深入解析NCP1239:Flyback转换器的固定频率电流模式控制器
在电子设计领域,电源转换器的性能和稳定性至关重要。而NCP1239作为一款固定频率电流模式控制器,为Flyback转换器带来了诸多优势。今天,我们就来深入探讨一下这款控制器的特点、功能以及应用。
文件下载:NCP1239-D.PDF
一、NCP1239概述
NCP1239是一款专为Flyback转换器设计的固定频率电流模式控制器,它具有高压启动电流源,能够提供快速且无损耗的上电序列。这一功能极大地简化了辅助电源和VCC电容的设计,在启动、瞬态、锁存、待机等情况下,通过激活内部启动电流源为控制器供电。
该控制器的供电范围高达35V,采用抖动的65或100kHz开关电路,工作在峰值电流模式控制下。当次级侧功率开始下降时,控制器会自动将开关频率降至最低26kHz。随着功率进一步下降,器件进入跳周期模式,同时限制峰值电流,确保在轻负载条件下具有出色的效率。
二、主要特性
1. 固定频率控制
支持65kHz或100kHz的固定频率电流模式控制操作,为电源设计提供了稳定的工作频率。
2. 频率折返和跳周期模式
频率可折返至26kHz,并具备跳周期模式,能够在轻负载条件下最大化性能,提高效率。
3. 可调过功率保护(OPP)电路
通过感应输入电压,将其转换为电流信息并应用于电流检测引脚,实现对输出功率的有效限制。
4. 高压电流源与欠压(BO)检测
高压电流源为控制器提供启动电流,同时具备欠压检测功能,确保在输入电压过低时停止工作,提高系统的可靠性。
5. 内部斜率补偿
内部固定的补偿斜坡可有效防止次谐波振荡,适用于宽输入电压范围的CCM应用。
6. 内部固定软启动
软启动时间固定为8ms,可避免启动时主功率开关受到过大应力。
7. 频率抖动
在正常和频率折返模式下均具备频率抖动功能,有助于分散传导噪声能量,改善EMI特性。
8. 64ms基于定时器的短路保护
具有自动恢复或锁存操作模式,可有效保护电路免受短路和过载的影响。
9. 多种保护功能
包括VCC过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、过流保护(OCP)等,增强了系统的安全性。
三、引脚功能说明
| Pin No. | Pin Name | Description |
| 1 | Fault | 当该引脚电压高于或低于故障阈值时,控制器进入故障模式。精确的上拉电流源允许直接与NTC热敏电阻接口。故障检测触发锁存。 |
| 2 | FB | 连接光耦集电极到该引脚可实现调节。 |
| 3 | CS | 监测初级峰值电流,并提供过功率补偿调整。当CS引脚电压高于1.2V时,器件永久锁存关闭。 |
| 4 | GND | 控制器接地。 |
| 5 | DRV | 驱动器输出到外部MOSFET栅极。 |
| 6 | VCC | 连接到外部辅助电压。OVP比较器监测该引脚,在故障条件下锁存转换器。 |
| 7 | NC | 未连接,用于提高爬电距离。 |
| 8 | HV | 连接到大容量电容或整流交流线路,为内部电流源供电以提供启动电流。还用于欠压检测和过功率保护的高压感应。 |
四、关键功能解析
1. 启动序列
启动时间主要取决于将VCC电容充电到控制器启动阈值(通常为12V)所需的时间。NCP1239的高压电流源提供快速启动所需的电流,之后关闭。当VCC电压低于VCC(inhibit)(通常为1.2V)时,输出电流(ISTART1)降至小于0.5mA,降低了芯片应力。当VCC超过VCC(inhibit)时,提供3mA的电流(ISTART2)为VCC电容充电。
2. 欠压保护(BO)
通过高压引脚监测输入电压,当电压低于VBO(off)阈值时,经过一定的消隐时间(不同版本时间不同),控制器停止产生驱动脉冲。当电压恢复到VBO(on)以上时,控制器重新启动。
3. 过功率保护(OPP)
通过HV引脚感应输入电压,将其转换为电流信息并应用于CS引脚。通过选择与CS引脚串联的电阻值,可以调整补偿量,以适应不同的应用需求。在轻负载条件下,当频率折返发生时,OPP电流会被内部吸收,避免影响待机功率性能。
4. 故障输入
故障引脚可用于检测适配器的过压或过温情况。当引脚电压高于VFAULT(OVP)(通常为3.0V)或低于VFAULT(OTP)(通常为0.4V)时,控制器会被锁存关闭。
5. 自动恢复短路保护
在输出短路或严重过载情况下,内部错误标志被触发,启动倒计时定时器。如果标志持续时间超过定时器设定值,驱动脉冲停止,进入1s的自动恢复定时器。当VCC电压低于VCC(min)时,HV电流源激活,将电压提升到VCC(on);否则,等待VCC降至VCC(min)后再激活启动电流源。
6. 锁存短路保护与预短路功能
在某些应用中,当检测到输出短路时,控制器会锁存关闭。为避免因VCC电容过小导致定时器提前终止而无法确认锁存,NCP1239结合了错误标志和UVLO标志。在启动期间,如果检测到UVLO事件且错误标志被触发,器件会立即锁存关闭。
7. 频率折返
当反馈电压低于VFOLD(设定为1.9V)时,控制器进入频率折返模式,将开关频率降低至26kHz。当反馈电压进一步下降到1V时,峰值电流设定点被冻结,进入跳周期模式,以进一步降低传输功率。
8. 斜率补偿
通过在电流检测信息中添加或从反馈电压中减去人工斜坡,实现斜率补偿,防止峰值电流模式控制的电源转换器中出现次谐波振荡。
9. 过压保护(OVP)
当VCC引脚电压超过阈值(通常为25.5V,F、J、M和N版本为32.0V)超过20μs时,控制器会立即停止驱动脉冲,并进入锁定状态。根据控制器选项,该保护可以是自动恢复或锁存模式。
10. 软启动
通过对内部参考电压VSSTART进行斜坡上升,并与电流检测信号进行比较,实现软启动。软启动时间通常为8ms,可使功率开关电流在启动过程中逐渐增加。
11. 驱动器
DRV引脚具有有源电压钳位功能,可将外部MOSFET的栅极电压限制在安全范围内,最大供电电压VCC(max)为25.5V(F和J版本为32.0V),DRV电压钳位VDRV(high)通常为13.5V,最大限制为16V。
12. 热关断
内部热关断电路监测芯片的结温,当结温超过热关断阈值(通常为150°C)时,控制器被禁用。检测到热关断故障后,会启动连续的VCC打嗝模式。当芯片温度下降到低于热关断阈值减去热关断迟滞(通常为20°C)时,控制器在下次VCC达到VCC(on)时重新启动。
五、典型应用
NCP1239适用于多种AC-DC转换器应用,如电视、机顶盒、打印机的AC-DC转换器,以及笔记本电脑和上网本的离线适配器等。
六、总结
NCP1239作为一款功能强大的固定频率电流模式控制器,为Flyback转换器提供了全面的保护和高效的性能。其丰富的特性和灵活的配置使其适用于各种电源设计需求,能够帮助工程师简化设计过程,提高系统的可靠性和效率。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的器件版本,并合理设计外部电路,以充分发挥NCP1239的优势。
你在使用NCP1239进行电源设计时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电流模式控制器
16浏览量
8302
