ProfiNet转CCLink IE FB方案依托协议转换实现仓储双PLC机器人联动
王生 来源:jf_07740490 作者:jf_07740490 2026-06-04 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、案例背景
在智能制造与智慧物流高速发展的当下,工业自动化设备协同作业、工业物联网数据互联互通已成为智能仓储立体库高效运转的核心基础。智能立体仓储作为现代工厂物料周转、仓储分拣、自动存取的核心枢纽,对设备联动实时性、调度精准度、运行安全性有着极高要求,设备之间的毫秒级信号交互是规避机械碰撞、提升仓储周转效率的关键。
本次项目应用场景为工厂智能仓储立体库自动搬运系统,产线采用双主站异构控制架构,两套控制系统各司其职、独立管控核心设备。其中主站设备分为两款工控核心控制器西门子S7-1500 PLC作为ProfiNet总线主站,整体负责立体库库位调度、物料路径规划、库存信息统计、设备安全联锁及整线逻辑管控;三菱iQ-F系列PLC作为CCLINK IEFB总线主站,专属管控现场发那科搬运机器人的动作执行、轨迹调节、夹具控制等运动逻辑。现场从站设备包含CCLINK IEFB协议的发那科搬运机器人、ProfiNet协议的激光测距传感器,分别负责物料自动搬运和库位距离精准检测。
由于西门子ProfiNet与三菱CCLINK IEFB属于两种完全不兼容的总线协议,两套主站控制系统原生无法直接通讯,形成典型的设备数据孤岛。项目改造前,现场采用传统硬接线IO信号对接方式传递简单启停信号,存在信号点位有限、布线杂乱、传输延迟高、后期运维困难等诸多问题。无法实现库位坐标、精准取放指令、机器人实时位置、夹具状态、故障代码等复杂数据的双向交互,极易出现机器人行走偏差、库位对位不准、设备碰撞风险,严重制约仓储周转效率。为解决以上难题,项目引入塔讯TX161-RE-CCIE/PNS总线协议转换网关,该设备是集工业网关智能网关物联网网关数据采集器于一体的核心设备,依托高效协议转换能力,实现ProfiNet与CCLINK IEFB双向数据透明传输,彻底打通双主站设备通讯壁垒,实现智能仓储机器人精准安全联动。
二、协议转换网关功能简介
塔讯TX161-RE-CCIE/PNS是专为多品牌工控设备异构组网研发的工业级智能网关,作为智能仓储场景专用工业网关,可同时适配ProfiNet、CCLINK IEFB两大主流工业总线,完美适配西门子、三菱、发那科等多品牌设备协同场景,同时具备协议转换、高速数据采集、远程数据上传的综合能力,是工业自动化联动控制与工业物联网数字化建设的核心组网设备,核心功能如下:
1.双总线双向协议转换:设备支持双从站工作模式,可同时作为ProfiNet从站对接西门子S7-1500主站、CCLINK IEFB从站对接三菱iQ-F主站,实现两大异构总线协议的无缝解析、转换与双向透传,无需更换原有控制器与设备,低成本完成系统组网升级。
2.高精度数据采集与状态监测:内置高性能数据采集器,可实时采集激光测距数据、机器人实时坐标位置、夹具开合状态、设备故障代码、总线通讯状态等多维数据,数据刷新速度快、精度高,为仓储精准调度、安全防护提供数据支撑。
3.自定义数据映射联动:支持用户自由配置双向数据映射通道,可按需实现上位调度指令下发、设备状态数据回传的精准对应,适配智能仓储库位调度、机器人对位、安全防撞等复杂联动逻辑,柔性适配不同作业场景。
4.工业级稳定抗干扰:专为车间复杂工况设计,具备防尘、抗电磁干扰、防震、耐高低温特性,可长期连续运行,适配智能仓储立体库高频次、不间断的自动化作业需求,保障总线通讯零丢包、低延迟。
5.物联网数据远程上传:具备物联网网关核心能力,可将现场设备运行数据、作业状态、故障信息预处理后上传至仓储上位管理系统,实现设备可视化监控、作业数据追溯、故障预警,助力仓储数字化、智能化升级。
三、系统结构拓扑图
四、项目痛点与难点
项目改造前,该智能仓储立体库受限于异构总线壁垒与传统通讯模式,存在诸多痛点,严重制约工业自动化作业效率与工业物联网数字化落地,具体问题如下:
1.总线协议不兼容,系统数据孤岛严重:西门子ProfiNet与三菱CCLINK IEFB总线协议无法互通,S7-1500调度系统与三菱机器人控制系统完全独立,无法实现库位坐标、取放任务、设备状态等核心数据交互,只能依靠简易IO信号对接,自动化联动能力极差。
2.硬接线IO点位不足,功能拓展受限:传统硬接线通讯仅能实现简单启停、复位信号传输,IO点位资源有限,无法承载坐标数据、状态反馈、故障代码等大量复杂数据交互,无法满足智能仓储精细化调度需求。
3.通讯延迟高,存在安全碰撞风险:硬接线信号传输延迟不稳定,联动响应滞后,机器人行走对位精度不足,容易出现库位偏移、物料错位,严重时引发设备碰撞故障,存在极大安全隐患。
4.无专业数据采集体系,运维难度大:现场无专用数据采集器物联网网关,无法实时采集机器人运行状态、故障信息、测距数据,设备故障只能人工排查,运维效率低、停机时间长。
5.布线繁杂,后期维护成本高:大量硬接线线缆杂乱堆砌,线路老化、接触不良问题频发,日常检修、设备技改、功能升级都需要重新布线,运维成本高、灵活性差。
五、整体解决方案
针对现场通讯壁垒、联动滞后、运维困难、数据缺失等核心问题,项目以TX161工业网关为核心,依托协议转换技术搭建高速总线通讯体系,打通双主站设备数据链路,构建高精度、高安全、可追溯的工业自动化智能仓储解决方案,助力工业物联网数字化升级,具体方案如下:
1.搭建双总线互通链路:利用智能网关双从站特性,同时接入ProfiNet与CCLINK IEFB总线网络,实现两大异构总线协议的无缝互通,彻底解决西门子、三菱双主站数据孤岛问题,实现仓储调度系统与机器人运动系统协同联动。
2.建立双向闭环联动控制:配置网关双向数据映射,实现指令与状态数据闭环交互。正向链路:西门子S7-1500 PLC将库位坐标、取放指令、调度任务通过ProfiNet下发至网关,转换为CCLINK IEFB协议后传输至三菱PLC,精准控制发那科机器人完成物料搬运、对位、取放作业;反向链路:机器人实时位置、夹具状态、故障代码等数据经三菱PLC上传至网关,转换为ProfiNet协议回传西门子PLC,实现实时状态反馈与安全联锁。
3.全域数据采集与远程监控:通过网关内置数据采集器,实时采集激光测距数据、机器人运行参数、总线状态、故障信息,依托物联网网关上传至WMS上位系统,实现仓储作业可视化监控、数据追溯与故障预警。
4.总线通讯替代硬接线:全程采用工业总线通讯替代传统IO硬接线,摆脱点位限制,支持大批量、多维度数据实时交互,大幅降低通讯延迟,杜绝设备碰撞风险,提升仓储作业安全性与精准度。
5.柔性化系统升级拓展:网关支持在线参数配置与映射修改,无需改动硬件线路,可适配后续仓储扩容、新增机器人、优化调度逻辑等技改需求,提升产线柔性化与可拓展性。
六、详细实施配置过程
本项目采用标准化、低干扰的分步实施方式,无需大规模停机,高效完成系统改造与调试,整体分为硬件部署、网关参数配置、数据映射设置、PLC程序适配、联调试运行五大环节:
1.硬件安装与线路部署:将TX161协议转换网关安装于仓储控制柜内,完成接地、防尘、抗干扰防护处理。分别铺设ProfiNet总线线缆连接网关、西门子S7-1500 PLC、激光测距传感器;铺设CCLINK IEFB总线线缆连接网关、三菱iQ-F PLC、发那科搬运机器人,检查终端电阻与屏蔽层接地,规避车间电磁干扰,保障通讯稳定。
2.网关基础参数配置:电脑接入网关配置端口,登录网页可视化配置界面,分别设置ProfiNet与CCLINK IEFB双网段独立IP,杜绝网络冲突。导入对应总线协议配置文件,完成底层协议适配,设置高速数据刷新周期,保障设备联动低延迟、高同步。
3.双向数据映射配置:结合仓储调度联动逻辑,精准配置双向数据映射表。正向映射:将西门子PLC的库位X/Y坐标、取料/放料指令、设备启停信号、复位信号映射至三菱PLC控制寄存器;反向映射:将机器人实时坐标、夹具开合状态、运行故障代码、作业完成信号映射至西门子PLC数据区,实现指令下发与状态回传精准对应。
4.双主站PLC程序优化:分别对西门子S7-1500、三菱iQ-F PLC程序进行升级,删除原有繁琐硬接线IO逻辑,新增总线通讯交互程序段,增加通讯心跳检测、断线保护、故障报警、防撞联锁逻辑,保障通讯异常时设备安全停机,规避生产事故与设备损坏。
5.整机联调与稳定性测试:先完成单总线通讯测试,排查数据丢包、延迟问题;再进行全流程联动调试,模拟真实仓储入库、出库、搬运工况,校准机器人对位精度与联动响应速度;最后进行72小时连续满载试运行,监测网关运行状态、数据传输稳定性与设备作业流畅度,确保系统稳定达标。
七、实施前后效果对比与应用成效
本次改造依托工业网关优秀的协议转换能力,全面升级智能仓储通讯体系,大幅提升工业自动化联动精度与工业物联网数字化水平,实施前后效果差异显著:
1.通讯能力对比:改造前硬接线通讯延迟高、信号波动大,仅支持少量开关量信号传输;改造后总线通讯延迟稳定极低,支持大批量坐标、状态、故障数据双向实时交互,通讯稳定性100%达标。
2.作业安全与精度对比:改造前机器人对位偏差大,存在碰撞风险,作业容错率低;改造后实现毫秒级联动响应,库位对位精准,彻底杜绝设备碰撞、物料错位等问题,作业安全性大幅提升。
3.数据管控对比:改造前无数据采集器,设备数据无法监测追溯,故障排查被动滞后;改造后依托物联网网关实现全维度数据采集、上传、追溯,支持智能运维与工艺优化。
4.运维效率对比:改造前布线杂乱、故障排查困难、改造成本高;改造后总线布线简洁清晰,故障定位精准,设备运维效率提升60%以上,大幅减少停机维护时间。
5.产能效率对比:改造前人工干预多、作业卡顿、周转效率低;改造后实现全自动无人化精准联动搬运,仓储物料周转效率提升35%,充分发挥智能仓储自动化优势。
八、项目总结
本智能仓储立体库改造项目,通过部署TX161-RE-CCIE/PNS智能网关,利用其核心协议转换技术,成功解决西门子ProfiNet与三菱CCLINK IEFB异构总线协议的通讯壁垒,实现S7-1500库位调度系统与三菱PLC机器人控制系统的高速数据互通。项目摒弃传统硬接线通讯模式,依托工业网关与内置数据采集器完成设备数据全域采集,通过物联网网关搭建起完善的工业物联网数据体系,全面提升仓储系统工业自动化运行水平。
项目落地后,彻底解决了原有IO点位不足、通讯延迟高、联动精度差、运维困难、存在安全隐患等核心痛点,实现发那科搬运机器人精准对位、安全防撞、高效作业,大幅提升智能仓储物料周转效率与运行稳定性。同时网关具备极强的适配性与拓展性,可为后续仓储系统扩容、设备升级、智能调度算法优化提供充足的硬件支撑。
该案例为智能仓储、立体仓库、自动化搬运流水线等多品牌异构PLC设备组网改造提供了成熟、高效的落地方案,有效解决了行业普遍存在的多协议通讯孤岛问题,在智慧物流、智能制造领域具备极高的参考与推广价值。
(相关技术交流咨询售后请与王工留言)
  • plc
    plc
  • Profinet
  • CClink
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ProfinetDeviceNet主网关在1500PLC与那智机器人通信应用纪实
    ProfinetDeviceNet主网关在1500PLC与那智机器人通信应用纪实 本次项目采用Profinet从站→DeviceNet主
    的头像 发表于 06-02 11:37 112次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>从<b class='flag-5'>转</b>DeviceNet主网关在1500<b class='flag-5'>PLC</b>与那智<b class='flag-5'>机器人</b>通信应用纪实
    基于Profinet-CCLINK IEFB协议转换的动力电池焊接与转运工序PLC联动方案
    )与三菱Q系列 PLCCCLINK IEFB主站)的协同控制:前者负责极耳焊接机器人集群管理,后者管控模组转运轨道系统。由于 总线协议 存在天然壁垒,两种
    的头像 发表于 05-27 16:07 773次阅读
    基于<b class='flag-5'>Profinet-CCLINK</b> IEFB<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b>的动力电池焊接与转运工序<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>联动</b><b class='flag-5'>方案</b>
    谁懂啊!汽车产线的安全光栅,靠耐达讯自动化CClink IEProfinet网关实现了“无障碍沟通”
    ,常形成“信息孤岛”,制约产线智能化升级。耐达讯自动化CClink IEProfinet网关,正是破解跨协议设备通信难题、打通安全信号传输
    的头像 发表于 03-05 14:44 1063次阅读
    谁懂啊!汽车产线的安全光栅,靠耐达讯自动化<b class='flag-5'>CClink</b> <b class='flag-5'>IE</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b>网关<b class='flag-5'>实现</b>了“无障碍沟通”
    CCLINK IEOPC UA 黑科技!工业通讯网关打通车间数据传输链路
    CCLINK IE 协议西门子 PLC 集群、MES 系统的联动,而协议异构导致数据无法直接
    的头像 发表于 01-07 15:11 437次阅读
    PROFINETCCLINK协议转换网关:驱动风电控制系统无缝融合
    PROFINET见长的西门子PLC,而变桨系统等可能采用以CCLINK为主导的三菱PLC。打破这一通信壁垒,成为提升整场运营效率的关键。PROFI
    的头像 发表于 11-26 16:10 630次阅读
    <b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CCLINK</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b>网关:驱动风电控制系统无缝融合
    一场协议转换的“破壁”之旅:CC-Link IEPROFINET网关实战手记
    项目中的经历,让我对CC-Link IEPROFINET网关的价值有了全新认识。 案例现场:焊接单元的系统融合 这个项目要求将两台采用CC-Link IE
    的头像 发表于 11-12 17:13 815次阅读
    一场<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b>的“破壁”之旅:CC-Link <b class='flag-5'>IE</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b>网关实战手记
    工业通信“破壁者”:CC-Link IEPROFINET网关在服务机器人领域的创新实践
    工业通信“破壁者”:CC-Link IEPROFINET网关在服务机器人领域的创新实践 在服务机器人智能化浪潮中,多
    的头像 发表于 11-11 15:02 627次阅读
    工业通信“破壁者”:CC-Link <b class='flag-5'>IE</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b>网关在服务<b class='flag-5'>机器人</b>领域的创新实践
    化工界的\"神仙连接\":CCLink IE和Modbus RTU的液位计完美通婚指南
    \",如何实现互通?这就需要一位\"翻译官\"——耐达讯通信技术协议转换网关。 耐达讯通信技术协议转换网关两侧各有一个通信接口:以太网口连接
    发表于 06-24 13:56
    CCLink IEEthernet/IP网关,这波协议转换操作工程师看了都点赞!
    %的弯路。 总结:让电梯控制“通方言”,工程师少踩坑 在工业自动化领域,协议转换就像给设备开了“语言外挂”。耐达讯通信技术CCLink IE
    发表于 06-18 14:02
    工业通信界的“月老”:CC\\-Link IE和DeviceNet如何牵起机器人的“红线”
    协议,兼容性强,堪称设备间的“老好人”。这两种协议看似“八字不合”,但通过协议转换网关这个“神奇月老”,能让它们握手言和。有了它,工业机器人
    发表于 06-12 14:35
    PLC遇上伺服电机:CCLink IE与DeviceNet的跨协议「握手」指南
    线效率。本文结合实际应用场景,探讨如何通过协议转换技术实现两类设备的高效联动,为汽车制造工程师提供可参考的解决方案。 一、
    发表于 06-10 14:43
    协议探秘:profinetethernet ip网关搞定川崎机器人PLC通信
    profinetethernetip 协议转换网关,在两种协议之间进行实时数据转换。 本
    的头像 发表于 06-08 10:31 1216次阅读
    跨<b class='flag-5'>协议</b>探秘:<b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>转</b>ethernet ip网关搞定川崎<b class='flag-5'>机器人</b>与<b class='flag-5'>PLC</b>通信
    “一键搞定”:PROFINETCCLINK IE的工业以太网解决方案
    的效率和质量。 不过,别担心!工业以太网交换机这时候就能大显身手。它就像是一个“超级翻译官”,能够巧妙地将 PROFINETCCLINK IE 的数据进行转换和传输。这就像是给两
    发表于 06-06 14:27
    电表“双语”教学:PEOFINETCCLINKIE的神仙联动
    协议PROFINET协议进行完美转换,让智能电表和西门子PLC轻松实现“跨网交流”。 某工厂就
    发表于 06-06 14:24
    工业设备「沟通不畅」别慌!PROFINETCCLINK IE扫码联动有妙招
    ,调试过程也就喝杯咖啡的功夫。 其实这个方案的原理并不复杂。协议转换器内部集成了协议栈,就像给设备配备了两个翻译官。它会把
    发表于 06-06 14:21
