一、项目背景与行业选择
在工业自动化与新能源产业深度融合的趋势下,动力电池制造成为高速增长的核心赛道。某头部电池企业模组装配线升级项目中,需实现西门子S7-1500 PLC(Profinet主站)与三菱Q系列 PLC(CCLINK IEFB主站)的协同控制:前者负责极耳焊接机器人集群管理,后者管控模组转运轨道系统。由于总线协议存在天然壁垒,两种PLC无法直接通信,成为制约产线自动化升级的关键瓶颈。
二、项目核心痛点
协议兼容壁垒:西门子PLC的Profinet协议与三菱PLC的CCLINK IEFB协议缺乏互通性,导致焊接与转运工序数据割裂,无法实现协同控制。
实时性要求严苛:模组转运响应延迟需≤5ms,否则会造成焊接工位待料或轨道拥堵,现有临时通信方案(上位机中转)延迟达30ms以上。
数据采集断层:两套系统独立运行,工业物联网平台无法统一采集设备状态数据,影响生产过程追溯与设备预测性维护。
扩展性受限:传统改造方案需更换其中一套PLC系统,成本高且停产周期长,不符合产能扩张需求。
三、核心设备:塔讯 TX161-RE-CCIE/PNS智能网关功能简介
作为方案核心的智能网关,该设备兼具物联网网关与边缘计算网关双重特性,实现Profinet从站与CCLINK IEFB从站的双向转换:
双协议栈架构:Profinet侧支持GSDML文件导入TIA Portal,CCLINK IEFB侧兼容三菱GX Works3组态,最大I/O映射区达1440字节。
边缘计算能力:内置ARM Cortex-A8处理器,支持数据预处理与CRC16校验,实现毫秒级数据转发(最低0.8ms)。
高可靠性设计:具备双缓冲数据存储与断网保持功能,支持热插拔维护,适应工业强电磁环境。
数据采集集成:作为数据采集器,可同步抓取两侧PLC的运行参数与故障代码,无缝对接工业物联网平台。
四、解决方案与拓扑架构
1.系统拓扑图
2.核心逻辑
网关同时作为Profinet从站(接入西门子主站)与CCLINK IEFB从站(接入三菱主站),通过内部数据映射实现双向通信:
下行控制:西门子PLC的焊接指令经Profinet传输至网关,转换后通过CCLINK IEFB同步至三菱PLC,控制轨道精准送料。
上行反馈:三菱PLC的轨道位置信号反向转换后传输至西门子PLC,触发焊接机器人动作时序。
数据上传:网关实时采集两侧PLC的运行数据,经边缘计算处理后推送至物联网平台。
五、实施过程
硬件部署:采用星型网络架构,西门子PLC与网关Profinet端口通过SCALANCE XC208交换机连接,三菱PLC直连网关CCLINK IEFB端口,使用CAT6A屏蔽线缆沿镀锌桥架敷设,避免电磁干扰。
参数配置:
Profinet侧:在TIA Portal导入网关GSDML文件,配置设备名称“PN-CCIE-GW”,设置128字节输出区(焊接指令)与64字节输入区(轨道状态),同步周期2ms。
CCLINK IEFB侧:在GX Works3添加网关设备,配置站号与128Word I/O区,绑定轨道位置信号与控制指令。
调试优化:通过塔讯GatewayMonitor软件抓包分析,优化数据映射表,将初始12ms延迟降至0.8ms,满足实时性要求。
六、应用效果与前后对比
1.实施前后关键指标对比
| 指标 | 实施前(临时方案) | 实施后(塔讯网关方案) |
| 跨协议通信延迟 | 32ms | 0.8ms |
| 产线协同效率 | 72件 /小时 | 120件 /小时 |
| 数据采集完整性 | 65% | 100% |
| 设备故障排查时间 | 4小时 /次 | 30分钟 /次 |
2.核心价值体现
产能提升:焊接与转运工序协同响应速度提升97%,模组日产能从1728件增至2880件。
智能化升级:工业网关实现全流程数据贯通,物联网平台可实时监控设备状态,故障预警准确率达92%。
成本优化:避免PLC系统更换,改造周期缩短至3天,年维护成本降低40万元。
七、行业前景与总结
新能源动力电池制造作为战略新兴产业,其自动化升级需求迫切,工业网关与协议转换技术成为打破设备通信壁垒的核心支撑。本案例通过塔讯TX161-RE-CCIE/PNS智能网关,成功解决了不同品牌PLC的总线协议兼容问题,验证了边缘计算网关在工业场景中的实用价值。
在工业物联网加速渗透的今天,此类跨协议通信解决方案已广泛应用于新能源、高端制造等领域。未来,融合多协议转换、边缘计算与数据采集功能的工业网关,将成为实现设备互联、数据贯通的关键基础设施,为工业自动化向智能化升级提供核心动力。
动力电池
113文章
4711浏览量
81997 -
plc
5053文章
14957浏览量
489533 -
焊接
38文章
3604浏览量
63533 -
Profinet
9文章
2410浏览量
28431 -
CClink
171浏览量
7810
使用协议转换网关实现机器人EthernetIP转成西门子Profinet的项目案例
专为动力电池焊接打造的气动点焊机优选方案
一网打通!PROFINET转CCLINK网关实现西门子/三菱PLC毫秒级协同
PROFINET转CCLINK网关:染织厂混合PLC组网利器
PROFINET转CCLINK协议转换网关:驱动风电控制系统无缝融合
动力电池自动点焊机——高效精准的电池模组焊接方案
紫宸激光锂电焊接解决方案助力动力电池制造创新
自动化产线车间西门子S7-1200 PLC通过CCLINK转Profinet模块与CCLINK协议伺服电机的多轴同步控制解决方案
基于Profinet-CCLINK IEFB协议转换的动力电池焊接与转运工序PLC联动方案
