6W AC - DC可靠绿色医疗适配器GSM06E系列技术解析
在医疗设备的设计中,电源适配器的可靠性和安全性至关重要。今天我们来深入了解一下6W AC - DC可靠绿色医疗适配器GSM06E系列,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:GSM06E07-P1J.pdf
产品概述
GSM06E系列是一款高度可靠的6W墙装式单输出绿色医疗适配器。它配备2极欧洲插头,输入范围为85VAC - 264VAC,能提供5VDC - 24VDC不同的输出电压,可满足各种小型医疗设备的需求。
很遗憾,在获取相关扩充内容时出现了网络超时错误,暂时无法为你提供更丰富的内容。不过我们先继续对GSM06E系列适配器进行分析。
产品特性
安全合规
该系列适配器符合国际医疗安全标准(2 x MOPP),获得了TUV BS EN/EN60601 - 1、BS EN/EN60601 - 1 - 11、EAC TP TC 004等认证。其具有超低泄漏电流(<50μA),非常适合与患者直接接触的医疗设备。这不禁让我们思考,在设计医疗设备时,如何确保所选用的适配器能完全满足安全标准呢?
高效节能
适配器的效率高达82%,无负载功耗低于0.3W,符合欧盟ErP标准。无论是在工作模式还是待机模式下,都能有效节省能源。对于医疗设备来说,长时间运行时节能特性可以降低运营成本,那么在实际应用中,我们该如何更好地发挥其节能优势呢?
保护功能
具备短路、过载和过压保护功能。过载保护采用打嗝模式,故障排除后可自动恢复;过压保护通过齐纳二极管进行钳位。这些保护功能能有效保障设备的安全运行,在遇到突发故障时,能最大程度减少对医疗设备的损害。
环境适应性
工作温度范围为0 - 50℃,工作湿度范围为20% - 90% RH(非冷凝),储存温度范围为 - 20 - 85℃,储存湿度范围为10 - 95% RH(非冷凝)。能够适应不同的环境条件,确保在各种医疗场景下稳定工作。
产品规格
输出参数
| 型号 | 输出电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大) | 电压公差 | 线性调整率 | 负载调整率 |
| GSM06E05 | 5V | 1.2A | 0 - 1.2A | 6W | 50mVp - p | ±5.0% | ±0.5% | 5.0% |
| GSM06E06 | 6V | 1A | 0 - 1A | 6W | 50mVp - p | ±5.0% | ±0.5% | 5.0% |
不同型号的适配器在输出电压、电流等参数上有所不同,工程师在选择时需要根据具体的医疗设备需求进行匹配。
输入参数
输入电压范围为85 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz。冷启动时,100VAC下交流电流为0.18A,115VAC下为15A,230VAC下为30A,触摸电流在264VAC下小于50μA。
电磁兼容性(EMC)
在电磁兼容性方面,该系列适配器也表现出色。传导发射、辐射发射符合BS EN/EN55011(CISPR11)Class B标准;谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A标准;电压闪烁符合BS EN/EN61000 - 3 - 3标准。同时,在静电放电(ESD)、射频场抗扰度、电快速瞬变脉冲群(EFT)等方面也有相应的标准和测试等级。
机械规格
适配器采用94V - 0阻燃塑料外壳,提供双重绝缘,有效防止触电。尺寸为32 66 42.5mm(L W H),重量为100g,每箱装90个,重10Kg。
输出插头
提供多种可选的DC输出插头,如标准插头P1J,还有调叉式、桶式、锁定式、中心针式等不同类型的插头可供选择,以满足不同医疗设备的连接需求。
总结
GSM06E系列6W AC - DC医疗适配器凭借其安全可靠、高效节能、保护功能完善、环境适应性强等特点,为医疗设备的电源供应提供了优质的解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以充分考虑该系列适配器的各项特性,确保设备的稳定运行和安全性。你在实际项目中是否使用过类似的医疗适配器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享。
