6W AC - DC可靠工业适配器GS06E系列详解
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它为设备稳定运行提供合适的电源。今天我们要介绍的是GS06E系列6W AC - DC可靠工业适配器,它具有诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:GS06E-0P1J.pdf
一、产品特性
1. 输入输出特性
- 通用AC输入:支持90VAC - 264VAC的宽输入范围,能适应不同地区的电网电压,具备很强的通用性。
- 多电压输出:整个系列提供不同型号,输出电压范围在5VDC - 48VDC之间,可满足各类消费电子设备的需求。
2. 节能与环保
- 低空载功耗:空载功率消耗小于0.1W,甚至低至0.075W,在待机模式下也能有效节能。
- 高能效等级:能效达到Level Ⅵ,符合欧盟ErP标准,满足CoC Version 5,在工作模式和待机模式下都能节省能源。
3. 安全保护
- 多重保护功能:具备短路、过载、过压保护。过载保护方面,对于5V输出,大于105%额定输出功率启动保护;对于7.5 - 48V输出,大于110%额定输出功率启动保护,采用打嗝模式,故障移除后自动恢复。过压保护为大于120%额定输出电压,通过齐纳二极管钳位保护。
- 双重绝缘:采用94V - 0阻燃塑料外壳,提供双重绝缘,能有效防止触电危险。
4. 其他特性
- 2极欧式插头:配备标准的2极欧式AC电源插头,属于Class Ⅱ功率单元(无FG)。
- 多种DC插头可选:有标准插头P1J,还可通过定制标准部件或使用快速适配器配件(单独销售)更换DC插头,满足不同设备的接口需求。
- 长质保期:提供2年质保,体现了产品的可靠性。
二、应用场景
GS06E系列适配器由于其出色的性能和特性,适用于多种不同的应用场景:
- 消费电子设备:像智能家居设备、小型音频设备等,其低功耗和多电压输出特性能够很好地适配这些设备的需求。
- 通信设备:保障通信设备在不同电网环境下稳定获取电源,例如小型路由器、无线接入点等。
- 办公设施:为办公电脑周边设备,如打印机、扫描仪等提供稳定的电源支持。
- 工业设备:一些小型工业控制单元、传感器等设备也可以使用GS06E系列适配器,其可靠的性能和多重保护功能为工业设备的稳定运行保驾护航。
三、规格参数
1. 输出参数
| 订单号 | 安全型号号 | 输出DC电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大值) | 电压公差 | 线路调整率 | 负载调整率 |
| GS06E - 1P1J等 | GS06E - 1等 | 5V - 48V | 对应不同电压有不同值,如0.25A - 1.00A | 对应额定电流有不同范围,如0.01 - 1.00A | 除5V为5W,其余多为6W | 50mVp - p - 200mVp - p | ±5.0% | ±0.5% | ±5.0% |
2. 输入参数
- 电压范围:90 - 264VAC,127 - 370VDC
- 频率范围:47 - 63Hz
- 交流电流:0.2A / 100VAC
- 浪涌电流(最大值):冷启动时30A / 115VAC,50A / 230VAC
3. 保护参数
- 泄漏电流(最大值):0.25mA / 240VAC
4. 环境参数
- 工作温度:0 - +50℃(参考降额曲线)
- 工作湿度:20% - 90%RH非冷凝,10 - 95%RH非冷凝
- 存储温度、湿度:-20 - +85℃
- 温度系数:±0.03% / ℃(0 - 40℃)
- 振动要求:10 - 500Hz,2G,10min./1周期,沿X、Y、Z轴各60min。
5. 安全与EMC参数
- 安全标准:通过TUV BS EN/EN62368 - 1,EAC TP TC 004认证
- 耐压:I/P - O/P为4242VDC
- 绝缘电阻:I/P - O/P为100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70%RH
- EMC排放:符合EN55022 Class B,EN61000 - 3 - 2、3等标准
- EMC抗扰度:满足如ESD、RF场抗扰度、EFT脉冲群等多项测试标准
6. 其他参数
- 平均无故障工作时间(MTBF):最小500Khrs(MIL - HDBK - 217F,25℃)
- 尺寸:32 66 42.5mm(L W H)
- 重量与包装:100g;90pcs / 10Kg / CARTON
- 连接器:插头和电缆有标准规格,也可根据客户要求定制
四、DC输出插头
1. 标准插头
标准插头为P1J,其尺寸为5.5×11±0.5mm,引脚分配为内侧为“+”。
2. 可选插头及更换方式
- 更换方式:可定制标准部件并选择可选的DC插头(有最小起订量要求),也可使用快速适配器配件(无最小起订量,单独销售)。
- 可选插头类型:包括调叉式、桶式、锁式、最小针式、中心针式、最小DIN 3针带锁(公头)、最小DIN 4针带锁(公头、母头)、剥线镀锡引线等多种类型,每种类型又有不同的型号和尺寸,并且部分插头有额定电流限制,如部分为7.5A max,部分为5A max。
五、总结
GS06E系列6W AC - DC可靠工业适配器以其通用的输入、丰富多样的输出、高效节能、多重安全保护等特性,成为众多电子设备电源解决方案的理想选择。在设计电子设备时,工程师可以根据设备的具体需求,从输出电压、插头类型等方面进行灵活选择和配置。大家在实际应用中是否遇到过类似适配器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
参考文献与更多详细资料可参考:
举报投诉
热点推荐
5W AC - DC工业适配器GS05E - USB:设计与性能解析
5W AC - DC工业适配器GS05E - USB:设计与性能解析 在电子设备的设计中,电源
