18W AC - DC 工业适配器 GS18A 系列:设计与特性解析
在工业电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环。今天,我们就来详细探讨一下 18W AC - DC 工业适配器 GS18A 系列的特点、规格以及设计要点。
文件下载:GS18A18-P1J.pdf
一、GS18A 系列的显著特点
1. 输入特性
GS18A 系列支持通用交流输入,具备全范围输入能力,这意味着它可以适应不同地区的电网电压,大大提高了产品的通用性和适用性。同时,其空载功耗小于 0.3W,符合能源效率等级 V 的标准,并且满足 EISA 2007、NRCan、AU/NZ MEPS 和 EU ErP 等多项国际标准,体现了其在节能方面的优势。
2. 安全保护
该系列适配器拥有完善的保护机制。具备短路、过载和过压保护功能,能够有效保护设备和人员安全。同时,它通过了 LPS(Limited Power Source)认证,进一步增强了使用的安全性。
3. 外观设计
采用全封闭塑料外壳,不仅可以提供良好的物理防护,还能有效防止灰尘和湿气进入,延长适配器的使用寿命。此外,配备电源指示灯(LED indicator),方便用户直观了解适配器的工作状态。
4. 售后服务
提供 2 年的质保期,这体现了制造商对产品质量的信心,也为用户提供了可靠的售后保障。
二、技术规格详解
1. 输出参数
GS18A 系列有多种输出电压可选,如 5V、7.5V、12V、15V、18V、24V、28V 和 48V 等。不同输出电压对应的电流也有所不同,以满足不同设备的功率需求。例如,5V 输出时最大电流可达 3.6A,而 48V 输出时最大电流为 0.375A。输出电压精度方面,大部分为 ±5.0%,部分型号可达到 ±2.0% 甚至 ±1.0%,确保了输出电压的稳定性。
2. 电气性能
- 输入电压范围:90 - 264VAC,适应全球大部分地区的电网电压。
- 效率:不同输出电压下的效率有所差异,最高可达 87%,体现了较高的能源转换效率。
- 泄漏电流:最大泄漏电流在 100VAC 时为 0.5A,240VAC 时为 0.75mA,符合安全标准。
3. 保护功能
4. 环境适应性
- 工作湿度:20% - 90% RH(非冷凝),能在较为潮湿的环境中正常工作。
- 存储温度和湿度:存储温度范围为 -20 - +85°C,湿度范围为 10 - 95% RH,适应不同的存储环境。
- 温度系数:在 0 - 40°C 范围内,温度系数为 ±0.03% / °C,保证了在不同温度环境下输出电压的稳定性。
5. 安全与电磁兼容性
- 绝缘耐压:输入 - 输出(IP - O/P)耐压为 4242VDC,输入 - 机壳(IP - FG)耐压为 2121VDC,提供了可靠的电气绝缘保护。
- 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - 机壳的绝缘电阻在 500VDC、25°C、70% RH 条件下为 100M 欧姆,确保了电气安全性。
- 电磁兼容性:符合 EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11 等标准,达到轻工业水平,标准为 A 级,同时满足 EAC TP TC 02 要求,减少了电磁干扰对其他设备的影响。
三、机械规格与配件
1. 尺寸与重量
适配器的尺寸为 93 54 36mm(长 宽 高),重量为 230g,便于安装和携带。每箱可装 60 个适配器,总重 15kg。
2. 线缆与插头
不同输出电压对应的线缆规格不同,5 - 12V 采用 UL1185 16AWG 1230 50mm 线缆,15 - 48V 采用 UL1185 18AWG 1830 50mm 线缆。标准插头为 P1J,用户也可以根据需求定制其他类型的插头和线缆。
四、设计与应用思考
在电子设备的设计中,选择合适的电源适配器至关重要。GS18A 系列的高通用性、节能性和安全性使其成为工业设备、仪器仪表等领域的理想选择。工程师在设计时,需要根据设备的功率需求、工作环境等因素,合理选择输出电压和电流。同时,要注意适配器的散热设计,确保其在长时间工作时能够保持稳定的性能。
你在实际设计中是否遇到过电源适配器选择的难题呢?你认为 GS18A 系列适配器在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的观点和经验。
电源设计
31文章
2508浏览量
69964
