Atmel ATA5279/ATA5279C天线驱动器:多天线应用的理想之选
璟琰乀 2026-01-22 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,设计一个适用于多天线的系统时,选择合适的天线驱动器至关重要。Atmel的ATA5279/ATA5279C天线驱动器,专为满足多天线系统的需求而设计。下面,我们就来深入了解这款产品。
文件下载:ATA5279C-WGQW.pdf
一、产品概述
Atmel ATA5279是一款用于低频(LF)线圈的驱动IC,主要应用于被动进入/启动(PEG)系统。它具备六个串联谐振LF线圈天线连接端口,可驱动多达六个低频天线,为钥匙扣提供唤醒和初始化通道。其输出信号具有类似正弦波的特性,能实现出色的电磁兼容性(EMC)。
目前未能获取到Atmel ATA5279主要应用场景的相关内容,后续你可再次发起查询。我们接着看该产品其他特性。
二、产品特性
1. 强大的驱动能力
  • 多通道电流驱动:前三个通道可驱动高达1A的峰值电流,后三个通道可驱动高达700mA的峰值电流,且在很大程度上不受电池电压的影响。
  • 数据调制:支持高达5.7Kbit/s(曼彻斯特编码)的开关键控(OOK)数据调制。
    2. 优秀的EMC性能
    输出信号类似正弦波,这种特性有助于减少电磁干扰,提高整个系统的电磁兼容性。
    3. 灵活的电流调节
    具备20个可选的电流调节步骤,可用于场强测量(RSSI),方便工程师根据实际需求进行调整。
    4. 可靠的保护机制
    输出驱动级具备电气和热过载保护功能,可有效防止芯片因过载而损坏,提高系统的可靠性。
    5. 低功耗设计
    掉电电流消耗极低,有助于降低系统的整体功耗,延长电池的使用寿命。
    6. 便捷的接口设计
  • SPI接口:便于与微控制器总线连接,实现数据的快速传输和控制。
  • LF数据缓冲区:可在数据传输期间最小化微控制器的CPU负载,提高系统的运行效率。
    7. 小封装尺寸
    采用QFN48封装,尺寸仅为7mm×7mm,节省电路板空间,适合小型化设计。
三、引脚配置
ATA5279采用QFN48封装,其引脚配置丰富且合理。不同的引脚具有不同的功能,如电源引脚、信号输入输出引脚、振荡器引脚等。例如,VCC为模拟5V稳定电容连接引脚,VS为电池供电引脚,S_CS为SPI芯片选择引脚等。详细的引脚功能可参考数据手册中的引脚描述表,在设计电路时,我们需要根据这些引脚功能进行合理的连接和布局。
四、功能描述
1. 工作模式
ATA5279具有五种工作模式,每种模式都有其特定的应用场景和特点。
  • 掉电模式:芯片上电后处于此模式,内部电路不工作,功耗最低。要进入该模式,需要在NRES引脚上施加至少t (NRES,min) 的负脉冲。
  • 空闲模式:从掉电模式唤醒后,芯片进入空闲模式。此时振荡器运行,控制逻辑等待来自串行接口的命令,输出驱动级准备就绪。
  • 工作模式:处理线圈驱动命令时,芯片进入工作模式。与空闲模式相比,电流消耗更高,因为输出驱动级和DC - DC转换器都在工作。
  • 关机模式:当检测到连接故障(如线圈连接线路短路)时,芯片进入关机模式,以保护自身免受损坏。
  • 诊断模式:用于检查线圈连接线路是否存在故障。在该模式下,输出驱动级禁用,通过SPI命令激活测试结构进行检测。
    2. 线圈驱动级
    每个线圈的驱动级由两个N沟道DMOS晶体管组成,低侧晶体管采用达林顿配置,以保持源极跟随特性。驱动级由三个VDS引脚供电,内部相互连接。在空闲状态下,静态电流调节可确保低交叉电流,同时对输出晶体管进行电流和温度监测,以防止损坏。此外,驱动级还针对信号质量进行了优化,以确保低谐波失真。
    3. 正弦波发生器
    内部生成的正弦波线圈驱动信号,其幅度取决于测量的线圈电流,频率来自振荡器级。输出信号具有接近电源电压一半的直流偏移,最大可能幅度与每个电源约有3V的距离。在应用中,根据选定的线圈电流和线圈阻抗等参数,可计算出所需的输出电压。
    4. 升压转换器
    线圈驱动级可由升压配置的DC - DC转换器供电。与外部的扼流圈、续流二极管电容器配合使用,可将电池电压提升到所需值。转换器仅在主动传输期间启用,并对低侧开关的峰值电流和输出电压进行监测,以防止超出上限。
    5. 线圈电流检测
    线圈电流通过外部电流检测分流电阻,产生与电流相关的电压,通过VSHS引脚输入到IC。通过监测该信号的过零事件,可确定线圈电流的相位,并采样正峰值。根据采样结果,调节积分电容上的电压,从而控制输出信号的幅度。
    6. 诊断功能
    该功能可连续监测六个线圈的正负连接线路,当检测到短路、开路或过热等故障时,会采取相应的保护措施,如关闭所有功率级、断开分流电阻与线圈返回线路的连接、存储故障原因并触发中断请求。此外,还可通过SPI命令对所有连接的线圈线路进行诊断,方便维护和故障排查。
    7. SPI接口
    SPI接口用于选择所需的线圈及其电流、向IC提供LF数据、选择和启动LF传输以及读取状态信息。它具有四种不同的操作模式,可根据实际需求进行配置。在使用时,需要注意从掉电模式唤醒后,发送SPI命令前需要等待200ps,以确保内部电源电压启动和谐振器频率稳定。
    8. 命令缓冲区
    这是一个FIFO类型的缓冲区,位于SPI和调制器级之间,可存储多达128位的数据。微控制器可以以全SPI速度写入与线圈驱动相关的命令和数据,减少CPU和总线负载。在数据调制期间,缓冲区也可继续填充数据,提高线圈驱动器与微控制器的独立性。
    9. 控制逻辑
    控制逻辑负责处理来自SPI的所有信息,控制功率级,并收集和评估诊断信息。它包括调制器级、状态监测器等部分,可实现对线圈驱动的精确控制和故障处理。
五、应用建议
1. 典型应用电路
数据手册中提供了Atmel ATA5279的典型应用电路图和物料清单(BOM)。在设计电路时,需要根据实际需求选择合适的元器件,并注意电路的布局和布线,以确保系统的性能和稳定性。
2. 应用提示
在应用过程中,需要注意一些重要的方面,如电路设计、元器件选择和热考虑等。可参考相关的应用笔记,如ATAN0003_ATA5279_Application_Hints和LF Antenna Driver ATA5279C Thermal Considerations and PCB Design Suggestions,以获取更详细的指导。
六、参数规格
1. 绝对最大额定值
规定了芯片在各种引脚和参数下的最大承受范围,如电压范围、电流范围等。在使用时,必须确保芯片的工作条件不超过这些额定值,以避免损坏芯片。
2. 热阻和温度范围
热阻参数(如R thJC和R thJA)用于评估芯片的散热性能,温度范围规定了芯片的工作和存储温度范围。在设计散热系统时,需要考虑这些参数,以确保芯片在合适的温度环境下工作。
3. 功能参数
详细列出了芯片在不同工作条件下的各种功能参数,如电源参数、振荡器参数、驱动级参数等。这些参数对于评估芯片的性能和进行电路设计非常重要。
七、总结
Atmel ATA5279/ATA5279C天线驱动器以其强大的驱动能力、丰富的功能和良好的性能,为多天线系统的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该芯片,并注意相关的应用建议和参数规格,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多路低频驱动ATA5279 在PKE 系统中的应用设计
    车内区域检测精度和系统安全是衡量PKE 系统性能的重要指标,本文采用Atmel 公司的六路低频驱动芯片ATA5279发射低频信号,采用三维全向天线接收的方法实现车内区域精确定位。PKE
    发表于 07-19 09:37
    多路低频驱动ATA5279在PKE系统中的应用设计
    多路低频驱动ATA5279在PKE系统中的应用设计,~~让你的设计从此飞转起来~~
    发表于 08-26 13:22
    LED驱动芯片BN5279及其串行接口应用
       BN5279?穴A?雪是贝能科技有限公司生产的集成LED显示驱动器,具有工作电压低、串行接口、带有64键的键盘矩阵控制等特点。文中介绍了该电路的主要特
    发表于 12-02 15:33 35次下载
    LED<b class='flag-5'>驱动</b>芯片BN<b class='flag-5'>5279</b>及其串行接口应用
    ATA 硬盘驱动器的安装指南
    ATA 硬盘驱动器的安装指南 在安装 ATA 硬盘驱动器时,请参考下列指南: 拆装内部服务组件。 始终从最小的
    发表于 01-14 10:03 3572次阅读
    Atmel发布TPMS微控制传送ATA6285/ATA6286
    Atmel发布TPMS微控制传送ATA6285/ATA6286 Atmel日前发布高集成度
    发表于 04-07 10:10 1476次阅读
    atmel-ATA5551芯片的介绍
    Atmel ATA5551的资料datasheet
    发表于 12-04 11:51 2次下载
    新型的键盘显示芯片—SK5279A的应用
    本文介绍一种新型的键盘显示控制芯片——SK5279A。 SK5279A是 一 种具有串行接口,可同时驱动8位共阴式数码管(或64只独立的LED)的单片显示驱动芯片,它内部带有译码
    发表于 03-29 11:02 10次下载
    ata6612c/ata6613c LIN收发闪存微控制,调节和看门狗数据表
    Atmel ATA6612C/ATA6613C is a system-in-package (SiP) product, which is particularly suited for complete LIN-bus sl
    发表于 09-15 10:24 5次下载
    <b class='flag-5'>ata6612c</b>/<b class='flag-5'>ata6613c</b> LIN收发<b class='flag-5'>器</b>闪存微控制<b class='flag-5'>器</b>,调节<b class='flag-5'>器</b>和看门狗数据表
    Atmel ATA6843 汽车BLDC马达驱动解决方案
    Atmel公司的 ATA6843和ATA6844是三相无刷直流马达(BLDC)控制,集成了微控制和六个分立的功率MOSFET,并提供3.
    发表于 12-07 11:30 6次下载
    <b class='flag-5'>Atmel</b> <b class='flag-5'>ATA</b>6843 汽车BLDC马达<b class='flag-5'>驱动</b>解决方案
    Atmel ATA5577C 125kHz无接触RFID IDIC读写解决方案
    关键词:ATA5577C , Atmel , IDIC , RFID , 读写 Atmel公司的 ATA5577C是100kHz-150k
    发表于 03-26 22:09 2919次阅读
    <b class='flag-5'>Atmel</b> <b class='flag-5'>ATA5577C</b> 125kHz无接触RFID IDIC读写<b class='flag-5'>器</b>解决方案
    电子发烧友网站提供《多路低频驱动ATA5279在PKE系统中的应用设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-20 11:14 1次下载
    多路低频<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>ATA5279</b>在PKE系统中的应用设计
    ATA-2041高压放大器在天线振型表征中的应用
    实验名称:天线振型表征研究测试设备:ATA-2041高压放大器、激光测振仪、天线等。实验过程:图1:谐振模式测试平台利用激光测振仪、Aigtek的ATA-2041高压放大器搭建的振型测
    的头像 发表于 10-10 11:56 1044次阅读
    <b class='flag-5'>ATA</b>-2041高压放大器在<b class='flag-5'>天线</b>振型表征中的应用
    安泰ATA-2041高压放大器在天线振型表征中的应用
    平台如图1所示,将天线固定在平板上面,然后将三束激光同时打在天线的一个点上对天线谐振的位移进行测量。用激光测振仪测量振型,用Aigtek的ATA-2041高压放大器提供高压
    的头像 发表于 04-28 11:05 819次阅读
    安泰<b class='flag-5'>ATA</b>-2041高压放大器在<b class='flag-5'>天线</b>振型表征中的应用
    Atmel ATA5279/ATA5279C多天线LF线圈驱动IC的全方位解析
    Atmel ATA5279/ATA5279C多天线LF线圈驱动IC的全方位解析 在电子设备设计中,低功耗、高性能的
    的头像 发表于 12-17 17:20 743次阅读
    Atmel ATA6616C/ATA6617C:集成LIN收发的高性能微控制
    Atmel ATA6616C/ATA6617C:集成LIN收发的高性能微控制 在汽车电子领域,对于高性能、低功耗且集成度高的解决方案需求
    的头像 发表于 04-07 09:55 111次阅读
