15W AC - DC可靠工业适配器GS15U系列:特性、规格与应用解析
在电子设备的设计与应用中,电源适配器是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一款15W AC - DC可靠工业适配器——GS15U系列,探讨它的特性、规格以及应用场景。
文件下载:GS15U-0P1J.pdf
产品特性
电源输入与类型
GS15U系列采用通用AC输入,输入范围从90VAC到264VAC,适应不同的电源环境。它是Class II电源单元,配备2极美国插头,无需接地(No FG),使用起来更加灵活。
节能高效
该系列适配器具有极低的空载功率消耗,小于0.075W,并且达到了能源效率Level VI标准。同时,它符合美国EISA 2022/DoE要求,在工作模式和待机模式下都能有效节省能源,最高效率可达87%。
保护功能
为了确保设备的安全稳定运行,GS15U系列具备多种保护功能,包括短路保护、过载保护和过压保护。过载保护采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后会自动恢复;过压保护则通过齐纳二极管进行钳位,当输出电压超过120%额定输出电压时启动保护。
外壳设计
适配器采用全封闭塑料外壳,使用94V - 0阻燃塑料,提供双重绝缘,能有效防止触电危险。
输出灵活性
系列提供多种不同输出电压的型号,输出电压范围在5VDC到48VDC之间,可以满足各种类型消费电子设备的需求。此外,还提供多种DC插头快速适配器配件(插头套件需单独购买),用户可以根据需要进行选择。
长质保期
GS15U系列提供2年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
产品规格
输出参数
不同型号的GS15U适配器在输出电压、额定电流、额定功率等方面有所不同。例如,GS15U - 1P1J的输出电压为5V,额定电流为2.40A,额定功率为12W;而GS15U - 3P1J的输出电压为9V,额定电流为1.66A,额定功率为15W。
电气性能
- 纹波与噪声:不同输出电压的型号纹波与噪声最大值不同,范围从50mVp - p到240mVp - p。
- 电压公差:电压公差在±2.0%到±5.0%之间,具体取决于型号。
- 线性调整率和负载调整率:线性调整率均为±0.5%,负载调整率在±2.0%到±5.0%之间。
- 启动、上升和保持时间:在满载情况下,启动时间为3000ms,上升时间为50ms,保持时间为10ms。
输入参数
- 频率范围:47 - 63Hz。
- 效率:典型效率在80%到87%之间,不同型号有所差异。
- 交流电流:例如GS15U - 1P1J在100VAC时交流电流为0.4A。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC下最大浪涌电流为30A,230VAC下最大浪涌电流为50A。
- 泄漏电流:在240VAC时,最大泄漏电流为0.25mA。
环境适应性
- 工作温度:0 - +50℃,具体使用时可参考降额曲线。
- 工作湿度:20% - 90% RH,无冷凝。
- 存储温度和湿度:-20 - +85℃,10 - 95% RH,无冷凝。
- 温度系数:在0 - 40℃范围内,温度系数为±0.03% / ℃。
- 振动:10 - 500Hz,2G,每个轴振动10min/1周期,每个轴振动60min。
安全与EMC标准
- 安全标准:通过UL62368 - 1、CSA C22.2、EAC TP TC 004认证。
- 耐压:输入 - 输出之间耐压为3KVAC。
- 绝缘电阻:输入 - 输出之间绝缘电阻为100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH。
- EMC发射:传导发射和辐射发射均符合FCC PART 15 / CISPR22、CAN ICES - 3(B)/NMB - 3(B) Class B标准。
其他参数
- 平均无故障工作时间(MTBF):最小为500Khrs(MIL - HDBK - 217F,25℃)。
- 尺寸:34 71 50mm(L W H)。
- 包装:单个适配器重150g,每箱84个,共14Kg。
- 连接器:标准插头为P1J,可通过定制标准部件或使用快速适配器配件更换DC插头。
应用场景
GS15U系列适配器适用于多种场景,包括消费电子设备、通信设备、办公设施和工业设备等。其广泛的输入电压范围、高效节能以及多种保护功能,使其能够满足不同设备的需求,为设备的稳定运行提供可靠的电源支持。
在电子工程师进行设计时,GS15U系列适配器是一个不错的选择。它不仅具备高性能和可靠性,还提供了丰富的输出选项和灵活的插头配置。你在实际设计中是否使用过类似的适配器呢?对于适配器的选择,你更看重哪些方面的性能呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
