MDSC-9000T深度详解:国产可测厚“一拖二”双张检测器,赋能高速自动化产线
在汽车冲压、家电制造、金属包装等高速自动化产线中,板料单双张检测是守护精密模具、保障稳定生产的第一道核心防线。一旦双张或多张板料误送入数十万乃至上百万的精密模具,轻则造成批量产品报废,重则直接损毁模具、导致产线停机停产,给企业带来高额经济损失。
但传统双张检测器难以适配当下复杂生产工况,面对钢铝混线生产、频繁换型调试、高节拍冲压作业等场景,普遍存在响应滞后、配方存储量不足、无厚度检测功能、误检漏检频发等痛点,长期制约产线效率与生产稳定性,是众多制造企业产线升级的核心难题。
阿童木(ATONM)推出的MDSC-9000T金属双张检测控制器,精准对标行业痛点研发。作为国产可测厚“一拖二”双张检测器,设备凭借999组大容量配方存储、实时精准测厚、双探头独立检测、超高速响应、全金属兼容等核心优势,成为车企、零部件厂商自动化产线升级的优选国产化方案。
一、核心技术原理:电磁感应+电涡流,微米级精准识别差异
MDSC-9000T核心依托电磁感应+电涡流双重检测原理工作。设备传感器探头发出高频磁场,磁场接触金属板材后会在板材表面激发感应涡流,而涡流会反向改变原有磁场的通量与频率。设备通过高精度芯片实时采集、分析磁场参数变化,精准区分单张、双张、多张板材的微米级磁场差异,实现精准判定,杜绝误判、漏判。
相较于传统接触式测厚设备与普通双张检测器,该设备采用单边非接触式安装设计,无需在板材双侧布设支架,大幅节省安装空间、降低机械手负载,适配各类自动化冲压工位。同时检测速度高效稳定:非导磁材料单探头响应时间≤50ms,导磁材料单探头响应时间≤120ms,双探头同步检测导磁材料响应时间仅≤200ms,完美适配高速生产节奏。
二、八大核心优势:精准直击产线核心痛点
1. 999组大容量配方存储,换产实现秒级切换
行业痛点:传统设备配方存储量仅255组及以下,多规格板材生产时,需反复删除旧配方、重新调试参数,单次换型耗时十余分钟,且人工调试易出现参数偏差,引发检测失误、生产不良等问题。
产品优势:MDSC-9000T突破性搭载999组独立配方存储功能,无需删旧存新。不同材质、不同厚度的板材参数均可单独保存、永久留存。换产时一键调取对应配方即可完成切换,新手亦可熟练操作,将传统十余分钟的换型时间压缩至秒级,大幅提升产线柔性化生产能力,适配多品种、小批量生产模式。
2. 集成实时测厚功能,源头防错+数据可追溯
行业痛点:传统双张检测器仅能识别单双张状态,无法检测板材厚度。生产过程中板材厚度偏差、错料问题无法及时发现,易造成批量不良,且无完整生产数据留存,后续质量追溯、工艺优化无数据支撑。
产品优势:设备创新集成实时厚度检测模块,覆盖0.2-4.0mm全规格金属板材检测。可同步实现板材厚度检测、单/双/多张叠料识别双重质控功能,一台设备替代传统“双张检测器+测厚仪”两台设备。全流程检测数据自动记录、留存,既从源头杜绝错料、叠料不良,也为工艺迭代、质量追溯提供精准数据支撑。
3. 双探头独立检测,异厚工位无需反复调参
行业痛点:双模冲压、双工位同步生产场景中,同一产线需检测不同厚度板材。传统一拖二设备双探头参数联动,切换规格需反复重新调试、示教参数,操作繁琐、耗时久,且人工操作误差高。
产品优势:采用双通道独立控制设计,一台主机可联动两个传感器,实现双工位同步检测。核心亮点为同一配方下双探头可独立适配不同厚度板材,参数互不干扰、独立运行。按需关停或启用单个探头,无需重新示教、调参,大幅简化操作流程,提升多工位生产检测效率。
4. 超高速响应,适配20SPM高节拍产线
行业痛点:高节拍冲压产线中,传统检测器响应速度滞后于生产节奏,要么停机等待检测结果、拉低产能,要么冒险生产,极易因漏检叠料造成模具损坏。
产品优势:搭载优化升级检测算法,大幅提升信号采集与运算速度,双探头检测导磁材料响应时间低至200ms,可完美适配20SPM高节拍自动化产线。板材进入检测区域瞬间即可输出精准结果,无需停机等待,全程保障生产连续性,最大化释放产线产能。
5. 全金属兼容适配,钢铝混线生产无忧
行业痛点:传统检测器大多仅适配钢、铁等导磁金属,针对铝合金、铜材等轻量化非导磁金属,检测信号弱、稳定性差,频繁出现误报、漏报,无法满足当下车企钢铝混线的主流生产需求。
产品优势:实现全品类金属材料兼容检测,无论是钢、铁、不锈钢等导磁金属,还是铝、铜等非导磁金属,均可精准识别叠料、错料问题,检测稳定性不受材质影响,完美适配汽车轻量化、钢铝混线的复杂生产工况。
6. 多协议智能通讯,无缝对接MES/PLC系统
行业痛点:传统设备通讯模式单一、兼容性差,无法对接企业现有PLC、MES上位管理系统,检测数据孤立留存,无法实现集中管控、远程监控,不符合智能化工厂生产需求。
产品优势:兼容IO、Profinet、EtherCat、485等工业主流通讯协议,可无缝接入各类自动化产线控制系统。支持检测数据实时上传、设备运行状态远程监控、参数集中调控,助力企业实现生产数据可视化、管控智能化,为工艺优化、生产调度提供数据支撑。
7. 超强抗振抗干扰,适配冲压恶劣工况
行业痛点:冲压车间设备振动、机械干扰极强,传统检测器抗振性能差,易受振动影响出现信号紊乱、检测误判,稳定性无法保障。
产品优势:针对冲压车间高强度振动工况专项优化,搭载智能信号滤波算法,搭配高稳定性传感器结构设计,可有效抵消机械振动、电磁干扰。经实战验证,设备可耐受10G级别振动冲击,在15SPM高速送料场景下,可实现0漏检、0误检,全天候稳定运行。
8. 模块化结构+零风险改造,降本增效易运维
行业痛点:传统设备多为一体化结构,线缆、配件局部损坏需整体更换,运维成本高、停机时长久;替换进口设备时,易触碰原系统核心代码,存在停产、系统故障风险。
产品优势:设备采用模块化可拆分结构,线缆、传感器、控制器等部件独立拆分,局部故障仅需更换对应模块,大幅降低耗材成本与停机维修时间。同时品牌专属零风险代码改造服务,全程不触碰、不修改原系统运行代码,改造前完成72小时连续无故障测试,改造后提供完整对接文档与技术培训,保障企业自主运维,彻底规避改造风险。
三、实战落地案例:某合资车企冲压线升级改造
项目背景
国内某合资车企冲压车间,原有进口检测设备无法适配钢铝混线生产需求,存在检测误报频发、换型调试耗时久、振动干扰稳定性差等问题,频繁影响生产节拍,且存在模具损坏隐患,亟需设备升级改造。
落地方案
产线搭载MDSC-9000T双张检测器,配合机械手端拾器标准化安装,控制器通过Profinet总线无缝接入原有产线控制系统,无需改动核心程序,快速完成新旧设备替换。
改造成效
零故障防护:连续3个月高强度量产,成功拦截多次板材粘连双张上料风险,实现零双张入模、零模具损伤
效率大幅提升:单次换型时间从15分钟压缩至1分钟以内,人工调试干预减少90%,产线有效作业率显著提升
大幅降本止损:仅规避一次模具损坏及停产事故,就为企业节省超200万元维修、停产损失
运行稳定可靠:15SPM高速送料工况下持续稳定运行,全程0误报、0漏检
四、核心技术参数一览
参数类别
详细规格
适配生产节拍
最高200pcs/min,适配20SPM高节拍产线
检测厚度范围
0.2-4.0mm(全金属材质通用)
响应时间
非导磁材料:单探头≤50ms、双探头≤120ms;导磁材料:单探头≤120ms、双探头≤200ms
配方存储容量
999组独立配方,永久存储
通讯协议
IO/Profinet/EtherCat/485(主流工业协议全覆盖)
工作电压
24V DC
防护等级
前面板IP65,传感器IP65
安装方式
嵌入式、底座安装式,适配多场景工位
传感器尺寸
Φ44×90mm
传感器重量
350g
工作环境温度
0℃-60℃
数据来源:阿童木官方产品检测资料
五、总结与产品评价
MDSC-9000T并非单一功能的传统双张检测器,而是一套集厚度实时监控、智能配方管理、生产数据追溯、工业智能通讯、设备防错防护于一体的一体化冲压工艺防错系统。
若企业产线存在钢铝混线生产、频繁换型调试、高节拍生产、多工位同步检测、需要数据智能化管控、进口设备替换降本等需求,该设备是绝佳升级方案。
依托大容量配方存储、实时精准测厚、双探头独立检测、高速稳定响应、全金属兼容、零风险改造服务等全方位优势,MDSC-9000T成功打破高端双张检测设备长期被海外品牌垄断的行业格局,凭借高稳定性、高性价比、本土化服务优势,成为当下自动化冲压产线智能化、国产化升级的优选方案。
传感器
2579文章
55961浏览量
796155 -
自动化
31文章
6033浏览量
90985 -
测量
10文章
5815浏览量
117196
如何实现变频器一拖二甚至一拖多功能呢
变频器一拖二如何相互切换
汽车冲压机器人上料双张检测方案(阿童木 MDSC-9000T+MDSC-1600S)
汽车 / 家电 / 金属板材加工 阿童木 MDSC-9000T 精准测厚 + 高速响应 双张识别核心设备
