MAX675:高精度+5V电压基准源的深度解析
璟琰乀 2026-05-27 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高精度的电压基准源是众多电路稳定运行的基石。今天,我们就来详细探讨一下Maxim公司的MAX675 +5V精密电压基准源,看看它在性能、特性以及应用方面有哪些独特之处。
文件下载:MAX675CPA+.pdf
一、产品概述
MAX675是一款经过预调整的高精度电压基准源,其输出电压可精确到5V ±0.15%。该基准源具备出色的温度稳定性(最低可达12.0ppm/°C)、低电流消耗和低噪声等优点。它提供了节省空间的窄型SO封装以及标准的8引脚塑料DIP封装,方便不同场景的使用。
二、产品特性
2.1 高精度预调整
MAX675预调整至+5V,误差仅为±0.15%,这使得它在对电压精度要求较高的应用中表现出色,能够为电路提供稳定而精确的参考电压。
2.2 卓越的温度稳定性
其温度系数最低可达12ppm/°C,意味着在不同的温度环境下,输出电压的变化非常小。这对于那些对温度敏感的应用,如高精度测量和控制电路,尤为重要。
2.3 低噪声
噪声水平仅为10µVP - P,低噪声特性有助于减少电路中的干扰,提高信号的质量和稳定性。
2.4 低电源电流
最大电源电流为1.4mA,低功耗的设计使得它在电池供电的设备中具有很大的优势,可以有效延长设备的续航时间。
2.5 短路保护
具备短路保护功能,当输出端发生短路时,能够保护芯片不受损坏,提高了系统的可靠性。
2.6 出色的负载调整率
负载调整率为0.001%/mA,这意味着在负载变化时,输出电压的变化非常小,能够保持稳定的输出。
2.7 引脚兼容
与REF02引脚兼容,方便工程师在原有设计基础上进行替换和升级。
三、应用领域
MAX675的高精度和稳定性使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
3.1 A/D和D/A转换器
为转换器提供精确的参考电压,提高转换的精度和稳定性。
3.2 数字电压表
确保电压表测量的准确性。
3.3 电压调节器
为电压调节电路提供稳定的参考,保证输出电压的稳定。
3.4 阈值检测器
用于检测特定的电压阈值,实现精确的控制和监测。
四、订购信息
MAX675有多种型号可供选择,不同型号在温度范围、封装形式和温度系数等方面有所差异。以下是部分型号的订购信息: PART TEMP RANGE PIN - PACKAGE TEMPCO (ppm/°C) INITIAL ERROR (mV)
MAX675CPA 0 °C to +70 °C 8 PDIP 12 7
MAX675CSA 0 °C to +70 °C 8 Narrow SO 12 7
MAX675EPA -40 °C to +85 °C 8 PDIP 15 7
MAX675ESA -40 °C to +85 °C 8 Narrow SO 15 7
需要注意的是,部分型号(如MAX675CTV、MAX675ETV等)需要联系厂家确认供货情况,且不建议用于新设计。
五、电气特性
5.1 输出电压公差
在负载电流为0mA时,输出电压公差为±7mV。
5.2 输出电压温度系数
不同型号的温度系数有所不同,如MAX675CTV/CPA/CSA为12ppm/°C,MAX675ETV/EJA/EPA/ESA为15ppm/°C,MAX675MTV/MJA为20ppm/°C。
5.3 输出调整范围
通过调节电位器Rp(Rp = 10),输出电压可在5V ±150mV范围内进行调整。
5.4 线路和负载调整率
线路调整率在VIN = 18V to 33V时为0.006 - 0.01%/V,负载调整率在IL = 0 to 10mA时为0.001 - 0.002%/mA。
5.5 开启建立时间
开启建立时间为5µs,能够快速达到稳定的输出电压。
5.6 静态电源电流
无负载时,静态电源电流为750 - 1400µA。
5.7 噪声
在0.1Hz to 10Hz频率范围内,噪声为10 - 15µV P - P。
5.8 吸收电流和短路电流
吸收电流为0.3 - 0.5mA,短路电流为30mA。
5.9 温度电压输出
MAX675在TEMP引脚提供与温度相关的输出电压,该电压与绝对温度成正比,比例系数约为2.1mV/°C。
六、输出调整和温度电压输出
6.1 输出调整
MAX675的微调端子可用于在5V ±150mV范围内调整输出电压。这一特性允许通过将参考电压设置为非5V的值(如5.120V用于二进制应用)来校正系统误差。如果不需要调整,微调端子可以悬空。输出调整对器件的温度性能影响不大,每调整100mV输出电压,温度系数变化约为0.7ppm/°C。
6.2 温度电压输出
TEMP引脚输出的电压与温度成正比,计算公式为:Output Voltage = 2.1(T + 273) mV,其中T为温度(°C)。这一特性使得MAX675可以作为温度传感器使用。
七、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如精密校准标准、±5V参考、电流源和带远程传感器的精密温度传感器等。这些电路展示了MAX675在不同场景下的应用方式,为工程师提供了设计参考。
八、总结
MAX675作为一款高精度的+5V电压基准源,凭借其出色的性能和丰富的特性,在电子设计领域具有广泛的应用前景。无论是在高精度测量、控制电路还是电池供电设备中,它都能够提供稳定而精确的参考电压。工程师在选择电压基准源时,可以根据具体的应用需求和性能要求,综合考虑MAX675的各项参数和特性,以实现最佳的设计效果。你在使用MAX675或者其他电压基准源的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高精度
  • 电压基准源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高精度基准电压设计方案
      摘要:随着深亚微米CMOS工艺的发展,尺寸按比例不断缩小,对芯片面积的挑战越来越严重,双极型晶体管以及高精度电阻所占用的面积则成为一个非常严重的问题。鉴于此,本文提出了一款高精度基准电压
    发表于 11-30 16:38
    高精度电压基准芯片MAX6175资料推荐
    高精度电压基准芯片MAX6175资料下载内容包括:MAX6175功能和特点MAX6175引脚功能
    发表于 04-14 06:25
    MAX675 pdf datasheet (+5V Prec
    The MAX675 is a precision voltage reference that is pretrimmed to within ±0.15% of 5V
    发表于 01-23 22:15 19次下载
    ±5V基准电压电路图
    ±5V基准电压电路图
    发表于 04-15 08:53 4813次阅读
    ±<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>电路图
    MAX6143 高精度电压基准,带有温度传感器
    MAX6143 高精度电压基准,带有温度传感器   MAX6143 概述 MAX
    发表于 09-27 10:59 1902次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>6143 <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>,带有温度传感器
    电压高精度CMOS基准电流设计
    电压高精度CMOS基准电流设计
    发表于 01-24 15:10 100次下载
    低<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>高精度</b>CMOS<b class='flag-5'>基准</b>电流<b class='flag-5'>源</b>设计
    2.5v基准电压芯片有哪些_5v基准电压芯片大全
    本文介绍了基准电压计算方式、基准电压与系统的相关性与2.5v基准
    发表于 01-29 10:03 4w次阅读
    2.5<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>芯片有哪些_<b class='flag-5'>5v</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>芯片大全
    ADR3512:微功耗、高精度基准电压
    ADR3512:微功耗、高精度基准电压
    发表于 03-21 08:25 5次下载
    ADR3512:微功耗、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>
    我们该如何选择高精度基准电压
    (电压)。测量电压需要一个衡量标准,该标准就是基准电压。那么如何选择高精度基准
    发表于 12-28 11:37 1677次阅读
    ATS-1000V系列高精度基准电压产品介绍
    ATS-1000V系列高精度基准电压ATS-1000V是一款
    发表于 08-08 10:24 0次下载
    ATS-1000V高精度基准
    ATS-1000V系列高精度基准电压简介: ATS-1000V是一款
    发表于 07-28 11:54 0次下载
    高精度基准电压测试方法有哪些
    高精度基准电压是一种能够产生稳定、可控的电压信号的设备,广泛应用于科学研究、工业检测和仪器仪表校准等领域。为了保证
    的头像 发表于 11-27 17:11 1867次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>测试方法有哪些
    德州仪器REF02:5V精密电压基准的卓越之选
    一款性能卓越的+5V精密电压基准。 文件下载: ref02.pdf 1. 产品特性 REF02具备一系列令人瞩目的特性,使其在众多电压
    的头像 发表于 03-02 15:05 327次阅读
    REF102:高精度10V电压基准的卓越之选
    REF102:高精度10V电压基准的卓越之选 在电子工程师的设计生涯中,高精度
    的头像 发表于 03-02 15:30 456次阅读
    高精度5V参考电压AD586:设计与应用解析
    高精度5V参考电压AD586:设计与应用解析 在电子设计领域,高精度
    的头像 发表于 03-29 14:50 343次阅读
