探索NCP12711:高性能电流模式PWM控制器的卓越之旅
在电子工程师的世界里,选择合适的PWM控制器对于电源设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCP12711,一款固定频率峰值电流模式PWM控制器,它为单端电源转换器拓扑提供了全面的解决方案。
文件下载:NCP12711-D.PDF
1. 核心特性概览
1.1 宽输入电压范围
NCP12711的工作电压范围为4V至45V,无需辅助绕组,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作。内部7.5V稳压器为芯片提供稳定的电源,确保其性能不受输入电压波动的影响。
1.2 电流模式控制与斜率补偿
采用电流模式控制,结合可调节的斜率补偿,有效防止次谐波振荡,提高了电源的稳定性。在轻载条件下,它还能实现0%占空比操作,降低功耗。
1.3 丰富的保护功能
- 过功率保护(OPP):当输入电压升高时,限制电路的总功率能力,保护电路安全。
- 欠压锁定(UVLO):监测输入电压,确保控制器在合适的电压范围内工作,并可通过外部信号禁用开关,使控制器进入低静态状态。
- 过载保护:具备30ms过载定时器,当出现过载情况时,进入故障模式,并在1s后自动恢复。
1.4 可编程功能
2. 引脚功能详解
2.1 UVLO引脚
该引脚是待机和欠压锁定比较器的输入,通过电阻分压器连接到电源输入电压和地,用于设置控制器启用的输入电压水平。同时,它还用于确定过功率保护的量。
2.2 FB引脚
通过电阻分压器感测要调节的电压,与COMP引脚之间的无源网络可根据补偿策略设置极点和零点。
2.3 SS引脚
连接一个电容,设置软启动序列,在此期间峰值电流设定点和开关频率逐渐增加。
2.4 RT引脚
通过连接一个电阻到地,设置控制器的振荡器频率。典型的RT电阻值范围为10kΩ至150kΩ。
2.5 COMP引脚
运算放大器的输出引脚,由RFB电阻加载,用于控制峰值电流设定点。
2.6 CS引脚
PWM和电流限制比较器的电流感测输入,建议使用外部低通滤波器提高抗噪能力。
2.7 DRV引脚
高电流输出,用于驱动外部MOSFET栅极,具有1A的源极和漏极能力。
2.8 VCC引脚
通过线性稳压器为控制器提供偏置,建议使用1 - 10μF的电容来确保稳压器的稳定性。
2.9 VIN引脚
控制器的电源输入,若保持低于VCC(OVP),可安全连接到VCC。
3. 电气特性分析
3.1 电源相关特性
- 启动电压:启动时,当Vin增加到7.0V时,器件开始切换;当Vin降低到3.5V时,器件停止工作。
- 复位电压:当VCC降低到3.0V时,所有故障清除。
- 启动电流:在VCC = VCC(reg) - 0.2V时,启动电流典型值为20mA。
3.2 电流感测特性
- 短路保护(SCP):电流限制阈值为325mV,当检测到短路时,启动保护机制。
- 前沿消隐(LEB):CS引脚的前沿消隐时间为110ns,SCP的前沿消隐时间为60ns,有效避免干扰。
3.3 其他特性
- 运算放大器:具有2.5V的参考电压,输入偏置电流小,增益带宽积为1.4MHz,适用于各种补偿电路。
- 振荡器:通过不同的RT电阻值,可实现100kHz至1MHz的开关频率。
4. 典型应用案例
4.1 单端反激和正激转换器
适用于电动汽车,可在4 - 45V输入电压下工作,为辅助电源提供稳定的输出。
4.2 4 - 45V输入DC/DC控制器
用于辅助电源,满足不同设备的供电需求。
5. 设计要点与注意事项
5.1 供电设计
- 控制器集成了启动电流源,从VIN引脚提供高达20mA的电流给VCC引脚。当VCC达到7.5V的调节水平时,启动线性稳压器继续供电。
- 为确保稳压器的稳定性,建议使用1 - 10μF的VCC电容。
- 当VCC短路到地时,电流会安全限制在2.5mA,防止高输入电压下的致命失控。
5.2 保护设计
- VCC过压保护:当VCC引脚的偏置超过27V(典型值)时,过压检测电路立即响应。若故障持续超过7s,所有脉冲停止,电路沉默1s后通过软启动序列恢复工作。
- 输入电压监测:UVLO引脚通过电阻分压器监测输入电压,可根据公式计算开启和关闭电压,确保转换器在授权的输入电压范围内工作。
5.3 软启动设计
通过一个电容设置软启动序列,电容由15μA的电流源充电至2V,软启动结束。可根据所需的软启动持续时间选择合适的电容值。
5.4 斜率补偿设计
为防止电流模式电源的次谐波振荡,NCP12711集成了人工斜坡,通过在CS引脚串联一个电阻来调整补偿水平。可根据公式计算补偿电阻的值。
5.5 短路保护设计
当峰值电流设定点达到250mV(无OPP)时,控制器触发错误标志,启动30ms的故障定时器。定时器结束后,所有脉冲停止,器件进入1s的关闭模式,然后尝试重新启动。
6. 总结
NCP12711以其丰富的功能和出色的性能,为电源设计提供了一个可靠的解决方案。无论是在电动汽车、工业设备还是其他领域,它都能满足不同的应用需求。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性和引脚功能,合理选择外部元件,以确保电源系统的稳定性和可靠性。你在使用NCP12711的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源设计
31文章
2510浏览量
69970 -
PWM控制器
19文章
647浏览量
38465
探索 onsemi NCV12711:高性能 PWM 控制器的卓越之旅
