深入解析 NCP1422 升压转换器:性能、特性与应用指南
lhl545545 2026-06-02 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电池供电的手持电子产品设计中,电源管理芯片的性能至关重要。onsemi 的 NCP1422 升压转换器就是一款专为这类产品设计的高性能芯片,它能满足高达 800 mA 负载的需求。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:NCP1422-D.PDF
一、NCP1422 概述
NCP1422 是一款单片微功率高频升压开关转换器 IC,专为电池供电的手持电子产品设计,最大负载可达 800 mA。它集成了同步整流器(Sync - Rect),提高了效率并省去了外部肖特基二极管。高开关频率(最高达 1.2 MHz)允许使用低剖面、小尺寸的电感器和输出电容器。此外,它还具备真正关断(True - Cutoff)功能,能将关断电流降至仅 50 nA,同时集成了振铃抑制器(Ring - Killer),可消除不连续传导模式下的高频振铃。
二、主要特性
2.1 高效性能
在不同输入输出条件下展现出高转换效率,如在 2.5 V 输入、200 mA 负载时,3.3 V 输出效率可达 94%;在 2.5 V 输入、500 mA 负载时,3.3 V 输出效率为 88%。这对于电池供电设备来说,能有效延长电池续航时间。
2.2 高开关频率
最高可达 1.2 MHz(未达到电流限制时),使得可以使用低剖面、小尺寸的电感和输出电容,有助于减小产品体积。
2.3 大输出电流
在 (V{IN}=2.5 V) 和 (V{OUT }=3.3 V) 条件下,输出电流可达 800 mA,能满足大多数手持设备的功率需求。
2.4 真正关断功能
可将设备关断电流典型值降低至 50 nA,大大减少了电池在关机状态下的耗电。
2.5 振铃抑制
集成的 Ring - Killer 可消除不连续传导模式下的高频振铃,提高了电源的稳定性。
2.6 高精度参考输出
参考输出电压为 1.20 V(±1.5% @ 25°C),当 (V_{OUT }>3.3 V) 时,可提供 2.5 mA 的负载电流。
2.7 低静态电流
仅 8.5 μA 的静态电流,进一步降低了功耗。
2.8 其他特性
还具备集成的低电池检测器、开漏低电池检测器输出、1.0 V 无负载启动保证、输出电压从 1.5 V 到 5.0 V 可调、1.5 A 逐周期电流限制、多功能逻辑控制关断引脚以及带滞后的片上热关断等功能。
三、典型应用
NCP1422 适用于多种电池供电的手持设备,如个人数字助理(PDA)、手持数字音频产品、摄像机和数码相机、手持仪器等。此外,它还可用于将一到两节碱性、镍氢、镍镉电池转换为 3.0 - 5.0 V,或将一节锂离子电池转换为 5.0 V,以及数码相机的白色 LED 闪光灯供电。
四、引脚功能描述
符号 引脚 描述
FB 1 输出电压反馈输入
LBI/EN 2 低电池检测器输入和 IC 使能,拉低至 0.5 V 以下时,设备禁用
LBO 3 开漏低电池检测器输出,当 (V_{LBI}) < 1.20 V 时输出低电平,关断模式下为高阻抗
NC 4 无连接引脚
REF 5 1.20 V 参考电压输出,需用 300 nF 电容旁路;若加载,需用 1.0 μF 电容,在 (V_{OUT }=3.3 V) 时可加载至 2.5 mA
BAT 6 内部振铃抑制器的电池输入连接
GND 7 接地
LX 8 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET 漏极连接
NC 9 无连接引脚
OUT 10 电源输出,同时为设备提供自举电源
五、工作原理
5.1 PFM 调节方案
输出电压经分压后反馈到 FB 引脚,与内部参考电压在 PFM 比较器中进行比较。当比较器下降沿触发时,主开关 M1 开启,经过最大导通时间或达到电流限制后,M1 关闭,同步开关 M2 开启。M1 的关断时间不小于最小关断时间,以确保能量从电感完全转移到输出电容。在连续传导模式(CCM)和不连续传导模式(DCM)下,开关的控制方式有所不同,通过负反馈调节使 FB 引脚电压等于内部参考电压(1.20 V)。
5.2 同步整流
同步整流器用于替代肖特基二极管,减少了肖特基二极管正向电压带来的传导损耗。为避免开关切换时的功率损失和损坏开关 FET,引入了死区时间。在 DCM 模式下,通过 ZLC 比较器控制同步开关 M2 的关断,防止反向电流对电池造成损坏。
5.3 逐周期电流限制
通过 SENSEFET 采样线圈电流,当采样电压高于预设水平时,阈值检测器通知控制逻辑关闭主开关 M1,直到下一个周期开始。
5.4 电压参考
REF 引脚电压典型值为 1.20 V,在 (V_{OUT}) 等于 3.3 V 时,负载调整率为 ±2%,可输出高达 2.5 mA 的电流。REF 引脚未加载时需 200 nF 旁路电容,加载时需 1.0 μF 电容。
5.5 真正关断
通过多功能引脚 LBI/EN 控制,当该引脚电压低于 0.3 V 时,控制器进入关断模式,内部参考电压禁用,电流消耗仅 50 nA;高于 0.5 V 时,IC 启用,正常工作时从 OUT 引脚消耗 8.5 μA 电流。
5.6 低电池检测
通过带 30 mV 滞后的比较器实现,当 LBI/EN 引脚电压低于 1.20 V 时,比较器输出使 LBO 引脚电压拉低;高于 1.20 V + 30 mV 时,LBO 引脚变为高阻抗。
六、应用信息
6.1 输出电压设置
输出电压由外部反馈网络(R1 和 R2)决定,公式为 (V_{OUT } = 1.20 V times(1 + frac{R1}{R2}))。
6.2 低电池检测电平设置
低电池检测电压由外部分压网络(R3 和 R4)决定,公式为 (V_{LB} = 1.20 V times(1 + frac{R3}{R4}))。
6.3 电感选择
在 (V{IN}=2.5 V) 和 (V{OUT }=3.3 V) 、输出电流达 800 mA 时,使用 5.6 μH 电感可获得最佳性能。对于其他输入输出要求,可根据最终应用规格选择 3 μH 到 10 μH 的电感。选择电感时需在输出电流能力、电感饱和极限和可容忍的输出电压纹波之间进行权衡。同时,应选择直流电阻最低的电感,以减少功率损耗和提高效率。
6.4 电容选择
在开关模式升压转换器应用中,输入和输出端会出现脉冲电压/电流波形,电容的等效串联电阻(ESR)会影响输出电压纹波。应选择低 ESR 的电容,如陶瓷电容,低 ESR 钽电容也可作为替代。
6.5 PCB 布局建议
良好的 PCB 布局对于开关模式电源转换至关重要。采用星型接地连接,将输出电源返回地、输入电源返回地和设备电源地连接在一起;功率组件应尽量靠近放置,连接走线要短、直且粗;反馈网络应与主电流路径分离,直接在输出电容阳极处采样。
七、通用设计流程
7.1 设计参数设定
设定输入电压 (V{IN}=1.8 V) 到 3.0 V(典型值 2.4 V),输出电压 (V{OUT }=3.3 V),输出电流 (I{OUT}=500 mA),低电池检测电压 (V{LB}=2.0 V),输出电压纹波 (V{OUT - RIPPLE}=40 mV{p - p})((I_{OUT}=500 mA) 时)。
7.2 计算反馈网络
选择 (R2 = 200 k),根据公式 (R1 = R2(frac{V{OUT }}{V{REF }} - 1)) 计算得 (R1 = 350 k)。
7.3 计算低电池检测分压
选择 (R4 = 330 k),根据公式 (R3 = R4(frac{V{LB}}{V{REF}} - 1)) 计算得 (R3 = 220 k)。
7.4 确定稳态占空比
根据公式 (frac{V{OUT }}{V{IN }}=frac{1}{1 - D}) 计算得 (D = 0.273)。
7.5 确定平均电感电流
根据公式 (I{LAVG }=frac{I{OUT }}{1 - D}) 计算得 (I_{LAVG } = 688 mA)。
7.6 确定峰值电感纹波电流并计算电感值
假设 (I{RIPPLE - P}) 为 (I{LAVG}) 的 20%,根据公式 (L=frac{V{IN} × t{ON}}{2I_{RIPPLE - P}}) 计算得 (L = 6.5 μH),选择标准值 6.5 μH 进行初始试验。
7.7 确定输出电压纹波并计算输出电容值
根据公式 (C{OUT} >frac{I{OUT} × t{ON}}{V{OUT - RIPPLE} - I{OUT} × ESR{COUT}}) 计算得 (C_{OUT} > 18.75 μF),实际选择 22 μF 电容。
八、总结
NCP1422 升压转换器凭借其高效、高集成度和丰富的功能特性,为电池供电的手持电子产品提供了优秀的电源解决方案。在设计过程中,合理选择电感、电容等外部元件,并注意 PCB 布局,能够充分发挥该芯片的性能优势,满足不同应用场景的需求。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求进行参数调整和优化,以达到最佳的设计效果。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 升压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NCP1422 升压转换器 Sync-Rect PFM DC-DC 800 mA 具有真正截止和环杀手
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NCP1422相关产品参数、数据手册,更有NCP1422的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCP1422真值表,NCP
    发表于 07-30 02:02
    <b class='flag-5'>NCP1422</b> <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b> Sync-Rect PFM DC-DC 800 mA 具有真正截止和环杀手
    深入解析NCP1400A:高效微功率升压调节的卓越之选
    NCP1400A系列微功率升压DC - DC转换器,就是一款专为便携式设备供电而设计的优秀产品。接下来,让我们一起深入了解这款芯片的特点、性能
    的头像 发表于 04-11 12:40 347次阅读
    深入解析NCP1522B可调输出电压降压转换器评估板
    深入解析NCP1522B可调输出电压降压转换器评估板 一、引言 在便携式设备的电源设计中,高效、小巧且性能稳定的降压
    的头像 发表于 04-11 12:55 379次阅读
    深度解析NCP1597A同步降压调节性能特性与应用指南
    深度解析NCP1597A同步降压调节性能特性与应用指南 在电子设备的电源管理领域,高效、稳
    的头像 发表于 04-11 13:10 263次阅读
    深入解析NCP3102:高效同步降压转换器的设计与应用
    深入解析NCP3102:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 04-11 13:45 184次阅读
    深入解析 NCP3064 系列开关稳压特性、应用与设计要点
    深入解析 NCP3064 系列开关稳压特性、应用与设计要点 在电子设计领域,开关稳压是实现
    的头像 发表于 04-12 09:05 507次阅读
    深入解析NCP1410:250 mA同步整流PFM升压DC - DC转换器
    深入解析NCP1410:250 mA同步整流PFM升压DC - DC转换器 一、引言 在电池供电的手持电子设备设计中,高效、紧凑的电源管理解
    的头像 发表于 04-13 18:25 1208次阅读
    深入解析安森美NCP3420 MOSFET驱动特性、应用与设计要点
    深入解析安森美NCP3420 MOSFET驱动特性、应用与设计要点 在电源管理领域,MOSFET驱动
    的头像 发表于 05-31 10:15 120次阅读
    深入解析NCP13992:高性能半桥谐振转换器控制
    深入解析NCP13992:高性能半桥谐振转换器控制 引言 在电子工程领域,电源管理一直是关键的
    的头像 发表于 05-31 17:20 646次阅读
    深入解析NCP13994:高性能半桥谐振转换器控制
    深入解析NCP13994:高性能半桥谐振转换器控制 在电源设计领域,一款优秀的控制
    的头像 发表于 05-31 17:20 636次阅读
    深入解析NCP1239:Flyback转换器的固定频率电流模式控制
    深入解析NCP1239:Flyback转换器的固定频率电流模式控制 在电子设计领域,电源转换器
    的头像 发表于 06-01 13:45 43次阅读
    深入解析NCP6354:高效同步降压转换器的卓越之选
    深入解析NCP6354:高效同步降压转换器的卓越之选 在电子设备小型化、高性能化的今天,电源管理芯片的
    的头像 发表于 06-02 16:55 190次阅读
    深入解析onsemi NCP6334B/C同步降压转换器
    深入解析onsemi NCP6334B/C同步降压转换器 在电子设备不断小型化、高效化的今天,电源管理芯片的性能至关重要。onsemi的
    的头像 发表于 06-02 16:55 188次阅读
    深入解析NCP1423:电池供电手持设备的理想升压转换器
    深入解析NCP1423:电池供电手持设备的理想升压转换器 在电池供电的手持电子设备领域,高效、稳定的电源管理至关重要。今天,我们将
    的头像 发表于 06-02 17:25 218次阅读
    Onsemi NCP1421:高性能升压转换器的卓越之选
    Onsemi NCP1421:高性能升压转换器的卓越之选 在电池供电的手持电子设备设计领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 06-02 17:25 195次阅读
