15W AC - DC可靠工业适配器GS15B系列:性能卓越,应用广泛
chencui 2026-06-03 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“能量心脏”,为设备稳定运行提供必要的电力支持。今天,我们就来深入了解一款性能出色的15W AC - DC可靠工业适配器——GS15B系列。
文件下载:GS15B-0P1J.pdf
一、产品概述
GS15B系列是一款高度可靠的15W桌面式单输出绿色适配器系列。它属于Class II电源单元(无FG),配备标准的IEC320 - C8 AC进线口,输入范围为90VAC至264VAC,能适应多种不同的电源环境。整个系列提供不同型号,输出电压范围在5VDC至48VDC之间,可以满足各类消费电子设备的需求。
二、产品特性
(一)电源输入与节能特性
  • 通用AC输入:支持90VAC - 264VAC的全范围输入,无论是在不同地区的电网环境,还是面对电压波动,都能稳定工作。
  • 低空载功耗:空载功率消耗小于0.075W,达到了Energy Efficiency Level VI的节能标准。这意味着在设备待机时,能有效降低能源消耗,节省用电成本。
  • 高效转换:效率高达87%,在工作模式和待机模式下都能实现节能,为用户带来经济又环保的使用体验。
(二)安全保护特性
  • 多重保护:具备短路、过载和过压保护功能。当出现短路情况时,适配器能迅速切断电路,防止设备损坏;过载保护采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后能自动恢复;过压保护则通过齐纳二极管进行钳位,当输出电压超过额定输出电压的120%时,保护电路启动,确保设备安全。
  • 安全认证:符合国际安全法规,获得了UL62368 - 1、CSA C22.2、TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004等认证,让用户使用起来更加放心。
(三)结构与配件特性
  • 全封闭塑料外壳:采用94V - 0级阻燃塑料外壳,不仅能有效保护内部电路,还具有良好的防火性能,提高了产品的安全性。
  • 多种DC插头可选:用户可以通过定制标准部件或使用快速适配器配件(单独销售)来更换DC插头,满足不同设备的连接需求。具体的插头类型和规格可参考相关文档
三、产品规格
(一)输出参数
GS15B系列不同型号的输出电压范围为5VDC - 48VDC,额定电流根据输出电压的不同而有所变化,例如5V输出时额定电流为2.40A,48V输出时额定电流为0.31A。同时,各型号的额定功率大多为15W,部分为12W。输出电压的纹波与噪声在不同型号下有所差异,最大为240mVp - p,电压公差在±2.0% - ±5.0%之间。
(二)输入参数
输入电压范围为90 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz。典型的AC电流效率在不同输入电压下有所不同,最高可达87%。冷启动时的浪涌电流最大为30A/115VAC或50A/230VAC,泄漏电流最大为0.25mA / 240VAC。
(三)环境适应性
工作温度范围为0 - +50℃,工作湿度范围为20% - 90%RH(非冷凝)。存储温度范围为 - 20 - +85℃,存储湿度范围为10 - 95%RH(非冷凝)。温度系数为±0.03% / ℃(0 - 40℃),能适应较为复杂的环境条件。
(四)电磁兼容
在电磁兼容性方面,GS15B系列表现出色。传导发射、辐射发射符合EN55022 Class B、BS EN/EN55032(CISPR32)、FCC PART 15 / CISPR22、CAN ICES - 3(B)/ NMB - 3(B)等标准;谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A标准;电压闪烁符合BS EN/EN61000 - 3 - 3标准。在电磁抗扰度方面,能承受ESDRF场、EFT脉冲、浪涌、传导干扰、磁场干扰以及电压暂降和中断等多种干扰,确保在复杂电磁环境下稳定工作。
四、应用领域
GS15B系列适配器适用于多种领域,包括消费电子设备、通信设备、办公设施和工业设备等。其稳定的性能和丰富的输出选项,能为不同类型的设备提供可靠的电源支持。
五、总结
GS15B系列15W AC - DC工业适配器以其通用的输入范围、高效的节能特性、完善的安全保护和良好的电磁兼容性,成为电子工程师在设计各类设备电源时的理想选择。如果你正在寻找一款可靠的电源适配器,不妨考虑GS15B系列。大家在实际应用中,是否遇到过类似适配器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 工业电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    25W AC - DC可靠绿色工业适配器GST25U系列深度解析
    的头像 发表于 06-03 11:15 25次阅读
    18W AC - DC 工业适配器 GS18A 系列:设计与特性解析
    的头像 发表于 06-03 11:10 23次阅读
    15W AC - DC可靠工业适配器GS15U系列:特性、规格与应用解析
    的头像 发表于 06-03 11:10 20次阅读
    18W AC - DC可靠绿色工业适配器GST18B系列:高效节能之选
    的头像 发表于 06-03 11:05 20次阅读
    36W AC - DC可靠绿色医疗适配器GSM36B系列深度解析
    的头像 发表于 06-03 10:40 84次阅读
    5W AC - DC工业适配器GS05U - USB:设计与性能解析
    的头像 发表于 06-03 10:40 81次阅读
    36W AC - DC工业适配器GS36U系列的深度解析
    的头像 发表于 06-03 10:05 131次阅读
    25W AC - DC 工业适配器 GS25U 系列:设计与特性解析
    的头像 发表于 06-03 10:05 129次阅读
    18W AC - DC工业适配器GS18U系列性能与设计亮点
    的头像 发表于 06-03 09:50 115次阅读
    15W AC - DC可靠工业适配器GS15E系列:高效供电解决方案
    的头像 发表于 06-03 09:50 117次阅读
    15W AC - DC可靠工业适配器GS15A系列:设计与应用深度解析
    的头像 发表于 06-03 09:40 103次阅读
    探索GS06U系列6W AC - DC可靠工业适配器卓越性能
    的头像 发表于 06-03 09:40 99次阅读
    6W AC - DC可靠工业适配器GS06E系列详解
    的头像 发表于 06-03 09:40 107次阅读
    5W AC - DC工业适配器GS05E - USB:设计与性能解析
    的头像 发表于 06-03 09:30 114次阅读
    深入解析TRG15系列15W AC - DC开关适配器
    深入解析TRG15系列15W AC - DC开关适配器 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 05-11 15:15 135次阅读
