AT73C209音频与电源管理芯片:助力电池供电设备的理想之选
在电池供电设备领域,如MP3播放器、便携式音乐播放器、数码相机等,对高性能且低成本的音频与电源管理解决方案有着迫切需求。AT73C209作为一款完全集成的芯片,正好满足了这一需求。接下来,我们将深入探讨这款芯片的特点、功能及应用。
文件下载:AT73C209-EK.pdf
一、芯片概述
AT73C209是一款高度集成的低功耗芯片,集立体声音频数模转换器(DAC)和电源管理电路于一体,专为电池供电设备设计,如“随身听”格式或“大容量存储”USB格式的MP3播放器。其立体声DAC部分提供93dB的动态范围,具备多种功能,而电源管理部分则能适应多种输入电源,为芯片提供稳定的供电。
二、芯片特性
(一)电源管理
- 电源输入:支持USB或单节一次性电池(碱性、镍氢、镍镉)供电,输入电压范围为0.9V至1.8V。
- DC/DC转换器:主电源采用2.7V/2.9V/3.1V/3.3V - 100 mA升压DC/DC转换器,可将电池电压转换为稳定的输出电压。
- LDO稳压器:提供2.7V至3.5V(100mV步进) - 150 mA的LDO用于USB供电,以及2.4V至3.0V(200mV步进) - 60 mA的LDO用于模拟供电。
- 其他功能:具备复位发生器、SPI接口和内部编程寄存器,支持动态电源管理,静态电流极低。
(二)立体声音频DAC
- 可编程性:支持16位、18位或20位的可编程立体声音频DAC。
- 高音质:播放立体声通道的信噪比可达93dB,具备32欧姆/20mW立体声耳机驱动,支持主音量和静音控制。
- 多输入输出:支持立体声线路电平输入,可通过耳机驱动进行播放,还集成了麦克风前置放大器、立体声、单声道和反向立体声混音器,以及左右扬声器短路检测标志。
- 采样率与时钟:支持8、11.024、16、22.05、24、32、44.1和48kHz的采样率,主时钟频率为256x或384xFs,采用I2S串行音频接口,低功耗运行。
三、技术细节
(一)电源管理
1. DC/DC升压转换器(SW1)
- 特性:输入电压范围为0.9V至1.8V,最大输出电流可达100mA,具备4种可编程输出电压(2.6V、2.8V、3.0V和3.3V),峰值效率在50mA输出电流时表现出色,通过外部电阻实现过流保护。
- 应用:适用于PDA、MP3播放器等手持便携式设备,可将单节碱性电池的电压转换为稳定的输出电压。
2. LDO1:来自USB端口的3.3V电源
- 特性:独立的电压调节器,具备内部带隙电压发生器,输出电压可编程为2.7V、2.8V、2.9V、3.0V、3.1V、3.2V、3.3V、3.4V和3.5V,最大负载电流为150mA,供电电压范围为4.5V至5.5V。
- 应用:为芯片提供稳定的电源,可根据需要调整输出电压。
3. LDO2:为内部模拟部分供电的2.4V至3.0V电源
- 特性:低噪声、低压差电压调节器,输出电压可编程为2.4V、2.6V、2.8V和3.0V,最大负载电流为60mA,具备电源关断模式,典型电流消耗为195µA。
- 应用:为芯片的内部模拟部分提供稳定的电源,确保模拟电路的正常运行。
(二)音频DAC
1. 功能描述
采用过采样Σ-Δ技术进行数模转换,具备通道滤波、线路输入/麦克风和线路输出/耳机接口,集成短路检测功能。立体声单端接口适用于线路输入/麦克风和线路输出/耳机连接,单声道差分接口适用于辅助输入放大器和功率放大器驱动。线路输出/耳机放大器可驱动32欧姆的外部负载,功率为20mWrms,线路输入/麦克风放大器的输入范围在最大增益时为70mVrms。数据端口为I2S串行,采样率为8至48kHz,全功率关断模式下待机电流消耗小于10µA。
2. 电气规格
- 电源电压:模拟电源电压(AVDD、AVDDHS)为2.7V至3.3V,数字电源电压(VDIG)为2.4V至3.3V。
- 音频性能:信噪比可达93dB,总谐波失真低,动态范围大,声道间失配小,声道间串扰低。
- 数据接口:支持三种不同的数据传输模式,通过DINTSEL<5:4>位进行选择,工作在从模式,LRFS和BCLK信号需与MCLK主时钟信号同步。
(三)麦克风前置放大器(OP065)
- 特性:标准质量的驻极体麦克风前置放大器,低功耗,所需外部组件少,具备内部偏置和待机模式。
- 应用:为麦克风提供放大功能,可通过ONAMP和ONMIC引脚控制放大器的开启和关闭,以及麦克风的偏置。
四、应用与操作
(一)电源开关操作
- DC/DC电源开关:通过ONOFF信号(按钮激活)开启DC/DC升压转换器,FB输出电压达到2.4V阈值后,内部STARTV信号置高,输出电压升至3.3V。通过设置UPONOFF位(寄存器0x15,位#0)保持转换器开启,关闭时将UPONOFF位复位。
- USB电源开关:当USB引脚电压超过4.5V时,LDO1自动启动,FB/VBOOST输出电压达到2.4V阈值后,内部使能信号置高,输出电压升至3.4V。移除USB输入电压或电压低于4.5V时,进入关闭模式。
- 电源优先级:USB引脚为LDO1供电,IN引脚为DC/DC转换器供电。若DC/DC输出值高于LDO1输出值,LDO1停止工作;若LDO1输出值高于DC/DC输出值,DC/DC进入待机模式。
(二)音频DAC启动序列
电路的不同模块可独立上电,通过设置特定的快速充电控制位和电源控制位来启动快速充电周期,充电完成后复位快速充电位,模块即可使用。
(三)中断处理
芯片具备三种可能的中断:USB插入和拔出中断、耳机短路中断。通过INT_MASK寄存器屏蔽中断,当满足特定条件时,ITB输出引脚产生低电平信号。
五、总结
AT73C209芯片以其丰富的功能、高性能的音频处理能力和灵活的电源管理方案,为电池供电设备提供了一站式解决方案。无论是在音质表现还是电源效率方面,都能满足现代便携式设备的需求。电子工程师在设计相关产品时,可充分利用AT73C209的特性,打造出更具竞争力的产品。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
