行本地唤醒,实现了节能与灵活唤醒的平衡。
- 保护特性齐全:具备ESD保护、$VSUP$欠压保护、TXD显性超时(DTO)保护、热关断等多种保护特性,以及系统级未供电节点或接地断开失效防护,有效提高了器件的可靠性和稳定性。
4. 封装形式
采用SOIC(8)封装,便于在PCB上进行布局和焊接,适合大规模生产和应用。
二、应用领域
TLIN1028S-Q1的应用范围广泛,涵盖了车身电子装置和照明、混合动力、电动和动力总成系统、汽车信息娱乐系统和仪表组以及电器等多个领域。在这些应用中,它能够实现可靠的LIN通信,为各个系统之间的数据传输提供支持。
三、器件说明
1. LIN通信原理
TLIN1028S-Q1将TXD输入上的LIN协议数据流转化为LIN总线信号,接收器则将数据流转化为逻辑电平信号,通过开漏RXD引脚发送到微处理器。LIN总线是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达20kbps,而其接收器支持数据传输速率高达100kbps的下线编程应用。
2. 器件功能与模式
- 功能:集成了低压降(LDO)稳压器,为功率微处理器、传感器或其他器件提供电流高达70mA的3.3V或5V电压轨,降低了系统的复杂性。同时,它具有经过优化的限流波形整形驱动器,可降低电磁辐射(EME)。
- 模式:具有正常、睡眠和待机三种功能模式。在正常模式下,接收器和发射器均处于工作状态,支持LIN传输;睡眠模式下,电流消耗极低,可通过EN引脚或LIN总线唤醒;待机模式则根据不同的进入方式,引脚状态有所不同。
四、规格参数
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。TLIN1028S-Q1的绝对最大额定值包括$VSUP$、$VLIN$、$VCC$等多个参数的范围,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
2. ESD额定值
该器件具有良好的ESD防护能力,不同引脚的ESD额定值有所不同,如人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)的分类等级,能够有效抵抗静电放电对器件的损害。
3. 推荐工作条件
为了保证器件的性能和可靠性,推荐在特定的工作条件下使用,包括$VSUP$、$VLIN$、逻辑引脚电压等参数的范围,以及电容和ESR等要求。
4. 热信息
热信息对于评估器件在不同环境温度下的性能和可靠性非常重要。TLIN1028S-Q1提供了热阻等相关参数,有助于工程师进行散热设计。
5. 电源特性
电源特性包括$VSUP$的电压范围、不同模式下的电流消耗、LDO输出的电压调节和负载调节等参数,这些参数直接影响着器件的电源管理和性能表现。
6. 电气特性
电气特性涵盖了RXD、TXD、LIN等引脚的输入输出电压、电流、电阻等参数,以及占空比特性等,这些参数决定了器件在不同工作状态下的电气性能。
7. 交流开关特性
交流开关特性包括接收器的传播延迟时间、LIN唤醒时间、模式转换时间等参数,对于确保LIN通信的实时性和稳定性至关重要。
五、设计与应用建议
1. 电源设计
建议在$VSUP$引脚附近连接一个100nF的去耦电容,以提高器件的瞬态性能。同时,输入电源应在5.5V至28V之间,并且要保证良好的稳压性能。
2. 布局设计
PCB设计时,应采用高频布局技术,注意各引脚的连接和布线。例如,$VSUP$引脚的去耦电容要靠近器件;EN引脚可通过串联电阻连接到微处理器的稳压电源;GND引脚要通过短走线和两个过孔连接到接地平面等。
3. 应用注意事项
- 在监测RXD引脚的唤醒请求时,要注意模式转换期间RXD引脚输出的不确定性,应用软件应在$tMODE_CHANGE$之后再寻找唤醒请求信号。
- TXD显性超时时间限制了器件的最小数据速率,不同的应用场景(指挥官节点和响应者节点)有不同的最大连续显性位和最小数据速率要求。
- 在电源电压下降(brownout)的情况下,要注意$VSUP$的最低电压限制,低于该电压时信号可能不确定。
六、总结
TLIN1028S-Q1作为一款高性能的汽车LIN物理层收发器,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和详细的规格参数,为汽车电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作模式和参数,同时注意电源设计、布局设计和应用注意事项,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用过程中,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车电子
3048文章
9211浏览量
173384
TLIN1024-Q1:汽车类四路本地互连网络 (LIN) 收发器的深度剖析
TLIN2441-Q1:汽车LIN网络的理想解决方案
汽车级LIN收发器TLIN1441-Q1:特性、应用与设计要点解析
TLIN2027-Q1:汽车LIN网络的可靠收发器解决方案
解析TLIN1021A-Q1故障保护LIN收发器:特性、应用与设计要点
TLIN1029A-Q1:具备显性状态超时的故障保护LIN收发器深度剖析
TLIN2021A-Q1故障保护LIN收发器:特性、应用与设计指南
具有显性状态超时的TLIN1039-Q1本地互连网络(LIN)收发器:设计与应用解析
探索TLIN2024A-Q1:四路LIN收发器的卓越性能与应用潜力
芯力特LIN物理层收发器SIT1028GQ产品介绍
汽车级LIN收发器TLIN4029A-Q1:特性、应用与设计要点
Texas Instruments TLIN1039-Q1本地互连网络收发器数据手册
